Czujnik pomiaru obrotów
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Czujnik pomiaru obrotów
Author
Message
_Zabson_
Post#1 Post from the author of the topic 21 Apr 2008 11:44
Witam!!!
Posiadamy nawijarkę zakupioną w 2002 roku w firmie KARDAN z
głowicą RUFF. W tej nawijarce uszkodził się czujnik pomiaru obrotów a
dokładnie jeden element o symbolu A 41E 112 nie wiem czy to jest jakaś
fotodioda czy czujnik Halla czy może coś innego.
Czy może wiecie gdzie coś takiego można dostać ??
na rysunku przedstawiam czujnik.
i z góry dziękuję.
 Filename:  PIC020971.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  73.2 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Repciu
Post#2 21 Apr 2008 20:44
Re: Czujnik pomiaru obrotów
To jest chyba fototranzystor zapytaj się w jakimś sklepie elektronicznym o zamiennik
Back to top
elkard
Post#3 21 Apr 2008 21:13
Symbol dość tajemniczy.
Czujnik halla też może wyglądać podobnie.
http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&item=5389
http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&item=30486
A czy kolega może ma schemat tego licznika obrotów ?
Back to top
_Zabson_
Post#4 Post from the author of the topic 21 Apr 2008 21:22
Nie niestety nie mam schematu tego licznika choć nie jestem w stanie na 100% tego potwierdzić ale licznik jest firmy KARDAN jak by coś pomogło to mogę jutro fotkę zrobić i poszukam schematu może gdzieś jest.
Dziękuję za zainteresowanie tematem a czy hallotron będzie działał na tworzywie sztucznym (bakielicie) bo ten poprzednik właśnie działał na tworzywie sztucznym więc może to faktycznie fototranzystor ???
z góry dzięki za odp.
Back to top
elkard
Post#5 21 Apr 2008 21:28
Ten halotron musiał by współdziałać z elementem magnetycznym.
Trzeba by właśnie określić, co oddziałowuje na ten czujnik, czy magnes, czy światło ...
Z tym tworzywem sztucznym, to by oznaczało że ono przesłania i odsłania światło przed tym czujnikiem ?
Back to top
_Zabson_
Post#6 Post from the author of the topic 21 Apr 2008 21:55
A jeśli światło to co to będzie ?? bo raczej magnes nie chyba ze tam była jakaś płytka i pole magnetyczne sie wytwarzało nie jutro będę może coś więcej wiedział !!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Apr 2008 21:55
Back to top
elkard
Post#7 21 Apr 2008 22:03
Jeżeli światło, to oczywiście jakiś fotoelement, np. fototranzystor.
Przy czym element taki posiada coś w rodzaju okienka, w formie szybki, bądź soczewki. Fototranzystory najczęściej spotyka się z dwoma nóżkami.
Proszę sie temu przyjrzeć, może zrobić jakieś zdjęcia i pokazać je, (dokładniejsze).
Back to top
prezeswal
Post#8 21 Apr 2008 23:01
A może to jest to:?::
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag47.htm
A tak z ciekawości: skoro nie wiesz, co to jest, to dlaczego sądzisz, że jest uszkodzonel:?::D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2008 23:01
Back to top
_Zabson_
Post#9 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 08:30
nie jest uszkodzone tylko ten czujnik halla czy fototranzystor odlutował sie tzn nóżki ułamały sie przy samym czujniku i nie mam jak tego przylutować wiec szukam zamiennika lub takiego samego.
"prezeswal" twój link nie działa !!!
Ten czujnik tak jak by był firmy Allegro bo w symbolu właśnie jest takie zakręcone A poniżej przedstawiam jak to wyglądało.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Apr 2008 08:30
Back to top
elkard
Post#10 22 Apr 2008 08:35
Tak na wszelki wypadek, podam rozwiązanie alternatywne. Jak by co.Może się czasem przydać.
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/j-122.pdf
http://www.jabel.pl/j_zest/j_122s.htm
Ale jaki wynik obserwacji. co tam może oddziałowywać na ten element, pole magnetyczne czy światło, czy jakaś inna tajemnicza siła ? :D
Back to top
prezeswal
Post#11 22 Apr 2008 09:23
A teraz działa?
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag47.html
Możesz także wpisać w Google : A1211EUA
Wydaje mi się, że "to jest to":D
Back to top
_Zabson_
Post#12 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 09:27
tak działa, zaraz wrzucę zdjęcia jak ten czujnik i gdzie jest umiejscowiony.
Back to top
elkard
Post#13 22 Apr 2008 10:17
Też bym szedł w kierunku tego halotrona.
Są jeszcze takie, podobny.
http://www.piekarz.pl/images/offer/438d11d06d.pdf
http://www.tme.pl/wylacznik-hallotronowy-3-8-24v-histereza-3mt/arts/pl/a29/tle4905g.html
http://www.tme.pl/czujnik-polozenia-magnetyczny-unipolarny/arts/pl/html_nowe2/ss411a.html
Ale poczekajmy jak to tam wygląda.
A jeszcze jedno, może ten magnes tam się odkleił czy urwał... ?
