| Author |
Message
Ronin64 Poziom 22
#61
28 Sep 2008 18:22 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Na samym początku wątku jest odpowiedź. Pozdrawiam.
| Back to top |
Tomuss Poziom 6
#62
28 Sep 2008 21:22 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A co nalezy zrobic, aby dioda zapalala sie powoli i rowniez powoli gasla???
| Back to top |
skoti123 Poziom 19
Joined: 27 Dec 2006 Posts: 662 Location: Dąbrowa Górnicza
#63
30 Sep 2008 19:54 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Zrobiłem i nie działa (na tranzystorze pisze C548B)
używałem też BC337 i nic... wsadzałem dla pewności tak i odwrotnie i nic ! jedynie dioda swieci ciągle gdy dotknę nóżką diody do bazy zamiast kolektora... może ktoś pomóc na gg ? 8619806, kondensator to 1000 uF 25V zasilanie 12VDC
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#64
30 Sep 2008 20:33 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
mam podobny problem co skoti123 wykorzystałem opornik 2k, kondensator 1000uF/25V, tranzystor C547B, i niebieską diodę na 12V i podłaczam 12V z zasilacza stabilizowanego i dioda po chwili zaczyna się świecić normalnie ciągłym swiatłem a nie miga czy ktoś wie co mogłem zrobić źle??
:cry:
| Back to top |
Google
30 Sep 2008 20:33 |
| Back to top |
darrrrek Poziom 19
#65
30 Sep 2008 21:07 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
u mnie ten sam problem
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#66
30 Sep 2008 21:30 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A jak to jest, że u mnie zawsze działa - praktycznie z każdym tranzystorem
Nad układem trzeba popracować.
1. Inny egzemplarz tranzystora
2. Inna dioda LED (napięcia przewodzenia)
3. Bardzo ważne jest napięcie zasilania; gdy LED miga przy 12V, zmniejszenie napięcia o 1V i już nie miga.
| Quote: |
| niebieską diodę na 12V |
- na pewno nie będzie działało z taka diodą
| Back to top |
skoti123 Poziom 19
#67
30 Sep 2008 21:58 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Jutro zrobię nowe źródło zasilania (bo może ono jest tu przyczyną) będzie ono miało ok. 14V (bo trafko daje chyba 10 albo 11 to po wyprostowaniu będzie z 14V) więc jaki musze rezystor ?
Sprawdzałem tranzystor multimeterm i był dobry, dałem drugi też dobry a układ wciąż nie działał, dawałem róże kondensatory, diodę podłączyłem z samym rezystorem do źródła i świeciła, obecne źródło prądu to zasilacz od wzmacniacza od anteny, 12V 100mA...
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#68
01 Oct 2008 00:15 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam!
| Tomuss wrote: |
| A co nalezy zrobic, aby dioda zapalala sie powoli i rowniez powoli gasla??? |
Wystarczy zmienić kondensator o innej pojemności, im mniejsza pojemność tym szybciej dioda będzie świecić, im większa tym dłuzej.
| skoti123 wrote: |
używałem też BC337 i nic... wsadzałem dla pewności tak i odwrotnie i nic ! jedynie dioda swieci ciągle gdy dotknę nóżką diody do bazy zamiast kolektora... może ktoś pomóc na gg ? 8619806, kondensator to 1000 uF 25V zasilanie 12VDC |
Na pierwszej stronie tematu masz opisane elektrody tranzystora, nie wsadzaj tranzystora "tak i odwrotnie" bo po prostu go spalisz.
| rafaelo14 wrote: |
:cry: |
Sprawdź tranzystor i zmień diodę.
Cóż jeszcze mogę dodać?
W razie problemów, można do Mnie napisać na GG: 7750793
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#69
03 Oct 2008 21:52 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
już działa, posłuchałem rady TIGERA wymieniłem diodę i zadziałało
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#70
12 Oct 2008 11:10 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Czy jeśli wymienię opornik na potencjometr to będę mógł sterować prędkością migania diody ?
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#71
24 Nov 2008 06:41 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Nie ponieważ częstotliwość "mrygania" diody ustala się pojemnością kondensatora C1 oczywiście w granicach "rozsądku" ;)
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
jorgkrab Poziom 16
Joined: 11 Apr 2008 Posts: 277 Location: Ustrzyki Dolne
#72
25 Nov 2008 20:59 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
| msln1 wrote: |
na schemacie kolegi gtatara jest błąd!!!!kolektor tranzystora BC47 powinien być skierowany w stronę "+" a emiter w stronę "-"!na znaku graficznym owego tranzystora BC547 strzałka emitera jest skierowana w kierunku przeciwnym do bazy.Tranzystor musi być włączony w obwód tak,by strzałka wskazywała kierunek przepływu prądu!!a ze schematu wynika, że prąd płynie od "-" do "+"co jest absurdalne.Rzeczą jasną jest,że układ będzie działał jeśli zmontujemy go wg schematu, ale tranzystor po chwili lub natychmiastowo ulegnie uszkodzeniu!
