Migająca dioda LED na 12VDC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Migająca dioda LED na 12VDC
Author
Message
exoper
Post#121 03 Jul 2009 21:44
Re: Migająca dioda LED na 12VDC
A czy będzie działał ten układ na takich elementach:
T1 BC327
C1 680µF/20V
R1 1kΩ
i bateria 9V??
Back to top
_TIGER_
Post#122 31 Jul 2009 12:13
T1 BC327
C1 680µF/20V
R1 1kΩ
i bateria 9V??
T1 BC327 Jest to tranzystor z kanałem typu P (PNP) a więc nie będzie działać na tym tranzystorze
Nota katalogowa:
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Fairchild/bc327.pdf
C1 680uF/20V OK
R1 1k OK
Na baterii możesz mieć problemy, aczkolwiek powinno być OK
Pozdrawiam _TIGER_
Back to top
eternal656
Post#123 04 Aug 2009 22:07
zastosuj tranzystor BC557 lub 547 powinno działać
pozdrawiam :P
Back to top
ClubX
Post#124 25 Aug 2009 20:47
Heh, już myślałem że trzeba zmiennym zasilać, może pomyłka się przytrafiła Odwet'owi...
Back to top
_TIGER_
Post#125 25 Aug 2009 22:21
A od kiedy to takie układy zasila się napięciem zmiennym bez prostownika? :D
A nawet gdyby...wyraźnie na pierwszej stronie, na schemacie widzimy +12V oraz -12V ;)
Pozdrawiam _TIGER_
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Aug 2009 22:21
Back to top
benypb
Poziom 7
Poziom 7
Post#126 15 Oct 2009 16:49
Pozwoliłem sobie zmodyfikować Twój schemat przez dodanie przekaźnika, podłączamy pod +12V po stacyjce i wtedy gdy wyłączamy zapłon dioda automatycznie zostaje włączona, gdy włączamy zapłon dioda zostaje wyłączona przez przekaźnik i nie razi po oczach.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Dioda-alarm1.JPG
 Contents:
 Filesize:  27.6 KB
 Punkty:  1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually)
Back to top
mateusz1255
Post#127 15 Oct 2009 19:13
Ja zrobiłem ten układ, ale użyłem tranzystora BC 237, też mi działa ;D Pozdrawiam
Back to top
_TIGER_
Post#128 15 Oct 2009 23:23
Kolego benypb Wszystko fajnie z tym że rezystor to nie jest 1k-2k tylko oblicza się to ze wzoru:
Uzas-Ud/Id
Gdzie:
Uzas - Napięcie zasilania
Ud - Spadek napięcia na diodzie
Id - Prąd płynący przez diodę
Przykład:
12V-1V/0.02 = 550 Ohm
Co jest dalekie od Twojego zapisu 1k - 2kOhm...
Po drugie:
Sposób w jaki narysowałeś tranzystor nie pokazuje konkretnie którą elektrodą jest emiter, kolektor baza, ze względu na to, iż tranzystory wykonywane są w różnych obudowach.
W takim przypadku ktoś kto będzie składał ten układ wg. Twojego schematu zamiast emitera może podłączyć bazę itd... co może spowodować niepotrzebne problemy!
Przekaźnik może być dowolny na 12V (tutaj też są różne obudowy)
Wystarczy zastosować tranzystor NPN ;)
Pozdrawiam _TIGER_
Back to top
Kompan2
Poziom 3
Poziom 3
Post#129 09 Nov 2009 20:48
Chciałem zmierzyć sie z tym problemem, ale niestety początki zabawy nie sa imponujące.
Nie wiem gdzie popełniam błąd układ nie działa czy to wina złego doboru elementów
- kondensator 1000uf, 16v
- dwa rezystory w szeregu po 1k
- oczywiście dioda
- zasilanie 12V (zasilacz komputerowy)
- tranzystor C33725
Czy błąd wykonania !
Proszę o pomoc
Back to top
rafaelo14
Post#130 10 Nov 2009 13:02
Musisz zastosować obojetnie jaki tranzystor NPN, akurat masz taki zastosowany, układ nie działa sprecyzuj nie świeci wogóle ?
Back to top
Kompan2
Poziom 3
Poziom 3
Post#131 10 Nov 2009 19:45
Tak dioda nie świeci w tym układzie . Jest sprawdzona wiem że działa . Podejrzewam tranzystor nie wiem jak go sprawdzić .
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#132 12 Nov 2009 16:56
Witam jestem początkujący.
i mam pytanie czy można podłączyć do tego potencjometr mam taki oto z tym pomarańczowym - piąty od lewej ten Migająca dioda LED na 12VDC
czy można dać do układu tranzystor BC 327
Back to top
_TIGER_
Post#133 12 Nov 2009 18:59
Można tylko po co? ;)
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#134 12 Nov 2009 21:15
Czy chodzi ci o potencjometr czy Tranzystor jesli o potencjometr to dlatego chcem go zeby mozna bylo regulowac czestotliwosc mrugania diody
Back to top
_TIGER_
Post#135 12 Nov 2009 21:44
Częstotliwość mrugania diody ustala się pojemnością kondensatora a nie wartością rezystora.
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#136 12 Nov 2009 21:51
Wiem ze kondensatorem ale zamiast rezystora można wstawić potencjometr jeśli coś źle mowie to mnie poprawcie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2009 21:51
Back to top
_TIGER_
Post#137 13 Nov 2009 00:02
Możesz rezystor zastąpić potencjometrem ale to nie umożliwi Ci zmiany częstotliwości mrygania diody jak pisałeś wyżej ;)
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#138 19 Nov 2009 18:34
Witam mam mały problem dioda mi nie miga. Lecz świeci.
