Elektroda.pl
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.
Dioda kuchenka mikrofalowa
Element name Dioda kuchenka mikrofalowa
Price per piece 3.00 to 3.00 PLN
Offers 1
4 3,00 PLN Wylut, sprawny
    04 May 2019 10:20
116506
Amount: 4 3,00 PLN Wylut, sprawny
żarówka rtęciowa     04 May 2019 10:20
3,00 PLN   /   Amount: 4
Wylut, sprawny
Similar topics on forum: Dioda kuchenka mikrofalowa
  • Bosch HMT75m451 - Kuchenka mikrofalowa- spalony bezpiecznik WN, a pomiary ok.
    ... dwustopniowe, zapobiegające udarowi, załączanie trafa WN. Przedłuża to istotnie żywotność urządzenia? 3 Jak jest regulowana moc magnetronu w takich kuchenkach? Grupowo czy są rezystancje w szeregu z uz pierwotnym WN sa sukcesywnie zwierane? PWM to raczeni nie. Nie mam schematu 4. Otwarcie drzwi i na...
  • Zelmer MW4060L - kuchenka mikrofalowa dioda CLO1-12 RG301 zamiennik
    https://obrazki.elektroda.pl/8224281500_1663322588_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/3099758500_1663319982_thumb.jpg
  • LG LMC 1375 SB /01 - kuchenka mikrofalowa zwarcie w sieci.
    ... Po sprawdzeniu okazało się, że zwarty jest tranzystor kluczujący przetwornicy H40R1375 i przebite obie diody powielacza o zatartym symbolu, zastosowałem do wymiany RG 901. Po włączeniu kuchenka pracowała dosłownie 5 sekund i tranzystor IGBT literalnie eksplodował. Sprawdziłem wcześniej magnetron za pomocą...
    AGD Drobny sprzęt Krzysztof Kamienski   12 Jun 2022 18:06 Replies: 9    Views : 348
  • Kuchenka mikrofalowa Daewoo KOR-6L0B - pali plastikową podporę talerza
    ... otrzymałem właśnie z mocno opaloną (już rozpadającą się) podporą. Wymieniłem te elementy i jest OK. Dlaczego tak się dzieje ? Magnetron sprawdzony, trafo, kondensator, dioda również. Wymieniłem podpaloną podporę i wyczyściłem talerz z nadpaleń - kuchenka działa prawidłowo - zero iskier. pzdr
  • Samsung MW87W-S/XEO - Naprawa kuchenki mikrofalowej
    ... Mam pytanie odnośnie naprawy kuchenki mikrofalowej Samsung MW87M-S/XEO. W obwodzie wysokiego napięcia, dokładnie takim jak na załączonym schemacie uległa przebiciu dioda HV w powielaczu. Po wymianie diody na nową w chwili uruchomienia kuchenki (na 5 sek.) słyszalne było natychmiastowe krótkie wyładow...
  • Kuchenka mikrofalowa STALGAST 775010 nie grzeje
    ... i brak przebicia do masy. Uzwojenie wtórne żarzenia 3,1Ω i brak przebicia do masy. Uzwojenie wtórne W.N. 86Ω na teście diod wskazuje przejście do masy 86. Magnetron ma rezystancje 0,9Ω brak przebicia do masy, antena nie jest przypalona. Dioda przepuszcza w obydwie strony, ty...
  • kuchenka mikrofalowa bosch HMT84M651
    ...Witam kolegów z tego powodu że w naprawach kuchenek mikrofalowych raczkuję proszę o pomoc . Kuchenka mikrofalowa działa ale nie podgrzewa produktów , po otwarciu sprawdziłem że jest przepalony bezpiecznik wysokiego napięcia , zastanawiam się czy wymiana diody załatwi sprawę ? Czy są jeszcze inne sugestie...
  • Kuchenka mikrofalowa LG MB-4384BC -niedziałający wyświetlacz
    ... od razu ze złącza wchodzi na transformatorek, potem są dwa oddzielne układy zasilacza, składające się z mostka i kondensatora. Sprawdziłem wszystkie diody, były ok. Następnie pomierzyłem pojemności kondensatorów, i okazało się że jeden z nich nie trzyma swoich parametrów (kondensator C06 - powinien...
  • kuchenka mikrofalowa "ROMIX MF 13"
    A gdzie znajdę tą diodę? :?
  • Kuchenka mikrofalowa Samsung M643 - nie działa kompletnie
    ... po zmierzeniu ma ok 34ohm, drugie - 7ohm. Do tego pierwszego podpięty jest układ, który daje na wyjściu 5.1V, drugi - 7.5V - takie są zastosowane diody zenera wpięte pomiędzy masę oraz wyjścia poprowadzone dalej na płytce, przy czym ta druga jeszcze poprzez spory rezystor 10ohm (płytka jest dość do...
