| Author |
Message
EBC41 Poziom 21
#61
25 Apr 2008 11:54 Re: Mój własny, diy coilgun |
Spoko, trochę mi zeszło, bo zapomniałem że coilguna nie zasila się WN, bo przecież istotny jest jak największy prąd.... Czyli wystarczy że kupię kondensatory do pracy impulsowej? Takie powinny być w każdym elektroniku
| Back to top |
Guest Poziom 26
#62
25 Apr 2008 13:18 Re: Mój własny, diy coilgun |
Dobrze myślisz, najlepiej jakieś 400Voltowe im większe tym lesze:)
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#63
25 Apr 2008 14:23 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Antylopa14 wrote: |
| Dobrze myślisz, najlepiej jakieś 400Voltowe im większe tym lesze:) |
Spoko...
Mam jeszcze pytanie jakimi parametrami muszę się kierować przy doborze tyrystora? Przeglądnę jeszcze "Radioelektronikę dla Praktyków" Masewicza
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
Joined: 06 Jun 2007 Posts: 1167 Location: Kiełczów k. Wrocławia
#64
25 Apr 2008 14:53 Re: Mój własny, diy coilgun |
Napięciem >400V oraz jak największym prądem.
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#65
25 Apr 2008 15:15 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Gizmoń wrote: |
| Napięciem >400V oraz jak największym prądem. |
Spoko, w razie gdybym miał jakieś problemy to będe w tym temacie pisał..
| Back to top |
Guest Poziom 26
#66
25 Apr 2008 17:57 Re: Mój własny, diy coilgun |
| prezes_3lo wrote: |
| Antylopa14 wrote: |
Spoko...
Mam jeszcze pytanie jakimi parametrami muszę się kierować przy doborze tyrystora? Przeglądnę jeszcze "Radioelektronikę dla Praktyków" Masewicza |
Tak jak kolega wyżej powiedział, napięciem większym niż 400v najlepiej 500V-800V a natężenie to trzeba na oko, przy czym im większy tym lepszy. Do pracy w impulsie t.j. w tym przypadku tyrystor musi nieiwiele znosić i prad dla pracy chwilowej jest mnożony nawet razy dziesięć np tyrystor o natężeniu nominalnym 30 amper ma zwykle około 300A w impulsie trwającym około 10ms.
Jak by co służę pomocą(najlepiej na gg lub tlen antylopa2202 ).
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#67
25 Apr 2008 18:29 Re: Mój własny, diy coilgun |
Dzięki wielkie, jestem zdeterminowany żeby takiego coil-guna sobie wykonać. Ale niestety narazie krucho z kasą, a podejrzewam że ten tyrystor to będzie poważny wydatek...
A co do kabla na cewkę to co myślicie o użyciu jednej żyły z kabla kolumnowego, powiedzmy przekrój 2.5mm2?
| Back to top |
Google
25 Apr 2008 18:29 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#68
25 Apr 2008 18:35 Re: Mój własny, diy coilgun |
Chodzi ci o linke(Przewód kilkożyłowy) czy lity kabel?
| Back to top |
Moulder Poziom 19
#69
25 Apr 2008 18:45 Re: Mój własny, diy coilgun |
http://www.myzlab.pl/eim/coilgun/
Odnośnie tyrystorów to kiedyś można było kupić od wschodnich sąsiadów dość tanio na duże prądy. Można szukać od urządzeń spawalniczych.
Odnośnie tych moich kondensatorów to faktycznie mają 3300 mikrofaradów, wymontowane są z falownika w Fuji Frenic 5000 11kW.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#70
25 Apr 2008 18:54 Re: Mój własny, diy coilgun |
Albo można też ze sterowników prądu dla silnikow.
