| Author |
Message
wikingc1 Poziom 17
Joined: 08 Apr 2007 Posts: 355 Location: Suchedniów/Kielce
#1
22 Apr 2008 19:14 Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Chciałem przedstawić Wzmacniacz który ostatnio "popełniłem". Jest to konstrukcja oparta o lampy PCL 86. Moc jaką jest w stanie oddać to ok 2W. Ale jest to moc która wystarcza do słuchania muzyki w średnim pokoju na kolumnach z SPL 85 dB. Obudowa z drewna sosnowego polerowana i malowana lakierem bezbarwnym przedni panel bejcowany na orzech i też lakierowany. Pod lampami wyczyszczony laminat i polakierowany. Osłona z blachy 1mm malowana czarnym matem. Z uruchomieniem wzmacniacza nie miałem praktycznie żadnych problemów. Jedynie transformatory głośnikowe okazały się problematyczne. Posiadałem TG 2-20-666 i nie mogłem znaleźć 2 szt. więc wstawiałem TG 2,5-20-666 minimalne różnice w głośności zniwelowałem dobierając rezystory w sprzężeniu zwrotnym. Wzmacniacz gra ładnie co prawda nie jest to jakieś hi-end ale nic w dźwięku przynajmniej mnie nie brakuje. Brum sieciowy jest praktycznie nie słyszalny, wiadomo minimalny musi być ale trzeba przystawić ucho do głośnika żeby dokładnie usłyszeć.
To chyba tyle oceńcie i jak coś zmienić to doradźcie.
Wzmacniacz zrobiony jest na sprzedaż jak coś to na PW.
| Back to top |
Google
22 Apr 2008 19:14 |
| Back to top |
Qbuś Poziom 23
#2
22 Apr 2008 21:08 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Te deski to nie za ciekawie wyglądają, i wyłącznik sieciowy powinien być z przodu (chcesz się poparzyć przy wyłączaniu?)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
22 Apr 2008 21:25 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Tak deski nie są za ciekawe. Mnie podobają się z brzegami ściętymi na płasko a nie zaokrąglonymi. Za to pomysł z laminatem jest niezły i wygląda całkiem estetycznie.
A i jeszcze jedno: Pająk!
| Back to top |
transpacyfic93 Poziom 20
Joined: 08 Jan 2007 Posts: 862 Location: Sokolniki Las k. Łodzi
#4
22 Apr 2008 21:30 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Mi by się podobały, gdyby były ładnie obrobione (szlifierka oscylacyjna, lakiero-bejca). Ogólnie, ja szanuję każdą konstrukcję lampową ^^
| Back to top |
madelektronik Poziom 11
#5
22 Apr 2008 21:59 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Witam konstrukcja bardzo ładna. Mam pytanie: jakie rezystory? Jakieś specjalne typu MŁT, czy zwykle ze sklepu elektronicznego za rogiem?? Zastanawiałeś sie nad wskaźnikiem EM84, ciekawy efekt
| Back to top |
juarez89 Poziom 13
#6
22 Apr 2008 22:02 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
mozna prosic schemat? :) tez chcialbym cos takiego popelnic a mam 2 PCL85, 1 PCL84 i 1 PCL83
| Back to top |
airnox Poziom 20
#7
22 Apr 2008 22:08 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Na tych lampach to potrzebujesz zupełnie innego schematu. Ten Ci sie na niewiele zda. Poszukaj w necie za notami i schematami.
Co do tematu:
Wykonany i tak nieźle ;) obudowa jest w miare, gra napewno dobrze :) tylko mam wrażenie, że jedna deska jest trochę krzywo.
Pozdrowienia
Airnox
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#8
22 Apr 2008 22:26 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Co do przełącznika to mnie nie podoba się drewniany przedni panel i włącznik plastikowy i to jeszcze niebieski, a co do oparzenia to nie wiem w jaki sposób używam go juz parę dni i na prawdę trzeba by się dobrze postarać żeby się oparzyć o lampy.
Co do tego czy deski mają mieć zaokrąglane kanty czy ostre nie będę się wypowiadał :D .
Co do Polerowania drewna to niestety nie posiadam szlifierki oscylacyjnej ale polerowałem to wszystko ręcznie i jest naprawdę dobrze na zdjęciach tego nie widać ale deski są wypolerowane.
