| Autor |
Wiadomość |
telemah Poziom 20
22 Kwi 2008 21:31 Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Oto moja pierwsza konstrukcja w DIY (właściwie druga ale pierwsza została wykasowana ze względu na (chyba) nieprawidłowe zamieszczanie zdjęć)
Jest to oczywiście popularny zasilacz 0-30V 3A :D.Na początku miałem
robić wersję symetryczną ale ze względu na to że nie miałem akurat wystarczających środków na zbudowanie wersji podwójnej - więc zrobiłem pojedynczą.Zresztą mam inny zasilacz symetryczny na kilka określonych napięć który prądowo mi wystarcza.Tak więc zbudowałem klasyczny pojedynczy.
Zasilacz mój ma wydajność prądową dokładnie 3,5A większa mi nie potrzebna a większy prąd = większa moc tracona chłodzenie mam skromne więc nie ustawiałem wydajności większej - trafo spokojnie dało by radę.
Teraz trochę o samej konstrukcji:
Tranzystory końcowe 2szt 2SC2922 nie widać ich gdyż do radiatora dociska je aluminiowa płytka wystają tylko same przewody. Doprowadzenia porobione przewodem ok 1-1,5mm ².Radiator pochodzi
z procesora Intel Xeon -2 - radiator ten chłodził tego xeona w sposób pasywny jednak teraz ma do rozproszenia nieco więcej mocy więc dałem wentylator który chodzi na 9v więc aż tak mocno nie hałasuje.
Przewody którymi płynie duży prąd to linka z miedzi beztlenowej -1,5mm ²
Płytka zrobiona termotransferem. zabezpieczona od spodu lakierem w sprayu niektóre ścieżki wzmocnione wlutowanym drutem miedzianym.
Transformator o mocy ok 180Watt miałem dać inny ale do pojedynczej wersji ten starcza .Ma dwa uzwojenia po 13v każde spięte w szereg.
Ta mała płytka to zasilacz symetryczny niewielkiej mocy + zasilacz pojedynczy większej mocy.od strony druku siedzą 2X małe stabilizatory 78L12 i 79L12 a w sposób przewlekany jest zainstalowany 7809.
Zasilacz ten zasila wiatrak oraz kontrolkę , a w przyszłości zasili
kontroler wiatraka(na 2 op-ampach) - który to zrobię niedługo jest na niego również zostawione miejsce. Zastosowałem tylko woltomierz - gdyż
pobór prądu wole mierzyć w razie potrzeby zewnętrznym miernikiem
a skala ogr. prądowego jest precyzyjnie wyskalowana ! Panel wydrukowałem na laserówce następnie przykleiłem na niego przezroczystą
folię samoprzylepną.Opisy są proste i czytelne - oraz po Polsku bo tak wolę. W środku starałem się zachować porządek .Nie liczyłem ile mnie wyniósł zasilacz - jak chcecie to policzę :D sporo rzeczy miałem .
aha do kontrolki ogr. prądowego dolutowałem mały buzzer piezo więc
jak zagapię się i nie popatrze na diodę to i tak będę wiedział , że zadziałało ograniczenie.
Zasilacz sprawuje się świetnie - został przetestowany po ustawieniu napięcia 1v ogr prądowego na maximum wytrzymał na zwarciu całą noc !!
radiator miał temperaturę 71 °C oczywiście przy włączonym wiatraku.
Mam nadzieję że nie objedziecie mnie za mocno. Zamieszczam kilka zdjęć :-)
| Powrót do góry |
AMON86 Poziom 19
22 Kwi 2008 22:14 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Zasilacz nie ma co "sympatyczny", całość też wygląda ładnie. Nie żebym się jakoś czepiał czy coś, ale z jednej strony napisy po polsku, a z drugiej "on/off". ;) |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
22 Kwi 2008 22:56 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| AMON86 napisał: |
o kurcze nawet o tym nie myślałem i zupełnie "mechanicznie" umieściłem te "On/Off" :D taka wpadka :D
Ps.Policzyłem wszystko i wyszło że na zasilacz wydałem 76zł , z tym że miałem transformator , laminat na płytki , radiator , oraz sporo elementów na płytce jest z demontażu , myślę że i tak nie wyszło drogo |
| Powrót do góry |
raczek3 Poziom 18
Dołączył: 11 Gru 2007 Posty: 560 Miasto: Kazimierz Dolny
23 Kwi 2008 07:43 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Fajny, ja właśnie wczoraj wieczór zrobiłem sobie też taki zasilacz działał bez problemu do póki przed chwilą nie zwarłem kabli i już nie działa ani dioda ograniczenia prądowego ani regulacja prądu.