Mam kondensator 470uf/16v dioda niebieska rezystor 1k i tranzystor BC547 B
Back to top
_TIGER_
Post#139 20 Nov 2009 01:15
Dobrze wszystko podłączyłeś?
Sprawdź czy tranzystor nie jest przebity.
Przecież układzik jest prosty i jeśli nie działa wystarczy sprawdzić poprawność połączeń i sprawdzic elementy..
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#140 20 Nov 2009 17:06
Ale jak sprawdzic czy przebity?
Łączenia chyba dobre sa. Co polecacie zeby latwo, mocno sie cyna trzymała kabelkow.
Mam jeszcze tranzystor BC 547B jest jakas roznica pomiedzy BC 547B a BC 547???
u mnie prawie wszystko dobrze jest tylko ze nie mruga ale świeci i jak się odłącza baterie to tak wolniej gaśnie
Back to top
Kompan2
Poziom 3
Poziom 3
Post#141 20 Nov 2009 22:49
Możesz mieć 2-a problemy z tym układem :
1- masz na tanzystorze diode przylutowana do kolektora a nie emitera ,mówi się że jest to błąd na pewno mnie ktoś poprawi , natomiast nie zmienia to faktu że jest duża różnica
2- kondensator nie działa poprawnie
Próbowałem zrobić inny układ i też napotkałem sie na ten problem , dioda gasła mi bardzo wolno (dioda do kolektora) , zależy też od rodzaju tranzystora i jego wartości przebicia ale to swoja droga.
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#142 21 Nov 2009 13:05
1. Tranzystor sprawdzałem, odwracałem go i jak miałem odwrotnie to tak bardzo słabo świeciła a jak znowu odwróciłem to świeciła mocno.
2. Jak sprawdzić czy kondensator działa poprawnie? Mam tylko miernik uniwersalny.
Back to top
_TIGER_
Post#143 22 Nov 2009 22:05
Kolego elektronika to nie lotto, tu się nie zgaduje.
Twój tranzystor jest NPN a więc dajesz multimetr na tester diody i minus za baze a plus na emiter a potem kolektor, nie powinno nic wskazywać oprócz 1, następnie plus na emiter i minus na koletor, także nie powinno nic wskazywać.
Jesli jest tak to znaczy ze tranzystor jest ok.
Pisałeś ze dioda potem wolno gaśnie a więc kondensator jest ok
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#144 24 Nov 2009 15:42
Czy przewodzenie zależny od grubości przewodów?
Tranzystory 4 inne sprawdzałem git są.
Back to top
pgoral
Post#145 24 Nov 2009 16:46
Grubość obojętna. Musi być prawidłowy kontakt tylko.
Jakie tranzystory próbowałeś? Sprawdzałeś je miernikiem?
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#146 29 Nov 2009 12:04
Tamten układ mi nie wychodzi i chyba nie wyjdzie ale mam pytanie co do tego http://www.laborki.cba.pl/led.html pierwszego układu jaki można dać rezystor zamiast potencjometru wiem ze 470ohm ale takiego nie mam, inne mam ale nie wiem jakim go zastąpić.
Proszę o pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2009 12:04
Back to top
pgoral
Post#147 29 Nov 2009 13:11
:) jak nie masz 470 to daj jakiś mniejszy jaki masz. Może być i 100 Ohm, może być 220.. możesz dać dwa 1K połączone równolegle.
Back to top
_TIGER_
Post#148 29 Nov 2009 22:19
Daj mniej więcej z zakresu 50-500Ohm i powinno być O.K.
No przestań, troszkę wiary w siebie! Od tego jest forum aby Twoje projekty działały i żebyś się czegoś nauczył a nie rezygnował.
Powodzenia!
Back to top
Kamilox
Poziom 6
Poziom 6
Post#149 01 Dec 2009 17:40
Wyszedl mi ten uklad z 2 migającymi na zmianę diodami ale nie wiem czy dobry potencjometr dałem był taki jak na poprzednim moim zdjeciu - potencjometry ten taki z pomarańczowa częścią i pisało na nim 472.
Może ktoś mi powiedzieć jak mierzyć rezystancje opornika może po czym poznać itp.
Back to top
_TIGER_
Post#150 01 Dec 2009 23:14
Rezystancję mierzy się omomierzem analogowym (Takim ze wskazówką) lub multimetrem, czyli ustawiasz na największy zakres (tu jest różnie ale ok. 20M) i mierzysz opornik, jeśli nic nie wskazuje (tzn. wyświetla cyfrę 1) to zmniejszasz zakres o jedno niżej, aż do uzyskania wartości.
Aby zmierzyć rezystancję potencjometru musisz mierzyć ją na dwóch skrajnych wyprowadzeniach (nie ruszając środkowego).
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Gitarowe tremolo i migająca dioda (2)
BC337 i migająca dioda (11)
migająca dioda na 24V? (4)
migająca dioda (29)
Migająca dioda (4)
wskaźnik do pastucha - migająca dioda led (1)
Migająca dioda led - prośba (22)
Migająca dioda na jednym tranzystorze (13)
Migająca dioda zasilania z sieci 220V (17)
Migająca dioda na ne555 - zmiana szybkości. (4)
Page generation time: 0.224 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