Pzdr. |
W tym przypadku tak nie jest
| Back to top |
gilus1 Poziom 19
Joined: 01 May 2008 Posts: 773 Location: okolice Radzynia Podl.
#73
30 Nov 2008 16:47 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Czy mogę zastosować tranzystor C945?
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#74
30 Nov 2008 21:06 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Tak ;)
| Back to top |
eternal656 Poziom 11
#75
10 Dec 2008 21:51 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
jest wiele schematów polecam na CD4047
| Back to top |
Google
10 Dec 2008 21:51 |
| Back to top |
r47bseba Poziom 9
#76
13 Dec 2008 20:30 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam .jestem początkującym elektronikirm.i mam pytanie jak zmontowac taki układ jak wspomniany tutaj,ale zeby było 100 diód (łączonych w szereg) zamiast jednej.Zasilany układ 12V
prosze o pomoc...
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#77
13 Dec 2008 22:16 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
100 diod podłączonych szeregowo, O.K. ale jak mają się zachowywać? Wszystkie jednocześnie mają gasnąć i się zapalać czy jedna po drugiej?
Opisz dokładniej jaki efekt chcesz uzyskać?
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
| Back to top |
r47bseba Poziom 9
#79
14 Dec 2008 12:19 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam.wiesz jesli da rade aby sie zapalały jedna po drógiej (tzw.płynięcie swiatła)to oczywiscie byłby ciekawszy efekt.jesli wiesz jak to zmontowac to mozesz mi napisac wytyczne.mówłbys mi tez napisac jak zmontowac taki układ zeby migały wszystkie na raz.bede wdzieczny.....
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#80
02 Feb 2009 01:10 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Poszukaj na necie schematów: "Iluminofonia" "Kolorofon".
| Back to top |
djmajeranek Poziom 8
Joined: 20 Apr 2008 Posts: 30 Location: Radzyń Podlaski
#81
17 Feb 2009 21:36 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A czy jest możliwość zrobić żeby dioda migała przy wyłączonym silniku a przy zapalonym nie?
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#82
19 Feb 2009 02:57 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Oczywiście...
Układ multiwibratora (mrygacz) zasilany np. z osobnego źródła napięcia... a przekaźnik szeregowo na przewodzie zasilającym silnik. Załączenie przekaźnika będzie powodować rozłączenie obwodu multiwibratora, a jednocześnie załaczenie silnika.
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
Włodi542 Poziom 6
#83
09 Mar 2009 22:25 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Dowiedzialem sie ze BC148 tez zadziala... Zrobilem uklad na tym wlasnie tranzystorze i nie dziala ale kondensator mam 10V zmienie na 16V i sprawdze jeszcze
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#84
09 Mar 2009 23:10 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
napewno dobrze nóżki podłączyłeś?, wyjścia nie są takie same jak u bc547
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#85
11 Mar 2009 00:54 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Kondensator zawsze powinno się dawać na wyższe napięcie, sprawdź czy dobrze podłączyłeś wyprowadzenia tranzystora i sprawdź go czy jest sprawny ;)
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
Joined: 06 May 2007 Posts: 334 Location: Janów Lubelski / Rzeszów
#86
12 Mar 2009 18:41 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam problem zrobiłem ten układzik i dioda się tylko świeci :cry:
tak jak w schematach tylko tranzystor mam C548B
i kondensator 25v 470µF
czego to nie działa??
| Back to top |
Google
12 Mar 2009 18:41 |
| Back to top |
rafaelo14 Poziom 14
#87
12 Mar 2009 20:26 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
dlaczego nie działa poprostu dałes zły kondensator nie 1000uF tylko 470 uF to jest tym spowodowane ze dioda swieci
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#88
12 Mar 2009 21:15 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
heh podłączyłem do zasilacza 9v i odziwo działa na 470uF
tylko ze szybko miga ale dodam 1500uF i będzie jak znalazł thx
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#89
12 Mar 2009 21:39 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Częstotliwość "mrygania" diody ustalana jest przez kondensator.. Im większa pojemnosć, tym czas ładowania dłuższy a co za tym idzie dioda świeci wolniej.
Pozdtawiam _TIGER_
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#90
13 Mar 2009 11:35 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Wiecie co ten układ działa na pierwszym lepszym wylutowanym Tranzystorku, wylutowałem z 6 i na każdym śmiga ładnie
| Back to top |
