PIC18F4431
Nazwa elementu PIC18F4431
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
PIC18F4431
3 20,00 PLN mikrokontroler
    28 Lut 2018 18:37
116203
PIC18F4431
Ilość: 3 20,00 PLN mikrokontroler
wolfman1969     28 Lut 2018 18:37
PIC18F4431
20,00 PLN   /   Ilość: 3
mikrokontroler
Tematy na forum dotyczące: PIC18F4431
  • PIC18F4431 pwm nie działa prawidłowo powyżej 1,2kHz
    ...może problemem jest nierezystancyjny charakter obwodu sterowanego, albo tranzystor jakiś lewy Niestety nie bo bez podłączenia mostka sterującego jest zły sygnał PWM generowany:( Dodano po 16 Draco2 przedstawił funkcję startującą PWM. Ja bym raczej upatrywał błędu gdzieś w dalszej części programu....
    ...Draco2 przedstawił funkcję startującą PWM. Ja bym raczej upatrywał błędu gdzieś w dalszej części programu. Jak wiadomo, przy obsłudze zwykłego PWM Microchip umieszcza notatkę If the PWM duty cycle value is longer than the PWM period, the CCP1 pin will not be cleared. Ja łamię sobie głowę, czy w przypadku...
    Mikrokontrolery PIC Doktor_UC   24 Lip 2010 07:32 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1828
    Mikrokontrolery PIC mpietras   24 Lip 2010 07:03 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1828
    ...Witam, dzięki za odpowiedź, Program jest zazwyczaj testowany przy taktowaniu 20MHz ale testowałem z 8MHz i 32MHz wewnętrzny oscylator i to samo - limitem jest ta sama częstotliwość Normalnie przy 20MHz powinno się dać nawet do 300KHz według noty technicznej. Testowałem do 9.6KHz i z wypełnieniem do...
    Myślę, że analiza programu pomoże. Przeczytałem, że kolega testował różne sposoby taktowania układu. A przy jakim oscylatorze program testowany jest najczęściej?
    Mikrokontrolery PIC Doktor_UC   22 Lip 2010 07:09 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1828
    ...Witam, Uzywam PIC18f4431 do sterowania silnika DC za pomoca PC PWM. W programie sterujacym zmieniam dynamicznie szerokosc impulsu od 0% do okolo 80% wypelnienia. Wszystko dziala dobrze ale tylko do czestotliwosci PWM 1.2 kHz a jak zwieksze czestotliwosc - dla kazdego wypelnienia powyzej 50% mam na wyjsciu...
  • Wózek widłowy- sterownik hydrauliki własny
    ...Dwa lata temu opracowałem własny sterownik do wózków widłowych. Obsługuje wózki z silnikami DC na napięcia 24V do 80V i moce silników do 15kW. Program napisany na procku PIC18F4431 obsługuje sterowanie liniowe jednego (lub dwóch silników jazdy z potencjometrem skrętu), silnik pompy podnoszenia, oraz...
  • Generator DDS i AD1851
    ...Witam! Jako, że są terminy obron pracy dyplomowych, magisterskich, inżynierskich etc. pojawiła się pewien problem. Tematem mojej pracy inżynierskiej jest cyfrowy generator przebiegów sinusoidalnych na pasmo akustyczna. Praca jest gotowa, generator działa na zasadzie cyfrowej syntezy (direct digital synthesis)....
  • Mikrokomputer w akwarium
    ...http://obrazki.elektroda.net/79_1180123048.jpg Pomysł zrodził się ok. roku temu. Pierwszy prototyp świecił tylko na biało i niebiesko ale po 3 miesiącach "padł"( zaszkodziła mu wilgoć ). Doświadczenia z niego zebrane zmobilizowały mnie do opracowania "czegoś lepszego". I tak powstał...
  • Akwarium z elektronicznym termostatem i ambilightem
    ...:arrow:Wally50 Brzmi to bardzo ciekawie. Co steruje całym tym układem ? Czy kolega sam wykonał całe to sterowanie ? Wszystkim steruje PIC18F4431. Połączyłem moje zamiłowanie do akwarystyki, mikrokontrolerów i informatyki. Stąd moje 100% autorstwo. Noszę się z zamiarem udostępnienia dokumentacji na tym...
