Philips DV291 jak to poskładać?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Philips DV291 jak to poskładać?
Author
Message
Zdzichu
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jan 2004 20:52
Philips DV291
Jest to magnetowid z mechanizmem w którym taśma jest owijana wokół głowicy , rolka jest na listwie zębatej . Problem w tym że wyjąłem tą listwę z rolką i teraz nie wiem jak to poskładać . Może ktoś ma opis jak to ma być poskładane?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jan 2004 20:52
Back to top
zdanek15
Post#2 15 Jan 2004 22:40
Re: Philips DV291
Jezeli wymontowales rolke metoda idiotyczna czyli przez odkrecenie bodaj 4 wkretow to masz problem , bo wtedy ten mechanizm ustawia sie bardzo wrednie i jest to czasochlonne! Ale na przyszlosc ci opowiem :wymiana rolki ktorej zuzycie zawsze powoduje bledy trackingu ( nie polecam krecenia mecha trakingiem przy glowicy ) jest banalnie proste i bardzo relaksujace ! Rolka w pozycji stop eject , stoi po srodku mechanizmu ,po odlaczeniu przynajminiej jednego przewodu od silnika serwo ( po prawej stronie w koncu mechanizmu) podlaczasz do niego napiecie najwygodniej z 9 voltowej baterii bo idealnie pasuje rozstaw konektorow i doprowadzasz owa rolke do pozycji na wprost pierwszego otworu pod nia jakies 5 cm od stanu spoczynku . Nastepnie wkladasz cienki wkretak w ten otwor i odginasz zabezpieczenie okraglej zebatki (taki zazwyczaj bialy was) i trzymajac odgiete wciskasz ta okragla zebatke ,ktorej to fragment bedzie widac przez ten otwor do dolu co powoduje uwolnienie calego zespolu rolki dociskowej!!!!!!Nastepnie wprawnym ruchem wyciagasz cala ta rolke w lewo i sie dziwisz jaki to idiotyczny twor :lol: wW odwrotnej kolejnosci wkladasz nowa uwazajac na ustawienia co do zabka , wyjmujesz wkretak zebatka sama wskakuje na swoje wlasciwe miejsce bo jest pod nia sprezynka i juz :!: Acha zapomnialem o tym ze sie tam nie dostaniesz jak nie wyjmiesz kieszeni ale to banal ,tyle ze przy montazu musisz w tej kieszeni nawinac bodaj z 60 razy sprezyne od tych dwoch malutenkich zebatek bo inaczej nie bedzie dzialalo . ta metoda jest zalecana przez serwis philipsa i jest jedyna normalna!!!!!!!Przy uzywaniu bateri nie zrobisz krzywdy jakiejkolwiek zebatce a 2 to mozesz przesledzic caly bieg mechanizmu .TYLKO!!!!!!!! to bardzo wazne nie podlaczaj baterii do silniczka jesli sa do niego przylutowane przewody od elektroniki videa bo zaraz wybierzesz sie do sklepu po scalak! pozdrowienia :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak to poskładać? Telewizja satelitarna. Co jest potrzebne? (2)
Zmieniarka TOYOTA. Jak poskładać mechanizm w zmieniarce? (5)
Panasonic NV-F55B mechanizm typu G jak poskładać? (3)
Części z radmora 5102 te, jak to poskładać? (3)
Panasonic NV-L25 - Mechanizm - jak poskładać (4)
Mechanizm zmieniarki CD Wieży Philips MC50 - jak poskładać? (1)
Panaconic pm29. Potrzebny rysunek jak to poskładać. (4)
Wieża Panasonic SA-AK25 Jak Poskładać Napęd CD (1)
Wtyk SMA skręcany na RG58 - jak to poskładać? (3)
Pioneer VSX 859RDS. Jak poskładać? Procesor cyfrowy. (6)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
