| Author |
Message
scalaktrafo Poziom 14
#1
22 Apr 2008 11:34 Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Ostatmio zmontowałem układ z Altrona( Holton 400), zasilanie mam +/- 65V DC, poczytałem troche na forym o tej końcówce, i najpierw tak jak tam radzili podłączyłem zasilanie przez oporniki 10ohm, następnie zmierzyłem napięcie wyjściowe u mnie było 60mV( a powinno być ok 0V), czy to moje 60mV jest wartością dopuszczalną? Podejrzewam że jest spowodowane nie symetrią napięcia zasilającego, ale to tylko moje domysły...dokonałem jeszcze pomiary prądu pobieranego z zasilania, ( przy braku mosfetów w ukł, tak jak radzili na forum), różnice między końcami zasilania były nie wielkie dochodziły w porywach do 0,1mA. I jeszcze jedno pytanie jaki powinienem ustawić prąd spoczynkowy?, bo na forach różnie piszą niektórzy że powinno być 100mA, inni że 200mA... to jaki prąd ustawić??? proszę koledzy pomóżcie....z góry dziękuje i pozdrawiam.
| Back to top |
4064484 Poziom 19
#2
25 Apr 2008 21:19 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
a masz moze oscyloskop?
| Back to top |
#3
26 Apr 2008 07:00 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
U z tym to raczej będzie ciężko chyba żeby do szkoły podejść....., ale już wszystko gra, uparłem sie i jednak znalazłem na forum co materiały otym ukł, końcówka śmiga jak trzeba. Chociaż miałem do niej pewne obawy bo jak wlutowywałem irf-a to akurat przepaliła mi się końcówka grota i dostał iskre, już myślałem żę go zabiłem ale działa.....gady mają pewnie zabezpieczenia....;-)
Pozdrawiam...
| Back to top |
Podek62 Poziom 15
#4
26 Apr 2008 14:57 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Napięcie na wyjściu jest dopuszczalne. Prąd możesz ustawić ok 120mA.
| Back to top |
Google
26 Apr 2008 14:57 |
| Back to top |
#5
26 Apr 2008 19:29 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Ustawiłem 130mA, a jeszcze takie pytanie co się będzie działo jeśli ustawiłbym troche większy prąd spoczynkowy, ok 200mA? Chodziu tu o to żę irf-y by się bardziej grzały?
| Back to top |
Podek62 Poziom 15
#6
27 Apr 2008 10:04 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Przy prądzie 200-400mA powinno nie być zakłóceń. Ale jak słychać to nawet przy 100mA ich nie ma. Tak, mniej będzie się nagrzewał.
| Back to top |
#7
27 Apr 2008 11:58 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
To już pewnie zostawie te 130mA, nie będe nic regulował, jak narazie to chodzi nawet ładne brzmienie ma w porównaniu z mostkiem na tda 7294.
| Back to top |
Podek62 Poziom 15
#8
27 Apr 2008 21:18 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Nie ma co porównywać :D Masz jakiś przedwzmacniacz do niego?
| Back to top |
#9
27 Apr 2008 22:03 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Właśnie jestem w trakcie budowy preampa( projekt Irka), wytrawioną płytke już mam troche części, ale pech brakło mi cyny i no cóż musze skoczyć do sklepu jutro i zaczynam lutować....
| Back to top |
kaka22 Poziom 17
#10
30 Apr 2008 18:21 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Czy mógłbys podać schemat lub chociaż link do tego przedwzmacniacza?
| Back to top |
| Back to top |
Google
30 Apr 2008 19:37 |
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#12
03 May 2008 14:25 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Jedna uwaga z mojej strony. W układzie altrona jest błąd , R9 powinien być włączony pomiędzy bazę T5 i masę układu.
| Back to top |
#13
03 May 2008 19:16 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Wielkie dzięki za podpowiedź właśnie jestem w trakcie składania tego filtra. A Ty może masz już jakieś wrażenia z odsłuchu jak to się sprawuje w subie?
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#14
03 May 2008 22:10 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Moja uwaga jest odnośni końcówki mocy firmy altron (b.głupi błąd z ich strony , wygląda na to , że nawet nie sprawdzają swoich produktów przed wdrożeniem ehhh) filtra/u nie sprawdzałem, wydaje się ok (wg.symulacji jest ok).
| Back to top |
#15
04 May 2008 09:35 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
No to ja za jakiś czas sprawdze czy to wogóle działa.....mam taką nadzieje. Ja zrobiłem tą końcówke( Holtona 400) i niby działa, chyba że miałem już tą poprawioną wersje tego schermatu....
Ja korzystałem z tego schematu....
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#16
04 May 2008 11:55 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Na tym schemacie również jest ten sam błąd (ma wpływ na napięcie na wyjściu wzmacniacza ) Wzmacniacz będzie działał w takiej konfiguracji ( można to poprawić ale nie trzeba :-) )
| Back to top |
#17
04 May 2008 13:34 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
A mógłbyś tak dokładniej wytłumaczyć co wnosi ta zmiana???
Kolego Przemo27 co myślisz o tym wskaźniku wysterowania na KA2281, co należy w nim zmienić aby zapewnić mu kompatybilność z Holtonem 200?...schemat poniżej:
| Back to top |
sansiu Poziom 9
Joined: 14 Apr 2008 Posts: 38 Location: tarnowskie góry
#18
15 May 2008 18:27 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Mam pytanie do scalaktrafo: Podłączałeś już tego holtona? Ja mam dwie takie płytki i jestem na etapie pierwszych testów i stoję w miejscu. Przepalają mi się rezystory R15 i R32 i nie wiem co jest. Wszystko posprawdzane na 100% a dalej to samo i jakby tego było mało mam dwa takie układy i jest sytuacja jednakowa :/
| Back to top |
Google
15 May 2008 18:27 |
| Back to top |
#19
16 May 2008 16:30 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Witam sansiu, masz schemat z błędem, ja też zrobiłem tego holtona400( projekt płytki od kolegi Banknota) i miałem ten sam objaw co ty, wkurzyłem sie troche i zrobiłem drugi układ poprawiony...i działa....; )
| Back to top |
#20
27 May 2008 07:11 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
A jeszcze mam takie pytanie jaką sprawność ma ten Holton 400? Bo z tego co gdzieś przeczytałem to nie osiąga on 80%.........co jest bardzo dobrą sprawnośćią..
| Back to top |
max-energy Poziom 18
#21
23 Oct 2008 17:55 Re: Jak uruchomić końcówke mocy Holton 400? |
Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale mam zamiar złożyć 4 końcówki tego wzmaka, tj. 2 na kolumienki i 2 subwoofery. I teraz moje pytanie. Czy lepiej zasilać to z jednego transformatora, czy dać 2?
Toroidy i tak będę kupował nowe tylko nie wiem która wersja będzie lepsza. Acha, te koncówki będa w jednej obudowie
| Back to top |
