Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Author
Message
kris6661991
Post#31 23 Apr 2008 19:12
Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Hehe spoko :) malutkie i tanie... tzn zapewne nikogo nic nie kosztuje bo kazdy powinien miec te elementy choćby z demontażu :) hmm zastanawia mnie tylko po co dałeś tak ogromny tranzystor? z tego co wiem to prąd takich wiatraczków wynosi ok 0,1-0,4A a ten tranzystor ma z 15A... hehe jakiś bd149 lub nawet cos z bc na jeden powinien wystarczyć :)
Back to top
HeloMelo
Post#32 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 19:28
No to masz odp :D poprostu akurat mialem taki :P Mialem jeszcze mniejszy ale zrobilo sie zwarcie i poszedl z dymem :(
Back to top
Hrabia322
Post#33 23 Apr 2008 21:27
Projekt jest super bo jest uniwersalny do wszystkiego co potrzebuje wymuszonego chłodzenia i przede wszystkim ciszy :)
A jaki zastosować w nim termistorek taki żeby też był uniwersalny o szerokim zakresie temperatur. Chodzi mi o konkretny symbol.
Back to top
HeloMelo
Post#34 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 22:00
Naprawde nie znam sie na termistorach :( To byl moj pierwszy raz jak robilem cos z termistorami... Pewnie ktos inny bedzie wiedziec.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Apr 2008 22:00
Back to top
pipinet
Post#35 23 Apr 2008 22:38
Przy samym procesorze raczej termistorka nie wciśniemy.... Z oczywistych względów. ;)
Odnośnie zmiany potencjometra w celu zmiany zakresu temperatury przepraszam bardzo za wprowadzenia zamieszania w temacie, kolego HeloMelo. Przyznaję mój błąd. ;)
Wynikający zapewne z niedostatecznego zapoznania sie z "układem". ;)
Back to top
michal1123
Poziom 4
Poziom 4
Post#36 23 Apr 2008 22:38
Ponieważ jestem jeszcze raczkujący w tematach elektroniki miałbym taką drobną prośbę o spis elementów tzn. to, co mam powiedzieć sprzedawcy w sklepie, co potrzebuje. A wzór płytki nie jest potrzebny sam sobie namaluje markerem ścieżki;)
Z góry dziękuje za pomoc;)
Back to top
HeloMelo
Post#37 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 23:29
A wiec dowolny tranzystor mocy "N-Channel" no chyba ze chcialbys sterowac wentylatorem przez plus zasilania to "P-Channel", termistor 10K (Najlepiej zapytaj sie sprzedawcy ktory najbardziej nadaje sie do temp ktora chcesz kontrolowac. np 60C to on Ci da jakis odpowiedni) No i potemcjometr montazowy np 10K.
Ale o jaki procesor sie rozchodzi ?
Czlowiek jest nie stety istota ktora sie myli wiec nic nie szkodzi ze sie pomyliles :) kazdemy sie to przytrafia :)
Back to top
pipinet
Post#38 24 Apr 2008 00:17
HeloMelo wrote:
Normalnie termistor powinien byc przy samym procku czy ukladzie, poniewaz chodzi nam tutaj o kontrole temperatury tego elementu a nie np ostatniego zeberka radiatora...
O "ten" procesor hehe :)
Back to top
michal1123
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 24 Apr 2008 00:20
Przepraszam za offtopick ale myśląc o zastosowaniu praktycznym takiego sterowniczka, przyszła mi do głowy myśl może i głupia ale do żeczy. Więc myślałem nadtym czy można by było w jakiś sposób troszke zwiększyć czułość termiczną tego układziku i na wyjściu zamiast cooler'a zamontować taki hmm... "analogowy" zegar (taki na elektromagnes) który na podstawie zmiany napięcia na wyjściu pokazywałby temperaturę np. wody w chłodnicy, lub grzejniku (nie musiałby być bardzo dokładny tolerancja 3-6'C). Mam nadzieje, że moja wizja adaptacji tego urządzonka jest realna, i że stanie się dla kogoś inspiracją na wykonanie takiego ciekawego zegara temperatury;)
Za ewentualne błędy przepraszam mam dysortografię;/ ale wydaje mi się że nie ma ortografów:) (przepraszam bo pisze z iPhone a on nie sprawdza ortografii;/)
Back to top
Guest
Post#40 24 Apr 2008 06:54
Chyba prościej zrobić to na cyfrowym czujniku i µC.
