| Author |
Message
_TIGER_ Poziom 21
Joined: 17 Jun 2008 Posts: 1402 Location: koło Wrocławia
#91
13 Mar 2009 11:40 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
No tak.. bo to może być jakikolwiek tranzystor z kanałem typu N.
To nie jest jakiś specjalizowany układ gdzie muszą być określone wartości.. tu chodzi jedynie o przęłączanie między emiterem a kolektorem to wszystko ;)
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
Joined: 06 May 2007 Posts: 334 Location: Janów Lubelski / Rzeszów
#92
16 Mar 2009 09:52 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Hehe banalny układzik, to na zaliczenie wziąłem na studia :) jeszcze musze opis dodać jak mam to opisać działanie??
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#93
16 Mar 2009 11:26 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Układzik banalny. Efekt zadziwiający - dla kogoś kto spodziewa się normalnego zastosowania tranzystora. Ale opis działania już nie taki banalny. Musisz nieco głębiej wniknąć w temat. Na pewno zaciekawisz i pokażesz wielu niedowiarkom którzy nie wierzą, że taki układ ma szansę działać :)
| Back to top |
Google
16 Mar 2009 11:26 |
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#94
16 Mar 2009 22:03 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
No musisz jakoś posklejać w całość to:
R1 dobierany jest do napiecia zasilajacego wzorem 12V-1V/0.02A (Uzasilania-spadek napiecia na diodzie / przez prad przeplywajacy przez diode), Po naładowaniu się kondensatora C1 tranzystor jest wysterowywany i dioda zapala się (przejscie pomiedzy E-C).
Częstotliwosc "mrygania" diody zalezy od pojemności kondensatora.
Tylko jakoś to ładnie posklejać:D
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
neo_84 Poziom 13
#95
19 Mar 2009 13:02 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam temat dość stary ale mam jedno pytanie może ktoś mi odpowie ? zrobiłem układ z dioda migająca działa dobrze wszystko ok ale teraz trzeba mi taki układ na napięcie 3-5 V wiec zamiast tranzystora użyłem diody zenera ! i niewiem dlaczego niedziała ?
Powinno działac to tak dioda zenera na 3 V np napięcie rosnie na kondensatorze po przekroczeniu 3v dioda zenera zaczyna przewodzic podaje napięcie na diode LED i rozładowuje kondensator.... wiec czego to NIEDZIAŁA !!! może nie ta dioda ? może ma zla charakterystyke ? nasówa mi sie tylko jedna myśl ze tranzystor odwrotnie spolaryzowany przepuszcza "lawinowo" a dioda zenera płynnie ?
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#96
19 Mar 2009 19:19 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Inne zjawisko fizyczne. Ten tranzystor jest tak przebijany, że przewodzi lawinowo. Dioda zenera utrzyma stałą różnicę potencjałów.
To tak jak różnica między opornikiem a wyładowaniem elektrycznym między dwoma przewodami.
Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
| Back to top |
neo_84 Poziom 13
#97
20 Mar 2009 12:33 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
wydaje mi sie ze tranzystor mozna zastapic dioda zenera zeby uklad dzialal na mniejsze napiecie niz 12 v tylko moze musi byc jakas specjalna ? kto pomorze ???
Sam sobie zadałem pytanie sam sobie odpowiadam widze ze nikt sie niechce właczyc w dyskusje :/ wiec chyba jednak na tej diodzie niebedzie dzialalo no chyba ze sa jakies specjalne zenerki a tego niewiem bo nikt sie niechce wypowiedziec wiec wydaje mi sie zeby ten uklad mial prawo zadziałac np na napiecie 3-4 V trzeba zamiast tranzystora wstawic tyrystor do jego bramki podlaczyc diode zenera np 3v ? co o tym myslicie ?
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#98
20 Mar 2009 17:36 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Proponuje byś najpierw prześledził dokładnie jakie zjawiska fizyczne zachodzą w tranzystorze gdy pracuje w układzie przedstawionym na początku wątku. Nawet niekoniecznie po to by budować inny podobny układ - a po to by naprawdę wiele się nauczyć.
| Back to top |
Speedoss Poziom 9
Joined: 26 Mar 2009 Posts: 38 Location: Solec Kujawski
#99
26 Mar 2009 17:37 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam ,jestem początkującym elektronikiem i chciałem się zapytać czy rezystor BC313 będzie się nadawał?
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#100
26 Mar 2009 20:00 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Za pewne chodzi ci o tranzystor BC313, tak będzie działać jak napisał kolega _TIGER_ pierwszy post na tej stronie,
| _TIGER_ wrote: |
To nie jest jakiś specjalizowany układ gdzie muszą być określone wartości.. tu chodzi jedynie o przęłączanie między emiterem a kolektorem to wszystko ;) |
Tak więc działaj :D
| Back to top |
sihill Poziom 4
#101
27 Mar 2009 01:20 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi Elektrodowiczami ;)
jestem początkującym elektronikiem. Po masie prób i błędów udało mi się złożyć ten układzik. Wszystko czego użyłem było z "odzysku"
zasilanie 12VDC , tranzystor C945,C1 16V 1000uF,R1 to u mnie dwa rezystory R=1k oraz najzwyklejsza dioda. Niestety dioda świeci światłem ciągłym... co zrobiłem źle?
