Mój własny, diy coilgun
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój własny, diy coilgun
Author
Message
Rambo 3
Post#151 22 Mar 2009 16:04
Re: Mój własny, diy coilgun
A jest sens budować coil guna takiego bardziej snajperskiego, z prędkością pocisku co najmniej 100m/s, na pewno wielocewkowego no i dobrze żeby przenośnego bo zastanawiam się czy zabrać się za coś takiego?
Back to top
Femen
Post#152 22 Mar 2009 16:05
Aktualnie ja takiego tworzę, więc sens tego musi jakiś być;]
Back to top
bosston
Post#153 03 Apr 2009 21:51
Witam. Zamierzam zbudowac coil guna na napiecie sieciowe. Nie chce stosowac kondensatorow tylko duzy mostek prostowniczy(kilkadziesiat A, zamiast gromadzenia energii w kondensatorach) i bezposrednio korzystac z 230V z sieci. Zamierzam zrobic kilka cewek a wszystko sterowac bramkami optycznymi i polaczonymi rownolegle tranzystorami 400V 30A (cos takiego). Czy ma szanse to zadzialac? Pozdrawiam
Back to top
Femen
Post#154 03 Apr 2009 21:53
Bardzo małe osiągi, musisz się liczyć z wybijaniem bezpieczników za każdym załączeniem takiego działa.
Back to top
bosston
Post#155 03 Apr 2009 22:00
Dlaczego male? Chodzi o chwilowe przeciazenie, a bezpiecznik np. 16A wylacza sie przy dluzszym czasie niz te milisek.
Add:
Bedzie dzialac cos na zasadzie pierwszego momentu, jak sie wlacza np. szlifierke, spawarke, gdzie jest b. duze obciazenie tylko przez chwile
Back to top
Femen
Post#156 03 Apr 2009 22:03
Dlaczego małe? Dlatego, że prąd zwarciowy instalacji domowej ma ograniczoną wartość przez rezystancje przewodów. Polecam zaznajomienie się z prawem Ohma...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2009 22:03
Back to top
bosston
Post#157 03 Apr 2009 22:06
No to moze tak. Jaki moze byc maksymalny prad z sieci w ciagu 10ms? Bo zakladam,ze duzo wyzszy niz 16A.
Back to top
Femen
Post#158 03 Apr 2009 22:08
Zależnie od bezpiecznika i rezystancji przewodów jakimi jest poprowadzona instalacja, około 80A. Nie jest to dobry pomysł....
Back to top
bosston
Post#159 03 Apr 2009 22:12
No to przed chwila przeczytalem, ze zaleznie od diody(podanej w przykladzie) jeden polokres sieci(10ms) ma natezenie 200A, a to juz jest porownywalne z 4700uF kondensatorem przy napieciu 230V
Back to top
Femen
Post#160 03 Apr 2009 22:35
Niewiele...
Back to top
bosston
Post#161 03 Apr 2009 22:40
Moze i tak, ale chcialbym, aby ktos, KTO SIE ZNA powiedzial, jaki prad zwarcia mozna z sieci uzyskac w czasie 10ms (w impulsie)
Back to top
maraz88
Poziom 7
Poziom 7
Post#162 18 Nov 2009 20:17
Mi na uczelni wpajają, że chwilowy prąd zwarciowy w sieci domowej może wynosić ok. 80A a jeśli zastosowane są odpowiednio grube przewody i nie są one zbyt długie (odległość od przyłącza do sieci energetycznej) nawet 150A. Nie jest to zbyt bezpieczna zabawa w przypadku nieprawidłowego zadziałania zabawki, przy wyłączaniu bezpiecznika może powstać w nim łuk elektryczny dość spory i nawet może wysadzić taki bezpiecznik. Widziałem skutki takiego zwarcia, wykładowca mówił, że właściciela czekał wydatek, wymiana bezpieczników i nowy licznik musiał jeszcze tłumaczyć się PANOM Z ENERGETYKI. Nie przyznał się co wykombinował ale nie było kolorowo.
Back to top
Szpanbix
Post#163 21 Mar 2010 10:34
Aj Panowie... Szkoda instalacji w domu.
Chyba inaczej jak bez kondensatorów mocnego COILguna nie da się zrobić. :)
Robiłem takie próby i kiepskie są osiągi (rzekłbym bardzo), ledwie co gwózdek wypada z lufy... Możesz sobie spróbować dać żarówkę 230V 100W szeregowo przed mostkiem to Ci nie wybije bezpieczników. Ale i tak efekt będzie mizerny.
