| Autor |
Wiadomość |
JIIIS Poziom 15
30 Kwi 2008 03:17 Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Poniższy artykuł przedstawia wykonanie niewielkiego robota-kwiatka. Będzie to robot niemobilny posiadający jedynie możliwość obracania się w kierunku źródła światła.
1. Niezbędne części
Robot został wykonany z silnika prądu stałego, reduktora prędkości z napędu CD-R, małego panelu słonecznego, kilku części ze starego filtra do akwarium i 4 obwodów tranzystorowych.
Robot-kwiatek wykorzystuje energię pochodzącą ze słońca, aby znaleźć więcej światła słonecznego. W tym celu stale zwraca swój panel słoneczny w kierunku słońca, tak jak to robią żywe rośliny. Można go sobie ustawić np. na balkonie, czy na oknie (użycie namagnesowanej podstawki pozwoli przyczepić go do parapetu).
2. Gdzie można go wykorzystać?
W zasadzie wszędzie, gdzie dociera światło. Będzie się obracał w jego kierunku bez potrzeby wykorzystania zewnętrznego źródła energii.
Można np. umieścić go w samochodzie, wtedy po każdej zmianie kierunku jazdy będzie się obracać w stronę słońca.
Przykładowy sposób montażu jest przedstawiony na poniższym rysunku.
źródło: http://www.instructables.com/id/Robotic-Solar-Powered-Sunflower |
| Powrót do góry |
DjExit Poziom 18
Dołączył: 30 Lis 2004 Posty: 592 Miasto: Boguszów-Gorce
30 Kwi 2008 09:34 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Podobny projekt widziałem bodajże w EDW albo w NE.. Tylko że tam użyli mikrokontrollera, a tu wystarczy 10 elementów dyskretnych.. :D Można by zrobić z tego ambitniejszy projekt, np, Taki mały kwiatek oprócz obracania samego siebie mógłby sterować większymi panelami, co dało by oczywiste korzyści :) |
| Powrót do góry |
alojz__ Poziom 1
30 Kwi 2008 10:40 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
można by to wykożystać do topiarki słonecznej która topi wosk pszczeli .przynajniej nie będe musiał obracać jej co chwile:) |
| Powrót do góry |
slavo666 Poziom 15
30 Kwi 2008 11:21 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Może mi się zdaje, ale to wygląda na urządzenie zbudowane tylko dla jego istnienia. Fakt, można przerobić, ale w obecnej formie to zasila tylko silniczek, który obraca ogniwo. |
| Powrót do góry |
skaktus Poziom 23
30 Kwi 2008 12:31 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Taki bajer można by wykorzystać, tak by obracał znacznie większą baterią słoneczną w celu naładowania dużego akumulatora, z którego potem można zasilać np laptopa czy przenośne TV na działce ;)
Mi się bardzo podoba, no i ta prostota... |
| Powrót do góry |
kmr Poziom 12
30 Kwi 2008 12:58 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Ja zamierzam coś takiego wykonać z lampki marketowej "solarnej" ale ubrać to jak słonecznik bo prawdziwy słonecznik w swoim życiu obraca się 300 razy.
Dodatkowo można było by zrobić "aktywny zegar słoneczny"
taki sposób sterowania widziałem gdzieś na stronach poświęconych neuronom. |
| Powrót do góry |
Krzysiek16 Poziom 18
Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 572 Miasto: Tarnowiec k.Tarnowa
30 Kwi 2008 18:37 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Ładne wykonanie, i na tym kończą się zalety tego projektu. Nie potrafię wymyśleć niczego bardziej bezsensownego od tego kwiatka w tej postaci. Chyba, że jakoś to się rozbuduje i wykorzysta do czegoś sensownego. |
| Powrót do góry |
iwan3000 Poziom 15
Dołączył: 22 Maj 2006 Posty: 208 Miasto: Siemianowice Śl.
30 Kwi 2008 19:20 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
A czy wszystko w życiu musi mieć sens? Gościu miał pomysł, zrobił go małym kosztem. Może dla kogoś będzie inspiracją do wykonania czegoś pożyteczniejszego. Mi osobiście podoba się w nim to, że komuś udało się to zrobić bez użycia uC :D |
| Powrót do góry |
zattara Poziom 10
30 Kwi 2008 20:21 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Właśnie. Proste i działające urządzenie na kilku elementach dyskretnych bez zbędnej cyfrówki. A sens się znajdzie wcześniej czy później. |
| Powrót do góry |
DarkNikodem Poziom 4
30 Kwi 2008 20:26 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
prawde mówiąc to po co Ci elektryczny kwiatek na balkon ;) to jest bez celowe i bezsensowne :Pjedyny cel jaki tu widzę możliwy to wykorzystanie tej energi jako akumulatorek do bateri ;) [podpiąć do tego akumulator, kótry będzie ładował baterie] ale kwiatek estetyczny ;) i dobrze wykonany :P |
| Powrót do góry |
zattara Poziom 10
30 Kwi 2008 20:30 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
| Powrót do góry |
SQ3BKL Poziom 5
30 Kwi 2008 21:03 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Układy tego typu były stosowane do naprowadzania rakiet ziemia powietrze. Zamiast fotodiody były stosowane elementy na podczerwień. Uważam, że zestaw jest bardzo dydaktyczny i rozwojowy. |
| Powrót do góry |
charwer Poziom 14
30 Kwi 2008 23:30 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Małym kosztem można za pomocą tego urządzenia sterować np kolektorami do ogrzewania wody w celu efektywniejszego jej ogrzewania, dostosowując to małe urządzenie do sterowania większym silnikiem.
