BOSCH WOL 1650 nie grzeje
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> BOSCH WOL 1650 nie grzeje
Author
Message
grzem
Post#1 Post from the author of the topic 20 Apr 2008 19:38
Pralka jak w temacie, po okolo trzech latach pracy, zauwazylem ze nie grzeje. Oczywiscie sprawdziłem grzałke; ma okolo 27 omów, czyli raczej OK. Wlaczylem z otwarta obudowa, niestety napiecie na grzalce sie nie pojawia. Poprzednia pralka Ariston dokonala zywota w ten sam sposob. Podczas mojej nieobecnosci zona wezwala majstra ,ktory oczywiscie wymienil grzalke, naprawic nie potrafil.
Czy ktoś moglby cos poradzic oprocz wzywania tym razem lepszego majstra?
grzem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Apr 2008 19:38
Back to top
nares
Post#2 20 Apr 2008 20:14
Re: BOSCH WOL 1650 nie grzeje
Sprawdzić czujnik NTC oraz przekaźnik grzałki.
Back to top
grzem
Post#3 Post from the author of the topic 20 Apr 2008 23:32
jedno i drugie podpowiadala mi logika, ale w starej pralce nie udalo mi sie namierzyc. W BOSCHU jedyny dobrze widoczny przekaznik okazal sie na pewno nie tym (dzialal). Moze jakas wskazowka w ktorym miejscu jest ten czujnik temperatury. Przekaznik namierze po kabelkach, chociaz jest ich w szarym kolorze znacznie wiecej niz logiczne minimum do zalaczania grzalki.
z gory dziekuje,
grzem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Apr 2008 23:32
Back to top
mrhari
Post#4 21 Apr 2008 07:40helpful post - solution
Czujnik jest montowany w otwór obok śruby w grzałce.
Przy 20st. powinien mieć 5.4 do 6.5kom a w 86st 0.45 do 0.55kom
Back to top
marqs-60
Post#5 21 Apr 2008 10:03helpful post - solution
Natomiast przekaźnik to K2.
Back to top
grzem
Post#6 Post from the author of the topic 02 May 2008 21:37
Dziekuję za wskazówki, niestety usterka wydaje się trudniejsza, nie zaglądałem do pralki ale okazało sie że programy tekstylne (te po lewej) działaja z grzaniem, nie działa grzanie na tekstylnych gdy włączymy skrócony program.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 May 2008 21:37
Back to top
grzem
Post#7 Post from the author of the topic 03 May 2008 15:00
Witam ponownie,
Zmierzyłem NTC 6.15 kom, po zalaniu wodą 7.5 kom, przekaźnik odnalazłem, ale nie widać z zewnątrz problemów. Pralka nie grzeje ale.... W innym wątku było napisane że na grzanie trzeba poczekac ze 20 min. Odczekałem więc i po 10 minutach jest grzanie na programie syntetyki 60. Tak skomplikowana awaria żeby nie grzało na innych programach wydała mi się nieprawdopodobna. Załaczyłem normalny program 60 i czekam po 10 minutach, GRZEJE. Uff...
A więc odszczekuję całe zamieszanie, dziękuje za wskazówki. Zauważyłem też, może się to komuś przyda, że po około 10 min od startu programu, w czasie gdy grzałka grzeje, pralka kręci bębnem nieco szybciej niz na początku (oczywiście w obie strony tak jak na początku).
pozdrawiam,
grzem
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka BOSCH WOL 1650-WIROWANIE-SKACZE (4)
Pralka Bosch WOL 1650 wymiana łożysk (3)
Pralka bosch wol 1650 programator (3)
problem z pralką bosch wol 1650 (14)
WOL 1650 Bosch (6)
Pralka Bosch Wol 1650 nie daje oznak życia (3)
Pralka BOSCH WOL 1650 - migające 3 diody - nie rusza (2)
BOSCH WOL 1650 nie pobiera wody (3)
Pralka Bosch WOL 1650/10 - wywala bezpiecznik (1)
Pralka Bosch WOL 1650 PL - pracuje non stop (3)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
