Mój własny, diy coilgun
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój własny, diy coilgun
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 19:46
Przedstawiam projekt mojego coilguna, który został wykonany na pokaz technoczny. Jest zasilany trafem, które daje bez obciążenia 32V a po wyprostowaniu 30V,po dodaniu kondów(60000uF) równe 50V.Obudowę wykonałem tymczasowo z 2 kawałków plexi wyszlifowanych na mat, by nie widać rys które były gdy ją zdobyłem.W planach mam zamiar dokupić obudowę uniwersalną.Lufa została wykonana z włókna szklanego po zeszlifowaniu i polakierowaniu, użyłem drutu 1.5mm² do nawinięcia cewki.Pocisk to z trzpień elektromagnesu, nie musiałem go szlifować, bo jest ostro zakonczony. Jak narazie robi spore wgniecenia w puszce, strzela na około 10m. Planuje także zamiast 2 kabli:) tyrystor, ale jak narazie nie ma na to funduszy, jak i dostępu. Dodam, że mam 14 lat:)
Prosze o komentarze.
Mój własny, diy coilgunMój własny, diy coilgunMój własny, diy coilgun
Moderated by gulson:
Nie edytowac - strona glowna
Back to top
slu_1982
Post#2 22 Apr 2008 20:12
Re: Mój własny, diy coilgun
Coś mi się wydaje że cewa na rurce nie może być taka gruba, i powinien być to drut w emalii
Back to top
Guest
Post#3 Post from the author of the topic 22 Apr 2008 21:00
Ale za to jest go bardzo dużo, bo 4m nie, raz widziałem takie konstrukcje, a w moim mieście jest problem z pozyskaniem drutu nawojowego, jak i nie mam na stanie żadnych zbędnych transformatorów. Opór cewki wynosi 0.3ohm.
Ten filmik, z drutem w izolacji a nie w emalii.
Link
W końcu przebiłem puszkę po koli:)zawsze to coś:)
Back to top
Patryk987
Post#4 22 Apr 2008 22:04
tyrystory na tak niskie napięcie ?
myślę że lepiej i taniej było by dać kilka mosfetów
ja w swoim coil gunie miałem baterię kondensatorów o pojemności 8000uF na 200V i wtedy używałem 3 tyrystorów chyba 12A prądu ciągłego każdy
przez 10 milisekund przepływał przez cewkę prąd 200A ale mimo wszystko efekty nie były zadowalające przeijało puszki i biło słoiki :p
może ktoś miał by pomysł jak mozna by zwiękrzyć sprawność takiego działka
wydaje mi się że znaczący wpływ ma tutaj grubość ścianki rdzenia cewki i grubośc izolacji - im mniejsze tym lepiej
dobrze też jak cewka nie jest zbyt długa
lepiej niech jest grubsza
może dołożenie zewnętrznego rdzenia w postaci walca z ferromagnetyka wzmocniło by pole magnetyczne
Back to top
marcino2000
Post#5 22 Apr 2008 22:38
wzmocnić można bardzo prosto. wystarczy dołożyć kolejny stopień, tzn następną cewke uruchamianą przez fotokomórkę. odległości pomiędzy cewkami i fotokomórką a cewkami należy dobrać metodą prób i błędów.
Back to top
Moulder
Post#6 22 Apr 2008 22:43
Ważne jest aby kondensatory rozładowały się zanim "pocisk" dotrze do środka cewki. Można stosować kilka cewek ustawionych szeregowo i odpowiednio nimi sterować (jw).
Back to top
olinek2
Post#7 23 Apr 2008 06:16
Eliminacja zacisków śrubowych także powinna pomóc, bo na nich są spore straty. Można też podnieść napięcie do 400V, z tym samym prądem będzie większa praca i energia :) Jeśli lufa jest z metalu, to koniecznie trzeba ją przeciąć wzdłuż, aby nie stanowiła zwartego zwoju. Jednak, jak widać świetne efekty koleś otrzymuje bez lufy :)
Back to top
krzychS
Post#8 23 Apr 2008 07:06
Aby zwiększyć sprawność nie możesz dopuścić aby pocisk przy włączonym polu magnetycznym przelatywał przez całą długość cewki. Ponieważ przelatując przez środek i dolatując do końca cewki pocisk jest silnie hamowany.
Możesz to wykonać przez określenie czasu rozładowania się kondensatorów, lub drogą elektroniczną - np. zastosowanie czujnika optycznego w połowie działka i odłączanie zasilania w odpowiednim momencie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2008 07:06
Back to top
Guest
Post#9 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 10:30
Szemel wrote:
Ładna konstrukcja jak na początek. Jaki prąd płynie do kondensatorów ?
