| Author |
Message
Szpanbix Poziom 13
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 144 Location: Okolice Bielska - Białej
#121
19 Jun 2008 09:03 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Mi też się jarał potencjometr, poeksperymentowałem trochę z podłączeniem i przeszło. ;)
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#122
19 Jun 2008 13:26 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Mi sie zaczął palić jak zwarłem 2 nóżki termistora :P nie wiem czemu sie zaczął palic ;]
| Back to top |
Google
19 Jun 2008 13:26 |
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#123
21 Jun 2008 09:22 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
U mnie było coś źle podłączone przy tranzystorze. ;)
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#124
12 Oct 2008 09:26 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Mam, pewien problem. Zamiast IRFP450 użyłem 2n3055 MOCY NPN.... Kiedy steruje potencjometrem 4,7K, wiatraczek zatrzymuje się przy 0,25 oporności potencjometra. Kiedy dotykam termistora lub go podgrzewam nic się nie dzieje. Spróbuje jeszcze dać potencjometr 600 Ohm i termistor też gdzieś koło 600 Ohm...
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#125
12 Oct 2008 11:02 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Ough... zły tranzystor... to jest tranzystor mocy... daj normalny powinno wszystko być ok :D
| Back to top |
kris6661991 Poziom 20
#126
12 Oct 2008 20:45 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
| Szpanbix wrote: |
| Mam, pewien problem. Zamiast IRFP450 użyłem 2n3055 MOCY NPN.... Kiedy steruje potencjometrem 4,7K, wiatraczek zatrzymuje się przy 0,25 oporności potencjometra. Kiedy dotykam termistora lub go podgrzewam nic się nie dzieje. Spróbuje jeszcze dać potencjometr 600 Ohm i termistor też gdzieś koło 600 Ohm... |
Koleś IRFP to seria tranzystorów MOS które są zupełnie inaczej sterowane i maja zupełnie inna strukturę od NPN/PNP więc nie masz się co dziwić że nie działa ;) Tranzystor Unipolarny sterowany jest napięciem Bramki a Bipolarny prądem Bazy. Te tranzystory nie mogą występować zamiennie :)
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#127
13 Oct 2008 05:56 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Teraz mi to jakoś działa, ;) tylko oporności za duże. W każdym razie teraz mi to idzie lepiej niż na IRFP450. Może żle go miałem podłączonego... Co do oporności to termistor ma 6,8 K, potencjometr 4,7K. Termistor troche duży... Mam zamiar sterować temperaturą pokojową (~ 18C* - ~ 28 C*). Proszę o pomoc w dobraniu rezystorów.
| Back to top |
Żychw@ Poziom 15
#128
14 Oct 2008 17:02 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Daj odrobinę mniejszy termistor i reszte wyreguluj potencjometrem... jesli sterujesz temperaturą pokojową to znaczy że gdzie amsz ten wiatraczek, przed komputerem? i wogule jakie to ma zastosowanie u Ciebie?
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#129
14 Oct 2008 22:01 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Zastosowanie jest takie:
Wiatraczek leży na biurku i chłodzi mi twarz ;)
Stoi on na obudowie w któej jest płytka i elementy :)
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#130
18 Oct 2008 20:15 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Po ciężkiej walce z tym układem, wreszcie zrozumiałem o co chodzi z tym tranzystorem MOSFET.... Działa troche inaczej od zwykłych mocy ;). Układ ruszył.... :D Miałem źle podpięty IRFP450.... Teraz wszystko śmiga. Całość ubrałem w obudowę, zrobiłem panel z przyciskiem włączania i z potencjometrem... :D Mam pytanie do autora projektu, czy mógłbym opublikować moją konstrukcję w dziale DIY?
pzdr.
Żychw@ co do DIY.... Znacenie tego słowa brzmi - Do It Yourself, czyli - Zrób To Sam.... Konstrukcje wykonałem w pełni sam, a projekt Hab Melo został, zmodernizowany...
| Back to top |
szeryfff Poziom 19
#131
06 Feb 2009 20:26 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
hej, sorki ze odgrzebuje temat:) kupilem dzisiaj tranzystor P-channel, do zrodla podlaczylem +12V, pod dren i pod - podlaczylem wentylator, a pod brame podlaczylem rezystor regulowany (przez mase), u mnie rezystor jest zamiast termistora. nie podlaczalem zadnego rezystora pomiedzy zrodlem a brama, bo nie chcialem miec zadnego progu, od ktorego wentylator sie wlaczy. zlozylem to na pajaka, i jakie bylo moje zdziwienie, gdy wentylator krecil sie caly czas tak samo, niezaleznie od ustawienia rezystora. nie robi roznicy czy podlacze rezystor 10k, 20k, czy 50k. wie ktos moze co robie zle?
z gory dzieki za odpowiedz!
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#132
06 Feb 2009 20:43 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Rezystor między źródłem a bramką musi być inaczej nie będzie ci działać, tj. dlatego ci nie działa.