Back to top
Kacper.K
Post#164 14 Oct 2010 21:52
Cześć jestem tu nowy.
od pewnego czasu interesuje sie coilgunem lecz nie do końca wiem jak go zrobić
może dacie mi jakieś wskazówki jak go zrobić
Back to top
mag32
Post#165 15 Oct 2010 07:33
Ładujesz baterię kondensatorów i rozładowujesz ją przez obwód cewki z grubego drutu.
Tak to w podstawowej postaci działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2010 07:33
Back to top
adamek1423
Post#166 19 Dec 2010 09:13
Ja tez chciałbym zrobic sobie coil guna. tylko nie wiem jak za to sie zabrac, co jest potrzebne. chcem by był zasilany 4 bateriami po 4,5V. ma ktos jakis pomysł? podoba mi sie ten film z coil gunem! tu jest do niego link http://www.youtube.com/watch?v=_BdwxiZX6Is&feature=related
Back to top
mag32
Post#167 19 Dec 2010 15:42
4 bateryjki to sporo za mało, przede wszystkim potrzebna jest duża bateria kondensatorów i jeszcze większa dioda relaksacyjna.
Back to top
Kamis47
Post#168 20 Dec 2010 18:26
Przy tak niskim napięciu osiągi będą kiepskie. Do tego potrzeba będzie bardzo dużej ilości kondensatorów i cewki z bardzo grubego drutu. Lepiej zrobić coś chociaż na 200V
Back to top
mag32
Post#169 20 Dec 2010 19:12
Nie traktujcie tej mojej wypowiedzi jako instrukcji konstruowania takiego działa, mnie się wydaje, że tak mogło by to wyglądać a w każdym razie od tego bym rozpoczął tą zabawę:
A więc:
Mostek Gretza do wyprostowania napięcia sieci, amperomierz do pomiaru przepływającego prądu za mostkiem i bateria kondensatorów, jak najwięcej, równolegle połączonych grubym drutem jak najbliżej siebie.
Wyjście baterii kondensatorowej przez przełącznik astabilny / chwilowy podłączona do cewki roboczej - z grubego drutu kilkadziesiąt lub nawet kilkaset zwojów, choć lepiej było by chyba nawinąć cieniej ale bifilarnie a może nawet tryfilarnie.
Dioda relaksacyjna równolegle do wyjścia kondensatorów przed cewką by zewrzeć prąd samoindukcji cewki.
Aha, wyłącznik którym odłączymy po naładowaniu się kondensatorów źródło zasilania przed rozładowaniem kondensatorów, amperomierz po to by widzieć prąd ładowania.
To tyle, nie będę tego puki co sprawdzał, ale jeśli ktoś przetestuje i dojdzie do jakichś wniosków to niech napisze.
Back to top
Kamis47
Post#170 20 Dec 2010 19:57
Co do obliczeń to polecam http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/
Co do konstrukcji to konieczny jest woltomierz na kondensatorach aby nie przekroczyć ich napięcia. Do ładowania polecam transformator separujący. W mojej konstrukcji zastosowałem kondensatory z zasilaczy ATX około 300uF na 200v. Jako przełącznik trójfazowy włącznik 600V 50A dawał rade. Cewka nawinięta 1mm drutem no i to był najsłabszy punkt. Cewka ma bardzo duże znaczenie. Przy takich elementach osiągnąłem przebicie jednej ścianki puszki po coli odcinkiem gwoździa o masie 1.9g.
Back to top
mag32
Post#171 20 Dec 2010 20:08
Ciekawe, nawet bardzo, może się przydać nie tylko do tego.
Tak, też tak myślę. Można by ewentualnie jeszcze zastosować rozwiązanie półprzewodnikowe i odłączyć kondensatory po wzroście napięcia powyżej zadanej wartości, np przy zastosowaniu transili.
Nie konieczny, ale przydatny, zwłaszcza dla początkujących.
Ja raczej zastosował bym kondki na wyższe napięcie, co najmniej 400V.
Lepiej niż przełącznik było by zastosować wyzwalanie tyrystorowe lub IGBT, ale to już koszty dużo większe.
A próbowałeś tryfilarnie?
Mimo wszystko pomyślał bym przy okazji o diodzie relaksacyjnej.
