Mój własny, diy coilgun
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój własny, diy coilgun
Author
Message
barpiomer
Post#181 15 Jan 2011 22:31
Re: Mój własny, diy coilgun
Witam!
Mam małe pytanie, czy ta przetwornica nadawałaby się do ładowania kondensatorów i w jaki sposób można w niej regulować napięcie wyjściowe??
http://sklep.avt.pl/p/pl/48833/przetwornica+do+swietlowek+ccfl+-+300mm.html
Pozdrawiam!
Back to top
barpiomer
Post#182 23 Jan 2011 22:04
Więc nadaje się, czy nie ?? ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2011 22:04
Back to top
True_Brujah
Poziom 3
Poziom 3
Post#183 27 Jan 2011 02:36
Teoretycznie ta przetwornica się nadaje, jednak czas ładowania kondensatorów będzie kosmiczny (wszystko zależy o jakiej pojemności myślisz). Pozatym nie wiadomo czy jej nie uwalisz taką eksploatacją.
Coilgun to nic innego tylko silnik liniowy, a dokładnie jako taki powinien zostac wykonany.
Dla nieznających tematu silnik liniowy to np zwykły silnik trójfazowy którego zwoje zostały "wyprostowane " z układu kołowego (to tak w skrócie).
Działa to w pociągach poruszających się na poduszce magnetycznej więc dlaczego miało by nie działac jako coilgun. Zostaje tylko kwestia projektu przełącznika (elektronicznego) 3 fazowego (lub jak kto woli 2 fazowego).
W szkole elektrycznej mieliśmy nawet działający model takiego silnika. wózek przemierzał 25-30m salę w mgnieniu oka. I to przy czestootliwosci sieci.
No ale przy wysokiej częstotliwości trzeba już nawijac licą a nie drutem, do tego przy napięciu 300-600v bym uważał (kiedys mnie popiescilo-nic bezpiecznego i przyjemnego).
A zamiast rezystorów do ładowania kondensatorów polecam oczywiscie jak zawsze starą poczciwą żarówkę. Obwód elektryczny napewno zabezpieczy.
Back to top
Michal_b1
Post#184 27 Jan 2011 15:10
Z tym się nie zgodzę. Działo cewkowe wykorzystuje pole magnetyczne które oddziałuje na ferromagnetyczny pocisk a w silniku liniowym chodzi o indukowanie prądów wirowych w nieferromagnetycznym przewodniku który chcemy poruszyć.
Jeżeli chodzi o układ bezpośrednio prostowanego napięcia sieci to tak. Ja polecałbym jednak zbudowanie jakieś przetwornicy. Chociażby najprostszej jak ZVS (dwa mosfet'y i kilka elementów innych). Ja taką przetwornicą ładowałem baterię kondensatorów o pojemności 19,5mF do napięcia 400V w około 30-45 sekund bez stosowania jakichkolwiek elementów ograniczających prąd ładowania.
Back to top
barpiomer
Post#185 27 Jan 2011 21:33
Sam układ jest prosty, ale problem leży (przynajmniej dla mnie) po stronie transformatora. Czy Ty Michal_b1 nawijałeś trafo ? Mogę prosić o jakieś wskazówki do nawijanie takiego transformatora ( ilość zwoji itp.) ?
Pozdrawiam!
Back to top
Michal_b1
Post#186 27 Jan 2011 22:49
Użyłem rdzenia od transformatora odchylania poziomego ze starego czarno-białego telewizora. Pierwotne nawinąłem grubym przewodem (2 x 5 zwojów) bezpośrednio na rdzeniu a wtórne nawijałem metodą prób i błędów. Na początek dałem około 40-50 zwojów, sprawdzałem do ilu się naładują kondensatory i jak było za mało to nawijałem więcej. Wyszło jakieś 20 minut roboty. Totalna prowizorka ale działało bez problemu. :D
Back to top
barpiomer
Post#187 29 Jan 2011 22:40
Doczytałem, że taka przetwornica ma być zasilana dużym prądem. W związku z tym mam pytanie z czego Ty zasilałeś? Chyba, że można ją zasilać z jakiś akumulatorów ;).