A myślałem nad magicznym oczkiem ale w końcu sobie darowałem.
Co do rezystorów to zwykłe co było w sklepie to brałem :D .
Co do krzywej deski to tylko tak widać na zdjęciu wszystkie sa równe.
| Back to top |
juarez89 Poziom 13
#9
23 Apr 2008 07:06 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
A dlaczego chcesz sluchać na takich nie sprawnych kolumnach? 85 dB to głosnik jest praktycznie grzałką a nie gra.
| Back to top |
Piotrek1970 Poziom 13
#10
23 Apr 2008 08:20 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
juarez89 nie masz racji, moje kolumny mają podobną sprawność [USHER S-520] i z EL84 SE grają naprawdę dobrze mimo, że gram max 1,5W później jest po prostu za głośno. Mój brat na przykład słucha innej muzyki i po odsłuchu stwierdził tylko, że mały sub mógłby gdzieś z boku jeszcze "po dudnić". Każdy kto składa wzmacniacz na lampach robi to dla własnej satysfakcji, trochę dla eksperymentu a w szczególności stara się dopasować dźwięk pod swoje indywidualne upodobanie. Co do estetyki przedstawianej konstrukcji to jak z kobietami -tylko wina czasem brak ;-) Na dniach przedstawię swoje dzieło, powoli się kończy jeszcze tylko lekki tuning i powinien mnie zadowolić wtedy wrzucę fotki.
| Back to top |
#11
23 Apr 2008 08:46 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Mam jeszcze jedno pytanie, trochę offtopic. Właśnie zbieram części do wzmacniacza na dwóch ecl86 i mam problem z jednym elementem zasilacza: dławik filtru zasilacza typu C-4245-212 stosowany w odbiornikach TV "Turkus" i "Szmaragd". Słyszałem że zamiast niego można po prostu wstawić opornik 10 Ohm i mocy jakiś 5 W. Można tak zrobić?? Schemat to ten z fonaru
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#12
23 Apr 2008 08:54 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Rezystor 10Ω ma zbyt małą oporność, żeby zastąpić taki dławik. Należy użyć w takim przypadku rezystora o wartości 300-2000Ω. Ja zastosowałem w moim wzmacniaczu EBL21 EF80 rezystor węglowy 470Ω 2W i przydźwięk sieciowy jest bardzo słaby. Jako dławik można też użyć uzwojenie pierwotne transformatora odchylania pionowego TWOP o indukcyjności ponad 20H.
| Back to top |
Google
23 Apr 2008 08:54 |
| Back to top |
piotrekweb Poziom 9
#13
23 Apr 2008 09:39 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Troche mała filtracja anodowa :P
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#14
23 Apr 2008 10:22 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
:arrow: Madelelektronik ja zastosowałem dwa rezystory 500ohm chyba 3 W ale najlepiej dać 5W będą się mniej grzać. i do tego dwa elektrolity po 100uF i jest dobrze.
A kolumny po prostu takie mam ale z tego co wiem to głośniki wyższej klasy (moje niestety takie nie są :cry: ) mają niski spl. A estradówki mają wysoki ale za to jakość się pogarsza, jak się mylę to niech ktoś sprostuje.
