Forum elektroda.pl
Regulamin  | Punkty  | Dodaj...  | Ostatnie  | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Matiz i duże obroty biegu jałowego
  Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Samochody Serwis -> Samochody Elektryka i elektronika ->Matiz i duże obroty biegu jałowego Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Zobacz najtańsze produkty w kategorii Samochody
Autor
Schowaj lewą kolumnę
Pokaż lewą kolumnę Wiadomość
slawek55
Miasto: Szczecin
Ocena postów: 9
slawek55
Post#1 10 Sty 2006 09:18  Autor tematu
Cześć.
Co mogło się stać Matizowi. zabrałem na noc do ładowania akumulator i po podłączeniu na drugi dzień troszkę zwariował. Brak obrotów biegu jałowego. Są wysokie a w trakcie jazdy zauważyłem, że na luzie silnik raz wpada na obroty a raz są w miarę nrmalne, czego przedtem nie było bo zaczęło się tylko od wysokich brotów.
W instrukcji jest mowa o programowaniu obrotów biegu jałowego i TAK zrobiłem, zresztą nie pierwszy raz odłączałem akumulator i było wzystko OK. tylko teraz.
Pomóżcie
Sławek
Pomocny post? + +1
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
profesore
Miasto: podkarpacie
Ocena postów: 3
profesore
Post#2 10 Sty 2006 09:28
Re: Matiz i duże obroty biegu jałowego
sprawdzić silniczek krokowy czy działa , a najlepiej na komputer podłaczyć
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
kerim74
kerim74
Post#3 07 Lut 2006 16:39
No cóz .... ponowne rozłaczenie akumulatora (albo wyciągnięcie na jakies 15 sek. największego bezpiecznika w puszce 40 A) rozwiąże problem. Pod warunkiem, że silniczek krokowy sie nie uszkodził. Pozdrawiam
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
ranger7
Miasto: Stargard Szcz.
Ocena postów: 4
ranger7
Post#4 04 Lut 2007 21:16
Warto też spróbować "zaprogramować" obroty biegu jałowego. Trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce (bez rozruchu) tak żeby zaświeciła się kontrolka "check". Odczekać 10 sekund i wyłączyć stacyjkę. Znowu przekręcić kluczyk i na moment zakręcić rozrusznikiem (bez odpalenia - jak odpali nic nie szkodzi). Wyłączyć stacyjkę, włączyć i normalnie na chwilę uruchomić. Niech silnik chwilkę popracuje. Obroty biegu jałowego zaprogramowane :-)
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Wiech26
Miasto: Rzeszów
Wiech26
Post#5 04 Lut 2007 23:18
Przerwanie zasilania powoduje utratę zapisanych w pamięci urządzenia sterującego aktualnych danych o stanie silnika i przejście na tryb fabryczny.Po podłączeniu akumulatora trzeba go "nauczyć"ponownie...czyli przeprowadzić procedurę ładowania do pamięci aktualnego stanu silnika.Uruchomić silnik i trzymać na wolnych obrotach do trzykrotnego załączenia wentylatora chłodnicy(przy niskich temp zewn może to trwać).Wyłączyć silnik następnie na ok 1 min. zdjąć plus(+)z akumulatora.Następnie podłączyć plusa(+) i uruchomić silnik do załączenia wentylatora chłodnicy(osiągnięcie nominalnej temp silnika).Wyłączyć silnik do wystygnięcia.Po uruchomieniu powinien trzymać już wolne obroty.Powodzenia...u mnie to zawsze skutkuje...
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
Nik xxl
Miasto: olsztyn
Nik xxl
Post#6 04 Lut 2007 23:53
Witam poruszam sie Daewoo tyle ze Nubirka ale myśle ze procedura programowania obrotów biegu jałowego jest ta sama . Zdjać klemę minusa ,ponownie podłaczyc (musi byc wyłaczony i wyjety kluczyk ze stacyjki ) włożyc kluczyk do stacyjki przekręć na 10 s. na zapłon następnie cofnąć do pozycji 0 na 10 s, kolejny krok to uruchomienie silnika bez gazu i odczekać az nagrzeje się silnik do normalnej temperatury po czym wyłączyć silnik wyjac klkuczyk i jest zaprogramowany . Jeśli jest cała elektronika sprawna pozostało tylko jeździc , pozdrawiam
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
ranger7
Ocena postów: 4
ranger7
Post#7 12 Lut 2007 23:06
Czasem jest tak, że gniazdo silnika krokowego w przepustnicy jest tak uwalone, że po odłączeniu akumulatora silniczek (nawet po zaprogramowania "obrotów biegu jałowego") może się nie ułożyć poprawnie. Warta przed programowaniem go wykręcić (2 śrubki gwiazdki) i dokładnie wyczyścić czopek silniczka i gniazdo w przepustnicy - najlepiej benzyną ekstrakcyjną. Trzpień silniczka można prysnąć preparatem WD40. Po złożeniu zaprogramować obroty zgodnie z przytaczaną procedurą.
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
ur
Miasto: Pabianice
Ocena postów: 1
ur
Post#8 06 Lip 2007 15:27
Czy do programowania obrotów biegu jałowego trzeba je najpierw zresetować odpinając akumulator? Próbowałem kilka razy - włączyć zapłon na 10s, wyłączyć na 10s, zakręcić rozrusznikiem, wyłączyć, odpalić i zostawić na chwile na "luzie" - ale nie daje to żadnych efektów. Być może robie coś nie tak?
Pomocny post? + +1
Powrót do góry
picia18
Miasto: Lachowice
picia18
Post#9 25 Lip 2007 21:59
Pomogło odłączenie akumlatora na 20 sekund , na wszelki wypadek włączyć zapłon na 10s, wyłączyć na 10s, zakręcić rozrusznikiem, wyłączyć, odpalić i zostawić na chwile na "luzie"
Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
jedrek25m
Miasto: Słupsk
jedrek25m
Post#10 18 Mar 2012 21:30
W przeciwieństwie do Lanosa czy Nubiry,Matiza nie trzeba "uczyć"obrotów,to auto po resecie uczy się samo.Pracowałem kilka lat temu w serwisie Daewoo i oczywiście byłem na kursach,także na Matiza.Pływające obroty biegu jałowego to standard w tym modelu.
Pomocny post? + -1
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Samochody Serwis -> Samochody Elektryka i elektronika -> Matiz i duże obroty biegu jałowego
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Matiz obroty biegu jałowego czas wtrysku wypadanie zapłonów . (36)
[Opel Astra G 1,7 dti] duże obroty biegu jałowego (2)
Matiz silnik biegu jałowego (2)
Daewoo Matiz 0,8l 1999r - nierówna praca biegu jałowego (2)
Seicento i obroty biegu jałowego (8)
Astra II 1.7 dti - obroty biegu jałowego (5)
Skoda Fabia 1.2 - obroty biegu jałowego (6)
[Seat Ibiza 1,4] obroty biegu jałowego (15)
Fiat Punto II - obroty biegu jałowego. (4)
corsa A 94\' 1.2i ... za wysokie obroty biegu jałowego... (1)
Przełącz wygląd na komórki Przełącz wygląd na komputery desktop
Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Redaktorzy || Reklama || Kontakt
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl temat RSS