Back to top
Kamis47
Post#172 20 Dec 2010 21:31
Dioda oczywiście była, tyrystor kupie jakiś mocny jak będę miał kasę i czas. Wtedy też dokupię trochę kondensatorów i zrobie przetwornicę do ładowania. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Back to top
barpiomer
Post#173 24 Dec 2010 20:23
Witam wszystkich!
Ja też buduje, a raczej ulepszam swoje działo, bo jak na razie przetwornica jest z aparatu... Ostatnio znalazłem taką DIY przetwornicę:
http://forumpirotechniczne.pl/viewtopic.php?t=12015&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=5e83ef28b1ac28463c9b72849c88b290
Lecz znalazłem przetwornicę napięcia na allegro za 4zł :D z 24V na 550, ale nie wiem czy można ładować kondensatory ''F=29KHz''? (przetwornica napiecia 24/550 V FQP 10N20C)
Back to top
barpiomer
Post#174 02 Jan 2011 20:48
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie ?? :(
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#175 03 Jan 2011 19:52
Ładować może, oczywiście. 29kHz to częstotliwość jej pracy, ale przecież to DC... :wink: Ważne by kondensatory wytrzymały takie napięcie. Z tego co widzę, ma niedużą moc więc ładowanie może trochę potrwać zwłaszcza przy większej pojemności. Jeśli Ci to nie przeszkadza, jak najbardziej może być.
Back to top
barpiomer
Post#176 03 Jan 2011 21:41
Tak DC ale po mostku bo wychodzi zmienne ;). Zastosowałem trzy kondensatory na 200V, oczywiście w szereg. Myślę, że łączna pojemność baterii, czyli te około 300uF to szybko naładuje ;). Oczywiście próbuje dostać więcej kondków, ale wtedy zastosuje tyrystor. Jak skończę to pokaże efekt pracy na elektrodzie. Widzę, że jesteś specjalistą od coilgunów ;) Pozdrawiam!
Back to top
Kotek1396
Poziom 4
Poziom 4
Post#177 13 Jan 2011 22:42
Witam oto projekt układu mojego DIY coilguna
Niestety jestem jeszcze amatorem i wciąż się uczę (2gim), chciałem was poprosić, o sprawdzenie schematu (pod względem technicznym). Zasilać go bym chciał z sieci, ale nie poznałem jeszcze zjawiska napięcia zmiennego, więc mam pytanko:
Czy muszę użyć mostka prostowniczego o napięciu DC 230V (takie jak w sieci), czy mogę podłączyć np mostek 400V 25A.
Jeśli mogę wykonać taki myk, to wtedy elementy R3, R4, R5, D3, D4, D7, P2 oraz Tr były by zbędne.
Chcę użyć baterii kondensatorów o pojemności 3300 uF [mikrofarad] na 400V oraz ew. Tr 230v/400v
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2011 22:42
Back to top
Michal_b1
Post#178 14 Jan 2011 00:26
Układ totalnie bez sensu, nie mający prawa zadziałać... :|
Tutaj masz prawidłowy schemat prostego działka magnetycznego na napięcie sieciowe:
http://myzlab.pl/eim/coilgun/proste.html
Pamiętaj, że wartość 230V w sieci to napięcie SKUTECZNE. Jego wartość maksymalna wynosi około 325V i do mniej więcej takiego właśnie napięcia zostaną naładowane kondensatory w podanym układzie.
Tyrystor możesz zastąpić przełącznikiem (jakimś BARDZO solidnym) ale bardzo prawdopodobne, że w czasie rozładowania kondensatorów styki się zespawają.
Back to top
Kotek1396
Poziom 4
Poziom 4
Post#179 14 Jan 2011 00:45
Dzięki. Co do napięcia zastosuję transformator.
Back to top
Michal_b1
Post#180 14 Jan 2011 11:11
Jaki transformator i jak go podłączysz? Narysuj schemat.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY (48)
Mój pierwszy diy- popelscan. (345)
Mój mały wzmacniacz HI-Fi DIY (15)
Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę.. (21)
Mój własny mobilny MP3 Player - wykonanie i oprogramowanie (34)
Mój własny nixie zegar... (2)
Mój własny Travel sound.... (4)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
Mój pierwszy DIY, Zasilacz 2 x (0-30V,0.01-4A) (10)
Światło rowerowe na friko - mój mini-DIY :-) (91)
Page generation time: 0.175 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