Back to top
Michal_b1
Post#188 30 Jan 2011 12:05
Zasilałem ją z transformatora o mocy około 300-400W, napięcie na wtórnym około 30V. Z akumulatora też ją można zasilać.
Back to top
barpiomer
Post#189 31 Jan 2011 21:19
A czy ta przetwornica musi być zasilana takim dużym prądem? Chciałem zrobić coś bardziej przenośnego ;).
Back to top
Michal_b1
Post#190 01 Feb 2011 00:30
Nie wiem ile minimalnie potrzebuje, u mnie ruszyło na około 30W transformatorze (przy 15V).
Back to top
barpiomer
Post#191 04 Apr 2011 22:44
Nareszcie ukończyłem przetwornice :D. Teraz mam problem z doborem drutu nawojowego na uzwojeniu wtórnym. Użyłem rdzenia z trafopowielacza tv. Wiem, że to się oblicza, ale nic nie wiem o indukcyjności rdzenia (jeżeli źle coś napisałem, proszę mnie poprawić). Proszę o pomoc :)
Back to top
henryk726
Poziom 5
Poziom 5
Post#192 06 Apr 2011 17:16
Czy można by wykrywać to że pocisk jest w środku cewki i wtedy wyłączyć jej zasilanie, poprzez ciągły pomiar jej indukcyjności, oraz porównywanie jej z indukcyjnością cewki, wtedy kiedy pocisk znajduje się dokładnie w jej środku, ponieważ pocisk (będący w tej chwili ruchomym rdzeniem) przemieszczając się zmienia jej indukcyjność, uznałem że takie coś było by możliwe. Jeśli popełniłem w rozumowaniu błąd, przepraszam, oraz proszę o wskazanie mi go.
Back to top
nanab
Post#193 07 Apr 2011 15:17
Chyba zdecydowanie prościej było by wykrywać pocisk transoptorem szczelinowym.
Back to top
henryk726
Poziom 5
Poziom 5
Post#194 07 Apr 2011 21:31
nanab: Co masz na myśli, bo nie rozumiem?
Back to top
Michal_b1
Post#195 07 Apr 2011 22:21
Czujnik optyczny...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2011 22:21
Back to top
barpiomer
Post#196 08 Apr 2011 15:10
Witam!
Nawinąłem uzwojenie na napięcie 380V, strzeliłem 2 razy i za trzecim ładowaniem kondensatorów napięcie spadło do 290V z niewiadomych mi przyczyn. Nawinąłem jeszcze trochę drutu. Napięcie wyjściowe było wówczas ok.470V :D. Ale pojawił się problem po włączeniu przetwornicy na kondensatorach nie było napięcia. Po odłączeniu kondensatorów miernik znów wskazał napięcie 470V. Umiejscowiłem wyłącznik między kondensatorami a wyjściem przetwornicy na stronie plusa. Próbowałem trzech wyłączników, ale każdy "piszczał"; kiedy przetwornica pracowała włączyłem wyłącznik, a wtedy zaczął "piszczeć". Nie mam pojęcia o co chodzi. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :).
Pozdrawiam!
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#197 08 Apr 2011 19:16
Na jakie napięcie masz te kondensatory? Możliwe, że te 470V je przebiło i jest zwarcie, :wink: to by tłumaczyło brak napięcia na nich. W takim wypadku przez wyłącznik płynąłby spory prąd... Na jakiej częstotliwości pracuje ta przetwornica?
Back to top
barpiomer
Post#198 08 Apr 2011 21:54
Napięcie maksymalne to 600V, czyli raczej nie po tej stronie jest wina ;). Przed chwilą sprawdziłem miernikiem same kondensatory wraz z cewką i tyrystorem i okazało się, że jest zwarcie, lecz po odłączeniu samej cewki zwarcie nie występuje. Podejrzewam spalenie tyrystora. Co do częstotliwości to nie mam pojęcia i nie wiem nawet jak ją policzyć ;).
