Filtry zasilania 230V pralek
Nazwa elementu Filtry zasilania 230V pralek
Cena za szt. 8.00 do 8.00 PLN
Ilość ofert 1
2 8,00 PLN z demontażu
    01 Gru 2017 20:00
114753 Filtry zasilania 230V pralek
Ilość: 2 8,00 PLN z demontażu
żarówka rtęciowa     01 Gru 2017 20:00
8,00 PLN   /   Ilość: 2
z demontażu
Tematy na forum dotyczące: Filtry zasilania 230V pralek
  • Zastosowanie kondensatorów AC z pralki w instalacji z automatycznym przełącznikiem zasilania
    ...Witam. Chce rozwiązać problem który mam u siebie w mieszkaniu związku z zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej off-grid. Dokładniej: posiadam u siebie przełącznik źródła prądu zmiennego. Głównym źródłem energii jest przetwornica Green Cell 3000W. Podczas gdy Victron MPPT 100/20 „odetnie” prąd płynący...
  • Interpretacja kodu błędu na pralce Electrolux EWT 1062 IDW - analiza filmu
    ...Błąd E21 czyli problem z odpływem wody i pompą odpływową: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1313316.html Do weryfikacji drożność układu odprowadzania wody i weryfikacja stanu silnika pompy jak i sprawdzenie czy pompa spustowa otrzymuje zasilanie 230V. Oczywiście zacząć od czyszczenia filtra pompy...
    AGD Początkujący Kenworth 18   08 Paź 2021 08:25 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2310
  • Dlaczego pralka Gorenje WS 50109 n po wybraniu programu nie pobiera wody?
    ...W pierwszej kolejności sprawdzić czy zawór wody do którego jest podłączona pralka nie uległ awarii i woda płynie po jego otwarciu. Następnie sprawdzić czy filtr w elekrozaworze nie jest zanieczyszczony: https://north.pl/karta/elektrozawor-podwojny-do-pralki-gorenje-ws50109n,391-MS-CMMZ-ASC.html na przyłączu...
  • Miele W5741 typ HW09-2-Ciemny wyświetlacz i diody LED, nie reaguje na włączenie.
    ...Ten szary rezystor ma oznaczenie 15Ω, już bez wylutowywania sprawdziłem, że ma 15.3Ω. Nie wygląda też, żeby był uszkodzony termicznie. Wlutowałem mierzone wcześniej elementy, założyłem radiator, podłączyłem do pralki, ale tylko wiązkę zasilającą 230V AC. Reszta na potrzeby testu odłączona. Zasilanie...
    AGD Pralki, Suszarki marabut2010   22 Paź 2017 12:30 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 4905
  • Pralka Samsung WF7602S8V - brak reakcji, możliwe uszkodzenie programatora
    ...Przetwornica jest właśnie w module ale o tym później.Jeżeli nie dochodzi do niego napięcie sieciowe sprawdź filtr zasilania czy dochodzi do niego 230V z gniazdka i czy wychodzi do modułu,w przewodach między modułem a filtrem przy filtrze może być ukryty bezpiecznik topikowy(rurkowy)-najczęściej jest...
  • Pralka Ariston AVD109 - nowa pralka nie włącza się po miesiącu użytkowania
    Sprawdź , czy masz zasilanie w gniazdku, a potem przewód zasilający pralkę. Dalej :filtr przeciwzakłóceniowy, ciągłość zasilania 230v w pralce, zasilanie programatora [trafo lub przetwornica] wyłącznik drzwiczek, itd......
  • Pralka beko wml 15085 d - brak obrotów bębna
    ...Zmierzyłem dzisiaj napięcie na filtrze zasilania. Miedzy jednym wyjściem a drugim 230V, natomiast kiedy mierzę napięcia między poszczególnymi wyjściami a zaciskiem uziemienia miernik pokazuje mi 190V i 40V. Gdy odłączyłem i wyjąłem filtr z pralki i podłączyłem zasilanie bez przewodu ochronnego sieci,...
  • Pralka ARISTON ALS948TX-wysadziła korki i odmówiła działania
    ...Witam. Proszę o pomoc w diagnozie usterki pralki ARISTON ALS948TX. Pralka w czasie prania wywaliła korki i po ponownym włączeniu przestała działać. Po przekręceniu włącznika zapala się tylko kontrolka zasilania i nic nie działa, nie chce ruszyć żaden program (bęben się nie obraca, nie pobiera wody)....
  • przeróbka pralki z zasilania 230V 50Hz na 60Hz
    podaj typ pralki>>>>częstotliwość raczej w twojm przypadku nie jest winna>>>>może trzeba wymienić pompę bo się zużyła lub zapchany jest filtr
  • pralka Whirlpool AWM 6081 - zasilanie 230V
    ...Wszyscy koledzy mają poniekąd rację. Ale.... W pralkach z włącznikiem jednobiegunowym na skutek przepięcia, może zdarzyć się awaria elektroniki (np. napięcie między fazą lub zerem, a obudową- zależy jaka instalacja i jak podłączona). Natomiast w przypadku włączników dwubiegunowych, raczej taka awaria...
    AGD Pralki, Suszarki Anonymous   17 Lis 2004 18:01 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 8429
