Stroboskop LED (dioda mocy)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Stroboskop LED (dioda mocy)
Author
Message
Anubis2
Post#1 Post from the author of the topic 18 Apr 2008 19:18
Zabrałem się za robienie Stroboskopu na diodzie mocy.
Mój pierwszy problem to brak elementów, które są na wykazie elementów z EP 3/2008 AVT- 1464A
Nie wiem skąd "wytrzasnąć: diode LXK2 PW14 U00
oraz UCY CY8C27143, szukając na google napotkąłem podobny problem, który nie został rozwiązany.
Wpadłem na pomysł
Aby zastąpić ten układ układem ATmega8 lub ATTINY13-20SU (STK 200/300 poradzi sobie z tym układem ? )
Niestety a może dobrze nawet wyemilnuje stabilizator 78S05 i dorwe zasilacz 5v o duzym pradzie (0,8A powinno straczyc)
Pytanko czy to dobre rozwiązanie ?
Największy problem mam z dioda mocy. Są okropnie drogie, czy ktoś może polecić coś zastępczego i taniego.
http://rapidshare.de/files/39160438/Stroboskop_LED.pdf.html
bezposrednio zdjęcia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2008 19:18
Back to top
-RoMan-
Post#2 18 Apr 2008 21:15
Re: Stroboskop LED (dioda mocy)
Jesli oczekujesz pomocy, to podaj link do pliku a nie umieszczaj go tutaj i nie każ sobie jeszcze płacić za jego ściągnięcie.
Diodę Luxeon K2 (bo o taką chodzi) możesz kupić w Semiconductors Bank lub na Alledrogo. Na Alledrogo są dostępne różne diody mocy - od 0.5 do 30W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2008 21:15
Back to top
Anubis2
Post#3 Post from the author of the topic 18 Apr 2008 21:36
Już poprawione
Zauważyłem już tą diode w tym sklepie. Szkoda, że mam zamiar zamawiać troszkę więcej sprzętu na tme i nie ma tam tej diody.
Muszę płacić 2x za przesyłke.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Apr 2008 21:36
Back to top
-RoMan-
Post#4 18 Apr 2008 22:59helpful post - solution
W układzie popełniono kardynalny błąd traktując diodę LED jak żarówkę. Do poprawnej pracy bezwzględnie konieczne jest dodanie dławika i diody Schottky, żeby doprowadzić do rzeczywistej kontroli prądu płynącego przez diodę.
Obecny sposób jej podłączenia i sterowania woła o pomstę do nieba - jest to prosta droga do bardzo szybkiego zniszczenia diody. Popełniono jeden z najklasyczniejszych błędów jakie robią obecni "elektronicy", którzy uważają prawo Ohma i prawa Kirchoffa za niepotrzebne bzdury :(
Back to top
Anubis2
Post#5 Post from the author of the topic 19 Apr 2008 09:08
Czy mógłby zmienić diode lux k2 na OF-HPW5-3EL (optoflash 120 luminow, 3W,140°)
Jak by działał stroboskop jak by była zastosowana Dioda LED mocy 0.5W biała 30.6lm 130° optoflasha (ponoc sa lepsze od lux). Oczywiście na porządne działanie to za mało, ale mam zamiar zostosować to w małym pokoju .Czy przyniosło to by jakieś efekty ? rozumiem jeżeli 0,5W diodka ma to wystarczy max. 0,1A i dioda świeci jak ulał przy 5V( oczywscie bez strat przyjmujac) . A w drugim przypadku to od 0,8 A na 5v (nie wiem czy mam w domu ładowarke impulsowa (zasilacz impulsowy) na taki prad)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Stroboskop LED na układzie NE555 (12)
Stroboskop i diody led, problem (4)
Stroboskop Z białych Diod Led (3)
Stroboskop na diodzie LED ultrajasnej (3)
Stroboskop LED do samochodu (9)
Stroboskop LED (13)
Dioda mocy - LED z zasilaczem (30)
Stroboskop LED DIY 12v - Buz11. (4)
Stroboskop na LED - zdjęcie, opis, schemat (4)
Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED (50)
Page generation time: 0.214 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
