Sharp SF 2218 i wyprane kopie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Sharp SF 2218 i wyprane kopie
Author
Message
alek25
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jan 2004 09:47
Po wymianie bębna , dewelopera , skasowaniu liczników , wykonani procedury dewelopera itd itd , zamiast ładnej czerni kopie są dość wyblakłe ,
Gdzie w tej skrzynce ustawić poziom czerni ( dokładniej gdzie ustawić ile tonera ma być w deweloperze ) . Po ręcznym zasypaniu tonerem ( kodem )
kopie są fajne ale tylko przez jakiś czas.
P.S. Lem - nic nie pisz :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jan 2004 09:47
Back to top
siemo
Post#2 20 Jan 2004 15:14
Re: Sharp SF 2218 i wyprane kopie
sprawdz czy koła zębate w wywoływaczce nie są uszkodzone.ja miałem taki problem przez zębatki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2004 15:14
Back to top
krisby
Post#3 24 Jan 2004 23:50
witam,
to czy mechanizm dozowania działa można sprawdzić w kodzie 10
A tak przy okazji to mam ten sam problem. Wymieniłem developer i na początku była czerń, potem już coraz słabsza. Podejrzewam że wina tkwi w czujniku dozowania - może uszkodzony, może brak styku na złączach(tak samo ręcznie zdozuję i jest czerń ok ale tylko na jakiś czas) Teoretycznie kod 25 - 01 wyświetla napięcie z czujnika ale jak to rozszyfrować i o co tam chodzi to nie wiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2004 23:50
Back to top
Viny
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 25 Jan 2004 19:42
W kodzie 25-01 podawana jest liczba tym wyższa im mniej jest tonera w developerze. Standardowo jeśli dobrze pamiętam to po wykonaniu 25-02 ustawia się na ok. 50.
Musicie sprawdzić czy obracają się obydwa mieszadła czasem któreś się zaciera i zębatka na nim zaczyna się obracać a mieszadło stoi w miejscu.
Back to top
krisby
Post#5 26 Jan 2004 14:49
W moim przypadku w kodzie 25 - 01 po wcześniejszym zdozowaniu do momentu uzysknia dobrej czerni jest wartość "A03" i z czasem pracy w tym kodzie spada do "A00" i na koniec jak dobrze pamiętam "AEL" i tak zostaje.
Mieszadła pracują poprawnie.
Czy to nie problem z czujnikiem ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2004 14:49
Back to top
alek25
Post#6 Post from the author of the topic 26 Jan 2004 16:56
Wszystko jest fajnie tylko po zadozowaniu ręcznie tonera faktycznie można tego szarpa doprowadzić do stanu EL ( zbyt dużo tonera w wywoływaczce )
tylko że ten stan utrzymuje się dość krótko , jak będę przy tej skrzynce to posprawdzam tryba , kopiarka ma 60 tyś kopii na blacie i jest to mój pierwszy tego typu problem , dzięki narazie za wszystkie informacje przynajmniej mam jakiś trop gdzie szukać usterki :?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kopiarka Sharp 2218 - licznik (2)
SHARP SF 2218 - zaczernienie (11)
SHARP 2218 - regulacja (6)
Sharp SF 2218 - wywołwaczka (9)
Kopiarka Sharp SF-2218 blade kopie (6)
Sharp SF 2218 blade / ciemne kopie ... (4)
Sharp SF 2218 - jasne kopie (3)
sharp SF-2218 - zacięcia papieru (16)
Sharp 2218 problem z sekcją DV (2)
Sharp SF-2218 - zacięcia papieru (5)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
