PCB ARTIST - darmowy program do projektowania PCB
Romantello 16 Kwi 2008 14:37 28471 16
  • #1 16 Kwi 2008 14:37
    Romantello
    Dobrych programów nigdy dosyć i dlatego szukając czegoś nowego napotkałem w sieci całkowicie darmowy program: PCB ARTIST
    Pracuje się w nim całkiem przyjemnie. Jest bardzo intuicyjny i podaje wiele informacji w czasie projektowania bez potrzeby używania dodatkowych funkcji. Posiada wbudowany autoplacer i autorouter.
    Jedyne ograniczenie dotyczy exportu w formacie GERBER ale na drukarce czy do PDFa (np Qprinter) można spokojnie drukować.
    Nie wszystko jest dla mnie jasne, także jeżeli ktoś z kolegów dobrze znający j. angielski mógłby ten program dobrze "prześwietlić" i opisać to byłbym wdzięczny.
    Szczególnie interesują mnie warunki licencji bo sam program można bardzo szybko opanować a warto wiedzieć co można a co nie.
    Na stronie producenta można pobrać pełną wersję programu oraz jego dokumentację:
    http://www.4pcb.com/index.php?load=content&page_id=46
  • #2 01 Sie 2008 23:55
    fiskusmati
    Użytkownik obserwowany
    działa na 98?
  • #3 21 Lis 2008 10:40
    janjjw
    Ma sporo błędów w bibliotekach (np.79XX mają w jednej z bibliotek ma źle skonfigurowane wyprowadzenia), ale poza tym może być.
  • #4 06 Sty 2009 08:07
    Sind
    a sa moze do niego jakies biblioteki dodatkowe?
  • #7 15 Lut 2010 07:36
    Cubaza
    piotrekrm napisał:
    czy program daje możliwość projektowania płytek jednostronnych ?
    Tak daje taką możliwość.
    W tym tutorialu:
    http://www.4pcb.com/downloads/pcbartist/PCBArtistTutorial.pdf
    na stronie : 35 masz napisane jak zrobić jednostronną.
    W PCB Wizard, w zakładce Layers ustawiasz sobie 1 Layer i masz płytkę jednostronną.
  • #9 15 Lut 2010 13:34
    Cubaza
    piotrekrm napisał:
    problem polega na tym ze u mnie pokazuje 2 layers, 4 layers, 6 layers :/
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ściągnąłem specjalnie program żeby nie wzorować się tylko i wyłącznie na tutorialu. Jednak w programie wychodzą tylko 2, 4 i 6. Ale wybierając dwie warstwy możesz rysować ścieżki tylko na jednej ;) Dzięki temu będziesz miał płytkę jednowarstwową.
    Dlatego przepraszam jeszcze raz za wprowadzenie w błąd.
  • #10 06 Mar 2010 18:58
    328262
    Usunięty  
  • #11 24 Kwi 2010 14:42
    bartus
    czy jest jakieś spolszczenie do tego programu bo nic nie mogę znaleźć
  • #12 18 Sie 2011 21:36
    redbull00
    Ten program ze względu na wbudowane biblioteki jest po prostu beznadziejny. Nie dość że jak już wczesniej wspomniano, jest tam masa błędów we wprowadzeniach, to nie ma nawet zwykłych kondensatorów elektrolitycznych, jedynie SMD.
  • #13 19 Sie 2011 23:04
    blue_17
    Poziom 32  
    Osobiście polecam design sparka napisałem 2 artykuły o nim zapraszam na moją www
    www.blue17.elektroda.eu
    Jak znajdę chwilę to będę dalej pisał o nim
  • #15 07 Paź 2011 00:19
    blue_17
    Poziom 32  
    No cóż ale chyba do komercji legalnie niemożna używać, wszystko kwestia nawyków i "filozofii" pracy
  • #16 07 Paź 2011 08:43
    korrus666
    Poziom 40  
    Nie wiem czy próbowałeś używać programu o którym piszę ale nie odbierzesz mu tego że jest dużo prostszy od Design Spark. Tak czy inaczej w Design Spark trzeba porobić kilka "zaklęć" żeby w ogóle dało się pracować. Próbowałem tego używać ale mnie mocno zirytował bo nawet nie mogłem połączeń zrobić między elementami. W T3001 nic nie trzeba robić tylko do razy rysować schemat i po przejściu na widok PCB od razu wrzuca elementy do ustawienia. W Design Spark nawet nie wiedziałem co zrobić żeby już po zrobieniu schematu umieścić elementy na PCB. Może i jest darmowy i bez ograniczeń ale jak zwykle jest coś za coś. Używanie jest trudniejsze i nieintuicyjne. Może jak już napiszesz poradnik na swojej stronie to się skuszę. Póki co do moich zastosowań przy niedużych projektach wystarcza T3001.
  • #17 07 Paź 2011 22:23
    blue_17
    Poziom 32  
    Będę miał dodatkową motywację do pisania kursu :) ale nie znajdziesz firmy w Polsce który używa twój program, w tej chwili Altium topnieje a coraz bardziej góruje Cadstar :)
