| Author |
Message
Albert486 Poziom 13
Joined: 23 Mar 2008 Posts: 131 Location: Piotrków Tryb.
#1
18 Apr 2008 21:13 Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Witam. Jak zsynchronizowac licznik dziesiętny 7490, aby na
wyświetlaczu 7 - segmentowym były takie same wartości jak
kody binarne w liczniku 7493 pokazanych na samych diodach.
Układy 7490 i 7493 są taktowane z jednego generatora.
Przy wzbudzaniu zaczynają pokazywac inne wartości.
Pozdrawiam!
| Back to top |
scotch Poziom 18
#2
18 Apr 2008 21:38 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Czy masz skrócony 7493 do 10 bo jest to licznik który liczy do 15 , natomiast 7490 do 9. Poza tym czy zerujesz stan początkowy liczników przed podaniem impulsów zegarowych . Sprawdź też w jakim kodzie liczysz 7490 bo może liczyć w BCD 8421 wejście B na Qa a zegarowe to A lub w kodzie 5421 A do Qd zegarowe to B . Natomiast 7493 liczy w BCD 8421 no i do 15 czyli musisz go skrócić
| Back to top |
elkard Poziom 22
#3
18 Apr 2008 22:20 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Możesz pokazać schemat tego rozwiązania?
| Back to top |
Google
18 Apr 2008 22:20 |
| Back to top |
scotch Poziom 18
#4
19 Apr 2008 00:04 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Wygląda to mniej więcej tak
Zrobiłem ręcznie nie chciało mi się odpalać programu
| Back to top |
elkard Poziom 22
#5
19 Apr 2008 00:10 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Dzięki SCOTCH.
Tak po prawdzie to myślałem żeby kolega Albert486 pokazał swoje rozwiązanie, żeby można było zobaczyć w czym tam tkwi problem. :D
| Back to top |
Albert486 Poziom 13
#6
19 Apr 2008 12:31 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Oto schemat:
i problem jest w tym, jak już wspomniałem, że przy zakłóceniu
przestawiają się i pokazują inną wartość np. wyświetlacz
pokaże 10, a licznik 22.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#7
19 Apr 2008 15:28 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Pokazany przez Ciebie schemat nie jest, delikatnie mówiąc zbyt szczegółowy. potrzebny by był schemat ideowy (kompletny)
Stany z liczników 7490 i z liczników 7493 są reprezentowane w zupełnie inny sposób, w pierwszym jako wartość dziesiętna, a w drugim BCD,
ale to jest oczywiste i chyba nie w tym problem.
Jakie masz na myśli zakłócenia. Czy na wskutek tego zakłócenia, występuje błąd na jednym z liczników, a drugi liczy nadal prawidłowo, czy na obydwóch?
Sprawdź czy nie pozostawiłeś nie wykorzystany wejść w licznikach lub w generatorze nie, podłączonych,(w powietrzu).
Czy liczniki 7490 i 7493 zliczają jednakowo (np. do 10), to o czym pisał kolega SCOTH.
Jak dalej były by problemy, to musiał byś pokazać schemat ideowy.
| Back to top |
Albert486 Poziom 13
#8
19 Apr 2008 16:06 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Zakłócenia są na dwóch licznikach. Chodzi mi o to żeby już
były te zakłócenia i się przestawiały, ale razem i wyświetlały
tę samą wartość.
A czy jest możliwość połączenia ich w inny sposób, żeby
wyświetlało się w kodzie binarnym i dziesiętnym?
| Back to top |
Google
19 Apr 2008 16:06 |
| Back to top |
jiwaniuk Poziom 20
#9
19 Apr 2008 18:24 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Wydaje się mi, że problem mozna załtwić na dwa sposoby.
Pierwszy to za generatorem wstawić układ bramkujący, który zacznie przepuszczać impulsy po krótkim czasie od załączenia zasilania układu (rada poprawna przy założeniu, że układ nie musi zliczać wszystkich wygenerowanych impulsów - kilka początkowych może zostać zablokowanych).
Drugi to podłączenie diod i wyświetlaczy do tego samego licznika (bo właściwie nie napisałeś dlaczego wykorzystujesz dwa różne rodzaje liczników do sterowania wyświetlaniem informacji).