Proszę nie mówić, że projekt jest bezsensowny, bo idealnie nadaje sie do powyższego zastosowania. Gdy krytykujemy, to niech to będzie krytyka konstruktywna. |
| Powrót do góry |
gruszka Poziom 9
01 Maj 2008 00:41 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Popieram, super projekt, i BARDZO prosty!!! Energia odnawialna to przyszłość wiec to też!!! |
| Powrót do góry |
Trebuh Poziom 15
01 Maj 2008 02:58 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Projekt w gruncie rzeczy nie najgorszy, fajnie musi to wyglądać jak się obraca :). Z tego co pamiętam to sterowanie kolektorami nie przynosi dużego zysku w wydajności całego układu, chociaż pobawić się można. |
| Powrót do góry |
SQ3BKL Poziom 5
01 Maj 2008 11:42 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Projekt mimo swojej prostoty zawiera kilka podstawowych błędów. Jednym z nich jest brak zabezpieczenia tranzystorów za pomocą diod. Silnik zawiera w swojej strukturze cewki i zjawisko samoindukcji przy pierwszym zatrzymaniu silnika przebije i zniszczy tranzystory. Druga sprawa to, co się dzieje z układem jak są oświetlone dwie diody? Po trzecie układ można zrealizować na dwóch tranzystorach stosując napięcie symetryczne. Po czwarte układ można symulować jako sztuczny neuron, ale to już są rozważania akademickie. Zanim go ktoś zacznie lutować niech dobrze się zastanowi jak on działa. |
| Powrót do góry |
Mato3 Poziom 13
01 Maj 2008 13:21 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Witam. Mam pytanie jak podłaczyłeś silniczek, żeby przy obracaniu nie skecały sie kable? |
| Powrót do góry |
JIIIS Poziom 15
01 Maj 2008 16:17 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
| 510566779 napisał: |
Witam rowniez. Pytanie raczej nie powinno byc skierowane do mnie, artykul jest tlumaczeniem ze strony podanej w zrodle na koncu artykulu. |
| Powrót do góry |
01 Maj 2008 16:17 |
| Powrót do góry |
janowak Poziom 7
01 Maj 2008 21:11 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
do autora: duży plus za prostotę, minusik niewielki brak regulacji góra-dół a do całej reszty "narzekaczy" ze "bez sensu" przy odrobinie wyobraźni moglibyście z tego projektu zrobić automatyczny "wyłącznik" światła: nic tylko połączyć to z "coilgunem" co prawda mogłoby sie okazać ze po zgaszeniu oświetlenia głównego taki BEAM zgasił by następnie monitor a nawet rankiem przewietrzyłby mieszkanie ;) ale to tylko jeden z pomysłów na wykorzystanie |
| Powrót do góry |
PIEKNY1234 Poziom 12
01 Maj 2008 21:46 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
ha ha :) fajna sprawa nie ma co! dlaczego sterowanie panelem nie przynosi wielu korzyści ? jak dla mnie jesli panel nie jest sterowany w kierunku Słonca straty są duże! myślałem kiedyś o takim układzie ale do śledzenia ruchu gwiazd w nocy bo tego chyba jeszcze nie było :) a takie urządzenie jest ciekawe i przydatne do pomiaru położeni i śledzenia trajektorii czy ktoś słyszał o takim wynalazku i ma na niego namiary? :) |
| Powrót do góry |
Mato3 Poziom 13
01 Maj 2008 22:27 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
w najbliższym czasie postaram sie zrobic to jak znajde chwilke. Napisze czy fajnie działa |
| Powrót do góry |
kmr Poziom 12
05 Maj 2008 08:53 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
| PIEKNY1234 napisał: |
| jak dla mnie jesli panel nie jest sterowany w kierunku Słonca straty są duże! |
może i są ale czasami czegoś robić się nie opłaca.
