Problem z regulacją kamery.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> Problem z regulacją kamery.
Author
Message
DJ_Duro
Post#1 Post from the author of the topic 11 Apr 2008 17:55
Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy kamery, czy da się ją podłączyć bezpośrednio do telewizora. Jeżeli tak to pod które wejście (antenowe czy euro-jeżeli euro to pod które piny)? Drugie jest podobne, ale w tym przypadku jak podłączyć rejestrator do TV?
Back to top
sharp
Post#2 11 Apr 2008 18:48helpful post - solution
Re: Kamera i rejestrator pod Tv.
Da się podłączyć; zarówno pod RF (antenowe), ale w tym przypadku potrzebujesz jakiś zewnętrzny modulator; bezpośrednio pod AV, lub EURO - piny 20-sygnał, 18-masa.
Rejestrator analogicznie.
M.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2008 18:48helpful post - solution
Back to top
DJ_Duro
Post#3 Post from the author of the topic 11 Apr 2008 19:42
Podłączyłem kamerę i narodził się kolejny problem. Nie mogę jej dostroić. Nie wiem czy jest uszkodzona, czy po prostu ja nie potrafię sobie z nią poradzić. Na ekranie tv widać tylko "zaśnieżony" obraz. Po skierowaniu kamery na kinkiet widać taki duży biały owal. Mimo regulacji zgodnie z instrukcją, efekt jest taki sam, zmienia się jedynie jasność... Wie ktoś co to może być?
Dodam, że kamera to EverFocus EQ 120A/C, a obiektyw to NOVUS
NVL - 2810D.
Back to top
CENTURION_ALARMY
Post#4 11 Apr 2008 22:49
A jakie masz ustawienia na przełącznikach kamery, raczej nieumiesz sobie poradzić
Back to top
mkkd
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 11 Apr 2008 23:54helpful post - solution
Może być ,że obiektyw jest za daleko albo za blisko kamery , regulujesz to pierścieniem - taki mały imbus i kręcisz.
Prościej chyba nie umiem.Pozdrawiam i życzę powodzenia
Back to top
DJ_Duro
Post#6 Post from the author of the topic 12 Apr 2008 09:24
Więc tak:
FL Normal
BLC Normal
ES Off
AGC On
LL Off
DD
Czy chodzi o back focus?
Back to top
sharp
Post#7 12 Apr 2008 10:31
A czy możesz regulować ogniskową obiektywu? I ostrość obrazu? - tymi dwoma przesuwanymi "kołkami" na obiektywie. Jeśli są nieruchome , to delikatnie je odkręć i ruszaj nimi w prawo/lewo.
Back to top
DJ_Duro
Post#8 Post from the author of the topic 12 Apr 2008 11:02
Mogę regulować i ostrość, ogniskować i dostrajanie optyczne. Problem jest w tym, że mimo że obraz się zmieni, jest bardzo niewyrażny i zamazany. Jeżeli trzeba, mogę nagrać obraz który się pojawia...
Back to top
s6spn6
Post#9 12 Apr 2008 11:27
a masz pierścień przed obiektywem jeśli tak to go zdejmij bądź załóż
Back to top
sharp
Post#10 12 Apr 2008 12:49
Akurat w tym kamie pierścień nie jest potrzebny, bo tu matryca jest mechanicznie odsuwana/dosuwana do obiektywu właśnie za pomocą tego regulatora back focus.
:arrow: DJ_Duro
ustaw to pokrętło w jednej lub drugiej skrajnej pozycji i wtedy szukaj obrazu.
Tu instrukcja do podobnej:
http://www.aat.pl/download/instrukcje/cctv/everfocus/Everfocus_EQ150_v1_1_inst_obs.pdf
Back to top
DJ_Duro
Post#11 Post from the author of the topic 13 Apr 2008 17:24
:arrow: DJ_Duro
Zrobiłem tak i oto efekty:
<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GJJFtnLgVms"> </param> </object>
Back to top
DJ_Duro
Post#12 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 16:07
Witam ponownie.
A tj. pisałem wyżej, nie udało mi się wyregulować tych kamer (mam takie 2 szt.) mimo to, że wszystko robiłem zgodnie z instrukcją. Czy mógłbym mi ktoś napisać jak powinno się poprawnie zabrać za regulację, np. czy kamera powinna być umieszczona w jakimś statywie (czy może być bez), czy konieczne jest użycie tego filtra ND, z jakiej minimalnej odległości można je wyregulować i ogólnie jakieś swoje wskazówki i sugestie które mogą mi pomóc.
PS; Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny i nagradzał punktami.
Chciałbym jak najszybciej dowiedzieć się przynajmniej czy kamery są sprawne czy może uszkodzone. :cry:
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję.