Lub też możesz zrobić tak
| Back to top |
szeryfff Poziom 19
#133
06 Feb 2009 21:02 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Zrobilem tak jak piszesz, i teraz dziala mi tak, ze w jednym skrajnym polozeniu rezystora wentyl sie nie kreci, a jak tylko troche rusze to wentyl kreci sie na maxa :( rezystor 10k, moze za maly?
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#134
06 Feb 2009 21:32 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
A potencjometr masz na pewno sprawny i jakiej jest wartości? Jaki dałeś tranzystor?
| Back to top |
szeryfff Poziom 19
#135
06 Feb 2009 22:05 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Wlasnie sprawdzam na innym potencjometrze (10k). Tranzystor to IRFD9120.
Oki, dziala :) Szkoda tylko ze dziala w niewielkim zakresie pracy potencjometru (na poczatku sie nie kreci, potem 1/4 obrotu ma wplyw na obroty, a przez reszte obroty samaksymalne), moze mozna to jakos zmienic? Inny potencjometr? Chociaz podejrzewam ze potencjometr nic tu nie zmieni.
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#136
06 Feb 2009 22:11 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Zrobiłeś według drugiego sposobu?
Jeśli tak możesz dołożyć rezystor 1-2K
| Back to top |
szeryfff Poziom 19
#137
06 Feb 2009 22:26 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Oki, sprobuje dolozyc rezystor. Czyli ten potencjometr 10k moze byc, i nie ma sensu probowac z innymi wartosciami?
Ale wydaje mi ze dolozenie rezystora spowoduje, ze obroty zaczna rosnoc od poczatku, ale szybciej osiagna wartosc maksymalna, bo szybciej ustali sie jakis stosunek jednej rezystancji do drugiej. Mysle ze jedynym sposobem byloby wstawienie rezystora precyzyjnego (jest wieloobrotowy, i mozna dokladniej ustawic wartosci rezystancji), co oczywiscie nie zmienia faktu, ze mniej wiecej od polowy obroty beda maksymalne.
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#138
06 Feb 2009 22:41 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Możesz próbować z innymi, ale wtedy musisz zmienić ten dodatkowy rezystor.
Ogólnie mosfety zaczynają przewodzić(zazwyczaj) przy ok. Ugs3-4V. Musiałbyś to sprawdzić i dobrać tak rezystor ażby w jednym skrajnym położeniu było trochę poniżej tej wartości progowej a w drugim skrajnym położeniu te 12V.
Aaa... Można też sprawdzić, przy jakim prądzie a właściwie, przy jakim napięciu Ugs wentylator osiąga swoje maksymalne obroty. I dołożyć rezystor z drugiej strony potencjometru. Dobierając tak jego wartość ażeby w tym drugim skrajnym położeniu potencjometru napięcie było równe temu zbadanemu.
| Back to top |
szeryfff Poziom 19
#139
07 Feb 2009 18:20 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
No niestety dolozenie rezystorow nic nie daje. Jak doloze z jednej strony, to napiecie rosnie od poczatku, ale przestaje rosnac gdzies w 1/3, a jak doloze z drugiej strony, to jest tak, jakby nie bylo w ogole rezystorow :/
Chyba bede musial zalozyc rezystory wieloobrotowe (precyzyjne).
edit:
Z potencjometrem to chyba lepiej zrobic na lm317 :)
| Back to top |
LORDUS Poziom 13
Joined: 11 Jan 2009 Posts: 113 Location: Piotrków Trybunalski
#140
31 Mar 2009 16:37 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
jaki dac tranzystor dajcie mi model bo tego co jest w orginale niemaja w sklepie :) pozdro
| Back to top |
Google
31 Mar 2009 16:37 |
| Back to top |
Sqerty Poziom 16
Joined: 26 Jan 2009 Posts: 326 Location: Ostrowy nad Okszą
#141
05 Jun 2009 18:58 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Witam :)
Ja mam małe pytanko odnośnie przerobienia schematu.Mianowicie chcę to zrobić w drugą stronę.Jeżeli temperatura spada to M (u mnie grzałka 10W)się załącza.Zmienić tranzystor a jeśli tak to na jaki czy termistor na pozystor??
Z góry dzięki za odpowiedź :D Pozdro :)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#142
05 Jun 2009 23:44 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
| Sqerty wrote: |
Witam :)
Z góry dzięki za odpowiedź :D Pozdro :) |
Termistor PTC.
| Back to top |
Sqerty Poziom 16
#143
06 Jun 2009 12:47 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
A parametry?? 2,2k ?? 4,7k ?? 10k ??
| Back to top |
Tomekddd Poziom 19
#144
12 Jul 2009 14:28 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Właśnie tak jak kolega wyżej pisał da rade z tego zrobić termostat np do akwarium zeby wyłączał grzałke przy ustawionej temperaturze?? I jak to przerobić? Czy za mosfetem moge dać optotriak i triak w celu załączania odbiornika na 230V?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#145
15 Aug 2009 20:00 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Przesledziłem ten temat i doszedłem do wniosku że te uządzonko jet tanie w produkcji i można by go zastosowac w domowym sprzęcie audio w których najczęściej są małe radiatory na tranzystorach które nie nadążają z odprowadzeniem ciepła i po chwili zaczyna je rozrywać (miałem taki przypadek).
| Back to top |
kamo502 Poziom 13
#146
02 Sep 2009 17:08 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
A czy dało by rade aby przerobić układ by działał następująco??