Ale na termistorze można zrobić linijkę LED pokazującą temp. Taka zabawka:
Back to top
Żychw@
Post#41 24 Apr 2008 13:01
super, zaraz lece do sklepu po części ;]
:arrow: kocyk jakich tranzystorów i oporów użyć?
Czyli tak, idę do sklepu, proszę o jakikolwiek tranzystor N-Channel 1A, termistor do sterowania temperatury 50 stopni i tylko potencjometr na 10k? i to wszystko podłączam pod 12V?? proszę o odpowiedź czy dobrze zrozumiałem :]
Back to top
Guest
Post#42 24 Apr 2008 13:17
Żychw@ wrote:
...:arrow: kocyk jakich tranzystorów i oporów użyć?...
Tranzystory NPN, opory przed diodami dobierasz do napięcia wejściowego a te przed tranzystorami tak aby ustalić czas zapalania kolejnych diód. Poczytaj o zasadzie działania tranzystora to będziesz wiedział o co dokładnie chodzi.
Przed bazą pierwszego tranzystora można dać potencjometr albo większy rezystor bo przy zasilaniu 12V zaświecą się wszystkie na raz.
P.S. To nie może być dowolny tranzystor. Musisz spojrzeć w notę katalogową i wybrać taki, który pracuje na odpowiednich napięciach.
Back to top
Żychw@
Post#43 24 Apr 2008 13:47
no wlaśnie o to mi chodziło, jakiś model...
Back to top
Guest
Post#44 24 Apr 2008 13:50
Np. BD135
Back to top
Żychw@
Post#45 24 Apr 2008 15:07
Dziękuję, już wszystko rozumiem :) Wracając do tematu to ja bym jeszcze dodał diodę LED na 3V w szereg przed wentylatorkiem i wsadziłbym ją w frontową ściankę wzmacniacza, i jak by się włączał wentylatorek to żeby to było jakoś widać ;p
Albo równolegle żeby nie blokowała przepływu prądu wentylatorkowi.
Back to top
Guest
Post#46 24 Apr 2008 15:43
Wentylator chodzi praktycznie cały czas tylko z prędkością zależną od temp. Niema sensu podłączać na wyjście diody chyba, żeby załączała się przy maxymalnych obrotach.
Back to top
Żychw@
Post#47 24 Apr 2008 15:58
No tak... czyli trzeba dać diodę LED na 12V albo na 3V i opór przed diodę, tak, żeby załączała się przy np. 10-11V. To już by dało radę? Czy źle myslę.
Back to top
HeloMelo
Post#48 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 16:07
Mozesz podlaczyc diode przez tranzystor pnp (pomylka byla) gdzie na kolektor dajesz diode z rezystorkiem i podlaczasz wszystko pod minus zasilania, na baze dajesz wyjscie z tranzystora mocy przez rezystor ok 1K i emiter do plusa zasilania. Dioda bedzie sie zapalac wtedy gdy na wyjsciu tranzystora mocy pojawi sie napiecie :) Nawet najmniejsze napiecie bedzie powodowac ze dioda bedzie sie zapalac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Apr 2008 16:07
Back to top
Żychw@
Post#49 24 Apr 2008 16:31
1."Wyjście tranzystora" -kolektor?
2. Emiter na mase, czyli steruję przez minus zasilania i tu idzie katoda diody.
3. Czyli muszę użyć 2 tranzystorów, czemu połączenie obu tranzystorów ma zachodzić przez opornik, a nie tak bezpośrednio?
Bardzo bym prosił o wyjaśnienie mi tych paru pytanek, bo jak widać, jestem zielony jeśli chodzi o tranzystory ale bardzo chce się nauczyć i widzę że właśnie nadarzyła mi się d tego okazja
Pozdrawiam Andrzej ;]
Back to top
HeloMelo
Post#50 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 16:43
Zaraz dam schemat o co mi chodzi :)
Back to top
Żychw@
Post#51 24 Apr 2008 16:44
Ok, dziękuję bardzo że Ci się chce... Takich praktycznych zastosowań niestety na wikipedii nie ma a jak wpisuje na elce w wyszukiwarce "tranzystor" to mi wyskakują wszystkie tematy które zawierają to słowo...
Back to top
HeloMelo
Post#52 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 16:53
Jakiego mosfeta kupiles ? N-Channel czy P-Channel?
Back to top
Żychw@
Post#53 24 Apr 2008 16:58
Nie kupiłem jeszcze ale raczej N-channel.
