problem ze wzmacniaczem Yamaha A-550
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> problem ze wzmacniaczem Yamaha A-550
Author
Message
Świętoszek
Post#1 Post from the author of the topic 09 Apr 2008 19:24
Witam. Mam problem ze wzmacniaczem Yamaha A-550. Gdy podłączę sygnał do wejścia PHONO to dobrze wzmacnia ale głos jest lekko przytłumiony a jak podłącze do wejścia TUNER to gra czysto ale cicho. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję.
Proszę poprawić tytuł tematu w/g pkt. 11 regulaminu. Inaczej pojedzie do kosza. [_OBCY_]
Back to top
AnnoDomi
Post#2 09 Apr 2008 20:33
Re: problem ze wzmacniaczem Yamaha A-550
Powodem może byc niedopasowanie źródła sygnału do wymagań wejścia. Co to za źródło podłączasz?
Back to top
Świętoszek
Post#3 Post from the author of the topic 09 Apr 2008 20:43
sygnał podawałem z radyjka na baterie. Ale dziwi mnie że na opcji tuner działają tylko 2 z 4 wyjść a na phono lekko stłumiony ale na wszystkie idzie wyjścia. Może to jest wina kondensatorów, zastanawiam się je wymienić na wejściu sygnału.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Apr 2008 20:43
Back to top
AnnoDomi
Post#4 09 Apr 2008 21:37
Radyjko na baterie nie ma wyjść dostosowanych jako Line-Out->LineIn, jedynie wyjście słuchawkowe. Słuchawki zaś mają inną charakterystykę jak wejście przedwzmacniacza. Opcja tuner to wejście stereo, a phono (no cóż, nie mam specyfikacji tego wzmacniacza więc dalsza część zdania będzie próbą analizy sytuacji)- mono - dlatego gra na wszystkie wyjścia. Zastanawia mnie też nazwa phono - bo ona wskazywałaby raczej na wyjście sygnału niż wejście. Jeśli faktycznie tak jest to wprowadzenie tam sygnału omijałoby przedwzmacniacz i mogło by mieć podobny skutek w tłumieniu dynamiki sygnału.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2008 21:37
Back to top
Świętoszek
Post#5 Post from the author of the topic 10 Apr 2008 11:01
PHONO to na pewno jest wejście.
Back to top
AnnoDomi
Post#6 10 Apr 2008 14:21
No to wracamy do punktu wyjścia - możliwe że niedopasowanie wejścia powoduje takie objawy. Możesz spróbować odseparować wejście poprzez kondensatorek elektrolityczny 2.2-4.7uF wpięty szeregowo na kablu sygnałowym (nie masie/ekranie). Co do poziomów sygnału to samym miernikiem trudno to będzie sprawdzić, możnaby na oscyloskopie, ale... no cóż, spróbuj odseparować wejście od wyjścia radyjka tak jak napisałem wyżej.
Back to top
Świętoszek
Post#7 Post from the author of the topic 10 Apr 2008 16:45
Dałem kondensator 3,3u i efekt jest znakomity. Tylko można dosłyszeć się charakterystycznego przydźwięku na wyjściu. Jak można to zminimalizować? Filtracja zasilania a może to od źródła sygnału?
Back to top
AnnoDomi
Post#8 10 Apr 2008 19:27
Rozumiem, że chodzi Ci o 50Hz słyszane z zasilacza radia?! Jeśli tak - to spróbuj testowo podłaczyć radio na bateriach, jeśli przydźwięk zniknął - to można spróbować pofiltrować zasilacz w tym radiu - wstawić dodatkowo kondensatory 4700uF /25V elektrolityczne na wyjściu z zasilacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Apr 2008 19:27
Back to top
Świętoszek
Post#9 Post from the author of the topic 10 Apr 2008 19:46
Sygnał puszczałem z komputera, przydźwięk słychać tylko jak z komputera płynie słaby sygnał a mocniej podkręcę na wzmacniaczu.
Back to top
AnnoDomi
Post#10 10 Apr 2008 20:21helpful post - solution
Może to być w takim razie przydźwięk z zasilacza wzmacniacza - filtrowanie tak samo. Ale w takim razie ten przydźwięk powinien być słyszalny także po podłączeniu innych źródeł audio. Poza tym, nie możesz za bardzo ograniczać poziomu sygnału wejściowego, bo wtedy wzmacniacz wzmacnia nie tylko twój sygnał ale też wszystkie szumy m.in przydźwięk sieciowy.
Back to top
Świętoszek
Post#11 Post from the author of the topic 10 Apr 2008 20:47
jest już ok. Z tym przydźwiękiem to tak jest jak napisano wyżej. Zamykam temat i dziękuję za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Amplituner Yamaha RXV-550 brak mocy na końcówkach (3)
Poszukuje schematu Yamaha RX-550 (12)
Szukam Schematu YAMAHA A-550 (2)
Yamaha dvd - s 550 (2)
YAMAHA DVD-S 550-problem z komunikatem introduzca contraseńa (1)
Wzmacniacz Yamaha AX-550 RS - lewy kanał gra ciszej. (5)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