Back to top
_Zabson_
Post#14 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 12:01
czujnik jest ustawiony mniej więcej tak jak na zdjęciu, a to co w kółku to nie wiem czy jakaś taśma czy może tam był jakiś magnez.
 Filename:  foto2.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  128.59 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
elkard
Post#15 22 Apr 2008 12:24
Nie do końca można ze zdjęcie wywnioskować, ale jeżeli to nie jest magnes, bo to przecież można sprawdzić, to musiał by to być jakiś element odblaskowy, dla tego ewentualnego fotoelementu.
Ten fotoelement, to mógł by być zbudowany jako nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, coś jak transoptor.
Czyli, mam pytania:
1. czy to na tym kole, to jest magnes ?,
2. ew. czy ten element (A44E), ma jakiś otwór, szkiełko, soczewkę, czy coś w tym rodzaju ?
Back to top
_Zabson_
Post#16 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 12:29
Ten ten element (A44E), nie ma żadnego otworu to jest dokładnie to samo co na tym linku http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&item=30486 tylko zamiast tych symbolów 44E jest A 44E i zamiast 308 jest 112 reszta identyczna.
Back to top
elkard
Post#17 22 Apr 2008 12:33
No to halotron.... Ale co, jest tam magnes ?
Back to top
_Zabson_
Post#18 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 12:37
Nie mam pojęcia możliwe że tam był przyklejony magnes do tego kawałeczka tasiemki tylko podczas uszkodzenia odpadł bo drut w to uderzył przy nawijaniu dlatego wystąpiło to uszkodzenie, na 100% nie moge powiedzieć co tam było.
Back to top
prezeswal
Post#19 22 Apr 2008 12:41
Mim zdaniem - to jest magnes (łatwo sprawdzić), a uszkodzony element - to hallotron.
W swoim liczniku jako czujnik zastosowałem kontaktron (z przycisku starej klawiatury komputerowej). Do części obracającej się (tarczy) przykleiłem magnesik z pozycjonowania lasera z napędu stacji CD (5x5x2 mm). Działa bez zarzutu. Twoją nawijarkę też możesz tak przerobić - gdybyś miał kłopoty ze zdobyciem hallotronu lub jego aplikacją.
Back to top
elkard
Post#20 22 Apr 2008 12:43
Jeżeli przyjąć na 100% że to taki element, jak podany w linku, to można zrobić próbę, łączyć te końcówki na płytce, gdzie przylutowane było złącze emiter kolektor tranzystora, tego układu halotronowego. Wówczas powinno następować zliczanie.
Jak będzie działać, to można już pokombinować, można też z kontaktronem tak jak napisał, kolega prezeswal. Tylko może być słabsza żywotność.
Back to top
prezeswal
Post#21 22 Apr 2008 12:51
Chciałem zauważyć, że zliczanie nastąpi również wtedy, gdy uszkodzonym elementem był fototranzystor. Ale myślę, że to jednak hallotron.
Back to top
_Zabson_
Post#22 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 13:26
zobaczymy jutro bo zamówiłem hallotron o symbolu TLE 4905L dam znać czy będzie działać.
dzięki za pomoc
Łukasz
Back to top
elkard
Post#23 22 Apr 2008 21:11
Przed podłączeniem nowego czujnika halla, dobrze było by pomierzyć napięcia na tej płytce, by określić, gdzie jest plus, minus i wejście impulsów.
Nie jest pewne czy wyprowadzenia tego starego czujnika, były tak samo ułożone jak tego nowego.
Back to top
Guest
Post#24 23 Apr 2008 10:45
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=41E+&man=--wszyscy--&ile=50&start=0 poszukaj tu dokładniej
Back to top
prezeswal
Post#25 23 Apr 2008 14:39
Hmm... Jeden z producentów podaje od 3 do 100 milionów (!) zadziałań. Ile to może być metrów drutu:?::D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2008 14:39
Back to top
elkard
Post#26 23 Apr 2008 15:12
Nie chcesz chyba przez to powiedzieć, że czujnik halotronowy, jest gorszy od kontaktronu ?
Back to top
prezeswal
Post#27 23 Apr 2008 16:30
Nie, nie chcę :D .Co chciałem powiedzieć, to napisałem.
Back to top
_Zabson_
Post#28 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 12:02
Witam!!!
Dziś zamontowaliśmy ten czujnik z nowym hallotronem i wszystko działa cacy tak jak powinno jednak to okrągłe na zdjęciu obok tej taśmy to magnez.
Z góry dziękuje za waszą pomoc i zainteresowanie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czujnik do pomiaru kąta w wahadle z wymuszeniem zewnętrznym. (6)
Czujnik Pt 100 do sterowania temperaturą- błąd pomiaru (6)
Czujnik temperatury do pomiaru temp. powierzchni walcowych (1)
Czujnik do pomiaru temperatury oraz jego lokalizacja (6)
Czujnik pomiaru temperatury, ciśnienia i przepływu. (4)
Czujnik do pomiaru poziomu płynu w zbiorniku (12)
Jaki czujnik ciśnienia do pomiaru podciśnienia ? (2)
Czujnik pomiaru długości (4)
LMT2 Lumel jaki czujnik do pomiaru temperatury (7)
Dynamiczna waga - jaki czujnik do pomiaru różnicy wagi 0,35g (4)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
