Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Coil Gun 100000uF/16V
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Początkujący Nauka -> Coil Gun 100000uF/16V
Angielska wersja
Autor Wiadomość
Makro1993
Poziom 20
Poziom 20
Miasto: Rydy
Post 28 Lut 2008 22:04
Witam!
Chciałbym przedstawić mój 1-szy DIY którym jest Coil Gun 100000µF/16V.
Jest on zbudowany na 10-ciu kondensatorach 10000µF/16V które są wlutowane na płytce uniwersalnej.
Cewka jest z drutu 1mm ile zwojów nie wiem. Musiałbym policzyć.
Strzela na ≈1m ale z bardzo małą siłą, spróbuję zrobić cewkę z dłuższego drutu może to poprawi osiągi?
Koszt:
10 sztuk kondensatorów 10000µF/16V - 19.40zł
Płytka uniwersalna 150mmx100mm jednostronna - 6.94zł
Razem - 26.34zł
Kilka zdjęć:
Amunicja z spinacza biurowego:
Pozdrawiam,
Makro1993
Powrót do góry
jgrupa
Miasto: Gdańsk
Post 28 Lut 2008 22:33
Re: Coil Gun 100000uF/16V
Podoba mi się.
Do czego będziesz to wykorzystywał?
Powrót do góry
Makro1993
Poziom 20
Poziom 20
Miasto: Rydy
Post 28 Lut 2008 22:44
Ten Coil Gun to taka jakby wersja pokazowa. Za mała siła żeby do czegoś to wykorzystać. Jak skończę remont kilku Unitr (Magnetofon Szpulowy, Magnetofon kasetowy, Adapter, Radio, Wzmacniacz, 2 Głośniki) to najprawdopodobniej zrobię Coil Gun na większe napięcie.
Powrót do góry
Szemel
Poziom 6
Poziom 6
Miasto: Sopot
Post 28 Lut 2008 23:08
Gratulacje konstrukcji szkoda ze jest takie niskie napięcie w twoim dziale :( jakie zastosowałeś tyrystory na jaki prąd , jaki prąd jest w układzie?
Czy schematy pobrałeś z myzlab.pl??
Powrót do góry
ks_fenix
Poziom 19
Poziom 19
Miasto: -
Post 28 Lut 2008 23:09
W sumie nic wielkiego nie odkryłeś ale liczy się zabawa :D. Co do tych twoich osiągów. Moim zdaniem przy tym napięciu i takiej pojemności dużych prędkości nie osiągniesz. Ponieważ, aby coilguny miotały pociskami na duże odległości to jednym z warunków potrzebnych do tego jest to że kondensatory powinny się rozładować całkowicie do osiągnięcia przez pocisk połowy długości cewki. Po drugie jak wiadomo siła elektrodynamiczna zależy od natężenia prądu, a natężenie zależy od przyłożonego napięcia do opornika(prawo ohma I=U/R). Zatem aby pocisk otrzymał więcej energii, a tym samym osiągnął większa prędkość to powinieneś zasilać tego coilgana z wyższego napięcia.
Proponuje na początku spróbować odłączyć kilka kondensatorów tak np do osiągnięcia pojemności 3000uF i zobaczyć czy wtedy pocisk leci szybciej. A gdy będziesz robił coilgana na wyższe napięcie to zamiast zwykłego wyłącznika użyj tyrystora, bo wtedy są mniejsze straty energii.
Powrót do góry
Makro1993
Poziom 20
Poziom 20
Miasto: Rydy
Post 28 Lut 2008 23:16
Szemel ---> Tyrystora nie ma, jaki prąd nie wiem, schematów nie pobrałem z myzlab.pl - poczytałem trochę na elektrodzie ;).
sliwek999] ---> Dzięki za rady! ;)
Powrót do góry
kotuniunia
Miasto: Miasto koło Kasiny Wielkiej- Mszana Dolna
Post 28 Lut 2008 23:28
Wszystko fajnie tylko po co tyle energii gromadzić a nie spożytkować właściwie? Moim zdaniem grubsze i to o wiele przewody doprowadzające połączenia lutowane przycisk impulsowy(taki ze starej tabl. rozdzielczej ) i cewka też z grubszego drutu.
