| Author |
Message
MariuCh Poziom 7
Joined: 27 Dec 2005 Posts: 22 Location: Ożarów Mazowiecki
#1
29 Jan 2008 17:48 Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
Tajemnice ładowania urządzeń z portem mini USB - iPod'y, PocketPC, mp3 playery i inne.
Artykuł powstał na podstawie moich doświadczeń po zakupie Pocket PC Asus A696 z GPS i chęci dorobienia do niego stałej, samochodowej ładowarki. Dołączona do zestawu ładowarka do zapalniczki może okazać się wręcz nieprzydatna jeśli chcielibyśmy umocować urządzenie np. z lewej strony kierownicy z czym się właśnie zetknąłem.
Przede wszystkim opis gniazd USB:
Opis PINów gniazd USB (wszystkie typy):
Rozpoznane przeze mnie typy urządzeń ze złączem mini USB pod względem sposobu ich ładowania:
1. Urządzenia które można ładować po prostu poprzez przyłączenie do gniazda mini USB (patrz rysunek opisujący gniazda mini USB) źródła napięcia +5V.
Cóż do tego nie trzeba niczego dodawać - sprawa jest prosta - kupujemy kabel mini USB typu Canon:
i podłączamy go źródła napięcia +5V min. 0,5A wykonanego samodzielnie (najprościej stabilizator 5V) lub dowolnego innego z gniazdem USB typu A (bardzo popularne, łatwe do kupienia i montażu gniazdo USB) i zapewniającego odpowiednią wydajność prądową.
Przykłady schematów takich źródeł w rysunkach:
Na szczególną uwagę zasługuje projekt z drugiego rysunku szczegółowo opisany na:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html
Dzięki niemu mamy możliwość wykonania awaryjnej ładowarki do urządzenia opartej na dwóch akumulatorkach 1.2V. Myślę że łatwo będzie docenić taką ładowarkę np. na długich pieszych/rowerowych wyprawach czy podczas podróży samolotem.
Na wyjściu dowolnego z powyższych układów (lub innego) należy przyłączyć gniazdo USB typu A zgodnie z jego opisem i to wszystko.
Rozpoznanie czy dane urządzenie można ładować w ten sposób polega na podłączeniu go do takiego źródła napięcia i sprawdzeniu czy prawidłowo się ładuje. Jeśli nie to mamy do czynienia z urządzeniem opisanym w pkt. 2 lub 3.
2. Urządzenia wymagające wysterowania pinów danych D+ i D- interfejsu USB.
Najprawdopodobniej najczęściej występujący typ urządzeń.
Z mojej orientacji wynika że tak działa większość Pocket PC (w tym Asus A696) i zdaje się iPody.
Sporo czasu zajęło mi znalezienie informacji na temat wymagań urządzeń zasilanych w ten sposób. Generalnie urządzenia tego typu ładują się po podłączeniu do komputera tylko jeśli w systemie jest dla nich prawidłowo zainstalowany sterownik. No dobrze ale co z ze zwykłą ładowarką (?) Na forach i grupach dyskusyjnych znalazłem wiele sprzecznych i nie sprawdzonych informacji oraz nie działające w praktyce przykłady. Wreszcie po wielu próbach znalazłem odpowiednie wskazówki, sprawdziłem i zamieszczam schemat działającego rozwiązania - mostek redukujący napięcia dla każdego z kanałów D do ok. 3.3V :
Powyższy mostek można zasilać przy pomocy źródeł napięcia +5V (stabilizator, przetwornica) opisanych w pkt. 1 i połączonych standardowym kablem mini USB typu Canon.
Wystarczy więc zsumować wybrane schematy.
Rozpoznanie czy urządzenie można/trzeba ładować w ten sposób polega na przyłączeniu go do źródła napięcia zakończonego jak na powyższym rysunku.
3. Urządzenia wymagające użycia wszystkich pięciu PINów gniazda mini USB.
Oczywiście przypadek ten może zachodzić wyłącznie jeśli urządzenie posiada gniazdo 5-cio PINowe.
Konkretnie chodzi o PIN oznaczony X który musi być połączony z +5V lub z GND - nie znalazłem niestety jasnej informacji na temat sposobu podłączenia PINu X.
Z mojej orientacji wynika jednak że urządzeń tego typu jest niewiele. Jeśli ktoś posiada takie urządzenie to niestety trzeba mieć kabel mini USB z właściwie połączonymi PINami (X zwarty z 1 lub 4) - nie spotkałem nigdzie wtyków mini USB do samodzielnego montażu stąd potencjalny wymóg gotowego kabla. Jeśli więc mamy już taki kabel to można go podłączyć do źródeł napięcia opisanych w pkt. 1.