P.S. Sory za podpięcie do tematu. |
| Powrót do góry |
bmisilo Poziom 15
23 Kwi 2008 07:54 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Bardzo ładnie wygląda przedni panel obudowy.No cóż pierwsza udana konstrukcja. ocena 10/10. :D:D:D |
| Powrót do góry |
mlassota Poziom 14
23 Kwi 2008 09:06 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| raczek3 napisał: |
| działał bez problemu do póki przed chwilą nie zwarłem kabli i już nie działa ani dioda ograniczenia prądowego ani regulacja prądu. |
Sprawdź OpAmpy - ja wymieniłam chyba 3 - Najbardziej odporne okazały sie mA741
Poza tym sprawdź występowanie ujemnego napięcia do zasilania wzmacniaczy - D Zenera (D7) tez lubi .. nie dać rady.
A jak z temperatura rezystorów? Ja w swoim zasilaczu zmieniłem moce: R2 (od gałęzi ujemnej) 2W, R1 i R7 po 10W i temperatury zrobiły sie znośne
M |
| Powrót do góry |
pawel_elo Poziom 12
23 Kwi 2008 14:32 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| raczek3 napisał: |
ja też ostatnio zrobiłem ten zasilacz i zabezpieczenie przeciwzwarciowe przy 30V działało bez problemowo (zapalała sieczerwona dioda led);)
| msichal napisał: |
| Nie podoba mi się tan bałagan w środku... |
możesz konkretnie napisać gdzie jest ten "bałagan"?? A może chydzi o te przewody,których nie można było ułożyć w inny sposób?? ;/ na tej płytce przewody od potków są porozmieszczane w różnych miejscach i ciężko było by je tak poukładać żeby nie było bałaganu.. wiem bo robiłem ten zasilacz, tylko że z multimetrem cyfrowym ze strony http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm POLECAM
jedynie czego bym się przyczepił to ten wiatraczek w środku ..jakbyś zamieścił go na zewnątrz to lepiej by chłodził.. |
| Powrót do góry |
markovip Poziom 21
Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 1244 Miasto: Valencia, Hiszpania
23 Kwi 2008 14:59 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Witaj telemah
No ładnie Ci to nawet wyszło jednak jestem pewien ze stać Ciebie na wiele, wiele więcej ;)
Co do tych przewodów z miedzi beztlenowej to trochę przesada zwłaszcza ze do tranzystora wykonawczego prowadza normalne, no ale jak były na zbyciu to dlaczego nie ;)
1V i 3,5A to tylko 3,5W. Sprobuj żarówkę 100W 12V i ustaw na 5V to dopiero będziesz miał jazdę :D
Ten buzzer to świetny pomysł.
Pozdrawiam i życzę kolejnych sukcesów. |
| Powrót do góry |
piorun7890 Poziom 13
Dołączył: 11 Wrz 2007 Posty: 124 Miasto: Jawornik Polski
23 Kwi 2008 15:56 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Bardzo ładnie wykonany zasilacz, jednak mam kilka małych uwag .Po pierwsze to ten analogowy woltomierz troszeczkę psuje wygląd zasilacza i jest dosyć mało dokładny ,a po drugie to ten nieszczęsny wyłącznik który w razie awarii jest dosyć niebezpieczny. Poza tym osobiście umieściłbym go nieco niżej ale to tylko kwestia gustu. Jak masz dwa uzwojenia po 13V to możesz zastosować przełączanie uzwojeń , tylko musisz zastosować osobne zasilanie wzmacniaczy operacyjnych . Dzięki temu zmniejszy się moc tracona na tranzystorach przy niskich napięciach i będziesz mógł zwiększyć wydajność prądową zasilacza bez zmiany radiatora na większy. |
| Powrót do góry |
markosik20 Poziom 22
23 Kwi 2008 16:03 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| markovip napisał: |
To nie żarówka ma wytrzymać a zasilacz :wink: , przy prądzie 3,5A i różnicy napięć WE-WY ~24V to masz 84W które "idzie" w radiator. I główny tranzystor musi to wytrzymać....i wytrzymał. |
| Powrót do góry |
traax Poziom 17
23 Kwi 2008 16:56 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
jak wyskalowałeś regulację prądu?? |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
23 Kwi 2008 17:48 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Przewód z miedzi beztlenowej był "na zbyciu" mam go dwie szpulki z tym że jest wybrakowany i posiada miejsca w których izolacja jest cieńsza , dostałem go kiedyś zupełnie za free idzie wybrać nawet półmetrowe odcinki z izolacją normalnej grubości - a to zawsze jak by nie było przewód :D więc nie było to tak że ja specjalnie go tam zastosowałem :D
- co do voltomierza to jest jak dla mnie wystarczająco dokładny umiem ustawić i odczytać napięcie z dok. do 0,5v - taka jest dla mnie wystarczająca.
