| Author |
Message
_Karek_ Poziom 15
#121
30 Apr 2008 05:58 Re: Mój własny, diy coilgun |
Witam opiszę tutaj trochę moich doświadczeń.
Zrobiłem Coilguna http://www.karekpage.yoyo.pl/coilgun.htm
Mam tak, parę kondensatorów razem 2400uF/300Volt
Układ jest podłączany przez opornik jako żarówkę.
Mostek Gretza podbija do 300v z 230v
I wyładowanie na cewkę idzie poprzez zwykły przełącznik ale zamierzam dać na Tranzystorze Mocy.
Najlepszy Drut na takie napięcia to 0,7DNE,
a optymalna ilość zwoi to 150.
Na długości 3cm.
Pozdrawiam Serdecznie
| Back to top |
Guest Poziom 26
#122
30 Apr 2008 17:49 Re: Mój własny, diy coilgun |
Na początku tematu napisałem, żę ten coilgun jest na pokaz techniczny do szkoły. JAk go oceniacie? Przypopminam że mam 14 lat:) Zdjecią wnętrzności będą dzisiaj wieczorem.
P.S. Na tym pokazie bedą rzeczy typu teleportery w czasie itp :)
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#123
30 Apr 2008 19:06 Re: Mój własny, diy coilgun |
Jak na pokaz to sie nadaje, tylko lepiej by było żebyś to zamontował na jakieś desce wtedy byś mógł pokazać co i jak ale może zdejmiesz top obudowy i będzie dobrze. Na pokazach to ich bardziej budowa interesuje a nie moc ale niektórzy wolą zobaczyć dobrego kopa :D
| Back to top |
Guest Poziom 26
#124
30 Apr 2008 21:31 Re: Mój własny, diy coilgun |
Zrobiłem już tarcze ze steropianu. Zdjęcia niestety dzisiaj nie będą, za co was bardzo przepraszam.Tarcza jest z 2 kawałków steropianu wyciętych w okrąg.Jej grubość wynosi 12cm:)więc mam się na czym wyżyć:)
Obiecane zdjęcia:
Zdjęcia przedstawiają tarczę ze steropianu, spalony tyrystor i wnętrze obudowę. Proszę mnie zbytnio nie krytykować za bałagan w obudowie, ale nie miałem zbytnio miejsca, a ta obudowa jest największa dostępna w moim sklepie.
| Back to top |
dinn Poziom 8
#125
01 May 2008 19:38 Re: Mój własny, diy coilgun |
Cześć!
Mam jedno pytanie, jakiej grubości przewodów zastosowałeś na odcinku od kondensatorów do cewki?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#126
01 May 2008 19:41 Re: Mój własny, diy coilgun |
Pojedyncza żyła tego kabla jest plecionką 7 kabli czyli 5,25mm²
| Back to top |
Google
01 May 2008 19:41 |
| Back to top |
Xabre Poziom 12
#127
07 May 2008 16:56 Re: Mój własny, diy coilgun |
czy natknął się ktoś na jakieś wzory lub gotowe aplety za pomocą których można optymalnie dobrać cewkę do napięcia i posiadanych kondensatorów ?? bo żadne eksperymentalne podejście do tego zagadnienia mi nie pasuje gdyż tak to można całe życie kombinować ;) albo czy znając z góry indukcyjność cewki można jakoś dobrać powyższe parametry ?:>
| Back to top |
Lukas1994 Poziom 2
#128
07 May 2008 18:02 Re: Mój własny, diy coilgun |
Prawdopodobnie będę miał kondensatory 150V na 4000uF. I tutaj mam kilka pytań.
Jeżeli je połączę 2 szeregowo a 2 równolegle do nich to otrzymam 300V na 8000uF?
I przy zastosowaniu takiego układu jaki był tu podawany jakie potrzebne są te diody do mostka Gretza bo nie łapie jak policzyć kondensatory?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#129
07 May 2008 18:16 Re: Mój własny, diy coilgun |
Nie, szeregowo trzeba połaczyć 2 konda i nowe parametry to 300V i 4000uF
A mostek gretza mozesz kupić gotowy za 4zł:)
| Back to top |
Lukas1994 Poziom 2
#130
07 May 2008 18:27 Re: Mój własny, diy coilgun |
A można zwiększyć ich pojemność? Łącząc je równolegle? Wydaje mi sie że tak. Przecież łącząc 2 kondensatory szeregowo i 2 takie zestawy równolegle... Przynajmniej tak mi się wydaje.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#131
07 May 2008 21:43 Re: Mój własny, diy coilgun |
Narysuj na paincie o co ci chodzi, bo wogóle cie nie rozumiem:)
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#132
08 May 2008 06:52 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Lukas1994 wrote: |
| A można zwiększyć ich pojemność? Łącząc je równolegle? Wydaje mi sie że tak. Przecież łącząc 2 kondensatory szeregowo i 2 takie zestawy równolegle... Przynajmniej tak mi się wydaje. |
Tak, przy połączeniu równoległym pojemności kondensatorów się sumują. Zwróć też uwagę żeby wszystkie były na to samo napięcie, w przeciwnym razie jeżeli zostanie przekroczone dla jednego może pójść dym
| Back to top |
Lukas1994 Poziom 2
#133
23 May 2008 13:31 Re: Mój własny, diy coilgun |
Czy przy takiej budowie to będzie strzelać?