1. Włączamy do tego jak na rysunku potencjometr, który reguluje nam temperature...
Np. Max grzania ( w tym przypadku zamiast wentylatora mata grzewcza) to 50C (chyab tyle starczy na grzanie siedzen???)
1. Potencjometrem regulujemy grzanie. Rezystancja blizej zera to cieplej.
Potencjometr jest specjalnym potencjometrem. 5 stopni z ustawionymi krokami..
0-nie grzeje
1 8,7k (dajmy ze 15stopni C)
2 6,8k (20C)
3 4,5k(30C)
4 2,6k (40C)
5 0,47k (50C)
Teraz jak to ma dzialac.
1.Ustawiamy np na potencjometrze temperature z zakresu 0-50 stopni..
2. Ustawiamy np 30 stopni
3. układ sie załącza
4. Grzeje do 30 stopni i konczy prace..
5 Temperatura się obniża układ doporwadza do 30 stopni..
itd..
| Back to top |
HeloMelo Poziom 16
#147
03 Sep 2009 11:59 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
Tutaj termistor odpowiada za "zamykanie" badz "otwieranie" przeplywu pradu :) Jesli chcesz miec do tego sytstemu kontrole to zamiast R dajesz potencjometr (tak jak ja to wykonalem :) wyprowadzasz go na deske rozdzielcza i sie bawisz :)
P.S. Jezeli ustawisz sobie potencjometrem na dana temp to uklad bedzie caly czas podzczymywal ta temperature :)
P.S2. Wykonaj sobie ten uklad w pajaku i zobacz mniej wiecej o co chodzi bo tutaj w gre wchodzi "roznica" miedzy rezystancjami (np rezystancja ustawiona na potencjometrze i rezystancja termistora przy danej temperaturce :)
| Back to top |
Tomekddd Poziom 19
#148
01 Nov 2009 10:23 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
ja zamiast silnika dałem przekaźnik i działa jak temostat bo im cieplejsza woda tym wyższe napiecie na przekaźniku i sie otwiera i odłacza grzałke
myślałem zeby zrobic to bez przekaźnika ale niestety nie mam pomyslu (triak z optotriakiem na początku nie włacza sie na pełna moc tylko przerywa i wraz z narastajacym napieciem dopiero startuje na pelna moc)
w takim termostacie niezbędny jest stabilizator napięcia gdyż w sieci wystepują skoki napięcia (w dzień jest niższe niż w nocy) przez co układ nagrzewa do różnych temperatur stabilizator powoduje utrzymywanie stałej temperatury
| Back to top |
Sqerty Poziom 16
#149
01 Nov 2009 19:12 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
A czy przekaźnik nie przeskakuje gdy jest na przełomie on/off ??
| Back to top |
Tomekddd Poziom 19
#150
01 Nov 2009 22:06 Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora. |
przekaźnik steruję tranzystorem PNP (jak dobrze pamietam) wiec potrzebuje od mosfeta tylko niewielkiego wzrostu napięcia co na tranzystorze bipolarnym jest dość dużym skokiem
czasem słychać krótki brzęk przekaźnika ale nic to nie szkodzi bo steruje grzałką 100W to aż takiego dużego prądu nie pobiera, zdarza się to czasem ale mi nie przeszkadza
zapewne mozna to jakoś zniwelować poprzez dodanie oporników do tranzystora czy cos w tym rodzaju aby dobrac jego punkt pracy ale ja sie w to nie bawie wystarczy ze działa a jest to najzwyklejszy klucz tranzystorowy
gdyby ktoś chciał to zrobie schemat tego układu u mnie działa kilka miesiecy i jest ok, na poczatku był tylko problem z tymi skokami zasilania w dzień była cieplejsza woda niz w nocy ale to przez brak stabilizatora a znowu jego brak był spowodowany tym ze termostat składałem z tego co miałem a miałem przekaźnik 12V i transformator też wiec jego napiecie bylo zbyt niskie aby zastosowac stabilizator. Ostatnio zmieniłem transformator który na wyjsciu ma ~27V a po wyprostowaniu ponad 30V to teraz jest z czego stabilizować i zeby nie wiem jakie skoki były napiecia to układ na wyjsciu ma stałe 12,1V niezależnie od obciazenia czy pory dnia
| Back to top |
Google
01 Nov 2009 22:06 |
| Back to top |