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#71
25 Apr 2008 19:05 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Antylopa14 wrote: |
| Chodzi ci o linke(Przewód kilkożyłowy) czy lity kabel? |
Chodzi o linke
| Back to top |
kewin444 Poziom 5
#72
25 Apr 2008 19:35 Re: Mój własny, diy coilgun |
A co do tyrystora to ja mam pastylkowy na 400V i 125A.Spokojnie daje rade,albo jak nie macie dostępu do takich to polecam kupić 6 tyrystorów BT152 600R są one na 20A i je połączyć.W prawdzie nie będzie to to samo ale zawsze coś :D
To mój tyrystor:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
tyrystor.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
118 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#73
25 Apr 2008 21:00 Re: Mój własny, diy coilgun |
CO do linki, to ja bym nie polecał, ale możesz kupic drut 1,5mm za 70gr za metr.A do kewina444 zmienjsz rozmiar pliku do bodajże 250kb bo za transfer trzeba punkty wydawać.
| Back to top |
Google
25 Apr 2008 21:00 |
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#74
25 Apr 2008 21:53 Re: Mój własny, diy coilgun |
:arrow: kelwin444
A skąd i za ile masz taki tyrystor?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#75
25 Apr 2008 21:55 Re: Mój własny, diy coilgun |
| krzychS wrote: |
| Przy 10 J to już robi się niebezpiecznie. Wiatrówki w handlu mają ograniczenie do 17 J. |
Im więcej tym lepiej:)
| Back to top |
kewin444 Poziom 5
#76
25 Apr 2008 22:21 Re: Mój własny, diy coilgun |
Tyrystor kupiłem na allegro za 15zł :D
| Back to top |
Guest Poziom 26
#77
25 Apr 2008 22:23 Re: Mój własny, diy coilgun |
A co jak by zastosować diode pojemnościową zamiast tyrystora?
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#78
26 Apr 2008 07:49 Re: Mój własny, diy coilgun |
Dioda pojemnościowa i tyrystor to z mojej wiedzy elektronicznej dwie różne rzeczy. Warikap zmienia swoją pojemność w miarę zmiany napięcia w kierunku zaporowym i służy do przestrajania obwodów rezonansowych w obwodach w.cz i p.cz odbiorników i nadajników radiowych. A tyrystor służy jako włącznik...
Oczywiście mogę się mylić jako uczeń LO :)
| Moderated by McRancor: |
| Poprawiłem ortografię, pamiętaj! rzeczy - piszemy przez RZ |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#79
26 Apr 2008 10:44 Re: Mój własny, diy coilgun |
Ja też jako uczeń GO:) Zauważyłem jeśli się pod sygnał np z wierzy podłączy taką diode to filtruje prawie całkowicie niskie dzwięki:) albo to nie dioda pojemnościowa, w każdym razie przepuszczał prąd aż do naładowania sie.Na obudowie ten element miał napisane 1uF 60V.
| Back to top |
steelq Poziom 15
#80
26 Apr 2008 15:16 Re: Mój własny, diy coilgun |
Czy dioda BYP302 będzie dobra jako zabezpieczająca? (ta podłączona równolegle z cewką). Kondensator 6000uF 350v.
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#81
26 Apr 2008 15:19 Re: Mój własny, diy coilgun |
Jeżeli miał napisane tylko tyle to jest to kondensator, diody pojemnościowe nie mają takiej dużej pojemności. A zjawisko przez ciebie opisywane jest to zwykły filtr górnoprzepustowy. Indukcyjność cewki głośnika i pojemność kondensatora tworzy filtr LC który "ucina" wszystko poniżej pewnej częstotliwości
| steelq wrote: |
| Czy dioda BYP302 będzie dobra jako zabezpieczająca? (ta podłączona równolegle z cewką). Kondensator 6000uF 350v. |
To nie jest dioda tylko tyrystor! Jego zasada działania o ile się nie mylę polega na tym że polaryzujesz bramkę pewnym napięciem (zależy od typu, powiedzmy że 0.2V) na wystarczająco długi czas żeby "zaskoczyło". Potem nawet po wyłączeniu tego napięcia, tyrystor dalej przewodzi...
