Prezentacja projektu: Lewitron.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Prezentacja projektu: Lewitron.
Author
Message
mithcrist
Post#1 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 16:39
Lewitron
Urządzenie które widac wyżej to lewitron. Wykonałem go na potrzebę szkoły na podstawie projektu opublikowanego w EdW nr 12/04.
"Zjawisko lewitacji magnetycznej polega na unoszeniu się metalowego przedmiotu w powietrzu. Unosi się on dzięki działaniu na niego niewidzialnej dla ludzkiego oka siły wywołanej przez pole elektromagnetyczne. Unoszący się przedmiot nie jest zatem związany mechanicznie z innym układem. Nie muszę chyba zapewniac, że stwarza on niesamowite wrażenie u obserwującej osoby. Obserwowany lewitujący przedmiot przeczy naszej intuicji i sprawia fenomenalne wręcz uczucie, że coś jest nie tak." Jestem bardzo zadowolony z osiągniętego efektu.
Jeszcze kilka fotek:
Chętnie odpowiem na pytania,
Back to top
Wrather
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 14 Apr 2008 18:44
Re: Lewitron
ładna konstrukcja
jak ciężkie elementy można tam "zawiesić"? i czy można sterować wysokość lewitacji?
Back to top
felek_17
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 14 Apr 2008 18:55
Re: Lewitron
Bardzo fajny sprzęt
Mógłbyś zamieścić jakiś filmik, jak to wygląda??
Back to top
mithcrist
Post#4 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 19:00
Re: Lewitron
No więc tak:
wszystko zależy od elektromagnesu. W mojej konstrukcji popełniłem kilka błędów dlatego ciężar lewitujących elementów nie jest duży. Przy odległości jak na zdjęciach (ok 1.2cm) można zawiesic baterię AAA. Wysokośc lewitacji również można zmieniac przez podnoszenie lub opuszczanie lasera. W tym wypadku laser ma stałe położenie a wysokośc zmienia się poprzez podnoszenie bądź opuszczanie elektromagnesu. Ogólnie im lepszy elektromagnes tym cięższe przedmioty można zawiesic i w większej odległości.
Jeśli chodzi o film to może byc ciężko ponieważ lewitron już jest w szkole;/
Back to top
ciapciok
Post#5 14 Apr 2008 19:05
Re: Lewitron
Napisz mi, jak wykonałeś elektromagnes, co to za skrzynka z logo Commodore oraz czy miałeś problemy z ustawieiem tych fotoelemetów.
Back to top
Shanleaf
Post#6 14 Apr 2008 19:20
Re: Lewitron
Konstrukcja wygląda bardzo efektownie ; ] Czy mógłbyś dokładniej opisać, jakie to błędy popełniłeś podczas budowy? Prosiłbym też o szacunkową długość uzwojenia elektromagnesu : ]
Back to top
maras2003
Post#7 14 Apr 2008 19:40
Re: Lewitron
Ciapciok, ta skrzynka pierwotnie była zasilaczem do Commodore, chyba że chodzi Ci o jej wnętrzności i ich zastosowanie w tym lewitronie.
PS. Wykorzystywanie tak kultowego sprzętu to skandal ;)
Back to top
bajc
Post#8 14 Apr 2008 19:40
Re: Lewitron
No gratuluje, to jest przekleństwo mej "kariery" męczę się z tym od ponad roku i jeszcze tego kompletnie nie ukończyłem, ostatnio nawet działo i nakręciłem filmik (gdzieś tam jest na dysku :P). przestało działać gdy przez pomyłkę źle podłączyłem tranzystor. Dla zainteresowanych mam schemat i płytkę na dysku, fajna zabawka ale ja mam niemiłe wspomnienia z tego projektu .... A co do wykonania to takie średnie, odpalałem to na trafie 20W i miałem podobny efekt, według mnie obudowa trochę duża pzdr
Back to top
grzes378
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 14 Apr 2008 20:10
Re: Lewitron
Również wykonałem lewitator wg ww projektu. W moim modelu konieczne okazało się zmienienie wzmocnienia drugiego wzmacniacza. maksymalny ciężar jaki lewitował to bateria R3+bateria CR3225(taka z biosu, chyba ma takie oznaczenie)+śruba-drewnowkręt. Taki efekt osiągnąłem przy nowym laserze (chińskim ze wskaźnika). Nawiasem ich trwałość jest dość krótka wymieniłem już 3.