Czy mógłby ktoś przy okazji wyjaśnić te zjawisko które zachodzi w transformatorze wmontowanym w tym układzie?
| Back to top |
Google
27 Mar 2009 01:20 |
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#102
27 Mar 2009 08:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Wiesz co ja miałem też problemy;
1. Dioda świeciła jak odłączyłem kondensator,
2. Dioda gasła jak podłączyłem kondensator.
Pomogło wymiana na inny kondensator ja mam obecnie 35v 2200uf i chodzi idealnie.
| Back to top |
sihill Poziom 4
#103
27 Mar 2009 09:17 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
u mnie świeci diodoa normalnie ale niestety nie mruga.. niemam pojęcia czemu :D
| Back to top |
jacekhe Poziom 16
#104
27 Mar 2009 14:47 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
A robiłeś jak pisałem??
| Back to top |
Speedoss Poziom 9
#105
27 Mar 2009 16:04 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Niestety nie udało mi się ,gdyż dioda mi tylko świeci ,może dam więcej danych co do podzespołów:
Kondensator:
- 470uF
- 16V
- Jasno niebieski
Tranzystor
- BC313
- Przypomina cylinder
- Dopisek "Cemi"
- ma 1 nóżkę jakby zlutowaną z obudową ,a dookoła 2 pozostałych są jakby pierścienie
Czy któryś z elementów jest zły?
Nie dam fotek ,gdyż sprzedałem aparat ,a telefon robi takie zdjęcia ,że nic nie widać
P.S.
Czy rezystor "2k" może być nieużyty?
| Back to top |
sihill Poziom 4
#106
27 Mar 2009 16:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
jedyny kondensator o napięciu ponad 16V jakii mam to 200V 470uF. dalej niemruga :P
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#107
27 Mar 2009 17:11 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam!
Speedoss
EDIT:
Bardzo dobrze ze nie działa! ;)
Bo nie ma prawa działać, użyłeś tranzystora z kanalem typu P a do tego układu trzeba użyc tranzystora z kanałem typu N.
A tu jeszcze nota katalogowa:
http://www.iele.polsl.pl/elenota/CEMI/bc313_r74.pdf
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
sihill Poziom 4
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#109
29 Mar 2009 14:39 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
| Quote: |
Tranzystor
- BC313
- Dopisek "Cemi" |
Sihill pomyliłem Twoją wypowiedź z wypowiedzią użytkownika Speedoss.
Spróbuj zrobić zdjęcie tego co złożyłeś.
| Back to top |
sihill Poziom 4
#110
29 Mar 2009 16:42 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
R1 i R2 połączone szeregowo każdy po 1k OM co daje rezystancje 2k Om.
C1 16V 330 uF
T1 C945
i zwyczajna dioda.
Świeci światłem ciągłym zamiast migać i naprawde niemam zielonego pojęcia o co chodzi...
zdjęcia
| Back to top |
pgoral Poziom 20
#111
29 Mar 2009 17:39 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Może tranzystor w drugą stronę? A jak odejmiesz kondensator to co się dzieje?
| Back to top |
Google
29 Mar 2009 17:39 |
| Back to top |
sihill Poziom 4
#112
29 Mar 2009 18:15 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
zgodnie z schematem kolektor połączony z anodą diody. tak samo jak u mnie na plytce
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#113
29 Mar 2009 23:38 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Ze zdjęć.. top ja nic powiedzieć nie mogę;)
Sprawdź tranzystor multimetrem.
To jest tak:
Rezystor na plusie zasilania, następnie kondensator minusem do minasa zasilania a plusem do rezystora, od plusa kondensatora do emitera tranzystora, od kolektora tranzystora dioda plusem, minusem do minusa kondensatora.
BAZA tranzystora "wisi" w powietrzu. Do niczego jej nie podlączamy.
| Back to top |
sihill Poziom 4
#114
01 Apr 2009 19:36 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
tak jak mówisz :) wszystko sprawne, dioda świeci ciągłym światłem....
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#115
03 Apr 2009 23:06 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Niemożliwe!
sprawdzałeś wreszcie ten tranzystor? Pewnie ma zwarcie między EC
| Back to top |
adrian_bak1 Poziom 12
#116
04 May 2009 17:11 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Jestem poczatkujacy i mam problemz tym układem, moze cie poisac po kolei jak to łaczyc, ktora nozke podlaczyc do czego itp.
POMOZCIE
Z GORY DZIEKUJE
| Back to top |
_TIGER_ Poziom 21
#117
06 May 2009 16:02 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Witam!
Kolego adrian_bak1 po pierwsze, błędy ortograficzne w Twoich wypowiedziach rażą w oczy ;) Jest taki przycisk "Pisownia".
Co do Twojego problemu, napisz może co zrobiłeś, jak układ się zachowuje, jakich elementów użyłeś?
Może się przyda:
Pozdrawiam _TIGER_
| Back to top |
#118
08 May 2009 15:09 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Dzięki ze chcialeś mi pomóc, ale poradziłem sobie, układ działa. Jak pisałem wcześniej jestem początkujący i pomyłki mi się zdarzają.
| Back to top |
exoper Poziom 9
#119
28 Jun 2009 21:30 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Mam pytanie, jestem zielony narazie z elektroniki wiec proszę o pomoc .
Czy ten układ będzie działał na DC 9V? (bateryjka)
| Back to top |
gilus1 Poziom 19
Joined: 01 May 2008 Posts: 773 Location: okolice Radzynia Podl.
#120
29 Jun 2009 07:03 Re: Migająca dioda LED na 12VDC |
Będzie działał, tylko częstotliwość migania diody może być nieznacznie inna.
| Back to top |