| Back to top |
szczur889 Poziom 9
#15
23 Apr 2008 13:37 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
można prosić o schemat bo mam kilka takich lamp
| Back to top |
Doktor5 Poziom 17
#16
23 Apr 2008 18:47 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Witam!
Mam ten sam wzmacniacz w mikserze wspaniale się spisuje w domu też słucham na nim muzyki w pokoju nie porównanie do tranzystorowych tani koszt a cieszy gratuluje konstrukcji na temat obudowy się nie wypowiadam, bo każdy robi jak mu się podoba.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Joker2 Poziom 19
#17
23 Apr 2008 19:18 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Mi ogólnie wzmacniacz się nie podoba. Pomijam nieciekawą obudowę; zrobiłeś ją z elementów szuflady? Lampy jedna wyższa druga niższa. Blacha i tył nawet ładnie zrobiona, ale nie rozumiem skoro z tyłu jest tyle miejsca to dlaczego czincz jest prawie że na bananie? Przepraszam za ostre słowa krytyki, ale po prostu denerwuje mnie że ludzie robią takie nieudolne konstrukcje, dochodzą do wniosku że coś jest nie tak i co wtedy? Wzmacniacz jest na sprzedaż. Gratuluje wyboru przyszłemu nabywcy. Jak robiłeś go z założeniem że będzie sprzedany, to mogłeś chociaż zachować jakieś normy. Nie mam nic do realizacji układów w pająka, ale mogłeś dać jakieś termokurczki, albo popaprać izolacją. Wystarczy że ktoś go będzie przenosił, trochę uderzy przy położeniu na stole, któraś nóżka rezystora dotknie do laminatu i finał. Można było nawet oddzielić laminat od bebechów kartką papieru. Tak w ogóle to wydaje mi się że jego jeden kanał jest w całości wyjęty z jakiegoś gramofonu albo telewizora, a drugi dorobiony na wzór. Czemu tak myśle? Te same trafa co w gramofonie, stare kondy z przed dwudziestu laty, zapewne z przebiciami. Nowe takie drogie? Po 4,5zł są. Poza tym niektóre kable są spięte sznureczkami tak jak to robili dawniej. Kolory rezystorów obu kanałów są różne. Ciekawe ile za niego chcesz. Pewnie z 500zł, przecież lampa. Moja ocena 1-/6
| wikingc1 wrote: |
...A kolumny po prostu takie mam ale z tego co wiem to głośniki wyższej klasy (moje niestety takie nie są :cry: ) mają niski spl. A estradówki mają wysoki ale za to jakość się pogarsza, jak się mylę to niech ktoś sprostuje.
Pozdrawiam. |
Mylisz się.
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#18
23 Apr 2008 21:51 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Wygląda jak szuflada, tak jak napisał przedmówca. Tego co tam w środku jest nie da się nazwać pająkiem.. to jakaś zlepka.
Na sprzedaż mówisz ? Nie wiem czy to się wogóle nadaje do postawienia w garażu. Zresztą nikt przy zdrowych zmysłach tego nie kupi.
Bezpieczeństwo użytkowania zerowe. Tak jak wyżej + nieosłonięty spód. Kondensatory z przed ćwierć wieku to też nieprzemyślane rozwiązanie. Ogólnie żenada, żeby tak spaprać taką wdzięczną konstrukcję.
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#19
23 Apr 2008 22:37 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Widzę że moja konstrukcja nie przypadła większości do gustu ale trudno. A co do krzywych desek i krzywych lamp to nie wiem jak Wy to widzicie wszystko jest od ekierki. Co do rozmieszczenia czincz i bananków to łatwo powiedzieć masz tyle miejsca tylko nikt nie zauważył że tam jeszcze musi się zmieścić transformator i kondensator.
Do Joker2 nie to nie są elementy szuflady jest ciekawiej są to deski z zrzyn (odpady z tartaku).
Powiedz mi które rezystory sa różne oprócz tych co pisałem w sprzężeniu ( w ogóle to jak Ty tam kolory rozpoznałeś jak przesłałem dość słabe zdjęcie).
Co do izolowania elementów nie zaprzecze że w niektórych miejscach przydała by się koszulka ale wież mi że wszystkie elementy są tak polutowane tak że nie mają prawa się ruszyć a tym bardziej dotknąć laminatu. A co do tego że jest to wyjęte z gramofonu to Tak Ci się wydaję a niby z skąd mam wziąć lampy i trafa z komputera czy wierzy (; . A zauważyłem ostatnio że wszyscy piszą w DIY po spinaj kable no to jak po spinałem to znowu ze wyjąłem całość z gramofonu (; . Co do elektrolitów to faktycznie są stare ale sprawne i tu jeśli chcecie to się czepajcie. A co do pomysłu z kartką to przemilcze to.
Do Andiv Mógłbyś pokazać zdjęcie swojego garażu bo jestem ciekw. A co do nie zasłoniętego spodu to jak niby miałem zrobić zdjęcie środka z blachą na spodzie ??