Jeszcze filmik z "placu budowy"
Jak widać początki są trudne i nie tak łatwo jest "zawiesić" obiekt w polu magnetycznym.
jako tranzystor mocy pracuje BD354 z radiatorem troszkę na wyrost, a zasilam to zasilaczem z commodore prąd na filmiku, w jednym z ujęć. Efekt "podskoku" widoczny przy baterii z biosu wynika z tego że promień lasera nie przechodzi dokładnie pod osią elektromagnesu, ma to również negatywny wpływ na czas lewitowania. aktualnie urządzenie jest skalibrowane i stoi na półce zbierając kurz.
P.S.
ktoś pytał o elektromagnes mój jest na śrubie M10 i nawinięty drutem Φ0,3mm (jak dobrze pamiętam) zwojów jest około mnóstwo a opór około 4Ω.
Back to top
mithcrist
Post#10 Post from the author of the topic 14 Apr 2008 21:04
Re: Lewitron
Po kolei.
Elektromagnes: Śruba M8 zamkowa 160mm (i tu zrobiłem błąd z tego względu, że za długa), Drut śr. 1mm nawijany na długości 12 cm (kolejny błąd wiążący się z pierwszym, powinno byc nawijane na mniejszym odcinku),
drutu jest około 1kg (48zł - drooogo), Te białe pierścienie z teflonu o gr. 5mm (tu znów błąd;/ za grube pierścienie, drut jest za daleko od wierzchołka śruby). Nawijany elektromagnes na zrobionej nawijarce <na korbkę;)> specjalnie do tego projektu. Taka prowizorka z drzewa ale świetnie spełniła swoją rolę. Elektromagnes ma opór ok. 4 Ω. Drut był nawijany tam i z powrotem 10 razy czyli 20 warstw;) Cała sobota w d...
Skrzynka z logiem Commodore'a jest z zasilacza. Zastosowałem ją po to by nie było widac niedopracowanego mocowania lasera;) którego do dziś nie rozwiązałem. Miało byc estetycznie;)
Ustawianie fotoelementów: odbyło się bez problemów większych. Płytka jest na stałe przykręcona, jedynie laser trzeba dalej prowizorycznie montowac. Aby przedmiot był centralnie pod elektromagnesem przesuwa się magnes, a elementy optyczne pozostają w spoczynku na swoich miejscach;)
Wyczytałem gdzieś że im grubszy rdzeń tym lepszy magnes. Pierwotnie zastosowałem zwykłą śrubę M16 i nie dało się w ogóle zawiesic przedmiotu ponieważ ten oscylował i spadał. Trzeba było zrobic nowy elektromagnes;/
Do BAJC: ja mam miłe wspomnienia z budowania tego lewitronu (to był chyba pierwszy mój projekt), wykonanie...hmm.. miało byc estetycznie i tyle, obudowa jest wielka bo trzeba było wszystko upchnąc tam. Zasilane mam z zasilacza komputerowego, bo ma dużą wydajnośc i było mi wygodnie taki zastosowac. 12V do układu i elektromagnesu a 5V zasila laser.
Pozdrawiam i życzę miłej nocy;)
[/quote]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2008 21:04
Back to top
hokuspokus
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 15 Apr 2008 15:39
Re: Lewitron
Hehe :) Zasilacz z Commodore :) Oldschool :P
Bardzo fajny efekt :)
pozdrawiam!
Back to top
puyol187
Post#12 15 Apr 2008 17:05
Re: Lewitron
Bardzo ładna konstrukcja, ciekawe wykonanie.