Pozdrawiam!
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#199 09 Apr 2011 17:11
Jak tak, to raczej tylko tyrystor. Dobrane bez sporego zapasu szybko się palą, a tu pewnie za duży ładunek na kondensatorze po prostu go usmażył :) Jesteś w stanie oszacować jaki prąd przez niego popłynął? Pomocne są w tej kwestii kalkulatory/symulatory dostępne w sieci... chociażby ten (sam z niego korzystam)
Back to top
barpiomer
Post#200 09 Apr 2011 21:06
Sprawdziłem tyrystor i okazało się, że miał zwarcie ;). Wtedy jak doszło do jego spalenia miałem więcej zwojów niż teraz. Tyrystor to 800V 25A.
Całkowita pojemność kondensatorów to ok. 1000uF na max 600V. Wykonałem dzisiaj testy. Bez podłączenia kondensatorów przetwornica daje po wyprostowaniu napięcia 470V, a kondensatory ładuje do 290V. Czym to może być spowodowane?? Przypomnę, że nie wiem jak obliczyć uzwojenie wtórne.
Obliczyłem ze strony Myzlab, że energia zgromadzona na moich kondensatorach dla 290V (ok.1000uF) jest równa 42.05J. Zdaje się, że to troszkę mało ;). Proszę o odpowiedź.
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#201 10 Apr 2011 11:10
42J nie jest astronomiczną liczbą, fakt. Natomiast żeby pocisk poleciał wystarczy z nawiązką. Zależy jakie kto ma jakie aspiracje w tym kierunku :) . Pojemność kondensatorów nie za duża, więc należałoby je naładować do możliwie jak najwyższego napięcia np. 580V... Tylko wtedy potrzeba mocnego tyrystora. Pobaw się symulatorem (na Myzlab nie widać go bez wtyczki, drugi: Link ) i sprawdź jakie prądy tam płynął. 25A to zdecydowanie za mało, chyba że cewka ma bardzo dużą indukcyjność i rozładowanie trwa długo.
Zmierz jaki prąd upływu mają te kondensatory - naładuj i zobacz ile pobierają prądu z zasilacza. Inne wyjaśnienie mi nie przychodzi do głowy :? .
Co do obliczania uzwojeń to chyba przekładnia jak w zwykłym transformatorze... zależy co to za przetwornica. Prosiłbym o wypowiedź któregoś bardziej doświadczonego kolegę w tej kwestii :wink: .
Back to top
henryk726
Poziom 5
Poziom 5
Post#202 12 Apr 2011 18:01
@barpiomer: W jaki sposob realizujesz odlaczenie zasilania cewki zanim pocisk, dotrze do jej srodka? Robisz to po przez ustawienie takiej pojemnosci kondensatorow, indukcyjnosci i dlugosci cewki, zeby kondy sie zdozyly rozladowac, czy stosujesz jakies czujniki do tego celu?
Back to top
barpiomer
Post#203 12 Apr 2011 21:27
hmmm ;) w zasadzie nic w tym celu nie użyłem, ale planuje użyć czujników bo właśnie mam szklaną rurkę. Pojemność moich kondensatorów to ok. 1000uF, oczywiście w planach są już a wiele większe pojemności (np. 2x 8200uF) ;D.
Niestety jako, że mam słaby tyrystor doznał zwarcia już po jednym strzale. Kupię nowy i zmierzę pobór prądu pobieranego przez przetwornicę. Dodam, że na razie moją przetwornicę ZVS :) zasilam ze starego akumulatora od wkrętarki. Myślę, że lepszy akumulator 12V 2Ah wystarczy. Jeszcze nie znam indukcyjności cewki (nawijałem, żeby była ;) ) tak więc nawinę ją od nowa i dokonam "pomiarów" na symulatorach.
Pozdrawiam!
