setool, k800 i gdfs startup failed.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> setool, k800 i gdfs startup failed.
Author
Message
clooks
Post#1 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 16:43
SERVER SUPPORT ENABLED.
Processing script "C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\v0.914027\script\DB2020_CID49_51_to_CID52_OLD.txt"...
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:xxxxxxxxxxxxxxxxx CERT:N/A
FLASH CID:51 COLOR:RED
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
loader GDFS startup failed, that is fatal
Elapsed: 13 secs.
Jakis tutorial ?
Poprosze jeszcze o gdfs,a do k800, widze ze w setoolu nie ma.
Z gory dziekuje za pomoc.
Back to top
dickheadGSM
Post#2 23 Apr 2008 18:54
Re: setool, k800 i gdfs startup failed.
clooks wrote:
Jakis tutorial ?
Naladuj baterie !
Zeby wgrac gdfs w ten model trzeba wiedziec to : http://www.mobile-files.com/forum/showpost.php?p=191363&postcount=21
A znajdziesz plik tu: http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=49151
DB2020_CID49_51_to_CID52_OLD.txt wgrywasz to moze sproboj ten R3A_BD2020_CID49_51_to_CID52 z tym nie mialem jeszcze problemow.
Back to top
clooks
Post#3 Post from the author of the topic 23 Apr 2008 22:28
Tylko plik z tego wyzej sie przyda. Przy kazdej operacji, nawet przy wrzucaniu GDFS ten sam blad wyrzuca !
A to nie ma wygladac tak:
1. Flash bez complete
2. wrzucenie gdfs
3. full flash ?
Back to top
dickheadGSM
Post#4 24 Apr 2008 09:08
DB2020 to nie DB2010 i nie wyglada tak samo. Zreszta to co napisales wyzej to nie jest do czegokolwiek podobne ;) no moze za wyjatkiem KILL THE PHONE :D
1. Robisz backup starego gdfsa (READ GDFS)
2. Backup security area za pomoca skryptu
Code:
gdfsread:00020e5a
gdfsread:00020e48
gdfsread:00010851
gdfsread:00000006
gdfsread:0000000E
gdfsread:00000013
gdfsread:0000001C
gdfsread:00000018
gdfsread:000000AA
3. Wgrywasz nowy GDFS (w formacie bin pod odpowiedni CID i MODEL) w tym wypadku K800 CID51 z zaznaczona opcja FORMAT GDFS. NIE WLACZASZ TELEFONU !!!
Dla CID52 nie zaznaczasz opcji FORMAT GDFS
4. Wgrywasz skrypt utworzony w punkcie 2.
5. Wlaczasz telefon.
Co do telefonu to czy sluchawka dziala ??
Mozna zwyczajnie przeflashowac ??
Sproboj wgrac soft z zaznaczona opcja complete i use server. (CID51)
Back to top
clooks
Post#5 Post from the author of the topic 24 Apr 2008 22:27
Nawwet przy odczycie starego GDFS,a wyskakuje:
Przy skrypcie takze.
Back to top
dickheadGSM
Post#6 25 Apr 2008 09:05
W takim ukladzie zostaje DreamBox.
Back to top
clooks
Post#7 Post from the author of the topic 26 Apr 2008 09:25
Innego wyjscia nie ma ?
BTW poprosze jeszcze o EROM'a do k800 cid 51, widze ze nie ma w SEtoolu
Back to top
dickheadGSM
Post#8 26 Apr 2008 11:18
Z eromem to nie powalczysz.
Jest jeszcze 1 opcja. Sproboj flashnac sam MAIN (cid51) po porcie COM z zaznaczona opcja USE SERVER.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Apr 2008 11:18
Back to top
mpn103
Post#9 27 Apr 2008 01:25
Jakiegoś starego Setol'a masz.
Najnowszy to 1.11, albo jeszcze lepiej ściągnij sobie XS++ 3.2.
Wszystko łącznie z firmwarem i FS'em znajdziesz tu:
http://www.4shared.com/dir/2394267/44de5a69/sharing.html
Back to top
clooks
Post#10 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 09:27
Najnowszy setool na supporcie to v0.914028, wiec nie wiem skad bierzesz 1.11. Chyba ze uzywasz wersji Lite ?
Back to top
mpn103
Post#11 27 Apr 2008 11:34
Czasami te wersje Lite działają lepiej jak inne.
Wiele for się naczytałem i jak setool nie działa to wgrywają oprogramowanie XS++'em i idzie.
Back to top
clooks
Post#12 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 20:15
Na SEtool lite to samo sie dzieje.
Na XS nie wykrywa do konca,i nie daje mi dostepu do opcji.
Jakie jeszcze programy/pomysly ?
Back to top
dickheadGSM
Post#13 27 Apr 2008 20:18
A po COMie probowales ??
