Mój własny, diy coilgun
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój własny, diy coilgun
Author
Message
EBC41
Post#91 26 Apr 2008 17:59
Re: Mój własny, diy coilgun
Nie wiem gdzie to wyczytałeś. Jak dla mnie to wogóle nie ma prawa działać. Popatrz na opis. Jak byk piszę że wymagany bezpiecznik to 0.5A. Z wzoru na moc mamy 230V*0.5 czyli 115W. Takiej mocy nie da ci żadna bateria. Co najwyżej akumulator samochodowy i to nie każdy...
Back to top
Szpanbix
Post#92 26 Apr 2008 18:09
Wymagany bezpiecznik ale do takiej dużej mocy działka.
Back to top
Guest
Post#93 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 18:15
Duże znaczenie w cewce ma zasilanie, jak i sama cewka, nie bez powodu do liczenia mocy działka jest porzebna skuteczność samej cewki, która bardzo wpływa na uzyskiwane przez nie osiągi.
Back to top
Szpanbix
Post#94 26 Apr 2008 18:34
A jak bym zastosował baterie 9V następnie jakiś falownik, później transformator 9V/400V?
Szkoda tylko że bateria nie ma dużej mocy. ;(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2008 18:34
Back to top
Michal_b1
Post#95 26 Apr 2008 18:49
Antylopa14 wrote:
Duże znaczenie w cewce ma zasilanie [...]
Wydaje mi się, że w ogóle nie rozumiecie zasady działania tego działka.
Od mocy zasilania zależy tylko czas ładowania kondensatora.
Można zasilać działko magnetyczne z baterii 9V lub innej.
Dla przykładu w moim działku miałem właśnie tak:
Przetwornica 9V/300V zasilana z baterii ładowała kondensator o pojemności 2200uF do napięcia 300V. Moc impulsu przepuszczonego przez cewkę wynosiła wtedy około 30kW.
Back to top
Guest
Post#96 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 19:13
Chodzi mi o zasilanie cewki:) Prąd ładowania kondensatorów jest dowolny, ale napięcie nie.Napięcie musi być dostosowane do kondensatorów, a kondensatory do cewki, t.j. nie moze być 800woltowy zasilacz do 300 woltowych kondów i 300 woltowe konda wysokiej pojemności do cewki o małej rezystancjii nawijanej cienkim drutem.
Robiłeś przenośnego coil guna?Na ile razy starczała zwykła bateria?
Back to top
kewin444
Poziom 5
Poziom 5
Post#97 26 Apr 2008 19:23
Mnie też zastanawia po co dawać baterie jak działko na 310V jest proste.Wystrzeli nawet na kondensatorze 220µF,400V. A co do diody ja mam
1N5404
Back to top
Michal_b1
Post#98 26 Apr 2008 19:39
Hmm no można powiedzieć, że ten coil gun był przenośny ale to były tylko testy. Bateria rozładowywała się dość szybko, nie wiem na ile strzałów starczała.
A zasilanie z baterii ma sens gdy chce się zrobić działko przenośne.
Back to top
Guest
Post#99 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 19:43
Można poszukać w youtube filmy z takim przenośnym działem, jaki ma Michal_b1 pod tagiem portable coilgun.
Back to top
Szpanbix
Post#100 26 Apr 2008 20:22
To było by super, takie działko na baterie :D
Back to top
Guest
Post#101 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 20:50
olinek2 wrote:
Jak spawasz ?? bo nie rozumiem. Puszczsz prąd przez blachy i zgrzewasz ?? Jeśli tak to nie spawasz, a zgrzewasz :P
Nakręciłem film o tym:)
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4RqdJ7Agkcg&hl=pl"></param><param name="wmode" value="transparent"></param></object>
Back to top
Szpanbix
Post#102 26 Apr 2008 21:48
Antylopa14 , a jak miałbyś to robić na baterie to jak by to wyglądało, mógłbyś narysować układ? :D
Back to top
Guest
Post#103 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 22:10
Nie mam schematu aktualnie, ale to sie składa z przetwornicy która podwyższa napiecie dajmy na to 300V i normalnie tak ja w sieciowym coil gunie przez tyrystor wyzwala energie pochodzącą z kondensatorów wprost do cewki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Apr 2008 22:10
Back to top
Szpanbix
Post#104 27 Apr 2008 07:15
Niewiem czy dobrze przerywacz.
Back to top
Guest
Post#105 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 10:04
Musi być przetwornica nie przerywacz:)A jeśli chcesz go zastosować polecam przerywacz i trafa do stroboskopu.Dają one bodajże 100V z 12V, jak wiesz każde trafo jest na prąd zmienny:) A zamiast falownika może być zasilacz wibratorowy:)
Back to top
Szpanbix
Post#106 27 Apr 2008 10:35
No tak. ;) Jestem początkującym i nie jestem pewny czy dobrze mam przerywacz. Co sądzisz o nim? ;)
Back to top
Guest
Post#107 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 13:54
Na przerywaczach sie nie znam:( ale zamiast tego przerywacza mozna zastosować zasilacz wibratorowy.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic178394.html
Mój własny, diy coilgun Dodaje poprawiony schemat działka, nikt nie zawuważył że na bramke tyrystora podane zostało zbyt wyoskie napięcie.
