Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Author
Message
Guest
Post#91 26 Apr 2008 16:51
Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora.
Dzięki za pomoc.
Kupiłem chyba BD 138, albo 136 lub 140 i on trochę inaczej wygląda niż tan na zdjęciu.
Back to top
Żychw@
Post#92 26 Apr 2008 17:20
Bo to jest zupełnie inny rodzaj tranzystorów!! Ten co Ty kupiłeś to jest tranzystor krzemowy unipolarny, a ten, którego użył HeloMelo jest tranzystorem mosfet. Tranzystora unipolarnego możesz użyć jeśli chcesz mieć jeszcze diodę LED w układzie która będzie sygnalizować to, że wiatraczek się kręci :P Powinieneś dokupić dowolny tranzystor mosfet N-channel na napięcie minimum 20V i natężenie minimum 1A z tym że mosfety są na dość duże napięcia i natężenia więc pasuje praktycznie każdy...
Sam jestem przy wyborze tranzystora, bo chce go wybrać jednak sam (mam większą satysfakcje wtedy :p) i mam pytanie czy może to być np "BUZ40" bądź "BUZ32" czy coś w tym stylu...
P.S. wybieram na podstawie ww. katalogu mosfetów i wybrałem dowolny na w miarę niskie napięcie i natężenie
Back to top
HeloMelo
Post#93 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 17:21
Ale to jest zwykly tranzystor!!! To nie jest tranzystor mocy!!!
Back to top
Żychw@
Post#94 26 Apr 2008 18:02
HeloMelo ma rację, tranzystory które kupiłeś są tranzystorami tzw. sterującymi, czyli sterują daną częścią elektroniczną w miarę pojawiania się napięcia i natężenia na bazie.
Chyba że mówiłeś do mnie :P ale ten BD136, BD140, BD138 są sterujące a nie mocy, ale jaki jest ten mój BUZ to nie wiem, wiem tylko że mosfet.... na mosfetach sie jeszcze nie znam ani trochę. ;]
Back to top
HeloMelo
Post#95 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 23:25
Chyba bedzie dobry. Musialbys sie o tym przekonac :) Wiem ze bedzie napewno IRFP450 dobry :)
Pozdrawiam :)
Back to top
Żychw@
Post#96 27 Apr 2008 13:41
Naprawdę dziękuję bardzo :) Złożę wszystko jutro, bo dzisiaj miąłem trochę roboty i nie zdążyłem znowu do sklepu skoczyć, ale jutro sie biorę. Z tym, że nie wiem tylko jak sporządzić wykres oporności termistora, bo nie wiem w jaki sposób regulować temperaturę.
[EDIT]
Patrzę i patrzę na ten schemat... i naprawdę no nie mogę jednak zrozumieć po co w tym driverze jest ten mosfet. W tym schemacie co mi HeloMelo narysowałeś z tranzystorem wysterowującym diodę LED, rozumiem jego obecność, ale nie będzie się kręcić wiatraczek, tak jak poweidziałeś wcześniej i to rozumiem. Ale nie mogę naprawdę skapować po co ten mosfet... Czy wiatraczka nie może "odkręcać" bezpośrednio termistor? I to by było chyba na tyle mojej nie wiedzy na ten temat Smile
Pozdrawiam Andrzej ;]
Back to top
jakub_pl
Poziom 4
Poziom 4
Post#97 29 Apr 2008 20:24
Koledzy powiedzcie mi czy ten układzik można zrobić na termistorze MF72-5D9?? Wymontowałem taki z zasilacza ATX.
http://www.cantherm.com/products/thermistors/cantherm_mf72.pdf tutaj parametry termistora.
Back to top
HeloMelo
Post#98 Post from the author of the topic 29 Apr 2008 22:54
Podaj temp w ktorej on by mial pracowac.
[EDIT]
termistor bysie odrazu spalil...
Back to top
jakub_pl
Poziom 4
Poziom 4
Post#99 30 Apr 2008 18:31
Wiesz co powiedz mi raczej, jeśli mógłby pracować to właśnie przy jakiej temperaturze? Układ potrzebny mi jest jako praca pokazowa :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2008 18:31
Back to top
HeloMelo
Post#100 Post from the author of the topic 30 Apr 2008 21:27
Jesli jako praca pokazowa o nada sie. Wystaczy ze sobie wyregulujesz tak potrencjometr aby reagowal np na cieplo twoich palcow czy chwilowego ciepla ktore robi ogien z zapalniczki...