- co do wiatraka w środku - to ja nie widzę problemu pod radiatorem są otwory i nad nim w pokrywie też , także powietrze swobodnie sobie krąży jak trzeba radiator ma bardzo wysokie żebra - więc wystawał by strasznie z tyłu i sam zasilacz zajmował by powierzchnię o 1/3 większą i łatwo by było uszkodzić wiatrak czy nawet oberwać radiator a tak jest spokój a w środku miejsca i tak trochę zostało.
Skalę ogr. prądowego można wyskalować doświadczalnie podłączając różne obciążenia i sprawdzając kiedy zapala się dioda.Później należy nanieść na kartkę podłożoną pod pokrętło punkty następnie przenieść
je już w komputerze na skalę projektowanego panelu.Tak do ok 1A
punkty nie występują idealnie liniowo , od ok 1A już łatwo jest wyznaczyć kolejne punkty podziałki.
Ps. jakaś paranoja z tymi kablami :D przecież są pospinane :arrow::!:
Ps2.Kol Piorun - 3,5A to dla mnie aż nadto :!: a radiator z wentylatorem przy tych zwarciu przy max prądzie 3,5A i 1v daje sobie radę - tak jak pisałem zasilacz wytrzymał na takim zwarciu całą noc.A voltomierz wolę
analogowy - fajnie widać spadki i wzrosty napięcia - na cyfrowym
to byłoby mielenie się cyferek mi wskazówka mówi więcej niż cyferki , jak już pisałem dla mnie woltomierz ten jest wystarczająco dokładny . |
| Powrót do góry |
kazek125 Poziom 12
23 Kwi 2008 21:41 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
na co Ty wydałeś 76 zł ? |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
23 Kwi 2008 23:25 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| kazek125 napisał: |
Na części ...proste :D a co Ty byś pewnie zrobił za 7,6 .....:D:?:
Dla przykładu:
Obudowa: 14zł
Woltomierz: 12zł
zaciski + pokrętła+gniazdko bezpiecznikowe : 8zł
potencjometry: 12zł
tranzystory końcowe: 22zł
+ reszta popierdółek w stylu ledy+oprawki buzzer piezo, op-ampy - jakieś 7-8zł
I tak miałem dużo części z wylutu , no i transformator też miałem inaczej by było jeszcze drożej jakbym wszystko kupował nowe to wyszło by mnie jakieś 120-130zł , no ale oczywiście są magicy co by to zrobili za 3 czy 4 zł - ale chyba że wszystko by mieli - albo zrobiliby taki zasilacz za kilka pln jedynie w marzeniach.Myślę że i tak wyszło mnie to tanio.Najtańsze chińskie zasilaczopodobne badziewie to koszt ok 200zł - a rozsypało by się za chwilę :D |
| Powrót do góry |
TheWiktus Poziom 17
24 Kwi 2008 13:32 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
A rezystory emiterowe zastosowałeś? Bo jakoś ich tam nie widzę ,a wtedy stosowanie dwóch tranzystorów mocy nie ma sensu. |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
24 Kwi 2008 15:50 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| TheWiktus napisał: |
Nie widzisz i nie zobaczysz rezystorów emiterowych i tranzystorów też nie :D nie dość że są z tyłu radiatora to jeszcze są dociśnięte z góry blachą alu przesmarowaną pastą termoprzewodzącą - w ten sposób są dokładnie dociśnięte a ta blacha dodatkowo odbiera trochę ciepła z górnej powierzchni tranzystorów.Rezystory są również pod tą blachą więc tego zupełnie nie widać :D jednak są a dodatkowo tranzystory są sparowane jak kupowałem je w sklepie to pomierzyłem ich wzmocnienie i wybrałem dwa o niemalże identycznym |
| Powrót do góry |
zgierzman Poziom 12
24 Kwi 2008 16:38 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| pawel_elo napisał: |
| raczek3 napisał: |
Moim zdaniem padł tranzystor. Miałem to samo. Wiele zależy od trafa. Ja miałem za duże napięcie po wyprostowaniu. I pomimo zadziałania ograniczenia prądowego przy zwarciu tranzystor po krótkiej chwili poszedł z dymem. Zdziwiłem się, ale po policzeniu wszystko okazało się jasne.
Tranzystor może rozproszyć bodajże 115W, a przy zwarciu całe napięcie odkłada się na tranzystorze. U mnie to było ponad 40V i 3,2A, co dawało trochę więcej niż 115W. Wystarczyło, żeby usmażyć tranzystor w sekundę - radiator nie nadążał odbierać ciepła.
Rozwiązanie: dwa tranzystory lub ograniczenie prądu wyjściowego do np. 2,5A, ewentualnie skorygowanie napięcia wejściowego tak, aby przy zwarciu wydzielała się moc mniejsza niż maksymalna moc tranzystora. |
| Powrót do góry |
wojto15-05 Poziom 16
24 Kwi 2008 22:17 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Ładnie i estetycznie wykonany ale moim zdaniem lepiej by było dać radiator na zewnątrz i wentylator troszkę większy ;p Może wentylator nie koniecznie ale co do przegrzewania to jest uczulony hehh.
