| Author |
Message
mateusz1255 Poziom 2
#151
03 Dec 2009 20:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
tutaj daję wam filmik własnego autorstwa jak zrobić taką diodę z bardzo prostego schematu
| Back to top |
Kamilox Poziom 6
#152
11 Dec 2009 19:40 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam pytanie to stworzonego przeze mnie (schematu).
1.Ile ohm dać na każdy rezystor.
2.Ile V podpiąć pod układ (stały prąd).
Diody mają 3mm
Sorry że w paincie ale nie wiedziałem jakim programikiem to zrobic
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#153
11 Dec 2009 20:40 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Powiedz na ile V chcesz podpiąć (jakie napięcie?) to będzie można wyliczyć wartość rezystancji. To raczej nie może być zbyt małe napięcie. Jak chcesz na 12 V to każdą z gałęzi podziel na dwie. Wyjdzie wtedy 14 rezystorów. Niektóre będą obsługiwały 3 diody, a inne 4 diody.
Jakie diody chcesz zastosować - a konkretnie na jaki prąd? 20 mA? 10 mA?
Ta dioda w środku to biała? Ale jaka biała? Oznaczenie podaj.
Weź pod uwagę, że każdy rezystor wyjdzie inny (tzn. będą oczywiście symetryczne). Gdyż spadki napięcie na diodzie żółtej, zielonej, czerwonej i białej (jeżeli taka ma tam być) są różne.
Metoda jest taka. Liczysz jaki spadek napięcia na diodach na każdej z gałęzi. Dodajesz do największego uzyskanego spadku jakiś zapas na rezystory. Ew. jeżeli wychodzi np. 15V to możesz użyć np. 19V zasilacza (on notebooka?). Liczysz (przykładowo) dla tej gałęzi jaki ma być rezystor. Z prawa Ohma - przy jakiej rezystancji wystąpi dla zadanego natężenia żądany spadek napięcia. R=U/I
Przykładowo jeżeli ma być 20 mA to i zasilanie 19V to na gałęzi:
1 o spadku 14.5V, na rezystorze ma się odłożyć 4.5V, więc R=4.5 / 0.020 = 225. Możesz śmiało przyjąć 220 Ohm.
2 o spadku 16V, na rezystorze..... 3V, więc.... 3 / 0.020 = 150 Ohm
3...
4...
Czym wyższe napięcie zasilanie przyjmiesz tym mniejszy będzie wpływ jego zmian na jasność świecenia, ale więcej się odłoży na rezystorach.
Spadki napięcia na diodach znajdziesz w katalogu - dla oznaczenia które kupiłeś. Możesz też przyjąć przybliżone dla diód zielonych, czerwonych, zółtych. One zawsze są dość podobne. Ew. weź miernik i podłączając do np. 12V poprzez rezystor 470 Ohm zmierz ile na której jest spadku napięcia.
| Back to top |
Kamilox Poziom 6
#154
12 Dec 2009 12:07 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Co do poprzedniego mojego posta to chyba go nie będę robić bo za duzo led'ow i nawet niewiem ile biorą prądu(chyba 20 mA) bo jak kupuje to facet w sklepiku daje pojedynczo z takiego pudełeczka a u mnie w małym miasteczku to tylko diody mozna kupic a inne to już nie kupie np rezystory,kondensatory itp itd
Daję tutaj inny mniej led'ow powiedzcie jakie rezystory mogą być bo za bardzo nie kumam jak to liczyć i gdzie je wczepic. Moze byc pod napiecie 9V, 4,5V lub 12V (bateryjka).
Sorry ale oznaczeń niema na tych diodach po prostu jak kupuje to one sa w pudle i sprzedawca wybiera kolory jakie sie chce.
| Back to top |
Google
12 Dec 2009 12:07 |
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#155
12 Dec 2009 15:10 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Daj po 6, 5 (ta z białą) i 6 w gałęzi. Będzie oszczędniej. 12V wtedy nie starczy, a tym bardziej mniej. Jak chcesz na niższe napięcie to podziel na więcej gałęzi. Nie muszą gałęzie się układać w geometryczny kształt.