Do kondensatorów około 0,3A 30V nie wiem dokładnie, ale sprawdze za chwilę.
Gdzieś widziałem użycie zamiast fotorezystora tranzystora, ale nie wiem jak był podłaczony:( jak znajde to napisze.
________________________________________________________
Prąd 0.7A napięcie 35V
Co do tego kabla, próbowałem z emaliowanym, niezbyt dobrze to wyglądało, a kabel jat taki gruby, by cała moc z kondensatorów mogła sie szybko rozładować dodam jeszcze, że z cieńki kabel(0.6mm) nie wytrzymywał i się przepałał .A próbował ktoś zamiast ferromagnetyku zwykły magnes np. neodym?
Co masz na myśli mówiąć walec?Ja myślałem:)by dołożyć na góre cewki ekrany ferrytowe z kineskopu.Sklejone podłóżnie wystarczą by zakryć cewkę, tylko, czy przyniesie to jakieś korzyśći.
A co do tych tranzystorów to też rozważałem taką opcję, tylko narazie potrzeba $.
Istnieje funkcja "Zmień" i proszę z niej korzystać. [c_p]
Back to top
maxxxxx123
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 23 Apr 2008 11:10
Witam wszystkich!
Czy mógłbym prosić o schemat tej ziaje fajnej zabawki???
Serdecznie pozdrawiam!
Back to top
krzychS
Post#11 23 Apr 2008 11:16
Stosowanie ferromagnetyku na "góre" mija się z celem. Ważne jest tylko pole magnetyczne wewnątrz cewki.
Back to top
Guest
Post#12 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 11:30
tak, Mój własny, diy coilgun
C1,C2 10000µF C2,C4 20000µF
Co do zacisków sróbowych to na kondach nie ma, są lutowane, a gniazda są tak łączone, że kable się stykaja, tak więc to jest jak na zwijke, tylko bardziej stabilniejsze.podnieść napięcie do 400V troche szalone, bo mam konda na 63V nawet po połaczeniu szeregowo niewyciągnie 400V.Lufa nie jest z metalu, tylko z włókna szklanego, co pisze na poczatku tematu.Nierozumiem co chcesz powiedzieć koleś otrzymuje niezłe efekty bez lufy-ten pierwszy filmik to nie jest mój, zale nakręce dziś wieczorem moje osiągi:)te działo strzela podobnie tylko, że robi dziury w puszkach po koli a nie po orzeszkach:)
Do maxxxxx123 Ten schemat to dopiero prototyp bez tyrystora.Te działo to jest typowy coilgun na niskie napięcie. Tak jak napisałem wyżej zamierzam kupić tyrystor lub tranzystory.
Back to top
Mardok2
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 23 Apr 2008 12:44
Ja swojego coilgun`a zlozylem jak mialem 17 lat ale byl na napiecie sieciowe, kondenastory kupilem 2x 2200uF 450V ,tyrystor unitry na 400 A 1200 V jak dobrze pamietam. Puszke przebijal bez problemu .Dodam tylko ze przy takim zasilaniu trzeba uwazac.Energia zgromadzona na kondensatorach jest duza .
Back to top
Guest
Post#14 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 12:55
W moim bloku kondensatorów energia jest równa 75dżulom:)
Back to top
skdk
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 23 Apr 2008 12:59
Jakiś czas temu też zrobiłem takie coś tylko że małą wersję na 12V dałem kondensator 22000uF i zwykły przycisk do zwalniania zgromadzonej energii. Może nie przebijało puszki ale i tak jest fajne ;p Jak znajdę chwilkę to zamieszczę fotkę.
Back to top
Guest
Post#16 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 13:31
Masz racje, o wiele lepsze wyniki miałem z kablem, niz z drutem nawojowym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Apr 2008 13:31
Back to top
_milcek_
Post#17 23 Apr 2008 18:31
traax wrote:
pomysł bardzo ciekawy. Widać ktoś wcześniej był maniakiem gry quake i postanowił sobie zbudować nailgun :D
W quake był railgun a nie "nailgun" a coilgun a railgun to dwa różne działka. Co do tego coilguna to polecam zasilanie kondami ok 400V wtedy z tej cewki bez żadnych przeróbek wyciągniesz więcej, bo chociaż prąd i tak będzie sięgał liczb 3 a nawet 4 cyfrowych to cała cewka przeniesie wiele więcej energii. Jeżeli już zechcesz robić coilguna na wysokie napięcie nie zapomnij o tyrystorze do wyzwalania. Polecam poczytać o V-switchu czyli systemie wyłączania tyrystora oddzielnym impulsem z np. fotobramki w połowie cewki.