Czy diody w Mostku mogą być 10A?
Co oznacza to CX1 przed transformatorem, kondensator?
I na temat kalkulatora ze strony www.myzlab.pl/eim/coilgun/ Jak można zwiększyć efektywność cewki, zależy to od obranej ilości zwojów, długości, rodzaju drutu itp. ? Czy od czegoś innego?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#134
26 May 2008 12:51 Re: Mój własny, diy coilgun |
1.Tak
2.Zależy jak mocne trafo
3.Tak, to kondensator
4.Na oko niestety:(
| Back to top |
Google
26 May 2008 12:51 |
| Back to top |
mały naukowiec Poziom 18
#135
27 May 2008 09:56 Re: Mój własny, diy coilgun |
Jakie będą różnice w działaniu cewki wykonanej z drutu w emalii, a wykonanej z drutu w normalnej izolacji??
PS. Mój coil gun będzie miał 3 kondy 400v 6000uF każdy :D
Jaki był by najbardziej odpowiedni drut do takich kondów na cewkę?? Ja ją zrobiłem z drutu 1,5mm
| Back to top |
transistor Poziom 13
#136
27 May 2008 10:41 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Xabre wrote: |
| czy natknął się ktoś na jakieś wzory lub gotowe aplety za pomocą których można optymalnie dobrać cewkę do napięcia i posiadanych kondensatorów ?? bo żadne eksperymentalne podejście do tego zagadnienia mi nie pasuje gdyż tak to można całe życie kombinować ;) albo czy znając z góry indukcyjność cewki można jakoś dobrać powyższe parametry ?:> |
Polecam www.myzlab.pl/eim/coilgun/ klikasz "obliczenia" i masz kalkulator różnych wielkości. Korzystałem z tego przy budowie swojego coilgun'a. Naprawdę dobry kalkulator ;)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#137
27 May 2008 11:11 Re: Mój własny, diy coilgun |
Ja osobiście wole drut w izolacji, a nie w emalii. Jak napisałem na chyba 2 lub 3 stronie miałem marne efekty z działem z drutu emaliowanego. Dopiero gdy zrobiłem cewkę z kabla 0.75 mm2 to mogłem puszki dziurawić.
| Back to top |
hunterhouse Poziom 20
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 894 Location: 0xFF8000 czyli okolice Poznania
#138
10 Jun 2008 09:37 Re: Mój własny, diy coilgun |
witam
kiedyś już robiłem coilguna i efekty były nawet ciekawe, ale teraz mam pomysł jak poprawić jego sprawność, mianowicie zaprzęgnąć do pracy trochę więcej elektroniki a nie tylko pakować pojemność.
Zrobić kilka sekcji i na każdej dać detektor optyczny, cewki zasilać napięciem koło 50V poprzez tranzystory , nie wiem tylko czy lepiej mosfet czy lepiej bipolarne, nom i najważniejsze, jakiś procesor który będzie odczytywał detektory i sterował czasami (włączanie i wyłączanie), tak aby pocisk nie był hamowany w cewce, Cewki wielozwojowe tak aby przy mniejszym prądzie uzyskać mocne pole.
Oczywiście z cewkami trzeba by po eksperymentować.
jak myślicie coś takiego ma racje bytu ??
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 144 Location: Okolice Bielska - Białej
#139
18 Jun 2008 19:57 Re: Mój własny, diy coilgun |
A jak by zamiast tyrystora dać jakiś dobry przekaźnik?
| Back to top |
#140
18 Jun 2008 21:00 Re: Mój własny, diy coilgun |
przekaźnik trochę bez sensu... bo styki i tak i tak sie będą spawać... a przekaźnik na duży prąd to na serio sporo kasy.
a jeśli chodzi o prędkość reagowania to są spore opóźnienia.
jakie macie przeczucia co do mojego pomysłu ?? może ktoś robił już eksperymenty... ??