W gadżet lab na T.. Turbo widziałem taki teleskop, ale on określał swoje położenie za pomocą GPS. Stukając nazwę danej gwiazdy sam się naprpwadzał i był "heliostatyczny" |
| Powrót do góry |
piotrekcrash Poziom 10
05 Maj 2008 15:55 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Mam przed domem Panel słoneczny nagrzewający poprzez węzownice wode w zbiorniku. Chciałbym zbudować układ sterujący silnikiem obracajacym konstrukcje samoczynnie w strone slonca.
Dodam ze silnik jest juz na miesjcu to silnik pradu stalego od wycieraczek samochodu ciezarowego na 24V
Wszystko jest podlaczone na dwoch przyciskach jedne obraca w lewo a drugi w prawo.
zamiast silniczka M trzeba by uzyc jakiej modyfikacji
Tylko jak to ugryzc?? |
| Powrót do góry |
05 Maj 2008 15:55 |
| Powrót do góry |
janek9bb Poziom 3
05 Maj 2008 21:35 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Obracanie kolektora słonecznego podnosi jego ogólną wydajność o około 30%. Przy amatorskich konstrukcjach to dużo i warto o to powalczyć. Szczególnie , że układ jest tak prosty i tani.
Mam jeden kolektor do grzania wody na dachu, i chcę zrobić drugi obracany.
Może kolega Piotrekcrash coś podpowie.
Myślałem nad prostym układem zegarowym, który co 15-30 minut włączałby na chwilę silnik przez przekaźnik czasowy, a wyłącznik krańcowy zapewniłby obrót kolektora z powrotem.
Czy ktoś widział coś takiego? |
| Powrót do góry |
Mato3 Poziom 13
06 Maj 2008 11:08 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Jaką fotodiode moge zastosowac? |
| Powrót do góry |
kmr Poziom 12
06 Maj 2008 15:19 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
| janek9bb napisał: |
| Obracanie kolektora słonecznego podnosi jego ogólną wydajność o około 30%. Przy amatorskich konstrukcjach to dużo i warto o to powalczyć. Szczególnie , że układ jest tak prosty i tani. |
Jeślijest prosty to dlaczego go jeszcze ne masz???
Czy tani, prąd do napędu też kosztuje!!!!
Postawienie 30% więcej kolektorów może rozwiąże problem i będzie bardziej niezawodne???
Dążenie do uzyskania największej sprawności nie zawsze jest ekonomiczne opłacalne. |
| Powrót do góry |
areksz5 Poziom 17
21 Cze 2008 19:46 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Ja będe sobie chciał to zrobic ale mam panel słoneczny z lampki ogrodowej co ładuje bateryjke w dzień a w nocy się zaświeca tylko czy on wystarczy by zasilic silniczek??
Mam tam jeszce z tego układzik który z 1,2v robi 3v by się dioda zaświecała czy to będzie działac. Sorki że tyle pytam ale jak zrobic tak aby ten panel sie obracał czy on jest na jakiś trybach podłączony do silniczka ale w jaki sposób ? Proszę o szybką odpowiedź. POZDRO:P |
| Powrót do góry |
Krisstoferes Poziom 17
23 Cze 2008 18:37 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Mam pytanie do konstruktora, jak zachowuje się urządzenie gdy zajdzie słońce na kilka godzin i pokaże się z innego kierunku? Czy "kwiatek" sam się nakieruje na nie i czy nap. po nocy gdy wschodzi rano słońce to też się sam nakieruje?
Do panów którzy mówią że można zyskać 30% dzięki obracaniu- można zyskać nawet 200% więcej jeżeli zastosuje się lustra albo czaszę która skupi światło i skieruje na panel, wtedy musi być układ podążny za słońcem bo bez niego to się nie uda. |
| Powrót do góry |
JIIIS Poziom 15
23 Cze 2008 18:50 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
| Krisstoferes napisał: |
| Mam pytanie do konstruktora |
Przeczytaj artykuł do końca i przemyśl co napisałeś powyżej :P |
| Powrót do góry |
23 Cze 2008 19:43 Re: Robot-kwiatek zasilany energią słoneczną |
Wiem co napisałem.
Chodzi mi o to jak szeroki kąt widzenia słońca mają czujniki światła? Co się stanie jeżeli słońce będzie padać na nie pod kątem 90*?
Przykład - jest pochmurny poranek i światło jest równo rozproszone z każdego kierunku, układ stoi w miejscu i po południu wypogadza się i jest słońce - czy układ sam bez problemu się naprowadzi na słońce mimo że na czujniki nie padają bezpośrednio promienie słońca?
Jeden z czujników musiałby zostać oświetlony żeby układ zadziałał a jeżeli słońce jest pod takim kątem że nie świeci na czujniki to co się dzieje???
Czy 2 czujniki wystarczą czy nie trzeba ich więcej żeby wykryć słońce pod szerszym kątem? |
| Powrót do góry |