Back to top
hardtmuth
Post#18 23 Apr 2008 18:48
Cos podejrzewam, ze nie jestes tak starej daty by pamietac Quake 1 :). Tam byl nailgun:), a w q3 byl railgun, tak jak piszesz.
Gratuluje projektu.
Back to top
Guest
Post#19 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 19:08
Dziekuje za gratulacje.Daje schemat działa sterowny już tyrystorem, a nie "na kable".Co do tych 400V postaram załatwić $, zrobie powielacz i połącze 4 konda 20000mF szeregowo, by uzyskać 200V:) dodam że te konda kosztują 20zł za sztukę:(
Poprawka, pierwszy wyłacznik po trafie zasilającym tyrystor a przed ładującym konda, tak by nie wyłączał transformatora który załacza tyrystor.
Back to top
Gizmoń
Post#20 23 Apr 2008 19:13
Bardzo fajne urządzenie, może kiedyś sobie zrobię (znajdę tylko kilka triaków i kondensatorów na wysokie napięcie ze spalonych zasilaczy impulsowych :) )
Antylopa14 wrote:
Link
Najlepszy strzał w 22 sekundzie :D Ale się uśmiałem!
PS.
Gdzie mogę dostać konensatory 200000mF? Chyba strasznie wielkie muszą być, skoro są na duże napięcie.
Back to top
Guest
Post#21 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 19:34
Troszke dużę są powiedzieć trzeba, poszukaj w sklepach internetowych np w tme.pl tam powinny być.
Back to top
olinek2
Post#22 23 Apr 2008 19:57
Panowie, a gdzie takie tanie kondensatory 200F, skoro piszecie 200000mF ??
Ja tam myślę o kondziołach z ATXów i 4 stopniowym działku ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2008 19:57
Back to top
Guest
Post#23 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 21:00
Olinek 20 000 mF to 0.02F:) Ja sam polecałbym najprostrzą wersję- jednocewkową, z kilwoma cewkami nie zawsze wychodzi tak jak powinno:)Pomyliłem się o jedno zero, ale już poprawione.
Back to top
olinek2
Post#24 23 Apr 2008 21:04
mF ?? przedrostek mili wskazuje na 1/1000 więc niech będzie to 20F :)
Chyba pomyliłeś z mikro czyli - uF ;)
Back to top
Guest
Post#25 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 21:07
mF to milfarad, zwracam ci honor:) nie mam na klawiaturze[mikro] to dałem "m"
Back to top
p@wel
Post#26 23 Apr 2008 21:13
:arrow: Antylopa14 Czyżby? 20 000 mF to jest 20F - jeden miliFarad=0.001 Farada
Dodano:
Poprawiłeś sie .. :)
Back to top
slu_1982
Post#27 23 Apr 2008 21:15
u ładnie ładnie nie powiem :) Robiąc TT samemu trzeba robić kody może można i tu coś samemu skręcić ? macie może jakieś pomysły na te kondy bo tak drogo mi wychodzi :(
Back to top
Guest
Post#28 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 21:23
samemu zrobić tak jak pare-paredzaiesiąt lat temu(papier i folia) :)
Back to top
olinek2
Post#29 23 Apr 2008 22:03
powinieneś dać uF nie mF, tak się oznacza :)
Co do kondensatorów to myślę, że po 1000uF na każdą sekcję działka będzie optymalne :) 5 sekcji to będzie potężny potencjał :)
Swoje pierwsze działko zrobiłem jednostopniowe 2000uF/300V ładowane, całkiem ładnie strzelało, ale to było jeszcze w 5 klasie albo i wcześniej (warsztat na dole w pokoiku miałem :P )
Back to top
Moulder
Post#30 24 Apr 2008 00:33
Posiadam 2 takie kondensatory, jeśli się nie mylę to ich pojemność wynosi 3300 milifaradów czy tak ? - coś podejrzanie dużo. Można by chyba niezłe działo z nich zbudować. Kondensatory pochodzą z falownika czy ich rozładowanie za pomocą "zwarcia" ich nie uszkodzi ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 7 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY (48)
Mój pierwszy diy- popelscan. (345)
Mój mały wzmacniacz HI-Fi DIY (15)
Mój własny projekt obudowy wzm. Poproszę o opinie i poradę.. (21)
Mój własny mobilny MP3 Player - wykonanie i oprogramowanie (34)
Mój własny nixie zegar... (2)
Mój własny Travel sound.... (4)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
Mój pierwszy DIY, Zasilacz 2 x (0-30V,0.01-4A) (10)
Światło rowerowe na friko - mój mini-DIY :-) (91)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