Zmierz miernikiem ile masz na diodzie spadku napięcia - będzie to przy okazji edukacyjne.
| Back to top |
Kamilox Poziom 6
#156
13 Dec 2009 16:16 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Móglby ktos dac schemacik jak podlaczyc te diody po 5 lub 6 i rezystory gdzie.
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#157
13 Dec 2009 17:55 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Masz 17 czerwonych i jedną białą. Więc zrób z tego 2 gałęzie po 6 czerwonych oraz jedną z 5 czerwonymi oraz . Każdą z gałęzi w szereg z rezystorem. Wszystkie gałęzie równolegle.
Widzę, że chcesz uzależniać schemat o kształtu obrazka jaki chcesz uzyskać. Niepotrzebnie. Możesz np. górną z prawej skrajnej krawędzi i górną z lewej skrajnej krawędzi włączyć do środkowej gałęzi pomimo, że fizycznie zostaną tam gdzie są.
| Back to top |
Hubert1998 Poziom 8
#158
20 Dec 2009 18:56 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A,jaki najlepiej rezystor? 1kΩmoże być? czy większe
| Back to top |
k124l Poziom 12
#159
04 Jan 2010 14:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
ja taką diode zrobiłem jako imitacje alarmu w mojim Fiacie 126P
| Back to top |
komarzysta91 Poziom 2
#160
04 Jan 2010 16:34 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
ja zrobiłem taki układ i nie działa
| Back to top |
k124l Poziom 12
#161
04 Jan 2010 17:29 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Może masz popsute elementy albo złą polaryzacje kondensatora albo Leda a jak nie to spróbuj wymienić układ
| Back to top |
matis_x Poziom 5
#162
11 Jan 2010 20:29 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Może być tranzystor 9014C ??
U mnie dioda się zapala i sobie świeci...dopiero po odłączeniu zasilania powoli gaśnie. Dałem mniej pojemny kondensator i tylko szybciej gaśnie ;/ Wiecie co z tym zrobić ??
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#163
12 Jan 2010 06:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Tranzystor a zapewne zwarcie - sprawdź go
| Back to top |
matrixxx Poziom 9
#164
19 Jan 2010 22:51 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam pytanie, chciałbym podłączyć ok 60 diód SMD na taśmie diodowej, diody mają migać symetrycznie (znaczy rytmicznie) układ będzie zasilany z akumulatora kwasowego 12v, 1,2Ah, diody mają pobór 200mA/30 diód.
Jaki prosty układ mogę zastosować do takiej ilości diód??
z góry dzięki za podpowiedz
| Back to top |
spid53 Poziom 9
#165
23 Jan 2010 14:05 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam w aucie migającą diodę na 12V(atrapa alarmu).
Czy da się zmniejszyć częstotliwość błysków stosując kondensator i/lub rezystor.
Potrzebuje jakieś 1,5-2 sek. odstępu pomiędzy błyskami,a teraz mam disco w samochodzie.Zmiana diody zapewne nie rozwiąże problemu.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#166
25 Jan 2010 17:52 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Tak, częstotliwość zapalania diody zależna jest od pojemności kondensatora - im mniejsza pojemność tym szybciej dioda mryga (np. 100uF - szybko; 1000uF - wolno)
Pozdrawiam!
| Back to top |
Baton93 Poziom 8
#167
18 Mar 2010 18:17 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam, jestem początkujący więc proszę mnie nie bić ^^
Zmontowałem układ tak jak na schemacie, niestety nie działa :(
R1- 2k
C1- 1000uf /25v
T1 - BC 548
Zasilanie 12v
Proszę o pomoc ! :)
Foto układu poniżej:
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#168
18 Mar 2010 18:25 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Jesteś pewny że diodę masz zgodnie z polaryzacją??
| Back to top |
Baton93 Poziom 8
#169
18 Mar 2010 18:29 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Tak, dioda jest zgodnie z polaryzacją. Podłączyłem kabelki do diody do + i - i działa przy akumulatorze. Tranzystor jest dobrze przylutowany u mnie ?
