radmor 5102 TE
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> radmor 5102 TE
Author
Message
Barbara
Post#1 Post from the author of the topic 30 Sep 2002 19:06
radmor 5102 TE
jestem szczesliwa posiadaczka tego sprzetu, reanimuje go po 10 latach nieuzywania. Podlaczylam glosniki - problem - bardzo cicho graja, chociaz potencjometr jest pdkrecony na maxa. Glosniki sa dobre, bo wyprobowane na innym sprzecie. Czy ktos wie, co sie dzieje? czy trzeba bedzie zagladac do srodka sprzetu? prosze bardzo o pomoc :)
Back to top
witt69
Post#2 30 Sep 2002 19:12
Można zacząć od najprostszego,zdarza się dosyć często ze starości,że isostat -20dB nie kontaktuje...ot, taka mała sugestia :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2002 19:12
Back to top
Barbara
Post#3 Post from the author of the topic 30 Sep 2002 19:23
jako kompletny lajkonik zapytam - czy to powazna usterka?
i rozumiem, ze trzeba rozbroic, coby sie dostac do tego isostatu?
Back to top
witt69
Post#4 30 Sep 2002 19:34
Jeśli to będzie tylko kwestia włącznika-20dB,to napweno nie...włącznik,obok gałki reg.wzmocnienia,jeśli nie pomoże czyszczenie,w przypadku nie korzystania z tej funkcji, można skrosować 1-sekcje styków,warto jeszcze przelutować go na płytce,dostęp do niego prosty,od góry...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2002 19:34
Back to top
Barbara
Post#5 Post from the author of the topic 30 Sep 2002 19:38
bardzo dzieki :) poprosze kogos, kto sie zna, zeby sie tym zajal :)
Back to top
h jaworski
Post#6 30 Sep 2002 21:20
prawdopodobnie radmor ma gniazdo do podłączenia korektora graficznego a nie podłączyłaś go sprawdz z tyłu czy nie masz gniazda opisanego jako korektor prawdopdobnie masz takie gniazdo wtedy trzeba podłączyć korektor lub wykonać zwory we tryczce typu dim 5 aby wykonać taką wtyczkę trzeba zewrzeć pin nr.1z 3 i pin nr. 4z5 i włorzyć zamiast korektora wtedy będzie wszystko ok powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2002 21:20
Back to top
Barbara
Post#7 Post from the author of the topic 30 Sep 2002 21:38
on rzeczywiscie ma gniazdo do podlaczenia korektora, ale wczesniej dzialal i bez tego, wroce do domu, sprobuje i dam znac - wielkie dzieki
Back to top
h jaworski
Post#8 30 Sep 2002 21:51
fabrycznie jest tam założony taki wtyk ale czasami zdaża się że go ktoś wyją i wtedy jest taki efekt jak opisujesz
Back to top
leszczu
Post#9 01 Oct 2002 12:12
witam
...............stawiałbym raczej na brak zasilania (+lub-albo oba)przedwzmacniacza....... :wink: ...ewentualnie diagnoza poprawności pracy końcówki mocy
Back to top
GENE
Post#10 24 Feb 2003 22:08
Bez zaglądania do środka trudno będzie cokolwiek zrobić. Po reanimacji zostanie problem przestrojenia głowicyn górny ukf. Niedawno coś podobnego rozebrałem i to sprawnego , jak będzie coś potrzebego daj znać na meila
gene
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
RADMOR 5102 (3)
Radmor 5102 (6)
radmor 5102 czy 5102 te (6)
radmor 5102 + korektor 5471 (radmor) (2)
Radmor dylemat Radmor 5102 czy 5412 (26)
Radmor 5102 i Korektor Radmor 5472? Czy to mozliwe? (1)
Radmor 5102-T (11)
Radmor 5102-T (2)
Radmor 5102-TE (6)
Radmor 5102 (1)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