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
jgrupa
Miasto: Gdańsk
Post 29 Lut 2008 00:27
Czym strzelasz?
Powrót do góry
Co_pat
Miasto: Włocławek
Post 29 Lut 2008 00:28
Zdecydowanie nie osiągniesz zbyt dobrych rezultatów przy tak małym napięciu zasilania. Zwiększając napięcie zasilania zwiększasz prąd płynący przez cewkę, a co za tym idzie zwiększenie pola magnetycznego i energii pocisku. Jednak zwiększając napięcie zwiększa się drastycznie prąd płynący przez cewkę więc należy zastosować inny klucz tranzystor czy tyrystor. Z doświadczenia wiem, że korzystniejsze jest zwiększenie napięcia, zwiększenie pojemności powoduje wydłużenie czasu rozładowania kondensatorów co może powodować zwolnienie pocisku gdy nie nastąpi rozładowanie kondensatorów jak pisał sliwek999 przed połową długości cewki . Aby zwiększyć efektywność można zastosować kilka cewek które po kolei "rozpędzają" pocisk, ale to wszystko rozbudowuje początkową konstrukcje :D. Dodatkowo proponuję zwiększenie ilości zwojów cewki i zmniejszenie średnicy drutu nawojowego.
Powrót do góry
sq8ju
Poziom 19
Poziom 19
Miasto: QTH: KO00RH
Post 29 Lut 2008 00:59
Jak Ty masz cewkę z grubszego drutu, niż przewody doprowadzające to możesz sobie postrzelać... palcami...
Pomiędzy elki, a cewkę daj przynajmniej 2.5mm² i jak najkrótsze. Wtedy można coś myśleć o dalszej rozbudowie. I przede wszystkim polutuj je solidnie. Tam płyną duże prądy, a u Ciebie odkładają sie na przewodach i na słabym styku zamiast na drucie cewki.
Powrót do góry
tolo2
Miasto: tomaszow maz
Post 29 Lut 2008 01:03
Popełniłeś kilka podstawowych błędów,co z tego że masz tyle kondensatorów,skoro w obwodzie prądowym masz kupę nie potrzebnych rezystancji ze skrętek i zbyt cienkich przewodów,a ten stary izostat?-o zgrozo.Daj cewkę blisko kondensatorów,załącz prąd dużym tyrystorem,a efekt cię sam zaskoczy.
Powrót do góry
Lukasr29
Post 29 Lut 2008 01:04
Można też połączyć kondensatory szeregowo, energia zgromadzona taka sama ale większe napięcie, będzie to wymuszać większy prąd w cewce i szybsze rozładowanie kondensatorów.
Powrót do góry
Google Adsense
Powrót do góry
sq8ju
Poziom 19
Poziom 19
Miasto: QTH: KO00RH
Post 29 Lut 2008 01:14
Przy łączeniu kondensatorów w szereg odwrotność pojemność wypadkowej jest sumą odwrotności pojemności składowych.
http://radio.elektroda.net/kondensatory.php
Powrót do góry
kamilcomp
Miasto: Łyszkowice
Post 29 Lut 2008 08:02
A do czego te urządzenie jest wykoryzstywane?? I jaki jest cel jego działania??
Ale juz mi sie podoba..
:) Pozdro
Powrót do góry
grumar1
Miasto: IK
Post 29 Lut 2008 08:53
Łączenie szeregowe kondensatorów nie jest dobrym pomysłem, nawet przy rezystorach wyrównujących. Mogą występować niejednakowe napięcia na kondesatorach w chwili ładowania i rozładowania. Dzieje się tak dlatego że kondensatory mają słabą tolerancję pojemności. Ja bym użył kondensatorów na napięcie 350V z zasilaczy impulsowych, do załączania wykorzystał tyrystor.
Powrót do góry
Makro1993
Poziom 20
Poziom 20
Miasto: Rydy
Post 29 Lut 2008 23:20
Dzięki wszystkim za rady na przyszłość! Jak poprawie ten Coil Gun albo zrobię nowy na wyższe napięcie to napiszę.
Powrót do góry
Strona 1 z 1
Podobne tematy
coil gun (2)
Coil Gun kilka pytań (12)
[ Page generation time: 0.086 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Widgety i bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