Ten typ ładowania sugeruję próbować wyłącznie jeśli nie zadziałały warianty zasilania opisane w pkt. 1 i 2 oraz w oryginalnie posiadanych ładowarkach stwierdzicie Państwo zwarcie PINu X z 1 lub 4.
| Back to top |
Google
29 Jan 2008 17:48 |
| Back to top |
spoko_janko Poziom 16
Joined: 18 Mar 2008 Posts: 294 Location: Tarnowskie Góry
#2
12 May 2011 01:12 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
Gwoli aktualności danych w tym temacie (przytaczam w celu wyjaśnienia "nie znalazłem niestety jasnej informacji na temat sposobu podłączenia PINu X." autora tego tematu):
Wtyk X zwierany przy użyciu opornika 200k do pinu 4
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv3_charger_pinout.shtml
| Back to top |
Google
12 May 2011 01:12 |
| Back to top |
puchatek128 Poziom 3
#3
26 Jul 2011 20:27 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
może to będzie zakrawało na "pornografię" dla niektórych ...... ale trudno;)
4x akumulatorki - napięcie każdego 1,2...... (finalnie dają napięcie ~5V)
jeden pojemnik żeby połączyć je szeregowo
4 rezystorki wg schematu kolegi MariuCh'a (mam nadzieję że się nie pogniewa za ściąganie;))
i jedno gniazdo USB
bez dodatkowej elektroniki mamy prostą pojemną (w zależności od pojemności posiadanych akumulatorków) i tanią ładowarkę/zasobnik do iPhon'a (sprawdziłem I ładowania = 0,38A)
na dniach będę testował układ na samsungu i9000 ale wiem już że bez rezystorków działa
mam nadzieję że komuś się przyda:)
| Back to top |
Google
26 Jul 2011 20:27 |
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4333 Location: Elbląg, Chmielniki, Bydgoszcz
#4
26 Jul 2011 20:37 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
| puchatek128 wrote: |
| 4x akumulatorki - napięcie każdego 1,2...... (finalnie dają napięcie ~5V) |
Część urządzeń zasilanych/ładowanych z USB nie akceptuje napięcia poniżej 5,2V - po podłączeniu do źródła napięcia, które spada poniżej tej wartości po prostu nie ładuje.
| Back to top |
#5
27 Jul 2011 01:28 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
W dodatku w zależności od poboru prądu, 4 akumulatorki mogą "klękać" (spadek napięcia przy zwiększonym poborze prądu /ładowarki zwykle mają wydajność prądową 0,3-1A, przy czym najczęściej lepiej kombinować tak aby 0,5 A nie było problemem/ ) więc bezpieczniej byłoby dać 5 akumulatorków.
No i stary trick, okresowa zamiana kolejności ogniw akumulatorków w koszyku, aby rozładowanie akumulatorków było w miarę równomiernie (pierwsze rozładują się ogniwa najbliżej +).
| Back to top |
Hucul Poziom 24
#6
27 Jul 2011 14:12 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
| spoko_janko wrote: |
| ... pierwsze rozładują się ogniwa najbliżej + ... |
Kolega może wyjaśni ten fenomen. Przydałyby się do tego jakieś dowody w postaci schematów zastępczych i obliczenia według praw Kirchhoffa i Ohma.
| Back to top |
#7
29 Jul 2011 02:14 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
Subiektywne doświadczenia :] (nie poparte wzorami aczkolwiek z praktyki codziennych zabaw z pakietami aku, nazwijmy to mcgyveryzmy z leśnej głuszy, prosty przykład - rozładuj nieco pakiet tak by urządzenie nie chciało działać, następnie wyjmij ogniwa i zamień ich kolejność w szeregu, przy odrobinie szczęścia można chwilkę jeszcze na owych "oparach" podziałać; na wzory nie przełożę bo pisząc wprost i bez ściemniania - nie umię :] praktyka ale nie teoria).
Subiektywne = niekonieczne powtarzalne.
5 ogniw daje zaś "rezerwę" na wypadek spadku napięcia przy zwiększonym poborze prądu (4 ogniwa -> 4x1,2 -> 4,8V jeśli nastąpi zwiększony pobór to spadnie napięcie ; 5 ogniw -> 6V ale przy znacznym poborze co ma zazwyczaj miejsce przy ładowaniu wtedy spadek napięcia jest poniekąd rekompensowany większą liczbą ogniw).
| Back to top |
Google
29 Jul 2011 02:14 |
| Back to top |
pawol Poziom 19
#8
10 Apr 2012 11:53 Re: Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB bez oryginalnych ła |
A moje doświadczenie z ładowaniem HTC touch dual jest takie.
- D+ i D- nie podpięte. Prąd ładowania około 400mA
- D+ i D- na potencjale 2,5V każdy z osobna (z dzielników rezystorowych 2x22k). Prąd ładowania 600mA
- D+ - D- zwarte ze sobą. Nie chciało ładować w ogóle. Może ładowarka za mały prąd dawała
| Back to top |