Back to top
artioom229
Post#13 14 Apr 2008 19:56helpful post - solution
Re: Problem z regulacją kamery.
Witam. Prawdopodobnie jest uszkodzona.
Back to top
mario770909
Post#14 14 Apr 2008 20:27helpful post - solution
Wiesz co. Ja bym sprawdził na monitorze tv przemysłowej. Tak żeby mieć pewność. Wspominałeś, że masz dwie, ta druga też tak się zachowuje?I albo nie doczytałem, albo... jak podłączyłeś przez av czy rf.
Back to top
DJ_Duro
Post#15 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 20:34
Podłączyłem przez rejestrator do AV. Menu z rejestratora widać dobrze, ale obraz z kamer jest okropny. Obie kamery mają tak samo. Zjadłem już wszystkie paznokcie i nie wiem co zrobić, bo nie mam kogo poprosić o pomoc.
Back to top
mario770909
Post#16 14 Apr 2008 20:39
a połączyłeś bezpośredni bez rejestratora?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2008 20:39
Back to top
DJ_Duro
Post#17 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 20:47
Tak, próbowałem wcześniej bez. Obraz w obu przypadkach jest dokładnie taki sam. Nie wiem czy nie popełniłem błędu, dlatego że regulowałem ją w pokoju (odległość ok. 3m) w instrukcji przeczytałem że regulacja powinna się odbyć z odległości 25-30m. Może tutaj tkwi problem?? Najgorsze jest to, że nie mogę złapać nawet konturów dowolnego obiektów, pojawiają się jedynie jakieś dziwne fale i pasy i to w dodatku przy włączonej funkcji AGC. Kiedy jest wyłączona pojawia się tylko ciemny obraz...
Back to top
todaks
Post#18 14 Apr 2008 20:49
Czy ruszałeś potencjometr regulacji przysłony obiektywu ?
Jeżeli nie to spróbuj jest z tyłu kamery . Być może nie otwiera Ci się przysłona .
Back to top
mario770909
Post#19 14 Apr 2008 20:51helpful post - solution
Będę się upierał, żeby spróbować wyregulować ją na monitorze z wyjściami BNC, jeżeli ni dy rydy to kamerki są uszkodzone, aczkolwiek w to nie wierzę chyba że są używane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2008 20:51helpful post - solution
Back to top
todaks
Post#20 14 Apr 2008 20:53
Wydaje mi się że to nic nie da . Wszak obraz menu rejestratora jest prawidłowy .
Back to top
mario770909
Post#21 14 Apr 2008 20:58
Todaks masz rację nie doczytałem.
Back to top
sharp
Post#22 14 Apr 2008 21:00helpful post - solution
Z tego, co widziałem kamery są chyba z Allegro (330460801).
Na początek - masz obiektyw z mocowaniem CS, więc ustaw back focus na CS. Wyłącz AGC, ostrość obiektywu ustaw na "daleko", skieruj obiektyw na jakiś jasny punkti szukaj zoomem obrazu. Być może tych dwóch ostatnich regulacji będziesz musiał dokonywać współbieżnie.
Spróbuj też ruszyć potencjometr IRIS-a, ale to w ostateczności.
Back to top
DJ_Duro
Post#23 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 21:02
Tak, ten potencjometr ma 3/4 obrotu. Przeleciałem cały zakres i w przeciwieństwie do pierścieni na obiektywie-obraz zostaje taki sam.
Kamery są używane. Jednak sprzedawca zapewniał, że są sprawne. Inni, którzy kupili te same kamery nie mają żadnych problemów.
Back to top
todaks
Post#24 15 Apr 2008 09:21helpful post - solution
Jeżeli nie masz żadnej reakcji na potencjometrze to oznacza że masz uszkodzony tor regulacji przesłony . Czy po zdjęciu obiektywu z kamery
na ekranie masz jaśniejszy obraz czy nie ma żadnej zmiany ?
Mam propzycję : zrób cyfrówką zdjęcie monitora z obrazem z kamery . Na Twoim załączniku praktycznie nic nie widać .
Back to top
DJ_Duro
Post#25 Post from the author of the topic 17 Apr 2008 16:38
Witam. Oddałem kamery do sprawdzenia do serwisu i okazało się że obie są uszkodzone.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Zamykam temat
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z regulacją oscyloskopu Kabid st-509A (2)
Problem z regulacją fazową a transformatorem (3)
problem z regulacją obrotów (6)
zasilacz problem z regulacją. (5)
PT 803 Problem z regulacją temperatury grotu (5)
Zasilacz ze strony electronics lab problem z regulacją (10)
Grzejnik panelowy Dimplex EPX i problem z regulacją temp. (2)
Page generation time: 0.178 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
