Ogrzewanie mieszkania energia sloneczna
marlon.pl 20 Kwi 2008 23:15
  • #1 20 Kwi 2008 23:15
    marlon.pl
    Zastanawiam sie nad stworzeniem ogrzewania mieszkania o powierzchni okolo 45 metrow przy wykorzystaniu energi slonecznej.Nie mysle tutaj o podgrzewaniu wody tylko o ogrzewaniu.Wytworzyc napiecie mogoce zasilac np nagrzewnice o wartosci 200W wzwyz.
    Czy ktos posiada jakies informacje ,moze ktos sie moze czyms pochwalic.
    Zapraszam do dyskusji.
    Pozdrawiam :idea:
  • #2 20 Kwi 2008 23:46
    Rzuuf
    Witam!
    Słoneczko - gdy świeci - daje ok. 1,4kW energii promieniowania na 1 m2 powierzchni ustawionej prostopadle do promieni. Bardzo dużą część tego promieniowania można pochłonąć w kolektorze słonecznym (termo), to może być kilkaset wat.
    Jeśli tą energię będziesz chciałbyś najpierw przetworzyć na prąd, a potem tym prądem coś ogrzewać, to sprawność takiej zamiany nie przekracza 10%, z 1m2 panela foto możesz uzyskać ok. 130W przy ZBÓJECKICH kosztach instalacji. Ponadto: samo tylko zmagazynowanie w akumulatorach energii elektrycznej jest kilkakrotnie droższe, niż kupienie tej energii z elektrowni.
    Jeszcze jedno: podczerwień (a więc ciepło) przechodzi przez chmury, natomiast ta część widma, którą panele fotowoltaiczne najlepiej przetwarzają na prąd - nie za bardzo! A w Polsce mamy średnio (statystyka IMiGW) ok. 1500 godzin słonecznych w ciągu roku, większość w lecie ...
  • #3 21 Kwi 2008 00:08
    marlon.pl
    Dzieki za odpowiedz.
    Zdaje sobie sprawe ze nie jest to oplacalne.Na rynku sa dostepne panele sloneczne ktore potrafia ladowac baterie 12V.Mozesz cos o tym powiedziec,w jaki ewentualnie sposob mozna to wykorzystac:
    http://cgi.ebay.co.uk/Solar-panel-10w-12v-and...ryZ41981QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.co.uk/12v-Solar-Panel-Power-C...ryZ41981QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • #4 21 Kwi 2008 08:53
    Rzuuf
    Zrób "bilans energetyczny" dla Twojego mieszkania: dla ogrzewania potrzeba ok. 100W na każdy m2 powierzchni mieszkania. Tak więc moc, która Cię powinna interesować, to ok. 4,5 - 5kW (dostarczane "ciągle", przez kilka miesięcy zimowych, kiedy i dzień krótki, i słońca na lekarstwo, a wszystkie "ułamkowe" moce to tylko zabawa (choć nawet może być kosztowna) ...
    Pomijam koszt paneli solarnych (Twój link jest do paneli o mocy 10W - tak, - w cenie 50 funtów, to nawet nie jest zabawka ...), policzmy tylko opłacalność magazynowania energii w akumulatorach.
    Jeśli punktem wyjścia jest statystyka IMiGW, to 1500/365=4 godziny dziennie masz słońce. Ponieważ akumulatory powinny być ładowane z intensywnością C/10 (ładowanie szybsze bardzo skraca żywotność), więc przy panelu 1m2 masz "w szczycie" ok. 150W, czyli nieco ponad 10A (bo napięcie ładowania jest 14.4V), to znaczy, że powinieneś mieć akumulator o pojemności ponad 100Ah, np. 12V/120Ah, czyli że ten akumulator może zgromadzić energię ok. 1,4kWh (wartość energii przy zakupie z elektrowni =70gr). Taki akumulator kosztuje ok. 600zł (patrz tu: http://www.opony.pl/asortyment.asp?ida=12859&idk=108&idp=9&ref=yeba ), a jego trwałość przy władowywaniu i wyładowywaniu pełnej jego pojemności to ok. 300 cykli (trwałość zależy bardzo od głębokości władowania i wyładowania, w normalnym użytkowaniu w pojazdach akumulator "rozruchowy" ma rozładowanie kilka - kilkanaście %, jego żywotność wtedy sięga kilku tysięcy rozruchów), więc koszt zgromadzenia i przechowania energii w 1 cyklu to 2.- zł, podczas gdy wartość tej energii to tylko 70gr (patrz wyżej!).
    Energia słoneczna - podobnie jak wiatrowa - jest jak na razie świetnym interesem dla tych, co produkują i sprzedają urządzenia do jej produkcji, natomiast u użytkowników powstaje "ujemny efekt ekonomiczny", ale mają za to zaspokojone swoje ambicje (ekologiczne, techniczne, sąsiada "szlag trafia" ...).
    Na dodatek: najwięcej energii możesz pozyskać akurat wtedy, gdy jej najmniej potrzebujesz: w ciepły lipcowy dzień.
    I to jest przykład kolejnego pięknego zwycięstwa ambicji nad zdrowym rozsądkiem ...
