Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | 78L08 |
| Cena za szt. | 1.00 do 1.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
Czym mogę zastąpić układ scalony 78L08 proszę o szybką pomoc
...Stabilizatory sprawdzone napięcia z nich wychodzące są ok +9V, -9V, zastanowiłem się tylko bo zaraz za stabilizatorem 78L08 jest napięcie 7,88V ale dalej jest rezystor R52 i zanim powinno być 7V wg schematu a u mnie jest 7,1V. Zakładam ze te niedociągnięcia są związane z dokładnością mojego miernika...
...No to mam już tylko jedną sugestię - miernik w rękę i sprawdzaj napięcia na stabilizatorach 78L08, 78L09, 79L09. Sprawdzasz wobec masy, nie wobec napięcia ujemnego - bo masz tu napięcie symetryczne. W stabilizatorach 78LXX napięcie na 3-cim pinie powinno wynosić tyle, ile napisane zamiast XX, czyli na...
Witam. Uszkodzony jest stabilizator LM 78L08 ( według opisu na płytce). http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/78L08.pdf Przed wymianą należy sprawdzić, czy nie ma innych uszkodzeń. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na możliwość zwarć. Pzdr.
...1- przylutuj od spodu kabelek do prawej nóżki elementu 78L08 / prawa nóżka tak jak patrzysz na napisy / to będzie + zasilania , do środkowej nóżki tego elementu 78L08 przylutuj minus zasilania / 9V z baterii /. eee... a ten 78L08 to ktore to? przekaznika (to duze czarne jak mniemam) raczej nie dam...
...Witam Spróbujmy od nowa. Wlutuj wszystko na swoje miejsce. 1- przylutuj od spodu kabelek do prawej nóżki elementu 78L08 / prawa nóżka tak jak patrzysz na napisy / to będzie + zasilania , do środkowej nóżki tego elementu 78L08 przylutuj minus zasilania / 9V z baterii /. 2 - wylutuj diodę tą zaraz przy...
...Oto wyniki pomiarów stabilizatora 78L08 : przy odbiorze: We : 8,2 V Wy : 9,7 V (na wyjściu może być wyższe napięcie niż na wejściu ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33671/WINGS/78L08.html << według tego znalazłem we oraz wy). Przy nadawaniu: we: od 9 do 11V wy: od 8 do...
...To chyba nie to jest tam jeden jaki znalazłem IC6 78L08 i on daje i przy niskim i przy wyższym napięciu odpowiednio 8 V. Normalnie brak mi koncepcji. Układy stabilizujące napięcia są jeszcze dwa (oprócz 78L08). Sprawdź napięcia na tranzystorze Q112 i R151 , z którego jest zasilany stabilizator na Q112....
...Kolega Zwirek miał rację kupiłem tak zwaną MALOWANKĘ tj.całe 10szt stabilizatorów 78L08 to po prostu jeden wielki syf. Już z braku czasu szybko znalazłem w rupieciach taki sam stabilizator 78L08 w obudowie TO-220 czyli jak wyże i wszystko wróciło do normy, czyli na 8nodze układy KIA4558 jest napięcie...
...Dobrze, że ktoś się jeszcze zainteresował tym tematem Otóż tak U2 jest to stabilizator 78L08. Ja osobiście wymieniałem: -Diody z układu Gretza -U2 - stabilizator 78L08 -Scalak HCF4093BE -I tranzystory te co były popalone. Użyłem BC327 i tych drugich już nie pamiętam jakie to były bo nie mam już tego...