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#204 14 Apr 2011 17:41
Zamierzasz jakoś umieścić czujnik w cewce czy przed nią? Wyłączanie przepływu prądu przy tyrystorze nie ma sensu z uwagi na sposób działania tychże. Przy większej mocy możesz użyć kilku cewek (zdecydowanie wzrośnie sprawność) i użyć do tego właśnie czujników optycznych. Przy rozłożeniu na kilka stopni tyrystory wystarczą słabsze :wink: .
Back to top
barpiomer
Post#205 14 Apr 2011 18:53
Mógł byś narysować jakiś rysunek jakby to miało wyglądać?? ;) ; jak najlepiej by było.
Lepiej by było połączyć równolegle kondensatory dla uzyskania większej pojemności, czy zrobić coilguna dwu cewkowego?? :D
Back to top
Railox
Poziom 6
Poziom 6
Post#206 14 Apr 2011 19:41
Przy małych mocach nie ma sensu robić więcej cewek, bez różnicy. Natomiast z dwoma cewkami mogłoby to wyglądać np. tak:
Jeśli chodzi o to, czy połączyć równolegle, czy zrobić dwie cewki, to moc będzie ciągle taka sama :wink: . Po prostu z dwoma jest więcej zabawy :) .
Back to top
marcinlas
Poziom 8
Poziom 8
Post#207 18 Jan 2012 20:29
Co do symulatora wsadzonego na myzlab.pl - to trzeba zauważyć, że jest niedoskonały - lekko powiedziawszy.
Po pierwsze nie można określić dokładnie czasu narastania natężenia do max prądu.
Wszystko co jest to miej więcej stały czas ok. 5-6ms (dla 500-1200uH) - co nie jest prawdą w rzeczywistości.
Stosując ten symulator z "Barry's Coilgun Design Site" otrzymujemy, że takie działko będzie super niedoskonałe. Stosując prosty układ (pocisk rozpędzony do 40m/s - dodatkowa sprężyna samochodowa, która tego dokonuje w prosty sposób) okaże się, że jeden selenoid o długości 6cm jest niedoskonały, aby przyspieszał ten rozpędzony kawałek stali do prędkości ponad 100m/s.
W ogóle sterowanie prądem nie ma sensu bo pocisk przemieszczający się z prędkością 40m/s przelatuje drogę 3cm (0.5 długości selenoidu) w ciągu zaledwie 0.75ms, a prąd będzie narastał do maksymalnej wartości w czasie 5ms. Coś tu grubo nie gra, bo jakoś wszyscy chcą uniknąć hamowania i do tego stosują tyrystory (triaki), które rozładowują cały kondensator, heee, heee - i hamują jak diabli w porównaniu do subtelnych MOSFETów, które jako jedyne mogą selektywnie przerwać rozładowanie kondensatora w stosownym momencie.
Po drugie nie ma wykresu narastania pola magnetycznego - a to jest najważniejszy parametr. To pole magnetyczne napędza pocisk przecież, a nie natężenie prądu!!!!
Jeśli myślisz, że pole magnetyczne narasta tak jak natężenie prądu - to się mylisz.
To nie jest railgun tylko coilgun.
Dlatego do tego symulatora podchodziłbym z pewną olbrzymią dozą nieśmiałości!!!
Pozdrawiam, ja osobiście zrobiłem swojego Coilguna z zaledwie dwóch cewek i mam osiągi ok. 270m/s przy wylocie dla standardowego kalibru 6.55mm, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, na proste kopyto nie da się tego zrobić.
Wątpię aby ktoś tu chciał to opisać, po prostu to już są militarne zastosowania.
Elektroda to portal, który nie będzie się w to bawił - tak z mojego doświadczenia.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 7 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY (48)
Mój pierwszy diy- popelscan. (357)
Mój mały wzmacniacz HI-Fi DIY (15)
Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę.. (21)
Mój własny mobilny MP3 Player - wykonanie i oprogramowanie (34)
Mój własny nixie zegar... (2)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
Mój pierwszy DIY, Zasilacz 2 x (0-30V,0.01-4A) (10)
Światło rowerowe na friko - mój mini-DIY :-) (91)
Discolitez 1 kanał :D warto zobaczyć :D mój pierwszy DIY (27)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
