Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Lampa PCL86 |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Lampa PCL86 |
10 | 0,00 PLN | Nowe |
05 Mar 2019 03:58
| 116481 |
Lampa PCL86 |
Ilość: 10 0,00 PLN | Nowe | ||||||
Mikrob
05 Mar 2019 03:58
... ten problem, łącząc lampy równolegle. Na szczęście potencjał brzmieniowy tej lampy, nie został jeszcze przez większość odkryty i ceny są śmieszne a lampy powszechnie dostępne. Nasze PCL86 Polam są kopią lamp Telefunkena, też mało kto o tym wie. Budowałem SE na tej lampie z dobrymi transformatorami,...
... wykorzystujących lampy EM80, zaczerpnąłem z tego forum. Mamy schematy i co dalej?. Przyjrzyjmy się czym dysponujemy: transformator zasilający TSM III z radioodbiornika Mazur, transformatory głośnikowe TG 2,5/1/666, lampa prostownicza AZ1, lampy PCL86, lampy ECC82, lampy EM80, kondensatory elektrolit...
... napięcia żarzenia: lampy PF86 to zupełna rzadkość, zaś lampa ECC82 o ile ją zastosujesz stanowi zarazem lampę PCC82 a nawet HCC82 ) najlepiej będzie przewidzieć osobne uzwojenie 6,3V, z ewentualną symetryzacją stałą bądź regulowaną. Zmiana konfiguracji żarzenia lamp końcowych - poprzez przelutowywani...
... jest sens próbować takiego połączenia siatki drugiej z lampami dysponującymi zapasem prądu anodowego przy zerowym napięciu siatki pierwszej, takich jak EL86 lub PCL805. Przykład jednego z najsensowniej zaprojektowanych wzmacniaczy SE z lampą ECL86 znajdziesz w odbiorniku "Klawesyn": http://www...
... się wzmacniaczem nie dość że pentodowym, to jeszcze PP. Schemat łatwo modernizować dla użycia lamp ECL86. Można czekać, że z tymi lampami moc wezbierze nie mniej niż na 1 W. Niewykluczone że masz rację: z lampami ECL86 które do pracy w konfiguracji triody nadają się (z uwagi na mniejszy przechwyt, tj...
... i lampami PCL86. Płytka zasilacza anodowego +300V. Płytka zasilacza żarzenia lamp z stabilizatorem prądu 300mA. Transformator moc ok 50W 220/ 250V-125mA,28V-0,4A. Do tej konstrukcji jest dokumentacja połaczeń i schematy wg.których został wykonany ten przedwzmacniacz. Wykonany na tych lampach przedwzm...
... lampy. Wszak w telewizorach lampa PCL86 pracuje z rezystorem katodowym 130 omów, i napięciem anodowym w 230÷240V, toteż prąd spoczynkowy będzie zbliżony do katalogowego 39mA. I rdzeń TG2,5 w tych warunkach jakoś się nie nasyca. Spodziewałbym się zatem w tych warunkach mocy możliwej do uzyskania z lampy ...
... Ug2 (podobnie jak przydatna do tych samych zastosowań EL86) bardzo znanczym nadmiarem wydajności prądowej jak na potrzeby wzmacniacza audio. Użycie takiej lampy w układzie typowym sprawiłoby że na siatce drugiej traciłąby się (zwłascza w warunkach silnego przesterowania) niepotrzebnie duża moc.
... idealny dla moich wymysłów z wyjściami i dla lampy PCL86? Z jakichś powodów nie mam ochoty zmieniać warunków pracy lampy. Chyba nie do końca zrozumiałeś: lampy ECL86 i PCL86 można traktować zamiennie, zmieniając im tylko żarzenie. Tak więc zarówno lampa PCL86 może pracować przy Ra=7kΩ jak i EC...
... 4 lampy. Z praktyki - wariant bez symetryzacji i bez tego kondesatora całkowicie wystarcza aby nie było słyszalnego brumu. Dla PCL86 optymalnego położenia suwaka potencjometru dopatrywalbym się takiego, które daje napięcie przemienne ok. 1,6V napięcia przemiennego względem końcówki 4 lampy. Zakładając ż...