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#141
19 Jun 2008 08:59 Re: Mój własny, diy coilgun |
Jakiś stycznik. Też bezprzesady z tym czasem. ;)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#142
30 Jun 2008 12:11 Re: Mój własny, diy coilgun |
Co do szybkości przekaźników to pewnie chodzi ci o częstotliwość i pracy, z szybkością nie ma problemu.Oczywiście są przekaźniki na w.cz. ale są dla nas za drogie(przynajmniej dla mnie)...
| Back to top |
#143
30 Jun 2008 12:15 Re: Mój własny, diy coilgun |
wo góle jeśli mówimy o szybkości to tylko dla coilguna wielocewkowego, przy jednocewkowym te rozważania niemaja celu;)
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#144
05 Jul 2008 15:42 Re: Mój własny, diy coilgun |
No tak... Czyli bardziej sie oplaca zrobic stycznik, albo kupic tyrystor ;)
P.S Sorry, za to ze nie ma polskich znakow - jestem za granica.
| Back to top |
discolitez Poziom 13
| Back to top |
Michal_b1 Poziom 16
Joined: 22 Feb 2006 Posts: 290 Location: Leszno / Zielona Góra
#146
07 Sep 2008 17:16 Re: Mój własny, diy coilgun |
| wojtusp7 wrote: |
| Lukas1994 wrote: |
Odkąd łącząc kondensator równolegle pojemności się sumuję to nie jest rezystor. |
Pisz proszę tak, żeby Cię można było zrozumieć.
Łącząc kondensatory równolegle ich pojemności się sumują.
Aby obliczyć pojemność zbiorczą przy łączeniu szeregowym stosujemy wzór:
1 / Cz = (1 /C1) + (1 / C2) + (1 / C3)+...(1/Cn)
lub w przypadku łączenia szeregowo kondensatorów tej samej pojemności:
Cz=C/n
gdzie:
C - pojemność pojedynczego kondensatora
n - liczba połączonych kondensatorów.
| Back to top |
Google
07 Sep 2008 17:16 |
| Back to top |
bejmoooza Poziom 9
#147
24 Oct 2008 19:35 Re: Mój własny, diy coilgun |
witam
ja zrobilem mojego coilguna na kondach 20*220uF/400V
cewka na rurce miedzianej 1 calowej okolo 70cm dlugosci[rurka] , 240zw drutem w izolacji na dlugosci 18cm w czterech warstwach.
na poczatku odpalalem tyrystorkiem ale nie wytrzymywal wiecej niz 3-4 strzaly ,potem najczesciej rozrywalo go, wiec odpalam przekaznikiem 4 styki po 10A przy 360V polaczone rownolegle, calosc bez obudowy za to zanozona w oleju chydraulicznym
z 10 m przebija puszke po ananasach
oczywiscie jak sie uceluje ;-D
| Description: |
| Filesize: |
114.93 KB |
| Back to top |
xbuda Poziom 12
#148
22 Feb 2009 02:10 Re: Mój własny, diy coilgun |
Witam !! Mam nadzeję że ten topic nie jest traktowany jako śmieć bo właśnie go odkopałem wiec:
Jestem w trakcie zbierania materiałów do budowy coilguna wielocewkowego. Założenia to ponad 13200 uf 395 v 15 cewek od 880 do 990 uf na cewkę. Wszystko ma zostać zamontowane w ładnej przenośnej broni długiej,poza zasilaniem które będzie na specjalnie przygotowanym pasku u spodni. Średnica lufy to 6mm pocisków 5,5mm x 22 -24 mm. Cewki o indukcji 214 uh natężenie szczytowe przy wyładowaniu na najsilniejszej cewce ok 600 A przez max 5ms(poza cewką pierwszą,która będzie słabsza) załączanie kolejnych segmentów optyczne. Przeraża mnie waga i wyważenie broni ??. I tu jeszcze mała prośba zna ktoś tanie i spełniające wymagania tyrystory (600v/600A przez 10ms, badz lepiej 800v600A przez 10ms)
| Back to top |
Rambo 3 Poziom 2
Joined: 21 Mar 2009 Posts: 3 Location: Strzelce Kraj.
#149
21 Mar 2009 13:57 Re: Mój własny, diy coilgun |
Mam takie pytanie. Czy do przenośnego Coil guna opłaca się bardziej zrobić przetwornice z 12v na np. 230v czy lepiej po prostu zbudować go na zasilanie 12v z akumulatora?
| Back to top |
Femen Poziom 15
#150
21 Mar 2009 15:10 Re: Mój własny, diy coilgun |
Lepiej z przetwornicą, najlepiej 12\310V...
| Back to top |
