Elektroda.pl
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Końcówka oczkowa miedziana
Nazwa elementu Końcówka oczkowa miedziana
Cena za szt. 6.00 do 6.00 PLN
Ilość ofert 1
10 6,00 PLN Końcówka oczkowa miedziana
    21 Sie 2019 20:16
116550 Końcówka oczkowa miedziana
Ilość: 10 6,00 PLN Końcówka oczkowa miedziana
chiqi     21 Sie 2019 20:16
6,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: Końcówka oczkowa miedziana
  • Prośba sprawdzenia rozdzielnicy.
    @mazur2305 Tak na przyszłość - Przewodów wielodrutowych też się nie tulejkuje np. H07V-R(LY). Jedynie możesz zacisnąć w końcówce oczkowej np. takiej -> https://www.tim.pl/koncowka-oczkowa-miedziana-cynowana-kor-3510-e11km-01020104100 . Tulejkujesz linkę LgY.
    Elektryka Początkujący emigrant   28 Kwi 2019 00:15 Odpowiedzi: 71    Wyświetleń : 1422
  • LGY w ziemi jako przewód PE
    ... tym nie zastanawiałem, ale gdy przykładowo zrobię tak jak pisaliście czyli na powierzchni połączę bednarkę ocynkowaną z linką miedzianą z zaprasowaną końcówką oczkową to czy ma to znaczenie czy ta końcówka będzie miedziana lub miedziana cynowana? Czy może w obydwu przypadkach będzie to poprawne?
    Elektryka Początkujący adjan_ek   31 Mar 2019 15:23 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 522
  • [Automatyka/Montaż] Uziemianie ekranu w przewodzie sterowniczym i nie tylko.
    ... Na to była założona termokurczka. Uziemienie ekranu tylko na jednym z końców kabla. Ten przewód nie był montowany pod listwę zaciskowa, lecz końcówką oczkową do miedzianej śruby wewnątrz szafy. Do tej samej śruby była przykręcona także żółtozielona linka miedziana 35mm2 a drugi jej koniec był przykrę...
    Elektryka Początkujący fysiek   28 Cze 2017 21:48 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1647
  • Zgrzewarka punktowa przestała poprawnie zgrzewać.
    ... czerwony punkcik, wcześniej to świeciło na centymetr. W trafie i przewodach nie zmieniałem nic, wymieniłem jedynie mocowanie elektrody (miedziana końcówka oczkowa) i elektrodę (chyba mosiądz fi 6mm) na blok miedziany 10mm i pręt miedziany 10mm wkręcany na gwincie M8 (zdjęcie powyżej). Starałem się zrobić...
  • Suwnica bez przewodu ochronnego PE
    ...Szyny są uziemione (wymóg). Na łączeniach również jest połączenie metaliczne - miedzy szynami jest miedziana linka z końcówkami oczkowymi a na szynach przyspawane są śruby.. Wszystkie stare suwnice tak miały, że szynoprzewody były 3 polowe a PE po konstrukcji. Dla bezpieczeństwa (ale i z konieczności)...
    Elektro Maszyny i Urządzenia bestler   04 Gru 2014 00:04 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1434
  • gdzie znaleźć dobre szczęki do kabli rozruchowych
    też takie samo badziewie jak wszędzie styk typu szczęka z blaszki A obejrzałeś wszystkie zdjęcia z podanego linka, bo chyba nie...W środku jest gruba miedziana taśma łącząca dwie szczęki i miedziane styki do kontaktu z klemą. Ponadto od zewnątrz masz zacisk śrubowy z miedziana końcówkę oczkową.
    Samochody Eksploatacja andrzej lukaszewicz   16 Cze 2013 21:27 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 2961
  • VW golf III TDI (1Z), manualne świece żarowe
    ...Świece żarowe ciągną trochę prądu i przekaźnik jest połączony jak najbliżej akumulatora klema +(z bezpiecznikiem 30A) a świecami. Przekaźnikiem sterujesz z wnętrza auta. Uwaga przewód do świec powinien być gruby tzw. miedziana linka o średnicy bez izolacji 5mm. Końcówki na przewody tylko oczkowe. Zobacz...
    Samochody Elektryka i elektronika TMC   29 Sty 2008 00:06 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 4485
