Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | L 293 |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Spróbowałem wyrównać ścieżki pod względem długości. https://obrazki.elektroda.pl/5158068600_1718375375_thumb.jpgList of signals with length and its max. frequency / current exported from C:/Users/konsu/Documents/EAGLE/projects/MainPanel/MainPanel_STM32H757BIT6/MainPanelV1_STM32H757BIT6-2.brd at...
...swiercm dzięki za zrzuty instaluję na nowo nero to sprawdzę co dałeś na zdjęciach pomiomo, że WojtasJD pisze że win 7 w moim przypadku powinien to mieć. Dzięki za wszelakie sugestie pomocy. Czemu upieram się przy DL.Mam pliki dts muzyka koncerty. Tylko o ścieżkę dts się rozchodzi. Wiem, że jest mkv ale...
...Kolejny problem jaki mnie spotkał to jak w tytule . Stałos się nagle , wieczorem było ok a rano wogóle nie chciał odpalić , po kilku skanach i konserwacji TuneUp jakoś rusza z miejsca a le sysyem otwiera się z 15 minut. ADW Cleaner skan i delete zrobiłem , OTL - prosz o sprawdzenie loga oraz Cureit.log OTL...
...Nawiązując do tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2301846.html chciałbym popróbować operacji na bardziej zaawansowanych tabelkach (które są wycinane z kodu strony www). W takich kodach często znajdują się zarówno ' jak i " dlatego wklejanie źródła ręcznie jest bardzo uciążliwe i chciałbym...
...Przeskanowałem i nic nie wykazało. Mam też avasta zainstalowanego i też nic... masz tu logi ............................................................... OTL logfile created on: 2011-02-02 10:25:02 - Run 2 OTL by OldTimer - Version 3.2.20.6 Folder = C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit Windows...
...Przyznaje się do popełnienia światłolubnego robocika. Przed jego wykonaniem, popełniłem "Waldka Światłoluba", ale ponieważ ta konstrukcja jest już doskonale znana i opisana, przedstawiam robocika od którego już tylko krok do zbudowania w pełni oprogramowanej "besti" : Do budowy potrzebna...
...Marka: Telefunken Model: TR 550 hifi Chassis (płyta): HIFI-chassis 2000 Inne (elementy, procesor): LM 391 N-90, NE 555, BS5745, TCA 4500A, HA 1457, CA 3189E, TDA 1046, BS 5732, TL 1723C, µA 78GU1C. Jakość (skan, resolution): skan, jakość średnia lub dobra.Zip składający się z 8 plików image...
... A jak na L-293 mam ograniczyc prad? Tzn ten uklad ma w sobie jakis ogranicznik, czy musze go dorobic? (I jezeli tak to moze masz pod reka jakis link do opisanego schematu?) Mam note aplikacyjna od L-293D i nigdzie nie widze informacji, zeby ten układ scalony jakos ograniczal prad. Jest tylko napisane,...
...hmm, czyli mimo to, ze silnik chodzi monimalnie jako 2.4V , 3A to moge go podlaczyc jako 7,2V, 1A i bedzie chodzil bez problemu z podobnymi parametrami? Sa jakies ograniczenia tego typu manewrow czy moze poprawne dzialanie silnika zalezy tylko od wydzielanego ciepla? (pomijajac extremum czyli <~2V...
...Witam, Mam maly problem. Chce wykorzystac mikroprocesor do sterowania silnikiem DC. Silnik ten ma napedzac bezposrednio kola robota. Silnik powinien miec parametry: -napiecie do 12V -RPM 200obr/min -moment >0,5Nm Silnikiem chce sterowac bezposrednio z mikrokontrolera z pomoc PWM. Musi takze...