Back to top
budus2
Post#13 15 Apr 2008 17:20
Re: Lewitron
A ja mam takie pytanie(bardzo dużo czytałem, ale różni ludzie pisząróżne rzeczy):
Czy dobrym pomysłem byłoby nawinięcie drutem 1mm na długości powiedzmy 7cm??
I czy opór takiej cewki musi wynosić4-5ohm?? Bo drutem 1mm to by było chyba jeszcze trzeba więcej zwojów nawinąć, prawda??
Niech ktoś napisze jak to jest z tymi elektromagnesami...
przed autorem chylę czoło.
Na serio, robota profesionalna i co również bardzo ważne ESTETYCZNA.
Ps. uwielbiam projektó, których wnętrzności widać(może nie na wierzchy bo to niebezpieczne czasem, ale za plexi jest super)
Back to top
mithcrist
Post#14 Post from the author of the topic 15 Apr 2008 17:54
Re: Lewitron
7cm? Owszem dobry pomysł, dobrze by było zastosowac śrubę zamkową (bo ma okrągły łebek), albo jakiś inny materiał ferromagnetyczny. Można inaczej umocowac elektromagnes niż ja. U mnie mocowanie i rdzeń elektromagnesu to jedna śruba (dł. 160mm) i dlatego elektromagnes jest słabszy niż myślałem (pole elektromagnetyczne się rozprasza) Można zastosowac jakąś obejmę.
Im wiecej zwojów jest nawiniętych (dł. przewodnika) i im większy prąd płynie tym elektromagnes jest mocniejszy. Przy 4ohmach i 12V jak u mnie płynie prąd 3A. Gdyby dac więcej zwojów, to opór wzrośnie i mniejszy prąd popłynie. Więc żeby zwiększyc prąd należy zwiększyc przekrój przewodnika itd.
ps. jest to mój pierwszy projekt zamieszczony na elektrodzie i podoba się. To dobrze;) Już są pomysły, żeby zrobic dużo większy lewitron więc kto wie:)
Back to top
Maciek4141
Post#15 15 Apr 2008 18:32
Re: Lewitron
Bardzo fajny ten lewitron. Gratulacje udanego projektu.
Mam prośbę czy mógłbyś zamieścić fragment Edw w którym mowa jest o tym lewitronie.
Back to top
budus2
Post#16 15 Apr 2008 18:33
Re: Lewitron
A jaszcze pytanie:
Co ma za znazcenie jaki łebek?
Back to top
mithcrist
Post#17 Post from the author of the topic 15 Apr 2008 19:40
Re: Lewitron
Łebek powinien byc z dwóch powodów:
- skupienie strumienia magnetycznego (trochę mocniejsze pole magnetyczne)
-kiedy była zastosowana zwykła śruba przedmiot oscylował i spadał. Przedmiot jakby omijał laser i albo został przyciągnięty do magnesu albo spadał. W sumie wiąże się to ze skupieniem pola magnetycznego.
A ze skanami tego artykułu będzie ciężko bo nie mam skanera. Spróbuję w weekend coś wykombinowac.
Back to top
budus2
Post#18 15 Apr 2008 19:42
Re: Lewitron
Przepraszam że zaśmiecam temat, ale muszę się dowiedzieć.
Z moich obliczeń wynika że nawinąłeś ok 25m drutu 1mm²
Wiedząc, że śruba ma r=4mm czyli O=~2,5cm, oraz że na 1.warstwie nawinąłeś ok 120zw. policzyłem, że na pierwszą warstę poszło 3m drutu.
na drugą ok 3m 8,5cm
Czy ja to wszystko dobrze liczę??
Bo idąc tak dalej wyszło mi że na 5 warstw zużyłeś 15,85m drutu, a mając 25m wynika, że moje obliczenia są do du**.:cry::cry:
Kicha.
