Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Samsung LED |
| Cena za szt. | 20.00 do 199.00 PLN |
| Ilość ofert | 4 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Samsung LED |
1 | 20,00 PLN | LM41-00121K |
27 Lut 2020 14:37
116616
Samsung LED |
Ilość: 1 20,00 PLN | LM41-00121K | ||||||
ArturWieczorek
27 Lut 2020 14:37
Samsung LED |
1 | 199,00 PLN | 19Y_Q900_65_LED_LD_PCB BN41-02707A |
26 Lut 2020 10:23
116615
Samsung LED |
Ilość: 1 199,00 PLN | 19Y_Q900_65_LED_LD_PCB BN41-02707A | ||||||
ArturWieczorek
26 Lut 2020 10:23
Samsung LED |
1 | 199,00 PLN | LED 18Y_Q9F_55_LED _LD_PCB BN41-02646A |
26 Lut 2020 10:10
116614
Samsung LED |
Ilość: 1 199,00 PLN | LED 18Y_Q9F_55_LED _LD_PCB BN41-02646A | ||||||
ArturWieczorek
26 Lut 2020 10:10
Samsung LED |
1 | 199,00 PLN | Model: 18Y_Q9F_75_LED_LD_PCB |
26 Lut 2020 09:55
116613
Samsung LED |
Ilość: 1 199,00 PLN | Model: 18Y_Q9F_75_LED_LD_PCB | ||||||
ArturWieczorek
26 Lut 2020 09:55
Mam taki tv samsunga a nie mam adaptera bo on nie ma gniazda standardowego lan tylko to takie dziwne nie da się wlutowac tam przewodów z gniazdem standardowym lan ? Wlutowanie nic nie da, jeśli nie jest przygotowany hardwarowo i w oprogramowaniu
Mam taki TV Samsunga, a nie mam adaptera, bo on nie ma gniazda standardowego LAN, tylko to takie dziwne. Nie da się wlutować tam przewodów z gniazdem standardowym LAN?
https://obrazki.elektroda.pl/1437535800_1731133521_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/9465301400_1731133510_thumb.jpg
...Witam. Zastanawiam się nad zakupem testera TV160 siódmej generacji. Niestety jak to często bywa z chińskimi wynalazkami pięknie to wygląda na youtube. Moje pytanko do użytkowników jak z kompatybilnością tego sprzętu. Czy obsługuje popularne Samsungi Led czy Qled? Widziałem też TV160 8 pro czyli...
Marka: Samsung Model: rozne Chassis (płyta lub główne podzespoły): Matryca/Panel (jeśli występuje): Inne (uwagi): angielski
Czy po wyłączeniu LED świeci?Prawdopodobnie uszkodzenie termiczne znajdujące się na płycie MAIN BOARD. Kontakty lutownicze procesora.Najprościej podstawić płytę.
Model owego "Samsung LED"? Co zostało do tej pory sprawdzone?
Wyłączający się telewizor. Witam wszystkich. Mam mały problem z telewizorem Samsung LED. Jaki może być problem, że po 3-4 godzinach sam się wyłącza? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
I changed the motherboard but the defect is the same. Replaced with the same damage. Samsung D series . I think replacing the NAND flash on the motherboard will solve the problem
...Hi, I have a Samsung LED TV that has stopped working. If I turn it on the logo appears then disappears and the TV blinks 5 times. I changed the power supply board, I changed the motherboard but the defect is the same. If I disconnect the two cards and turn it on, the screen remains white. Can you...
