| Author |
Message
Avatat Poziom 20
#31
30 Aug 2008 15:08 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Ronin raczej literówka :P
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#32
30 Aug 2008 19:04 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Czasami trafia się błąd i w tak banalnym układzie ;)
| Back to top |
msln1 Poziom 9
#33
30 Aug 2008 20:29 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Ronin64:dla nas oczywiste!
| Back to top |
odwet Poziom 3
#34
30 Aug 2008 23:31 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
| Ronin64 wrote: |
| Hej, odwet czy to 12VAC to literówka czy naprawdę zasilasz układ napięciem przemiennym? Ten układ powinien być zasilany prądem stałym. |
Układ zasilam prądem zmiennym i jak na razie nic nie uległo uszkodzeniu.
Więc w tym wypadku chyba to nie wpływa na prace/żywotność elementów.
Pozdr.
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#35
31 Aug 2008 12:41 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
No to możesz się zdziwić jak elektrolit Ci się zniszczy :( rozumiem, że zasilasz go wprost z transformatora? Wyprostuj to napięcie najprostszym prostownikiem. Jedna dioda prostownicza np. 1N4001 załatwi sprawę :)
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#36
31 Aug 2008 15:54 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Fajne fajne ale ja tam wole tradycyjny tani i prosty układ z 2 diodami elektroluminescencyjnymi 2 kondensatorami elektrolitycznymi np.22uf 2 rezystorami 10 K i 2 tranzystorami npn ;Djest też jeszcze inny układzik na diode led migającą otóż mam schemacik złożony ....
| Back to top |
Google
31 Aug 2008 15:54 |
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#37
01 Sep 2008 11:58 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
jak przerobic uklad aby dzialal na 230V ?? chce go umiescic w sterowniku do lampek choinkowych. Na plytce jest mostek prostowniczy czyli mam 230V wyprostowane. Teraz jak je najprościej zmniejszyc do 12V ??czy wystarczy odpowiedni rezstor ??. Do sterowania 4 kolorami ledów są na plytce przeznaczone 4 tranzystory ktore sterowane by byly przez tranzystor BC107 ze schematu w pierwszym poscie.
Bede wdzieczny za pomoc
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#38
01 Sep 2008 12:22 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Chyba powinieneś zapytać jak najbezpieczniej obniżyć ponad 320V do 12V? A nie lepiej i bezpieczniej użyć transformatora i dopiero wtedy kombinować dalej?
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#39
01 Sep 2008 13:02 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
ja chce zasilac tylko uklad sterujący z 12V a diody juz są podpiete do 230V przez tranzystory. Nie widze sensu aby dla jednego tranzystora, opornika i kondensatora wstawiac transformator. Po drugie, to wszystko ma sie zmiescic w malym pudełeczku od sterownika choinkowego czyli jakies 35x40mm.
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#40
01 Sep 2008 13:03 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
no więc musisz się "wpiąć" przed mostek prostowniczy sterownika lampek, potem jak będziesz mieć z przed mostka wyprowadzone napięcie 230v kupujesz trafo i zmniejszasz do 12v potem dajesz mostek i podłączasz swój "układ".
Pozdrawiam!
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#41
01 Sep 2008 13:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
napewno mozna to zrobic inaczej nie uzywając trafa.
Znalazlem w jednym z postów schemat w ktorym mikroprocesor jest zasilany prosto z sieci przez stabilizator 5V, Zamiast niego mozna by dac LM7812.
Link
Czy taki stabilizator ma szanse dzialac czy sie przepali odrazu gdy na jego wejsciu bedzie 230V ??
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#42
01 Sep 2008 13:39 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Hah dopiero idę do 1 gim więc prawa ohma nie miałem.
Ale myślę że trzeba by było mieć ok 1mOhma i jakieś 2W opornik.
I większość mocy to będzie odkładane ciepełko.
To co dałeś przepaliło by się szybko.
Pozdro!
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#43
01 Sep 2008 15:31 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Zamiast rezystora stosuje się kondensator ;) straty i wtedy taki układ ma sens. Masz rację darrrrek stosowanie trafa w tym przypadku jest trochę na wyrost. Z tym LM7812 to można pokombinować. http://obrazki.elektroda.net/85_1187423053.gif tutaj masz przykład zasilania bez użycia transformatora.
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#44
01 Sep 2008 15:43 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Nie tranzystory tylko na płytce masz tyrystory - a układ tak nie zadziała
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#45
01 Sep 2008 18:03 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
na tyrystorach pisze CR406, jedyne co znalazlem to (pcr406) nie wiem czy to bedzie to samo, obudowa sie zgadza:
http://www.elenota.pl/d.php?pid=94199&pdf=pcr406
Czy tyrystory mozna by wymienic na tranzystory ??
| Back to top |
oj Poziom 24
#46
01 Sep 2008 20:02 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Nie można - układ i tak jest bez sensu
| Back to top |
Google
01 Sep 2008 20:02 |
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#47
04 Sep 2008 14:29 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
mam pytanie czy do tego ukladu da sie podlaczyc wiecej diod??
| Back to top |
xerif Poziom 12
#48
04 Sep 2008 20:55 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
rafx205, jasne że tak :P (chociażby szeregowo)
A ja mam pytanie czy mogę zastosować tranzystor C2235 lub 13003 (CF41) lub 4041D (1ZADJ) ?
