Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | 74245 LS |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Witam, 74245 to zwykly bufor stosowany czesto w komputerach i podobnych, koszt znikomy mozesz podstawic HC, HTC czy nawet LS. Moze jasniej symbol wyglada tak: XX74YYY245ZZZ gdzie XX to firma i moze tu byc SN, DH, UCY nie jest to az tak istotne dalej YYY to rodzaj/technologia ukladu S bedzie najszybszy...
74245 - oczywiście dobrany pod względem obciążenia i szybkości do reszty (serie ac, act, ls, hc, hct,f, s ...).
...Przy tych częstotliwościach można mieć problemy z odbiciami na końcach kabla - w komputerze nawet przy długościach około metra stosuje się terminatory. Warto jeszcze sprawdzić, jakie prądy może dawać układ - jeśli w obie strony podobny, to opornik szeregowy na wyjściu może znacznie zmniejszyć odbicia. Dość...
...dzięki za zainteresowanie - projekt trafił chyba do złego działu 1. staram się używać HCT/LS, ale mam tylko 1 bufor HCT - 573 są raczej ciężko dostępne. 3. szybkość zmian rzędu us - zegar ISA ma ok. 8MHz, sygnały na liniach sterujących /IOR,/IOW zajmują kilka cykli na chwilę obecną wiem, że na wyjściach...
...1. HC mają inne poziomy logiczne, niż HCT i LS, w szczególności '1' z LS może być '0' dla HC. 2. kilka to nie problem, kilkanaście też, a kilkadziesiąt to już trzeba sprawdzić w katalogu. 3. to może zależeć od tego, jak to wykonasz, jaka jest szybkość zmian sygnałów... (nie mam w tej chwili czasu oglądać...
...Witam wszystkich, Jakiś czas temu wygrzebałem skądś kontroler LPT na ISA. Zawierał 4 układy 74... i UM82C11 - interface portu równoległego. Postanowiłem przerobić układ na kartę I/O i wykorzystać w starym PC głównie jako prymitywny analizator logiczny. Wylutowałem układ LPT i 3-wejściową bramkę (prawdopodobnie...
...właśnie wykonałem test z użyciem 74HC4040 adresowanym celowo za pośrednictwem 74HC574 zamiast poprzedniego 74HCT z którym układ działał prawidłowo. Otóż ku mojemu zdziwienu również działał prawidłowo i całkowicie nie rozumiem już różnic pomiędzy tymi układami. Bo skoro: niemogę bezpośrednio adresować...
...Witam serdecznie ! Od kilku lat (dokładnie trzech) podczas próby budowy układów z wykorzystaniem wymienionych w temacie układów trafiam na różne problemy. Pierwszym z nich jest próba wykorzystania popularnych układów liczników 74590 (testowałem w wersji HC) do adresowania wymienionej pamięci. Efektem...