Testowałeś na dłuższą metę :D? chodzi mi o jakąś np 1h na obciążeniu np 1,5 -2,5 A ?? |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
24 Kwi 2008 22:39 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
| wojto15-05 napisał: |
Kup sobie okulary i przeczytaj mój pierwszy post.Radiatora nie ma co wyciągać na wierzch gdyż jest zapewniony obieg powietrza (spore otwory wentylacyjne nad i pod radiatorem) radiator jest duży a w szczególności ma wysokie żebra gdybym go wyciągnął na zewnątrz to zasilacz zajmował by o prawie 1/3 powierzchni więcej i łatwo byłoby ten radiator urwać lub zablokować wiatrak.Wiatrak jest wystarczajacy dmucha on bezpośrednio na żebra radiatora.test zrobiłem ustawiając napięcie 1v i odkręcając prąd na max i tak NA ZWARCIU zostawiłem go na CAŁĄ NOC (ok 8h) :!: zasilacz przeżył taki test bez szwanku gdy wstałem rano zmierzyłem temperaturę radiatora wynosiła ona 71 stopni celcjusza. Tak więc nic nie trzeba wyciągać na zewnątrz chłodzenie jest zupełnie wystarczające a zasilacz właściwie niezniszczalny - o ile wiatrak nie przestanie się kręcić to zasilacz wytrzyma każde obciążenie przez naprawdę długi czas. |
| Powrót do góry |
25 Kwi 2008 17:35 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Z okularami to trochę uważam że nie na miejscu... ale to już zależy od kultury osobistej. A dopatrzeć sie chyba wszystkiego nie muszę ?!... po to się pisze posty żeby się zapytać, zasugerować etc... ale nie z każdymi sie widocznie da...
PS: a co do wyjmowania radiatora to napisałem że jestem uczulony na tym punkcie bo poszedł mi sprzed za parę setek... ale to też sie trzeba doczytać.
pozdrawiam wojto15-05 |
| Powrót do góry |
konel83 Poziom 12
25 Kwi 2008 18:47 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Mam pytanie telemach! Mógłbyś wrzucić shemat obw. elektr? Jestem jeszcze początkujący i nie domyślam się wszystkiego! |
| Powrót do góry |
telemah Poziom 20
26 Kwi 2008 14:22 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
Kolego z tymi okularami to był taki żart - nie ma się co unosić.Po prostu w moim pierwszym poście jest wszystko dokładnie opisane.
Kol. konel83
o jakie schematy Ci chodzi ? schemat zasilacza jest już na elektrodzie.
ten mały zasilacz pomocniczy zrobiłem z głowy bez żadnego schematu - znajdziesz je w specyfikacjach użytych przeze mnie stabilizatorów liniowych.
Ps.wczoraj Na próbę wykręciłem radiator i umieściłem na zewnątrz i zostawiłem na zwarciu (ustawione 1v i max prąd) ok 8h i temperatura radiatora wynosiła 68 ° C więc tylko 3 stopnie mniej niż wtedy gdy radiator był w środku - szczerze mówiąc spodziewałem się tego gdyż w odbudowie mam pod nim i nad nim spore otwory wentylacyjne a radiator
jest tak umiejscowiony że nie leży bezpośrednio na dolnej ściance a od tylnej jest odsunięty o 6mm na tekstolitowych podkładkach - dystansach przez co powietrze może swobodnie omiatać radiator. Myślę więc Kol. wojto15-05 że dla marnych 3 stopni celcjusza nie opłaca się wyjmować radiatora na zewnątrz -jak mówiłem radiator to "kawał cegły" przez co
bardzo wystaje poza ściankę tylną więc automatycznie urządzenie zajmowało by niemal o 1/3 więcej powierzchni a w obudowie jest wystarczająco nań miejsca. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
26 Kwi 2008 14:22 |
| Powrót do góry |
27 Kwi 2008 11:28 Re: Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A |
ooo dziwię się że koledze Telemah chciało się wyjmować radiator i sprawdzać :) jeśli różnica to tylko marne 3°C to rzeczywiście nie ma sensu. Ja u siebie mam trochę mniejszy radiator w zasilaczu i jest zamontowany na zewnątrz, a na nim wiatrak z tzw "grilem" ;p ale u mnie różnica była raczej spora bo gdybym włożył go do środka to praktycznie dotykałby do ścianki bocznej obudowy i do tylnej, co jest równoznaczne z marnym obiegiem powietrza. A jeszcze takie pytanie, na przyszłość Amperomierz przewidziany czy raczej nie :) ? |
| Powrót do góry |