Back to top
clooks
Post#14 Post from the author of the topic 27 Apr 2008 21:56
To samo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Apr 2008 21:56
Back to top
kleeju
Post#15 30 May 2008 23:04
ja mialem podobny przypadek teraz w k750i
nie wiem przy jakiej operacjiwyskakuje ci ten komunikat mi wyskakiwał przy customizacji
więc wgralem mu MAIN oraz FS
zaznaczyłęm w settings enable alternative security bypas
complete phone after flash i unlockafter flash
dałem flash
fon sie przeflashował
i pieknie smiga
Back to top
dickheadGSM
Post#16 31 May 2008 08:28
dałem flash
i pieknie smiga
K750 to nie K800, nie myl pojec, no i nie odkopuj trupow ;)
No i lekko przesadziles z tym bypassem :)
Back to top
pro82
Post#17 02 Jul 2008 16:42
Code:
gdfsread:00020e5a
gdfsread:00020e48
gdfsread:00010851
gdfsread:00000006
gdfsread:0000000E
gdfsread:00000013
gdfsread:0000001C
gdfsread:00000018
gdfsread:000000AA
A jak się robi Backup security area za pomoca skryptu??
Back to top
dickheadGSM
Post#18 02 Jul 2008 16:56
Zapsujesz widoczne wyzej "znaczki" do pliku tekstowego i zapisany plik dodajesz do zakladki MISC po czym nasiskasz Write SCRIPT.
Backup zapisze sie w pliku o nazwie takiej jak IMEI telefonu.
Back to top
kowal00071
Post#19 24 Jul 2008 14:44
mi wyskakuje takie coś, przy próbie backup
SIGNED MODE (USING SERVER).
Processing script "C:\Documents and Settings\Mobileworld\Pulpit\boxy\stool\10lipiec\kkk.txt"...
Open COM port OK
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:359xxxxxxx CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
wrong response, break.
Elapsed: 200 secs.
Back to top
dickheadGSM
Post#20 25 Jul 2008 08:35
@kowal00071 napisz o nim cos wiecej, wlacza sie, nie wlacza sie, jak zostal ubity, wgrywales samego maina z opcja use server ?
Back to top
kowal00071
Post#21 25 Jul 2008 14:09
tel był kiedyś lekko zalany, po jakims czasie wyłączył sie, wgrałem maina z opcja use server, jak podłącze ładowanie to świeci czerwona dioda, tel nie zczytuje się do końca
Back to top
dankos
Post#22 25 Jul 2008 14:31
w setool dodano repair przez TP DB2020
Back to top
dickheadGSM
Post#23 25 Jul 2008 14:55
Jak byl zalay to go porzadnie wyplukaj i wygrzej nie klejone uklady.
Softowo trzeba zaczac od naprawy eroma, proboj opcja recovery, pisz o efektach, ale najpierw sprawdz co da wygrzanie.
Back to top
milek99
Post#24 25 Jul 2008 20:47
Miałem podobny problem z K550i CID52, padł mi w trakcie ściągania simlocka SeTool3 (niechcący odłączyłem kabel od telefonu :) ), nie chciał się ani flashować ani odczytać GDFS'a ale rozwiązałem go postępując tak jak na załączonym filmie.
O dziwo poszło za pierwszym razem i telefon wstał. Może to wam jakoś pomoże.
setool.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  setool.rar
 Contents:  setool.exe
See all...
 Filesize:  230.46 KB
 Punkty:  0
Back to top
dziekanone
Post#25 25 Jul 2008 22:24
Taaa padł po patch java a nie gdfs. Zresztą schodki zaczynają się dopiero od 52cid bo to już po TP.
Back to top
kowal00071
Post#26 26 Jul 2008 21:51
Płukałem i grzałem i nadal tosamo, opcje recovery też próbowałem
Back to top
pit08
Post#27 27 Jul 2008 09:40
Próbuj sam main + fs z opcja signed bez complete tak jak jeden z kolegów powyżej napisał, jesli to nie pomoże to tylko Dreambox po tp, lub setool po tp jeśli masz kabel.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2008 09:40
Back to top
endriu03061987
Post#28 01 Sep 2008 09:42
sorki, ale ma ktoś może taki program jaki jest na filmiku "milek99" jest mi bardzo potrzebny :| ?
Back to top
dziekanone
Post#29 01 Sep 2008 09:51
A masz boxa że chcesz program?
Back to top
endriu03061987
Post#30 01 Sep 2008 10:12
niestety nie, mam tylko dcu-60 i mam taki problem, co z tym zrobić ?
mam sony ericssona k550i i po włożeniu innej karty telefon po prostu już się nie obudził, karta była plusa a telefon miał ściągniętego simlocka patchem, teraz programy nie wykrywają go gdy przyciskam "c" lecz gdy już naciskam "2 + 5" to telefon zostaje wykryty, gdy naciskam przycisk power to miga około 6x dioda koło podczerwieni, mam kabel z zestawu, poradźcie mi coś, bo chyba będę musiał iść do serwisu, a to będzie już zupełną ostatecznością, dodam jeszcze że mam zgrany na kompie gdfs... czekam ?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Sony Ericsson K800 uwalony GDFS. (7)
Sony Ericsson K608i GDFS failed (20)
k800 set_gdfs_props failed, exiting (33)
Nokia n95 8gb startup phone failed. (4)
setool loader fs startup failed, that is fatal k310 ;k750i (9)
loader GDFS startup failed, that is fatal k800i (6)
k750i - GDFS startup failed, that is fatal (7)
Jak postawic gdfs-a W k800 Cid 52? (3)
D-Ultime Unlocker i uszkodzony GDFS w K800 (14)
K800 nie czyta GDFS, po zalaniu (10)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