Pozdrawiam wszystkich
jjanek
| Back to top |
scotch Poziom 18
#10
19 Apr 2008 21:28 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Kolego elkarrd BCD to skrót od BCD 8421 w którym pracuje 7493 a 7490 może jak na moim " schemacie" i tak jak pisałem w poście może w kodzie 5421 ( a może byście przejrzeli noty katalogowe i tabele stanów ).Są to najprostsze układy licznikowe i pamiętajmy asynchroniczne czyli nie jest ważnie zbocze impulsu tylko poziom napięcia .Dlatego ważne jest masowanie nieużywanych nóżek układu oraz kondensatory odprzęgające na zasilaniu układów TTL . Poza tym powiem jedno . Za taki schemat na którym trzeba domyślać się co jest gdzie włączone to ... Sory poniosło mnie , a mój też jest niechlujny za niego dostałbym 2 . Ciekawe tylko czy Albert486 widział schemat TV i jak to trzeba zrobić . Może to moja stara szkoła rysowania schematów i ich rozumienia . Kolego jjwaniuk , układu powinny pracować . Jeśli chce lub musi to pewnie laborka . Przy TTL potrzebne są zasady stabilnego zasilania i to co napisałem wcześniej . A zegar na 2 układy TTL to pestka aby wytrzymały prądowo i bez zniekształceń i bez separacji .Pozdrro
| Back to top |
elkard Poziom 22
#11
19 Apr 2008 21:54 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
| Quote: |
| Kolego elkarrd BCD to skrót od BCD 8421 w którym pracuje 7493 a 7490 może jak na moim " schemacie" i tak jak pisałem w poście może w kodzie 5421 ( a może byście przejrzeli noty katalogowe i tabele stanów ).Są to najprostsze układy licznikowe i i pamiętajmy asynchroniczne czyli nie jest ważnie zbocze impulsu tylko poziom napięcia .Dlatego ważne jest masowanie nieużywanych nóżek układu oraz kondensatory odprzęgające na zasilaniu układów TTL . Poza tym powiem jedno . Za taki schemat na którym trzeba domyślać się co jest gdzie włączone to ... Sory poniosło mnie , a mój też jest niechlujny za niego dostałbym 2 . Ciekawe tylko czy Albert486 widział schemat TV i jak to trzeba zrobić . Możę to moja stara szkoła rysowania schematów i ich rozumienia . Kolego jjwaniuk , układu powinny pracować . Jeśli chce lub musi to pewnie laborka . Przy TTL potrzebne są zasady stabilnego zasilania i to co napisałem wcześniej . A zegar na 2 układy TTL to pestka aby wytrzymały prądowo i bez zniekształceń i bez separacji .Pozdrro |
Kolego Scccotccch, A mógłbyś to napisać jeszcze raz, powoli i wyraźnie.
A tak w ogóle, jeżeli się nie zorientowałeś, to mój wcześniejszy post odnosił się do rysunku kolegi Albert486. Bo to właśnie On prosił o pomoc.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#12
19 Apr 2008 22:20 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
A jak te zakłócenia wchodzą do układu ? Bo jak po sygnale zegarowym to trzeba go odfiltrować układem RC i bramką Schmitta (np. 7413).
Jeżeli po zasilaniu to zablokowac zasilanie kondensatorami.
A najlepiej to te diody LED sterować z tych samych bitów co dekodery BCD, wyjdzie mniej liczników i nie będzie szansy rozjechania się.
Oczywiście między diody i wyjścia licznika trzeba dać bramki buforujące
np74HCT245
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMM74HCT245.pdf
wejście DIR np. ustawiasz na 0, /OE=0 i bufory przenoszą informację z wejść B do A.
| Back to top |
scotch Poziom 18
#13
19 Apr 2008 22:43 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
elkard jeśli powtórzyłem co ty ,to tylko racja SCHEMAT Paweł Es można drajwy , można tranzystory, można wymyślać cuda lecz dopóki Albert486 nic na ten temat nie powie to możemy sobie klikać i będzie to niewiadomoco . Powiem tak - wychowałem się na TTL lecz czy są to układy UC czy MC to wielka różnica .
| Back to top |
Google
19 Apr 2008 22:43 |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#14
19 Apr 2008 23:20 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
| Quote: |
| Powiem tak - wychowałem się na TTL lecz czy są to układy UC czy MC to wielka różnica . |
TTL - to jedna z najstarszych rodzin układów, obecnie "wysznięta" z rynku, spotykana w starych urządzeniach i szufladach.
Obecnie używa się serii LS, HCT, HC, AC, ACT jako zamienników TTL (zgodnych wyprowadzeniowo)
HCT, ACT - mają poziomy wejściowe zgodne z TTL (zasilanie 4.5 do 5.5V), poziomy wyjściowe CMOS
HC, AC - mają poziomy wejściowe i wyjściowe CMOS (zasilanie od 2 do 6V)
powyższe układy mają porównywalne lub mniejsze czasy przełączania niż TTL i symetryczne charakterystyki wydajności pradowej wyjściowej (tyle samo mogą wysyłać co i wciągać w przeciwieństwie do TTL).
| Back to top |
Albert486 Poziom 13
#15
20 Apr 2008 12:05 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Dzięki Chłopaki wszystko już jest dobrze.
| Back to top |
scotch Poziom 18
#16
20 Apr 2008 15:15 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Odpowiedz co było źle żeby i inni mogli wiedzieć , po to forum
| Back to top |
Albert486 Poziom 13
#17
20 Apr 2008 16:31 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Zrobiłem jak pisał Paweł Es. Podłączyłem wyświetlacz dziesiętny pod 7493
chodzi równo, ale po liczbie 9 wyświetla mi kod niedozwolony w
wyświetlaczu, ja już sobie z tym poradzę.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#18
20 Apr 2008 16:38 Re: Synchronizacja licznika dziesiętnego z binarnym |
Najprościej to wykorzystaj liczniki 7490, (a nie 7493).
| Back to top |