Back to top
HeloMelo
Post#54 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 17:18
Voila :)
Jednak jesli kupisz P-Channel to wystarczy ze tranzystor wystarczy ze zmienisz na NPN
P.S. Fajna stronka o tranzystorach :) http://stedar.low.pl/elektronika/elementy_elektroniczne/tranzystory_bipolarne.htm
Aha i zapomnialem dodac ze dioda bedzie sie swieciec gdy na wyjsci mosfeta pojawi sie najmniejsze napiecie przez co wentyl nie bedzie sie krecic a dioda bedzie sie palic. Ale mozna diode podlaczyc pesposrednio pod wyjscie mosfeta przez rezystor lecz dioda bedzie sie rozjasniac wraz z odkreceniem mosfeta...
W sumie to 2 rozwiazanie jest lepsze i tansze ;) Ale mam nadzieje ze ten rysunek Ci pomoze zrozumiec troche funkcjonowanie tranzystorka :D
Back to top
MichałHusii
Poziom 3
Poziom 3
Post#55 24 Apr 2008 17:21
a jakie elementy wykorzystałeś i jakie powinienem wykorzystać do radiatora w kompie na procko. Tam jest umnie jakieś 35*C ......
Back to top
Żychw@
Post#56 24 Apr 2008 17:23
Dzięki wielkie naprawdę, takiej strony właśnie szukałem.
Zostały jeszcze 2 pytania :) Tak dla jasności umysłu tylko ;]
1. Czemu tranzystor sterujący diodą, jest poprzedzony opornikiem, skoro już jest opornik przed diodą, bądź odwrotnie, skoro jest opornik przed bazą tranzystora, to czemu jest też drugi przed diodą??
2.Tranzystory P-channel =NPN a N-channel=PNP??
Z góry dzięki, i ofiarowuję symboliczne 10p. za ogromną pomoc :)
Back to top
HeloMelo
Post#57 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 17:45
Takie elementy :) a 35C to jest malo jak na procek :) chyba ze chodzi Ci o szum wentylatora to uklad jets dobrym rozwiazaniem :)
Co do pkt nie trzeba bylo bo o to tu chodzi zeby se pomagac :) a ja na brak pkt narazie nie narzekam :)
1. Tranzystor jest poprzedzony opornikiem aby zmniejszyc prad idacy baze (chyba ze zastosujesz tranzystor ktory wytrzyma 12V na bazie to rezystor jestr zbedny :) ) A opornik przed dioda dalem po to zeby dioda sie nie spalila :P ten rezystor obliczasz za pomoca wzoru R=U/I gdzie U to napiecie w V(voltach) a I to natezenie (w amperach) do ktorego chcemy je zmniejszyc. Prad nominalny jakim mozna potraktowac diode to okolo 20mA =0,020A wiec
R=12V/0,020A
R=600 czyli rezystor 600 ohm bedzie :)
2. NPN oraz PNP sa dla tranzystorow bipolarnych a oznaczenia P,N-Channel sa np dla takiego typu tranzystorow ktory zastosowalem (mosfet) w ukladzie i oznacza to czy tranzystor jest do minusa czy plusa (N=Negative P=Positive) i jakby to byl tranzystor bipolarny to bysmy nie mogli raz mu podawac minusa na bramke a raz plusa bo jest konkretnie powiedziane albo NPN (Negative Positive Negative) albo PNP (Positive Negative Positive)
Mam nadzieje ze zrozumiales :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Apr 2008 17:45
Back to top
Guest
Post#58 24 Apr 2008 18:05
HeloMelo wrote:
(pomylka byla)
Gdzie?
Back to top
HeloMelo
Post#59 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 18:19
Wczesniej zamiast PNP napisalem NPN dlatego zmienilem na PNP bo uzytkownik żuchwa juz przeczytal co napisalem... I chodiz o diode sygnalizujaca stan wentylatora a nie o twoj schemat :)
Back to top
Guest
Post#60 24 Apr 2008 18:34
No właśnie zastanawiałem się gdzie w moim schemacie jest błąd.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
regulacja obrotow wentylatora (potencjometr) (6)
Regulator obrotow wentylatora w PC (2)
regulator obrotow wentylatora (1)
regulowanie obrotow wentylatora (1)
Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranzyst. (4)
Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatury (3)
Monitor obrotow wentylatora PC - Atmega8 + LCD 1*16 (5)
Page generation time: 0.538 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