I czy jest znaczenie czy połączę + i - odpowiednio? (na kondensatorze jest zaznaczony -)
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#49
04 Sep 2008 22:17 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Sprawdź w dokumentacji jakie to tranzystory i wtedy będziesz wiedział czy się nadają. Zawsze ma znaczenie podłączenie zasilania chyba, że lubisz się denerwować i zastanawiać czemu układ nie działa ;)
| Back to top |
msln1 Poziom 9
#50
05 Sep 2008 13:06 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
...i palić układy..
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#51
05 Sep 2008 19:02 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
a ile moge najwiecej podlaczyc tych diod szeregowo??
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#52
05 Sep 2008 19:22 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
gtatara
| Quote: |
Dla większości tranzystorów włączonych inwersyjnie napięcie przebicia zawiera się w przedziale 8 V do 9V. Tranzystor taki zachowuje się podobnie jak diak.
Diak dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów. Diak przełącza się ze stanu blokowania do stanu przewodzenia na ogół przy napięciu około 30 V (w zależności od modelu).
Tranzystor włączony w szereg z diodą LED jest diodą Zenera z włączoną w szereg diodą (złącze CB). Zresztą włączając tylko złącze emiter baza (z pominięciem kolektora) układ będzie działał poprawnie. :)
| Back to top |
xerif Poziom 12
#53
05 Sep 2008 19:33 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Niestety nie znalazłem żadnej dokumentacji na ich temat. Byłem blisko z 13003, ale okazało się, że jest to inny tranzystor (oceniłem po zdjęciu).
Szukałem też na katalog.elektroda.pl
Chyba jednak się przejdę do elektronicznego i kupie zalecany ;) I czy jest różnicy jak połączę lewą i prawą nóżkę, bo coś jest napisane w I poście o kolektorze i emiterze...
| Back to top |
Ronin64 Poziom 22
#54
05 Sep 2008 20:19 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Jest różnica, jeżeli podłączysz źle to układ nie zadziała :) Tutaj akurat nic się nie uszkodzi jeśli źle podłączysz tranzystor.
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#55
08 Sep 2008 22:59 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Do darrek:
Poczytaj o zasilaczach beztransformatorowych :) Jedyna ich wada to wydajność prądowa.
Proponuję też poczytać co to jest Tranzystor, a co to jest Tyrystor :)
Do firexcorp:
Znajdź sobie oznaczenia elektrod tranzystora nawet na google.
//Poprawka, jest obrazek na pierwszej stronie tematu.
Dodam jeszcze sposób w jaki oblicza się wartość rezystora do diody LED:
Przykład:
Napięcie zasilania: 12V DC
Spadek napięcia na diodzie: +/- 1V
Prąd pobierany przez diodę: 200mA
12V-1V/0.02=550 Ohm
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
Google
08 Sep 2008 22:59 |
| Back to top |
Nefaus Poziom 16
#56
11 Sep 2008 18:33 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
wiecie może jak sie wrzuca shematy bo probowalem i jakos mi sie nie udało ;/
| Back to top |
hotek Poziom 14
#57
11 Sep 2008 22:19 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
| _TIGER_ wrote: |
A to Ci ciekawe
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#58
11 Sep 2008 23:10 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Hotek:
Jak dla mnie to jest typowe czepianie się "literówek" ale faktycznie dobrze myślałem, źle napisałem:
"... Prąd płynący przez diodę: 20mA (0.02A), jak już zwracasz uwagę i się czepiasz to mógłbyś chociaż poprawić!
Nefaus:
Jako plik np. .sch (z eagla) to klikasz przycisk "Odpowiedz" i na samym dole masz dodawanie plików, lub schemat możesz zapisać jako obraz i także go dodać, wystarczy skorzystać z przycisku "Odpowiedz" zamiast używać szybkiej odpowiedzi :)
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
hotek Poziom 14
#59
11 Sep 2008 23:17 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Nie napisałem tego bo sie czepiałem tylko kolege w błąd wprowadzasz i chciałem wymusić żebyś sam poprawił. ;)
Jeżeli uraziłem to przepraszam ;)
Ale koniec OT bo zaraz jakiś mod sie przyczepi... :D
| Back to top |
skoti123 Poziom 19
Joined: 27 Dec 2006 Posts: 662 Location: Dąbrowa Górnicza
#60
28 Sep 2008 16:00 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Może być tanzystor BC 548 ?? Proszę o szybką odpowiedź.
| Back to top |