| Back to top |
juarez89 Poziom 13
#20
24 Apr 2008 16:35 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
| Piotrek1970 wrote: |
juarez89 nie masz racji, moje kolumny mają podobną sprawność [USHER S-520] i z EL84 grają naprawdę dobrze mimo, że gram max 1,5W później jest po prostu za głośno. Mój brat na przykład słucha innej muzyki i po odsłuchu stwierdził tylko, że mały sub mógłby gdzieś z boku jeszcze "po dudnić". Każdy kto składa wzmacniacz na lampach robi to dla własnej satysfakcji, trochę dla eksperymentu a w szczególności stara się dopasować dźwięk pod swoje indywidualne upodobanie. Co do estetyki przedstawianej konstrukcji to jak z kobietami -tylko wina czasem brak ;-) Na dniach przedstawię swoje dzieło, powoli się kończy jeszcze tylko lekki tuning i powinien mnie zadowolić wtedy wrzucę fotki. |
No oki. Ale przeciez 88dB i juz Ci to brzmi na takiej samej mocy dwa razy głośniej, 91 dB i juz masz cztery razy głośniej, 94 dB i juz masz 8 razy głośniej. A jednak 85 dB to mało patrząc na charakterystyke ludzkiego ucha.
| Back to top |
Joker2 Poziom 19
#21
24 Apr 2008 20:56 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
| wikingc1 wrote: |
Widzę że moja konstrukcja nie przypadła większości do gustu ale trudno. A co do krzywych desek i krzywych lamp to nie wiem jak Wy to widzicie wszystko jest od ekierki. Co do rozmieszczenia czincz i bananków to łatwo powiedzieć masz tyle miejsca tylko nikt nie zauważył że tam jeszcze musi się zmieścić transformator i kondensator. |
Czyli konstrukcja nieprzemyślana. W obudowie jest dużo miejsca można było rozmieścić elementy inaczej. Albo zrobić w większej szufladzie.
| wikingc1 wrote: |
Powiedz mi które rezystory sa różne oprócz tych co pisałem w sprzężeniu ( w ogóle to jak Ty tam kolory rozpoznałeś jak przesłałem dość słabe zdjęcie). |
Powiększyłem sobie.
| wikingc1 wrote: |
| A co do tego że jest to wyjęte z gramofonu to Tak Ci się wydaję a niby z skąd mam wziąć lampy i trafa z komputera czy wierzy (; . A zauważyłem ostatnio że wszyscy piszą w DIY po spinaj kable no to jak po spinałem to znowu ze wyjąłem całość z gramofonu (; . |
Można kupić nowe lampy, a nie dwie różne stare wypalone, trafa dwa różne, stare kondy. Równa się super jakość, no nie? Kable sobie spinaj. Wątpie tylko żebyś wiązał je sznureczkiem tak jak to robiono 20 lat temu.
| wikingc1 wrote: |
A niby skąd wiesz że sprawne? To jest fizycznie niemożliwe żeby po tylu latach było sprawne. Mają połowe pojemności. A co do pomysłu z kartką to przemilczaj. Każde rozwiązanie w tej chwili było by lepsze niż pozostawienie tak jak jest. Nawet karta papieru. Przemilcze rozwiązanie z kartką bo jestem profesjonalistą i nie stosuje takich prymitywnych rozwiązań - widać na zdjęciu Twój profesjonalizm.
Propo Twojej aukcji na allegro (widziałem), ładny opis, ale znowu coś przemilczałeś. Mogłeś wspomnieć o dwóch różnych trafach głośnikowych i innych wadach konstrukcji. A każdy się dziwi dlaczego ludzie nie chcą kupować DIY.
| Back to top |
kortyleski Poziom 23
#22
25 Apr 2008 18:08 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Nie czepiajcie się montażu typu pająk - lampiaki montuje się w pająku, ale to na zdjęciach to pająk nie jest to jest niewiadomo co... Ogólnie konstrukcja tragicznie niedopracowana
| Back to top |
Grzegorz Markowski Poziom 22
Joined: 19 Aug 2005 Posts: 2256 Location: Częstochowa
#23
25 Apr 2008 21:50 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
| madelektronik wrote: |
| Mam jeszcze jedno pytanie, trochę offtopic. Właśnie zbieram części do wzmacniacza na dwóch ecl86 i mam problem z jednym elementem zasilacza: dławik filtru zasilacza typu C-4245-212 stosowany w odbiornikach TV "Turkus" i "Szmaragd". Słyszałem że zamiast niego można po prostu wstawić opornik 10 Ohm i mocy jakiś 5 W. Można tak zrobić?? Schemat to ten z fonaru |
Do wzmacniacza wykonanego według http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html zbudowałem filtr zasilacza, podany na rysunku poniżej.
