Jak poprawnie rozcinać kabel VGA?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Jak poprawnie rozcinać kabel VGA?
Author
Message
rodzyn69
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 12 Apr 2008 23:59
rozcinanie kabla VGA
witam,
na wstępie zaznaczam iż szukałem informacji na ten temat niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedniego wyjaśnienia i dlatego rozpoczynam ten watek.
otóż chce podpiąć tv lcd do komputera za pomocą kabla vga jako drugi monitor, jednak tv znajduje sie w innej części mieszkania i kabel trzeba przeciągnąć przez 2 ściany a ze względu na rozmiar końcówek i filtrów jest to utrudnione. zastanawiam sie w jaki sposób rozciąć ten kabel albo jak rozmontować końcówkę/filtr aby ponownie bez kłopotów i co gorsza uszkodzenia samego kabla złożyć ja z powrotem
z góry dziękuję za odpowiedzi
Proszę zapoznać się z regulaminem a w szczególności pkt. 15. W/g niego poprawić post (przycisk "zmień"). [_OBCY_]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Apr 2008 23:59
Back to top
wpac
Post#2 13 Apr 2008 06:41
Re: rozcinanie kabla VGA
ja bym zaproponował przeciać go na środku przedłużyc i ładnie estetycznie polutować.Zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2008 06:41
Back to top
AnnoDomi
Post#3 13 Apr 2008 10:22
A może po prostu kupić odpowiednią ilość metrów kabla i dwie wtyczki?! Po pierwsze - nie niszczymy istniejącego kabla, po drugie - estetyka będzie o wiele wyższa, po trzecie nie musimy lutować w środku kabla aż dwa razy, czyli jego jakość transmisyjna będzie o niebo wyższa. Pierścienie ferrytowe można bez większych problemów po 50gr kupić, a demontaż istniejącej wtyczki moim zdaniem mija się z celem, bo jest ona robiona jako jednorazówka i zalewana maszynowo.
Back to top
rodzyn69
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 13 Apr 2008 12:26
czyli sam sobie nie poradzę z tego co widzę, mądrzejsze będzie kupienie osobno kabla i końcówek czy gotowego kabla i jednej wtyczki na wymianę? bo w tej pierwszej opcji wygodniejszy byłby kabel VGA-DVI, poradzi sobie z czymś takim przeciętny elektryk? czy muszę znaleźć dla niego jakieś schematy podpięć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Apr 2008 12:26
Back to top
AnnoDomi
Post#5 13 Apr 2008 13:13helpful post - solution
Z tym problemem poradzi sobie każdy umiejący trzymać lutownicę w ręku i potrafiący lutować. Wystarczy zrobić kabel tzw. 1-1 czyli dwie takie same wtyczki DSub15 i kabel (wystarczy 9-żyłowy w ekranie)
na wtyczce są ponumerowane piny - zwieramy piny 5,6,7,8,10 z obudową wtyczki i dolutowujemy do niej ekran kabla i to samo z drugą wtyczką.
Następnie łączymy ze sobą piny obu wtyczek odpowiednio:
1 z 1
2 z 2
3 z 3
4 z 4
11 z 11
12 z 12
13 z 13
14 z 14
15 z 15
9 nie podłączamy
I... to wszystko - mamy kabel VGA.
Nie ukrywam, że lepiej by było aby kable z pinów 1,2,3 były osobno ekranowane (kolory RGB) i ich masy/ekrany były odpowiednio osobno podpięte do pinów 6,7,8 ale raczej nie dostaniesz takiego kabla w sklepach.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
kabel sygnałowy VGA do monitora sony cpd-e220 (2)
Kabel VGA - 5m. -niewyraźny obraz na monitorze- zakłócenia? (1)
Potrzebuję kabel VGA 15PIN - 5xBNC (2)
LAPTOP --> TV (VGA?) Co potrzebne? Kabel wystarczy? (3)
Fujitsu TE772B kabel vga (1)
Kabel VGA do PlayStation2 (1)
Samsung 765MB - ktoś uciął kabel VGA - jak naprawić? (6)
VGA do cinch - jak zrobić kabel? (2)
Jak przestroic fonię jak poprawnie podłączyć płytke MJM F84A (6)
Page generation time: 0.05 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
