Forum Index
Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in
Escort MK7 1,8 16V - Nie odpala.
  Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners ->Escort MK7 1,8 16V - Nie odpala. Post new topic  Reply to topic
Author
Hide the left column
Show left column Message
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#1 12 Dec 2012 18:40  Topic author
Witam, mam problem otóż samochód nie chce odpalić, początkowo myślałem że to wina akumulatora (zima itp) niestety po naładowaniu akumulatora kablami z drugiego auta silnik lepiej kręci ale nie odpala. Tu znowu przyszła myśl: brak iskry. Wymieniłem świece na oryginalne fordowskie do tego modelu i dalej nic, a iskra jest. Wymieniłem więc filtr paliwa z myślą że jest zapchany (stary wyglądał jak by od nowości tam siedział) i również nic. Można kręcić do bólu.
Autko ma instalację gazową ale z nią również nie wszystko gra:
- na gazie nie odpalał wcale
- na bęzynie początkowo było ok i po automatycznym przełączeniu na gaz auto sprawnie jechało.
- ostatnim razem jak działał na instalacji gazowej to odpalał na gazie (co już było dziwne) a po przełączeniu na benzynę chodził na "3 gary" jeden cylinder martwy. Wobec tego odłączyłem instalację gazową od wtryskiwaczy i wpiąłem fabryczną puszkę. Działał dobrze przez chwilę następnie w trasie przerywał i gasł aż "umarł" na parkingu.
(dodam zdjęcia żeby było wiadomo o czym piszę, zdjęcie przed zakupem robione, akumulator już jest nowy)
Zastanawiam się czy da się to naprawić bo auto jest potrzebne do pracy a stoi na parkingu i śnieg zbiera.
Nie jestem mechanikiem i za bardzo się nie znam a pieniędzy na ogromne naprawy również brakuje. Czy z tego co napisałem ktoś może wywnioskować co dolega temu silnikowi?
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
Hans30
Level 27
Helped: 78
Post rating: 26
Hans30
Level 27
Post#2 12 Dec 2012 18:46
Re: Escort MK7 1,8 16V - Nie odpala.
Jak się zachowuje dioda od modułu Pats ?
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#3 12 Dec 2012 19:25  Topic author
Nie mam pojęcia nawet co to jest :)
Która to dioda?
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
Hans30
Level 27
Helped: 78
Post rating: 26
Hans30
Level 27
Post#4 12 Dec 2012 19:29
Koło zegarka -czerwona
Helpful post? + 0
Back to top
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#5 12 Dec 2012 20:40  Topic author
Z tego co mi się rzuciło w oczy to świeciła się jasno bez przerwy podczas kręcenia silnikiem.
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
Hans30
Level 27
Helped: 78
Post rating: 26
Hans30
Level 27
Post#6 12 Dec 2012 21:25
Masz do tego auta czerwony kluczyk ? I czy słysz pompę paliwa przy przekręceniu stacyjki w pozycję II ?
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#7 12 Dec 2012 22:03  Topic author
Mam czerwony kluczyk (a do czego on mi ma być potrzebny?), i tak słychać pompę paliwa jak się załącza. Pompa na pewno działa.
Helpful post? + 0
Back to top
Hans30
Level 27
Helped: 78
Post rating: 26
Hans30
Level 27
Post#8 15 Dec 2012 11:56
http://www.elektroda.pl/rtvfor...34ae4970356b25cbf27976480d6304 Zapytaj kolegę rabbita1 jak się zakończył u niego temat . U niego również pompa paliwa chodziła. Link tobie dałem ponieważ dałem tam w jednym z postów kody błędów modułu PATS. U ciebie podejrzewam jest analogicznie pompa paliwa działa , rozrusznik kręci a samochód nie pali.
Helpful post? + 0
Back to top
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#9 15 Dec 2012 12:33  Topic author
Witam, w dniu wczorajszym po raz ostatni spróbowałem go odpalić, poprosiłem kolegę elektryka samochodowego o sprawdzenie świec. Sytuacja wyglądała tak:
Przyjechał, podpiął akumulator na swoje kable żeby się naładował troszkę, wyciągnął bobika ze świecy i poprosił o starą w celu włożenia w bobika i sprawdzenia czy daje iskrę, w tym momencie zakręciłem silnikiem i już chciał odpalić. (to był szok)
Następnie zamontował wszystko na miejsce i auto odpaliło. Nie wiem jakim cudem ale chodzi, bardzo nierówno, praktycznie bez obrotów jałowych (obroty mocno falują) i jak by na 3 gary ale chodzi. Czemu wtedy nie chciało odpalić a teraz odpaliło? Do 3 razy sztuka? bo dopiero za trzecim odpalił.
Początkowo przy 2 tysiącach obrotów strasznie nim trzęsło jednak jak się dobrze nagrzał to się uspokoił, jednak po wkręceniu go na 4 do 5 tys obrotów czuć gazem. Czy jest możliwe że mimo iż instalacja gazowa jest odpięta to na wtryski jest gaz podawany razem z benzyną?
Dodam że jeszcze nie wymontowałem bezpiecznika od instalacji gazowej aby ją całkowicie odłączyć, muszę go poszukać.
Co dalej powinienem zrobić żeby ten silnik zaczął normalnie pracować?
Helpful post? + 0
Back to top
Google Adsense
Back to top
Hans30
Level 27
Helped: 78
Post rating: 26
Hans30
Level 27
Post#10 15 Dec 2012 13:13
Poszukaj dobrze popatrz czy wężyk podający podciśnienie nie wypadł .
Helpful post? + 0
Back to top
karasws502
Level 17
Helped: 8
Post rating: 4
karasws502
Level 17
Post#11 15 Dec 2012 13:20  Topic author
A w którym miejscu go znajdę? Mógł by się Pan zasugerować moim zdjęciem z początku tematu i określić kółkiem gdzie go znajdę?
Ogólnie we wiązkach nie wiem czy to gazowych czy fabrycznych jest taki bałagan, kable pozostawione bez izolacji, wszystko jakieś takie luzem porozrzucane, trochę już zaizolowałem te kable i przystępniej to wygląda.
Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Escort MK7 1,8 16V - Nie odpala.
Page 1 of 1
Similar topics to escort MK7 1,8 16V - Nie odpala.
Ford Escort Mk7 1.8 td nie odpala!! (1)
Ford Escort mk7 1,6 16V nie działa nadmuch. (6)
Escort 1.6 16v mk7 nie pali na jeden tłok (7)
Ford Escort 1.3 lpg 1995 mk7 - nie odpala (6)
Ford Escort MK7 1.6 ZETEC 16V \'97 Automat - nie pali (8)
FORD ESCORT MK7 1.6 16V KOMBI - nie działający klakson (4)
ford escort mk7 - Nie odpala,niskie napiecie na pompie paliwa ?! (12)
Ford Escort mk7 1.6 16v zetec - Obroty zwiększają się a auto nie przyspiesza (6)
Escort mk7 1.6 16v kompresor m62 (22)
ford escort mk7 ciężko odpala (3)
Switch to mobile version Switch to version for desktops
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact
Page generation time: 0.078 seconds