Back to top
Lukas1994
Post#108 27 Apr 2008 17:16
Interesuje mnie jakiej mocy potrzebne jest trafo do zasilania kondensatorów?
Back to top
_milcek_
Post#109 27 Apr 2008 17:33
Ja bym polecał samowzbudną przetworniczkę na 100kHz zrobioną z zasilacza ATX lub na tl494 przy czym ta druga na rdzeniu od zasilacza ATX 300w przeniesie i będzie bardzo mała. Do zasilania polecam mały akumulator żelowy 12V ok 6-12Ah nawet używki z UPS sie nadadzą. Sam jak skończę kilka projektów to biorę się za coilguna wielocewkowego jak będę miał czas to zrobię schemat jednej cewki z fotobramkami a takich cewek można dać ile się tylko da. Sam schemat jest bardzo prosty i opiera się o V-switch na tyrystorach i fotobramki na elementach SMD po to by fotobramki zmieściły się pod cewką.
Back to top
Guest
Post#110 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 17:45
Trafo moze być mocy dowolnej, tylko to decyduje o czasie ładowania ów kondensatorów.
Back to top
Szpanbix
Post#111 27 Apr 2008 19:08
A jak by wykorzystać lampę błyskową z aparatu, następnie zamiast lampy transformator, potem cewka. Ma to szanse wypalić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2008 19:08
Back to top
Guest
Post#112 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 19:12
Zależy z jakiego aparaty, np ze starych gdzie są kondensatory na 400V mozna je wyciągnąć i bezpośrednio po wyprostowaniu prądu z sieci je podłączyć.
Back to top
Szpanbix
Post#113 27 Apr 2008 19:21
Ale żeby nie podłącząć prądu z sieci, tylko żeby jechać z baterii. Nietrzeba było ciągnąć za sobą kabli. Mam jeszcze jedno pytanie jak wyliczyć ilość cewki na lufie?
Back to top
Michal_b1
Post#114 27 Apr 2008 19:21
Szpanbix wrote:
A jak by wykorzystać lampę błyskową z aparatu, następnie zamiast lampy transformator, potem cefka. Ma to szanse wypalić?
Po pierwsze to cewka a nie "cefka" :D
Ja właśnie wykorzystałem układ ładowania kondensatora ze starej radzieckiej lampy błyskowej. Przetwornica była dość solidna i miała przyzwoite parametry raczej (docelowo ładowała kond. 1000uF do 300V). Sądzę, że przetworniczki z tanich aparatów też sie nadadzą ale mogą mieć niskie napięcie na wyjściu <200V, wysoką awaryjność i małą moc.
Back to top
Szpanbix
Post#115 27 Apr 2008 19:23
Możliwe, ale czy miało by to wogóle jakąś szansę żeby ruszyło?
Back to top
Michal_b1
Post#116 27 Apr 2008 19:24
To bardzo trudne pytanie. Wbrew pozorom jest to bardzo skomplikowane zagadnienie. Nie ma takiego wzoru żeby obliczyć najlepsze parametry dla działka magnetycznego (przynajmniej nigdy się z takim nie spotkałem).
Najlepiej eksperymentalnie opracować parametry cewki.
Back to top
Szpanbix
Post#117 27 Apr 2008 20:39
A jak to ma wyglądać, jaka cewka? ;)
Jaki przekrój?
Back to top
_milcek_
Post#118 28 Apr 2008 06:48
Co do przetwornicy z flasha to polecam stare ruskie lampy błyskowe mają niezłe kondy i ładowanie z napięcia ok. 6V więc akumulator z motoryzacyjnego od motora ok.6Ah i mamy piękną przetwornicę przenośną.
Back to top
Szpanbix
Post#119 28 Apr 2008 16:37
:) Dzięki.
Właśnie wyszedłem z warsztatu i próbowałem to zrobic z baterii 9V. Gwóźdź, który był w lufie tylko wylecial lekko.
Back to top
Guest
Post#120 Post from the author of the topic 29 Apr 2008 13:10
Coilgun zrobiony, tylko trzeba jeszcze dokończyć- przylutować kabelki(cyny zabrakło) na próbę zrobilem na owijke.Tyrystor zadziałał.Wszystko spoko, tylko musiałem dodać rezystor, który by wyładowywał konda, juz miałem przykrą historią z tym.Ja mam nawyk, że z chudszych kabli izolacje ściągam zębami:) i pewnego razu tą energię z kondnsatorów poczułem w niezbyt miły sposób, kabel był + a sam trzymałem ręce na minusie:) i juz sami wiecie co było:)Zdjęcia będą wieczorem.
Obiecane zdjęcia:
Jak narazie tylko z zewnątrz, bo w srodku jeszcze nie dokonczone:)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY (48)
Mój pierwszy diy- popelscan. (345)
Mój mały wzmacniacz HI-Fi DIY (15)
Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę.. (21)
Mój własny mobilny MP3 Player - wykonanie i oprogramowanie (34)
Mój własny nixie zegar... (2)
Mój własny Travel sound.... (4)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
Mój pierwszy DIY, Zasilacz 2 x (0-30V,0.01-4A) (10)
Światło rowerowe na friko - mój mini-DIY :-) (91)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