Pomocy
PS. u mnie w szafie mam jeszcze 2 komodorce (działające!!!, "padami" i tym magnetofonem do kaset, kaset mam pół pódła i chyba 4 cartridge)
Back to top
bajc
Post#19 15 Apr 2008 20:03
Re: Lewitron
Z przyjemnością mogę zamieścić artykuł z EDW, znalazłem go na elektrodzie :P,a zamieścił ten artykuł tomaha1 :
http://obrazki.elektroda.net/40_1149414222.JPG
http://obrazki.elektroda.net/16_1149414463.JPG
http://obrazki.elektroda.net/31_1149414806.JPG
http://obrazki.elektroda.net/2_1149415207.JPG
http://obrazki.elektroda.net/17_1149415584.JPG
http://obrazki.elektroda.net/78_1149415948.JPG
Jak widać są tu dwie wersje lewitatora
Z tego co wiem jest jeszcze jedna wersja lewitatora w czasopiśmie Elektronika Praktyczna numer 12/2007 (o ile dobrze pamiętam) i chyba tą wersję ma c4r0 na swoej stronie: http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=electronics/lev
niezły efekt z tym magnesem neodymowym :D
Lewitron to to samo co lewitator ?
W jakim przedziale rezystancji macie swoje fotorezystory ?
Back to top
mithcrist
Post#20 Post from the author of the topic 15 Apr 2008 20:06
Re: Lewitron
Oczywiście obudowa i nawijarka wykorzystana do nawinięcia elektromagnesu została wykonana przez tatę. Dzięki niemu praca jest wykonana tak estetycznie i profesjonalnie;)
ps. budus2 masz nowa wiadomośc na PW.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Apr 2008 20:06
Back to top
gregor10
Post#21 16 Apr 2008 09:53
Re: Lewitron
lewitron to fajna zabawa i pokaz
robilem to ostatnio , okazalo sie ze najlepsza bariera swietlna jest nie laser , nie dioda led , a zamiast fotorezystora fototranzystor i dioda IR , dziala niesamowicie stabilnie i nie widac wiazki lasera, idealne , dalem to na dni otwarte mojego liceum towarzystwo bylo zachwycona , nauczyciel wniebowziety ,nauczyciel mowi mi ze byl na dniach otwartych politechniki rzeszowskiej i ci goscie z uczelni razem z wykladowcami tlumaczyli ze to powinno dzialac ale nie potrafili tego zgrac....
ja rownierz mialem problemy ale jak sprobowalem fototranzystora i diody IR to okazalo sie ze uklad jest tak stabilny ze nawet nie potrzeba dodatkowego fotorezytora do pomiaru tla swiatla w pomieszczeniu
jak bede mial czas to wrzuce zdjecia , tylko ze moj lewitron byl robiony na pokaz na nie na wystawe do domu :) , i nie jest to dzielo sztuki
Moj ma zrobiony elektromagnes na srubie M12 , zwoi duzo opor 3omy , drutem 0,65mm , z odleglosci ok 0,5cm przyciaga dwie sruby M12 o dlugosci 8cm , jest naprawde mocny biorac przy tym ok 50W mocy z zasilacza , cewka oczywiscie grzeje sie wtedy niemilosiernie.
Moze tez pracowac non stop przyciagajac lekka kuleczke i bardzo malej masie z odlegosci ok 3cm i pobierajac ok 0,8A , moze tak pracowac caly czas , cewka grzeje sie lekko wtedy.
Urzadzenie bardzo efektowne , stabilnosc zalezy w 99% od zestrojenia bariery swietlnej , promienie musza przechodzic przez os elektromagnesu , inaczej przedmiot bedzie niestabilny lub bedzie przyciagny do elektromanesu.
