| Author |
Message
komornik12 Poziom 19
#1
17 Apr 2008 17:33 Lampowa cewka Tesli |
Cześć
Zbudowałem takie coś:
http://www.portalnaukowy.edu.pl/teslalamp.htm
i mam typowy problem amatora-nie działa. Jednak wiem co mam źle-zostałem uświadomiony, że kondensatory 6,8uF w zasilaczu są stałe, a nie elektrolityczne. Co mógłbym zrobić, aby to ruszyło? Dodam, że jak przyłożyłem miernik do rezystora S2, to na chwilę ruszyło i wybuchł mi jeden elektrolit. Wymontowałem go i wstawiłem 2 i teraz nic się nie dzieje. Jednak cały czas ja zmieniam pojemność agregatu radio na UKFie zaczyna buczeć, czyli coś tam pracuje.
Proszę o radę.
Pozdro
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
Joined: 25 Apr 2004 Posts: 1425 Location: Stalowa Wola
#2
17 Apr 2008 18:10 Re: Lampowa cewka Tesli |
W projekcie nie pisze nic na temat kierunków nawijania uzwojeń - jeśli cewka nie startuje, zamień końce uzwojenia sprzęgającego. Kondensatory w zasilaczu mogą być elektrolityczne byle by były zamontowane w dobrą stronę.
| Back to top |
#3
17 Apr 2008 18:17 Re: Lampowa cewka Tesli |
S2 to siatka druga w lampie :D. Sprubuję zamienić polaryzację sprzężenia jak radzisz-może to pole rzeczywiście ma jakieś znaczenie, ale jakie? Wg mnie tu chodzi o częstotliwość, ale sprubuję.
Co do tych kondensatorów to przeczytałem, że elektrolity mają większą rezystancję wewnetrzną, dlatego wybuchł mi jeden i dlatego też może nie działać...
Pozdro
| Back to top |
Google
17 Apr 2008 18:17 |
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
#4
17 Apr 2008 18:32 Re: Lampowa cewka Tesli |
to jest generator w układzie meissnera i jak w każdym generatorze musi być spełniony warunek fazy a ten będzie spełniony jeśli uzwojenie sprzężenia będzie "przekrecac" sygnał o 180 stopni.
| Back to top |
#5
17 Apr 2008 18:35 Re: Lampowa cewka Tesli |
Przy tym ustawieniu generator zadziałał jak mu minimalnie zmniejszyłem rezystor przy S2 (woltomierz miał rezystancję >1MOhm), to na chwilę zadziałał... Zobacze, co mi z tego wyjdzie :D
Pozdro
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
#6
17 Apr 2008 18:38 Re: Lampowa cewka Tesli |
Jeszcze jedna sprawa - uzwojenia wtórnego nie podłaczaj tak jak jest na schemacie do plusa ... podłącz go po prostu do uziemienia. W aktualnej konfiguracji prąd w.cz płynie przez górny kondensator 6,8u do sieci.
| Back to top |
Google
17 Apr 2008 18:38 |
| Back to top |
#7
17 Apr 2008 19:29 Re: Lampowa cewka Tesli |
Spytam skromnie-jakie to ma znaczenie dla działania? Pamietam, że w którymś artykule z EdW o tranzystorach była taka wzmianika, że sygnła do sygnału, a zamist masy może być +zasilania-podobno nie było róznicy. Możesz skorygować moją wiedzę?
Pozdro
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
#8
17 Apr 2008 20:40 Re: Lampowa cewka Tesli |
Ale ty masz tu napięcie rzędu klikudziesieciu kV i pakujesz prąd w.cz przez kondensator 6,8uF o sporej indukcyjnosci w sieć. Cewka tesli powinna być uziemiona. Ulot stanowi jedna elektrodę kondensatora obwodu wtórnego a ziemia drugą. I to między tymi elektrodami płynie prąd w.cz
| Back to top |
#9
17 Apr 2008 21:00 Re: Lampowa cewka Tesli |
Już rozumiem o co chodzi. Jutro będę się bawił i zdam raport :D
Pozdro
| Back to top |
#10
18 Apr 2008 18:18 Re: Lampowa cewka Tesli |
Cześć
Wszystwo już działa. Mam tylko jedno pytanie. Jak oszacowaćna podstaiwe iskry napięcie? Gdzieś mi utkwiło, że napięcie przebicia dla powietrza wynosi 10kV/1cm. wydaje mi się, że 20kV to jak na teslę troszkę mało...
Poza tym mam jeszcze jeden problem-jak prostować takie napięcie?
Pozdro
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
#11
18 Apr 2008 19:03 Re: Lampowa cewka Tesli |
Witam przyjmuje sie 10kV na 1cm ale to jest różnie, zależy od czestotliwości, wilgotności powietrza itp itd. Co do prostowania będzie ciężko to jest spora częstotliwość nie wiem czy to ma sens ale możesz spróbować prostować za pomocą połączonych szeregowo kilku diod wysokonapięciowych takich jak można było spotkać w starych telewizorach do prostowania napięcia anodowego.
| Back to top |
Google
18 Apr 2008 19:03 |
| Back to top |
#12
18 Apr 2008 20:24 Re: Lampowa cewka Tesli |
Tak jak myślałem-niezbyt ciekawie... Takich diod nie mam na stanie, ale mam kilka lamp EY86 służących do prostowania anodowego w TV, ale nie wiem, czy prądowo wydolą....
Pozdro
| Back to top |
lukasb9 Poziom 21
#13
18 Apr 2008 20:26 Re: Lampowa cewka Tesli |
Napisz do czego potrzebujesz wyprostowanego prądu, może lepszym rozwiązaniem była by przetwornica ZVS. Z cewki tesli dużych prądów nie uzyskasz.
| Back to top |
#14
18 Apr 2008 20:55 Re: Lampowa cewka Tesli |
Jak Ci powiem, że buduję coś na wzór tego to.... nie wiem, czy będziesz chciał mi pomóc :D
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/sstc#s1
Chodzi o RTG z EY86.... :roll:
Jak podłączam bezpośrednio pod moje trafko EY86, to radiometr milczy poza WN, bo gaz się w nim jonizuje :D
Chciałem to wyprostować, ale czarno to widzę.... Troszkę zdziwiło mnie to, że lampa jonowa pracuje przy prądzie przemiennym, ale to najwidoczniej starczało do tego, aby zadziałało...
Moje trafko jest troszkę słabsze niż to z opisu, więc chciałem to wyprostować-wtedy to już powinno jakieś większe promieniowanie powstać :D
Pozdro
| Back to top |
