raficzek Poziom 6
#62
09 Feb 2012 21:28 Re: Prosty regulator PWM oparty na NE555 |
To miłe i profesjonalne rozwiązanie. Mała wartość rezystora - czujnika prądu pozwala na małą moc strat w układzie, ale wadą jest dość duża komplikacja właśnie;). Pozostaje jeszcze jedna rzecz - szybkość zadziałania. Wzmacniacz napięcia, komparator i bramka logiczna to dość długa droga dla sygnału sprzężenia zwrotnego. Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia tranzystora przy zwarciu drenu do plusa w przypadku używania dobrego źródła napięcia i gdy tranzystor jest otwarty. To samo odnosi się do 'mojego' układu :D bo reaguje on tylko na uśredniony prąd obciążenia, a nie na 'piki'.
Dlatego przedstawiam wersję poprawioną, w której sprzężenie zwrotne jest jednak b. szybkie i raczej niemożliwe jest uszkodzenie tranzystora PWM. Dla prądów max. 30...60A rezystory ograniczające są dość małe 0,01 - 0,02 Ohm, a więc nie jest aż tak źle...
Ostatnio zastanawiałem się nad mocą strat takich układów. Otóż możnaby ją zmniejszyć przenosząc zakres częstotliwości w rejon infradźwięków poniżj 20 Hz /o ile to możliwe/ zamiast pchać się w rejon kHz. Ten sam układ działając na 20 kHz ma 1000x większe straty w tranzystorze, niż jakby działał na 20 Hz. /ilość załączeń/
Pozdr.
| Filesize: |
20.27 KB |