Tym co maja problemy proponuje zastapic fotorez fototranzystorem i dioda IR zamiast lasera
U mnie uklad z laserem i fotorezystorem RPP131 byl bardzo niestabilny , praktycznie nic nie dalo sie zawiesic w powietrzu nie wiem dlaczego , dopiero zastapienie lasera ( dl fali 650nm - czerwony) zwykla dioda niebieska(ok 400nm) sprawilo ze lewitron zaczal pracowac ekstra stabilnie , prawdopobnie chodzi o dlugosc fali padajacej na fotorezystor pewnie ma inna czulosc
jednak nie chcialem zeby dioda oswitlala niebieskim swiatlem przedmiot i fotorezystor ( dioda led w porownaniu do lasera ma ogromny kat rozpraszania) postanowilem wyprobowac diode IR i fototranzystor , efekt zniewalajacy , w ogole nie widac bariery i dziala baaardzo stabilnie - unoszac kulke z odlegosci 1,5cm , lewitron przepracowal dwie noce nie puszczajac jej na ziemie. mocna nawet rozchustac przedmioty a i takbedzie je utrzymywal
Moze to ulatwi niektorym prace:)
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2008 09:53
Back to top
yngel1987
Post#22 16 Apr 2008 14:53
Re: Lewitron
a czy na stałym magnesie dałoby się to zrobić??
Back to top
bajc
Post#23 16 Apr 2008 15:17
Re: Lewitron
gregor10 po prostu zamiast fotorezystora wstawiłeś fototranzystor, a zamiast lasera diodę IR czy układ potrzebował jeszcze innych modyfikacji ?
Back to top
gregor10
Post#24 16 Apr 2008 18:38
Re: Lewitron
nic :)
nawet bez drugiego fotorezystora chodzi jak zloto , praktycznie calkowicie odporny na zmiany oswietlenia zewnetrznego mimo braku tego fotorezystora do pomiaru natezenia tla ( swiatla)
Back to top
budus2
Post#25 16 Apr 2008 19:11
Re: Lewitron
Gregor10 przyciąga 2 śruby naraz?? to musi mocny być :D
Ps.
Masz nową prywatną wiadomość.
Back to top
grzes378
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 16 Apr 2008 20:15
Re: Lewitron
Teoretycznie istnieje taka możliwość ale w praktyce jest to niewykonalne. Dzieje się tak ponieważ aby obiekt zaczął "lewitiwić" konieczne jest zastosowanie takiej siły o tej samej wartości ale przeciwnym zwrocie. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia są w artykule z EdW kilka postów wyżej.
Back to top
fgfg
Post#27 16 Apr 2008 23:14
Re: Lewitron
Pomysł fajny. Sam zamierzałem cos takiego skonstruowac.
A nie myslicie ze lepiej byłoby z zastosowaniem hallotronu (np. ze starych fdd) zamiast diody?
Pozdrawiam ;)
Back to top
yngel1987
Post#28 18 Apr 2008 11:00
Re: Lewitron
A czy to by działało na dwóch tranzystorach a mianowicie głowny tranzystor 2n3055 którym steruje BC548 połączony z fotorezystorem który oświetla dioda LED????
Back to top
c4r0
Post#29 18 Apr 2008 17:52
Re: Lewitron
To w EP jest lewitator z mojej strony a nie odwrotnie :) I polecam zapoznać się z artykułem, jest tam kilka ulepszeń jak np. prądowe sprzężenie zwrotne (schemat na mojej stronie to nie jest ostateczna wersja) no i ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne :)
Back to top
michal.rogaczewski
Post#30 18 Apr 2008 18:17
Re: Lewitron
Mogę kupić drut 1mm w bawełnie, 200m nadawał by się do lewitronu ?? (w sensie czy starczy :P) Jego plusem będzie to że będzie mógł dłuuugo pracować, mam zasilacz do tego 5V 3A i 12V 0.5A też commodore (wtedy będzie potrzeba około 100m drutu) opór cewki koło 2ohm
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Komputer stacjonarny - prezentacja projektu. (33)
Kolorofon 4-kanałowy. Prezentacja projektu. (32)
Subwoofer-ek Kamila. Prezentacja projektu. (10)
Prezentacja projektu: Efekt świeczki. (7)
Kolorowa butelka? Prezentacja projektu. (13)
Wzmacniacz lampowy. Prezentacja projektu. (29)
Głośniki do iPoda - prezentacja projektu (16)
Prezentacja projektu: Wyświetlacz do PC. (3)
Kolorofon. Prezentacja projektu. (21)
Prezentacja projektu: Prototyp (głośnik). (14)
Page generation time: 0.286 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
