coil gun
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> coil gun
Author
Message
Dexter667
Post#1 Post from the author of the topic 19 Apr 2008 20:55
coil gun
Witam. Buduję coil guna na 400V i mam problem z rozładowywaniem kondensatorów. Wzorowałem sie na schemacie podanym na stronie myzlab.pl jednak kondensatory nie rozładowują się , albo robią to bardzo wolno. Zastosowałem 2 połączone równolegle tyrystory BT152/600R i 6 połączonych równolegle kondensatorów 470uF/400V. Bardzo byłbym wdzięczny za jakiś dokładny schemat z opisem ,wartości poszczególnych elementów itp. Z góry dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Apr 2008 20:55
Back to top
oj
Post#2 19 Apr 2008 21:24
Re: coil gun
Równolegle to się nie łączy tyrystorów.
Jak nie umiesz poradzić sobie z rozładowywaniem kondensatorów - to znaczy że trzeba nie bawić się takim czymś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Apr 2008 21:24
Back to top
Guest
Post#3 20 Apr 2008 18:07
Re: coil gun
Równoległe oraz szeregowe łączenie tyrystorów
Tyrystory, podobnie jak większość elementów elektronicznych można łączyć na dwa sposoby:
Równolegle. Metodę tą stosuje się w obwodach, gdzie płynące prądy posiadają takie duże natężenie, że niemożliwe jest obciążanie nimi pojedynczego tyrystora. W konstrukcjach korzystających z równoległych tyrystorów należy zapewnić jednoczesny moment załączenia każdego z tyrystorów, a także równomierny rozpływ prądów po poszczególnych gałęziach obwodu. Stosowany jest układ wyzwalania szybkiego, który w jednym momencie podaje na każdą z bramek odpowiednio uformowane impulsy, których czas trwania jest dłuższy od przeciętnego, co gwarantuje pewność załączenia każdego z egzemplarzy. W celu uniknięcia niesymetrycznego obciążenia prądowego niektórych z gałęzi, należy dobrać do pracy równoległej tyrystory odpowiednio selekcjonowane, o możliwie identycznych charakterystykach prądowo - napięciowych w stanie przewodzenia.
Szeregowo. Łączenie szeregowe znajduje swoje zastosowanie w obwodach, w których wymagane są wysokie napięcia pracy, które są niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczego tyrystora. Wymagane są: jednoczesne wyłączanie oraz załączanie każdego z występujących w gałęzi tyrystorów, unikanie niesymetrycznego podziału napięcia w poszczególnych egzemplarzach oraz wszelkiego rodzaju przepięć. Stosowane są układy wyzwalania szybkiego, które w jednym momencie podają odpowiednio uformowane impulsy na bramki każdego z tyrystorów. Ponieważ niezwykle trudno jest dobrać tyrystory o jednakowych czasach załączania oraz wyłączania, stosuje się dodatkowe kondensatory bocznikujące, które zapobiegają odkładaniu się całego napięcia gałęzi na pojedynczym tyrystorze. Ma to miejsce na najwolniej reagującym tyrystorze w przypadku załączania oraz na najszybciej reagującym tyrystorze w przypadku wyłączania. Zwykle w szeregu z bocznikującym kondensatorem spina się niewielką rezystancję R1, która służy do tłumienia oscylacji. Pomimo tego, że tyrystory w jednej gałęzi posiadają niemal identyczne napięcie znamionowe, występują różnice w prądach płynących w stanie zaporowym oraz blokowania, co prowadzi do asymetrii rozdziału napięcia na pojedynczych tyrystorach. W celu wyeliminowania tej wady stosowany jest drugi element bocznikujący: rezystor R2 o dużej rezystancji.
Ja bym ci radził troszkę dowiedzieć więcej o tym co robisz:) jakie masz tyrystory? Jaki prąd mogą wytrzymać i jakie napięcie(Jak się dowiesz to ci coś więcej powiem?). Ja robię guna na 50V:) mam konda 70 tyś. mikro jak na razie strzela średnio i o dziwo konda szybko się rozładowują. układ jak narazie bez tyrystora, u mnie w sklepie są lekko drogie:) Życzę dużych dziur, mam nadzieje żę nie tylko w papierze:)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Coil Gun kilka pytań (12)
Coil Gun 100000uF/16V (15)
Air Soft Gun - miernik strzałów (6)
Page generation time: 0.073 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
