Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | cewki |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
cewki |
500 | 0,00 PLN | elementy z demontażu sprawne |
11 Gru 2017 17:59
| 114762 |
cewki |
Ilość: 500 0,00 PLN | elementy z demontażu sprawne | ||||||
elektrups
11 Gru 2017 17:59
...jak podłączyć głośnik Excursion SXR.v2d4 do Crunch 2200.1d?Wstępna ocena dostępnych informacjiAnaliza podanych przez użytkownika danych:Użytkownik pyta o sposób podłączenia głośnika Excursion SXR.v2d4 do wzmacniacza Crunch 2200.1d.Identyfikacja brakujących informacji:- Dokładne wartości mocy RMS i zalecanej...
...jak podłączyć głośnik Excursion SXR.v2d4 do Crunch 2200.1d?Wstępna ocena dostępnych informacjiPosiadasz subwoofer Excursion SXR.v2d4, który jest głośnikiem niskotonowym z dwoma cewkami o impedancji 4 Ω każda. Chcesz podłączyć go do wzmacniacza Crunch GPX2200.1D (zakładam, że to poprawna nazwa modelu,...
...Podejrzewam, że gdybym potrzymał go tak z godzinę, to by się usmażyła cewka totalnie. To nie jest prawda. To nie jest tak, że jeśli w godzinę cewka rozgrzała się do 60 stopni, to po kolejnej godzinie osiągnie temperaturę 120 stopni. Po załączeniu, temperatura podnosi się do pewnego poziomu, a potem po...
...Autor niech wskaże, na którym artykule bazował przy próbie przestrajania tego odbiornika? Opis z Serwisu Elektroniki 2000/2? Patrząc na zdjęcie cewki już mocno zmasakrowane. Zacząłbym od wytopienia tamtejszej zbędnej parafiny suszarką i nawinięciu tych cewek od zera by przypominały cewki a nie rozdeptane...
...46 kA jest podana jako wartość maksymalna względem oporu cewek jako całości, ile cewek, tyle razy mniejsze natężenie w pojedynczej cewce.W takim razie każda cewka powinna mieć 343 zwoje, bo tak, jak liczysz, to dwukrotnie mnożysz przez liczbę cewek, i wychodzi 6x więcej, niż powinno. Trzeba albo mnożyć...
...Z uwzględnieniem ich indukcyjności w teslachMoże Kolega by sobie zrobił powtórkę ze szkolnej wiedzy, bo inaczej trudno będzie się porozumieć.Przepraszam za fikołek logiczny, chodziło o pole magnetyczne.cewka elektromagnetyczna mogłaby mieć wartość indukcji magnetycznej 200 tTo chyba od razu wypadałoby...
...w takich rozwiązaniach, stosowane są przekaźniki z cewkami na 24 lub 48 VDC. One też nie wymagają dużego prądu.Spróbowałem poszukać. Po pierwsze:Przekaźnik MPI-S-224-C-4 - cewka 24V, styki 2x 8A/250VAC (...) Jeśli chodzi o rezystancję cewki, wynosi ona 62 Ω. (...) Cewka wyróżnia się niewielkim poborem...
...Brak iskry reno clio 2Wstępna ocena dostępnych informacjiBrak iskry w Renault Clio 2 to problem, który może mieć wiele przyczyn, związanych głównie z układem zapłonowym, czujnikami lub immobilizerem. Aby skutecznie zdiagnozować problem, konieczne jest systematyczne podejście, obejmujące zarówno podstawowe,...
...21189037 dzisiaj znowu kilkanaście razy kręciłem i nie zapalił. Teraz już nie jestem pewien, że to cewka, bo... na cewkę wchodzą 4 przewody, każdy przewód jest podłączony przez oddzielną cewkę do wspólnej masy i ma odczep wysokiego napięcia z masą na świecach. Potrafię sobie wyobrazić, że jedna z wewnętrznych...