Jeżeli już coś miało by ograniczać to dławnik prąd..
| Back to top |
Guest Poziom 26
#82
26 Apr 2008 15:38 Re: Mój własny, diy coilgun |
Masz racje, nie wziąłem tego pod uwagę:)
| pamiętaj! pisze się wziĄłem, a nie wziołem - poprawiłem |
| Back to top |
Google
26 Apr 2008 15:38 |
| Back to top |
steelq Poziom 15
#83
26 Apr 2008 16:33 Re: Mój własny, diy coilgun |
Po prostu sprzedają jako diode:
| Usunąłem link do allegro. :arrow: Regulamin! |
Chodzi mi o diodę która ma zabezpieczać przed napięciem samoindukcji.
Na razie zastosuje tylko jeden kondensator 6000uf 350v i jaki model diody się sprawdzi (od razu pod kątem dołożenia kolejnych kondensatorów)
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#84
26 Apr 2008 16:49 Re: Mój własny, diy coilgun |
| prezes_3lo wrote: |
| steelq wrote: |
Jeżeli już coś miało by ograniczać to dławnik prąd.. |
Datasheet BYP302 sie kłania. Pisze wyraźnie, że to dioda szybka. A co do tyrystora to polecam odpalanie go baterią 9V i experymentalnie rezystor 100ohm jak sie nie otworzy to zmniejszać aż do skutku. Dioda przeciw samoindukcji to potrzebna rzecz ponieważ cewka zaczyna działać jak trafo lecz o odwrotnej polaryzacji niszcząc konda co może doprowadzić nawet do wybuchu.
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#85
26 Apr 2008 17:11 Re: Mój własny, diy coilgun |
Spoko, myślałem że mówiąc dioda miał na myśli tyrystor.. A co do tej BYP to nie wiem co miała by ona pomóc w sprawie samoindukcji i z tego co ja czytałem to zjawisko to polega na kumulacji energii magazynowanej przez cewkę w polu elektrycznym z powrotem w jej zwojach co powoduje pojawienie się w obwodzie ogromnego napięcia. Tu by raczej pomógł szeregowo włączony rezystor który z tego co mi się wydaje przy słabej wydajności cewki jako źródła napięciowego spowodowałby jego obniżenie do bezpiecznej wartości..
Poprawcie mnie jeżeli źle pisze..
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 144 Location: Okolice Bielska - Białej
#86
26 Apr 2008 17:14 Re: Mój własny, diy coilgun |
Mam pytanie, czy można zrobić takie działko na baterii 9V?
| Back to top |
EBC41 Poziom 21
#87
26 Apr 2008 17:30 Re: Mój własny, diy coilgun |
| Szpanbix wrote: |
| Mam pytanie, czy można zrobić takie działko na baterii 9V? |
Zapomnij... Do pracy czegoś takiego potrzebna jest spora moc. Bateria 9V nie wystarczyła by na naładowanie kondensatorów
| Back to top |
Michal_b1 Poziom 16
Joined: 22 Feb 2006 Posts: 290 Location: Leszno / Zielona Góra
#88
26 Apr 2008 17:31 Re: Mój własny, diy coilgun |
prezes_3lo muszę Cię poprawić.
Prąd płynący przez cewkę jest zmienny na wskutek czego zachodzi zjawisko samoindukcji. Prąd który się wyindukuje w cewce będzie płynął w przeciwnym kierunku.
Podczas rozładowania kondensatora przez układ działka magnetycznego przez diodę nie płynie prąd. Gdy jednak prąd płynący przez cewkę zmieni kierunek (przez samoindukcję) dioda "zwiera" oba końce cewki.
| Back to top |
Szpanbix Poziom 13
#89
26 Apr 2008 17:36 Re: Mój własny, diy coilgun |
Znalazłem w necie cos takiego
Tam jest napisane że jest to możliwe że bedzie dzialać 9V - 12 V tylko bardzo słabo.
| Back to top |
Veehraz Poziom 17
#90
26 Apr 2008 17:57 Re: Mój własny, diy coilgun |
Ja ładowałem kondensatory z bateryjki. Da się wydusić sporo, tylko ładowanie trwa długo.
| Back to top |