Dla prądu pobieranego przez dwie lampy EL84 i jedną ECC81, przydźwięk sieciowy jest niesłyszalny, nawet po "przytknięciu" ucha do głośnika basowego. Napięcie wyjściowe z transformatora 2 x 240V, napięcie wyjściowe ok. 270V przy prądzie pobieranym z zasilacza 110mA.
GM
| wikingc1 wrote: |
Chciałem przedstawić Wzmacniacz który ostatnio "popełniłem". Jest to konstrukcja oparta o lampy PCL 86. Moc jaką jest w stanie oddać to ok 2W. Ale jest to moc która wystarcza do słuchania muzyki w średnim pokoju na kolumnach z SPL 85 dB.... |
Konstrukcja wprost koszmarna.
1. Podstawki lampowe nad transformatorami i za blisko kondensatorów filtru zasilacza.
2. Wyłącznik sieciowy pod gniazdami RCA. Dlaczego nie odwrotnie?
3. Każdy element z innej "parafii".
4. Montaż wołający o pomstę do nieba. "Pająka" da się wykonać starannie i czysto.
GM
P.S. Opis aukcji nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wzmacniacz stereofoniczny jest z założenia "symetryczny". W Twoim urządzeniu tak niestety nie jest. Patrz dwa różne transformatory głośnikowe.
| Back to top |
skdk Poziom 6
#24
26 Apr 2008 10:27 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Proponuje zamiast pająka dać jakąś małą płytkę uniwersalną zawsze troszkę to lepiej wygląda i przede wszystkim powinien być większy porządek w obudowie.
| Back to top |
#25
26 Apr 2008 10:43 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Można również użyć listw z oczkami lutowniczymi i do maksimum wykorzystać podstawki lampowe i łączówki transformatorów.
Po wykonaniu połączeń wygląda to tak:
GM
| Back to top |
lewytolewy Poziom 17
#26
26 Apr 2008 19:09 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Wzmacniacz wykonany w miarę choć tyczy sie to tylko obudowy-ma drobne niedociągnięcia.
Ale montaż elementów jest tragiczny!!
1.Trafa głośnikowe za blisko sieciowego.
2.Kondensatory filtra za blisko lamp.
3.Pająk wykonany niechlujnie !!
4.Duży bałagan w środku-źle poukładane kable itp...
5.DWA RÓŻNE TRAFA GŁOŚNIKOWE!! CZY CIE POGIEŁO :P
Bez obrazy!
Ładnie się prezentuje lecz wykonanie nie zachwyca.
ogólnie to daje 4-/10
| Back to top |
Google
26 Apr 2008 19:09 |
| Back to top |
wikingc1 Poziom 17
#27
27 Apr 2008 11:53 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
Dzięki wszystkim za uzasadnione uwagi które uzmysłowiły mi kilka spraw.
:arrow: Joker2 A apropo wiązania sznureczka to się mylisz umiem tak wiązać kable ale jeśli potrafisz tak dobrze powiększyć zdjęcie że widzisz różne rezystory które są takie same to sobie powiększ i zobacz czym sa spinane kable.
Jeśli powstanie następna konstrukcja to na pewno będzie wyglądała inaczej. Co do tej to jutro spróbuję ją trochę poprawić. I powymieniam kondensatory w filtrze i zobaczymy czy coś się zmieni. Zaizoluje trochę to wszystko, no i może zlutuję trochę inaczej. A co do poukładania kabli to też spróbuję coś polepszyć. Co do traf głośnikowych to niestety musi tak zostać ale co do stereo jest wszystko ok, z początku jeden kanał grał minimalnie głośniej ale po dobraniu rezystorów w sprzężeniu stereo jest tak jak powinno być jedyny mankament to że jedna strona przesteruję się szybciej ale to chyba nie przeszkadza (przynajmniej mnie bo i tak nie rozkręcam go tak żeby się przesterowywał) a nawet jak ja wiem to ciężko jest to usłyszeć.
Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co by poprawić to byłbym wdzięczny(tylko nie piszcie zrób od nowa :cry: ).
| Back to top |
cacperro Poziom 10
#28
30 Apr 2008 15:11 Re: Wzmacniacz lampowy SE PCL86. |
szacunek dla konstrukcji lampowej. a swoją drogą przód wygląda jak szuflada ale może tylko mi się wydaje :) punktacja 8/10 za pająka. Życzę dalszych sukcesów w konstrukcjach lampowych
| Back to top |