Back to top
Szpanbix
Post#101 01 May 2008 12:38
Świetny projekt ;) MEGA PLUS
Back to top
Guest
Post#102 05 May 2008 14:15
Którą stroną mam włożyć tranzystor IRF530A?
Kupiłem taki, bo sprzedawca powiedział, że tamten będzie za mocny na moje potrzeby.
Back to top
Żychw@
Post#103 05 May 2008 18:33
Ten tranzystor ma taki sam rozstaw nóżek... Wkładasz go identycznie jak tamten.
Aha i zapomnialem dodac ze dioda bedzie sie swieciec gdy na wyjsci mosfeta pojawi sie najmniejsze napiecie przez co wentyl nie bedzie sie krecic a dioda bedzie sie palic. Ale mozna diode podlaczyc pesposrednio pod wyjscie mosfeta przez rezystor lecz dioda bedzie sie rozjasniac wraz z odkreceniem mosfeta...
Dioda ma być szeregowo czy równolegle? chyba równolegle...
Back to top
HeloMelo
Post#104 Post from the author of the topic 06 May 2008 12:45
Jak chodzi ci o ta druga opcje co napisalem to diode rownolegle z minusem przez rezystor (w przypadku IRFP450) i wtedy dioda bedzie sie rozjasniac wraz z napiecie ktore bedzie podawane na wyjscie... ten pomysl z tranzystorem moze tez oznaczac ze temp sie podnosi i rozpoczyna sie zwiekszanie napiecia dla wentylatora aby zbic temp...
Back to top
jakub_pl
Poziom 4
Poziom 4
Post#105 09 May 2008 17:46
Mam już ten MF72-5D9 i IRF530 możesz mi powiedzieć jaki najlepiej potencjometr wstawić w tym układzie dla takich elementów (nie chcę uszkodzić tranzystora :D )?
Back to top
Żychw@
Post#106 09 May 2008 21:06
Sądzę, iż 10K Ohm będzie odpowiedni :P no i zależy jaką temperaturę chcesz trzymać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2008 21:06
Back to top
jakub_pl
Poziom 4
Poziom 4
Post#107 13 May 2008 16:54
Wiecie co zbudowałem ten układzik na MF72-5D9 i IRF530 i potencjometrze 10K Ohm i niestety coś jest nie tak. Mianowicie wentylator działa przez cały czas mimo, że termistor jest zimny. Dzieje się tak w całym zakresie potencjometru, a ponadto przy skręcaniu potencjometru do wartości ok 1K Ohm z potencjometru wydobywa się dymek :D . Powiedzcie mi jak myślicie co może być tego przyczyną?
Back to top
Milosz.
Post#108 13 May 2008 17:11
mój działa :) zrobiłem na IRF540 tylko coś mi się termistor sam grzeje
to chyba wina potencjometru z mojego wcześniejszego też ulatniał się dym teraz mam jakiś o oznaczeniu 224 :P i działa ale muszę zmienić go na większy
Back to top
jakub_pl
Poziom 4
Poziom 4
Post#109 13 May 2008 17:12
A powiedz mi jaki dałeś termistor i potencjometr bo myśle że tu leży problem?
Back to top
Żychw@
Post#110 13 May 2008 19:31
A jaką temperaturę chcesz kontrolować? Potencjometr o oznaczeniu 224 ma 220K Ohm bodajże... ale do sterowania temperaturą około 40-50 stopni będzie dobry termistor 10K.
Napiszcie później jak Wam poszło!!
Back to top
HeloMelo
Post#111 Post from the author of the topic 15 May 2008 12:21
sluchajcie nie jestem expertem i nie powiem wam czego wam sie jara termistor czy tez potencjometr... Sprawdzie sobie dokladnie jak podlaczacie wszystko bo u mnie chodzi...
aha i dodam jecsez ze nie wszystkie tranzystory maja tak samo piny poustwaiane... Zerknijcie do noty waszych a sie zaraz okaze czego wasze nie chodza ;)
Back to top
Tomekddd
Post#112 22 May 2008 12:09
witam wszystkich bede budowal ten sterownik i mam pytanko
czy moge podlaczyc dwa sterowniki pod jeden wentylator?
Back to top
HeloMelo
Post#113 Post from the author of the topic 22 May 2008 21:37
ale po co dwa sterowniki pod jeden wentylator ? przecie to sie mija z celem.