Edit:
Na zdjęciu dioda ma źle polaryzację, ale już to zmieniłem :)
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 18:29 |
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#170
18 Mar 2010 19:12 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Tranzystor ma działać inwersyjnie, kolektor do diody, a emiter do +-połącz go odwrotnie.
| Back to top |
Baton93 Poziom 8
#171
18 Mar 2010 19:34 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Podłączyłem to odwrotnie i dalej nic :(
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#172
18 Mar 2010 20:37 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A i jeszcze jednego nie rozumiem, co znaczy dioda 12V? dlaczego ją zastosowałeś. Zobacz tam masz rezystor 2k, domyślam się że wiesz co to oznacza, zastosuje zwykłą diodę na 2,5V 20mA z jakimś rezystorem szeregowo . Nie robiłem tego układu, ale zrób sobie eksperyment, wylutuj diodę i wepnij woltomierz, i wszytko będzie jasne :-P ew. zmień tranzystor, bo może go uwaliłeś....
| Back to top |
Grzesio7 Poziom 4
#173
03 Apr 2010 14:34 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mój pierwszy życiowy wynalazek jaki wykonałem... Teraz leży ładnie wykończony i ma służyć przez lata jako pamiątka :)
| Back to top |
kaka0204 Poziom 11
#174
10 Apr 2010 14:31 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
ja tak samo ja Baton93 zrobiłam taki układ i nic nawet dioda się nie zaświeca :( mam tranzystor BC338 POMOCY
| Back to top |
LOA Poziom 13
#175
28 Apr 2010 18:39 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Zrobiłem taki "straszak" jak Baton93 (te duże zdjęcie). Jestem początkowy w te sprawy, ale straszak póki co działa. Mam pytanie donośnie podłączenia, czy mogę podpiąć :
plus do aku
minus do plusa po stacyjce
drugie podpięcie do minusa do masy
Chodzi mi o działanie tylko przy wyłączonym aucie. A nie wiem jak się zachowa + po stacyjce (z zapalniczki) z minusem z aku.
| Back to top |
lyczewskiand Poziom 9
#176
02 May 2010 19:32 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
a ja zmieniłem z 1000uF 16V na 100uF 16V
i mam całkiem dobre STROBO :D
jak ktos chce dostać oczopląsu lub wprawić się w trans to polecam:D
| Back to top |
Google
02 May 2010 19:32 |
| Back to top |
#177
03 May 2010 22:16 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
| kaka0204 wrote: |
| ja tak samo ja Baton93 zrobiłam taki układ i nic nawet dioda się nie zaświeca :( mam tranzystor BC338 POMOCY |
użyj tranzystora BC547 i zmontuj układ tak jak należy
MUSI DZIAŁAĆ nie ma szans żeby nie zadziałał, chyba ze źle podłączasz elementy
| Back to top |
..BlaCk.. Poziom 2
#178
20 May 2010 19:55 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam takie pytanie: czy ten układ będzie działał prawidłowo?? Niewiem czy dobrałem odpowiednie wartości elementów i czy schemat jest dobry. Chodzi mi o to żeby także można było regulować prędkość migania diod. (Będe robił dwie listwy 10 diod niebieskich i do nich taki układ, żeby te diody migały)
| Back to top |
koonnrraadd Poziom 1
#179
01 Jun 2010 21:21 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
witam, ten układ powinien chodzic prawidłowo, ale myślę ze zbędny jest R3 i PR.
zapytałes: ,,Chodzi mi o to żeby także można było regulować prędkość migania diod.''
można regulować, ale nie potencjometrem w tym miejscu.(w ten sposób regulowal bys intensywnosc swiecenia) ja bym to zrobił tak:
P.S. jestem początkujący w te sprawy więc poprawcie mnie jak cos zrobilem zle.
| Back to top |
#180
06 Jun 2010 00:13 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A teraz niech ktoś poda parametry elementów żeby działało z baterii 9V.
| Back to top |
