Robot kuchenny Zelmer Turbo Sprint mix 371.6 -kiepsko działa
phanick 19 Kwi 2008 22:49 9845 8
  • #1 19 Kwi 2008 22:49
    phanick
    Witam Państwa,
    Zwracam się do szanownych forumowiczów z pewnym zapytaniem odnośnie wymienionego w tytule miksera. Co prawda ma on sporo lat (pewnie z 10), ale nie był często używany, ostatnio odgrzebałem go w szafie i okazuje się, że kiepsko działa.
    Juz tłumacze o o co chodzi - jak go włączam do sieci i ustawiam na średnie albo małe obrony, to słychać bzyczenie z silniczka ale się mieszadełka nie obracają. Dopiero na maksymalnych obrotach się poruszają ale i tak zdecydowanie za wolno, ponadto zaczyna śmierdzieć.
    Rozebrałem mikserek i okazuje się ze jak próbuję przesuwać ręką to koło obrotowe to jest pewien opór. Nie jest jakiś super dużu ale wymaga pewnej siły. Domyślam się że oporów nie powinno być, wręcz po lekkim poruszeniu powinno się samo kręcić. I teraz zapytanie do forumowiczów - w czym rzecz? Czy można to naprawić? Bo nie chciałbym wyrzucać tego do śmieci, zwłaszcza ze Zelmerowskie miksery chyba nie są złe...
    (niżej zdjęcie bebechów:
    Robot kuchenny Zelmer Turbo Sprint mix 371.6 -kiepsko działa Robot kuchenny Zelmer Turbo Sprint mix 371.6 -kiepsko działa Robot kuchenny Zelmer Turbo Sprint mix 371.6 -kiepsko działa Robot kuchenny Zelmer Turbo Sprint mix 371.6 -kiepsko działa
  • #2 19 Kwi 2008 23:23
    niutat
    Poziom 37  
    wyczyść i nasmaruj łożyska silnika(ślizgowe)
  • #3 19 Kwi 2008 23:27
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Przekładnia i zębatki wyglądają ok, opór będzie zawsze ponieważ siła jest przekładana na zębatki. Szczotki i wirnik wyglądają trochę gorzej, zobacz czy nie iskrzy podczas pracy. Wyjmij szczotki i wyczyść przypalone miejsca, komutator drobnym papierem ściernym też możesz przejechać. Wyczyść wszystko z pyłu i włącz silnik bez zębatek, zobacz co będzie. Spróbuj też włączyć go na najwyższych obrotach pomijając potencjometr.
  • #4 20 Kwi 2008 10:41
    A1234nd
    w tych robotach bardzo często łożysko slizgowe wtapiało się w rame plastikową silnika.Trzeba wyjąć wirnik z łożyskami i zobaczyć czy rama w gniazdach nie jest podtopiona jeżeli tak to rama do wymiany.Sprawdż czy nie zaciera się łożysko.
  • #6 26 Kwi 2008 20:47
    phanick
    Witam ponownie i dziękuję ze poświęcony czas :)
    Otóż rozebrałem wszystko na czynniki pierwsze, wyszyscilem i nasmarowalem i zlozylem. Mo i mikser dziala juz dobrze - rozpedza sie szybko juz po wlaczeniu... Jest tylko jeszcze maly klopot - nadal smierdzi po wlaczeniu, wlaczylem bez zalozonej obudowy i nic nie iskrzy... Moze na styku szczotek z komutatorem cos nie tak? Czy wogole trzeba to jakos specjalnie smarowac czy wlasnie smarowania szczotek nie zaleca sie?
  • #7 26 Kwi 2008 22:50
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    NIE SMARUJ SZCZOTEK !! tak tylko zaszkodzisz silnikowi. Jeżeli silnik był zatarty, uszkodzić mógł się wirnik z powodu przegrzania lub stojan. Szczotki mogą delikatnie iskrzyć i bez oporów poruszać się w szczotkotrzymaczach. Jeżeli silnik nie nagrzewa się to być może zapach pozostał z poprzedniego stanu i niedługo się "wydmucha"
  • #8 06 Gru 2008 11:21
    Tchesiek
    Kup nową :)
    Rozwiązanie najszybsze i najwygodniejsze :D. roboty kuchenne Zelmer możesz dostać za niewiele ponad 100. A są przecież tańsze zamienniki :). To moja sugestia :):):)
  • #9 06 Gru 2008 15:41
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    1. Ostatni post był pół roku temu.
    2. Forum jest po to by sprzęt naprawić a nie kupować nowy !
    3. Wygląda na to że sprzęt działa już poprawnie
Promocja -20%
Zamknij
tme