Back to top
Tomekddd
Post#114 23 May 2008 12:32
mam pewna konstrukcje w ktorej sa dwa elementy ktore sie grzeja nad wszystkim jest jeden duzy wiatrak i trzeba mi sterownik do obu podlaczyc ale na jeden wiatrak bo dwa sie nie zmieszcza
wrazie jakby sie jedno grzalo to sie wlaczy i wrazie jakby sie to drugie grzalo to sie wlaczy tylko nie wiem czy moze dwwa do jednego wiatraka podlaczyc czy nie bedzie zwarcia
nadaje sie taki tranzystor SSP2N60A lub FS7KM lub TIP32A (nie wiem czy to mosfet) lub 40N03P lub 2N60B ?? który bedzie dobry
i taki do diody BD138 lub BF459 lub BD136?? i ktory z tych bedzie dobry
i pytanie o termistor jaaki model NTC czy PTC?
Back to top
HeloMelo
Post#115 Post from the author of the topic 24 May 2008 12:24
Re: Najprostrzy driver obrotow wentylatora.
Co do termistora to NTC= Negative... PTC=Positive... Czyli NTC rezystancja spada wraz ze wzrostem temp a PTC rezystancja wzrasta... Ja u sienie dalem chyba NTC... wystarczy zobaczec na fotki i bedzie jasne :P co do 2 sterownikow to mozesz je podlaczyc rownolegle i powinno smigac :)
W bazie not katalogowych znalazlem ten SSP2N60A tylko ze nie ma A na koncu tylko B ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/S/P/2/SSP2N60B.shtml ) i jets to MOSFET N-Channel czyli taki jak ja mam. TIP32A to zwykly tranzystor pnp wiec sie nie nada. I bierz ten ktory sie nie spali pod obciazeniem wiatraka :P (wszystkie raczej sie nadaja bo wiatrak raczej duzej mocy nei pobiera :) )
Pozdro!
Jak mozna zaobserwowac na wykresie jets to termistor raczej NTC :) Czyli taki co rezystancja spada wraz ze wzrostem temp :)
Back to top
Tomekddd
Post#116 24 May 2008 17:17
poskladalem to dzisiaj ale bez termistora bo narazie nie mam zamiast niego dalem potencjometr i dziala uklad tylko ze przekrecilem oba potencjometry do konca i oba mi spalilo chyba byl slaby styk i na dodatek spalilo mi mosfeta bo bez potencjometrow wiatrak i tak sie krecil musialo go przebic dalem nowe elementy i dziala jak trzeba w poniedzialek kupie termistor i zobaczymy
mam jeszcze pytanie co do termistora pomierzylem temperature lampy po kilkunastu blyskach i osiaga ona okolo 100 stopni wiec jaki termistor kupic czy do 150 stopni wystarczy??
Back to top
patrykolot
Poziom 3
Poziom 3
Post#117 26 May 2008 22:05
http://obrazki.elektroda.net/91_1211835195.jpg
panowie wytlumaczcie mi łopatą jaki ma być trazystor( może to być jaki kolwiek mosfet??) jaki dać reszystor??
na tym obrazku "M" to znaczy potencjometr??
Back to top
Tomekddd
Post#118 28 May 2008 13:35
ja dalem pierwszy lepszy mosfet jaki znalazlem tylko musi byc n chanel i potencjometr wieloobrotowy 100kOhm
i dziala termistor tez 100kOhm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2008 13:35
Back to top
HeloMelo
Post#119 Post from the author of the topic 06 Jun 2008 21:38
M=motor czyli np silniczek... Podstawy elektroniki Panowie.
Back to top
Żychw@
Post#120 07 Jun 2008 09:56
a Rezystor na rysunku, to potencjometr... Czyli rezystor o zmiennej rezystancji, by móc regulować temperaturę przy której chcemy aby wiatraczek się zaczął kręcić...
A tak btw. to zrobiłem ten projekt i jestem z niego zadowolony ;]
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
regulacja obrotow wentylatora (potencjometr) (6)
Regulator obrotow wentylatora w PC (2)
regulator obrotow wentylatora (1)
regulowanie obrotow wentylatora (1)
Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranzyst. (4)
Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatury (3)
Monitor obrotow wentylatora PC - Atmega8 + LCD 1*16 (5)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
